PRESENCE cover version - anderer Ansatz basierend auf aktuellem Code
Begonnen von martinp876, 23 Dezember 2020, 14:38:45
juemuc
Hallo Jörg,
wenn Du den Anhang noch anhängst, teste ich gerne  O:-)
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
JoWiemann
Jürgen
Hallo Jürgen,
vergessen den Hochladen Button zu drücken  :(
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
ich habe nun folgende Meldungen im logfile:
2024.03.15 21:50:56 2: [PsnceDaemon | Define.412] - SIGNIFICANT:define gaceful done
2024.03.15 21:50:56 2: [Drucker_check | Define.412] - SIGNIFICANT:define gaceful done
2024.03.15 21:50:56 2: [DS415_check | Define.412] - SIGNIFICANT:define gaceful done
2024.03.15 21:50:56 2: [DS920_check | Define.412] - SIGNIFICANT:define gaceful done
2024.03.15 21:50:56 2: [DELL_PC_check | Define.412] - SIGNIFICANT:define gaceful done
2024.03.15 21:50:56 2: [ThinkPad_check | Define.412] - SIGNIFICANT:define gaceful done
2024.03.15 21:50:56 2: [pi_check | Define.412] - SIGNIFICANT:define gaceful done
2024.03.15 21:50:56 2: [raspberrypi3b_check | Define.412] - SIGNIFICANT:define gaceful done
2024.03.15 21:50:56 2: [FB_Internet_check | Define.412] - SIGNIFICANT:define gaceful done
2024.03.15 21:50:56 2: PRESENCE2 - PsnceDaemon: starting initial Config
2024.03.15 21:50:56 2: PRESENCE2 - PsnceDaemon: starting initial dbgLogInit
2024.03.15 21:50:56 2: PRESENCE2 - PsnceDaemon: starting initial updateConfig PsnceDaemon.Initialize
2024.03.15 21:50:56 2: PRESENCE2 - PsnceDaemon: one daemon found: PsnceDaemon
2024.03.15 21:50:56 2: PRESENCE2 - PsnceDaemon: using daemon: PsnceDaemon
und
2024.03.15 21:53:11 2: PRESENCE2 - PsnceDaemon: starting initial Config
Es funktioniert bei mir alles.
Ich habe FHEM gestopt, die Datei kopiert und FHEM wieder gestartet.
Jürgen
JoWiemann
und
Jürgen
Hallo Jürgen,
die Log-Einträge sehen gut aus. Wenn ich die neue Version bereit stelle, dann setze ich das Verbose noch hoch.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
ich habe jetzt für das lokale Bluetooth die Logik von 73_PRESENCE.pm übernommen. Anbei eine neue Version zum Testen. Schön wäre auch lokales Bluetooth mit Bluetooth USB Stick.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Invers
Danke.Kann leider nicht testen. Bin immernoch im Krankenhaus. OP wird laufend verschoben. Werde wohl noch 3 Tage brauchen.
JoWiemann
Zitat von: Invers am 16 März 2024, 13:03:36Danke.Kann leider nicht testen. Bin immernoch im Krankenhaus. OP wird laufend verschoben. Werde wohl noch 3 Tage brauchen.
liest sich nicht so schön. Ich wünsche Dir weiterhin gute Genesung.
Liebe Grüße
Jörg
Jörg Wiemann
Invers
Man kanns kaum glauben, ich bin wieder zu Hause.
Hab getestet.
Handy unter presence korrekt, aber unter presence2 leider noch immer nur absent.
Log:
[pre]2024.03.18 19:21:40.485 5: Handy_H calling - hcitool -i hci0 info bc:7a:bf:08:22:e9 2>/dev/null
2024.03.18 19:21:40.596 5: PRESENCE2 (Handy_H) - result:absent
########command>hcitool -i hci0 info bc:7a:bf:08:22:e9 2>/dev/null
########reply  >Requesting information ...
2024.03.18 19:22:00.490 5: Handy_H calling - hcitool -i hci0 info bc:7a:bf:08:22:e9 2>/dev/null
2024.03.18 19:22:00.606 5: PRESENCE2 (Handy_H) - result:absent
########reply  >Requesting information ...[/pre]
debuglog
[pre]2024.03.10 06:08:14.001 5:[Handy_H | lanBtWrite.917] - DEBUG:PRESENCE2 (Handy_H) - write ignored - no FD: stop
2024.03.11 08:02:01.694 3:[Handy_H | dbgLogInit.171] - BASIC:redirection debugLog: ./log/Handy_H_debugLog-%Y-%m.dlog started
2024.03.11 13:46:21.734 3:[Handy_H | dbgLogInit.171] - BASIC:redirection debugLog: ./log/Handy_H_debugLog-%Y-%m.dlog started
2024.03.18 19:16:53.235 4:[Handy_H | ProcessState.1082] - EXPANDED:PRESENCE2 (Handy_H) - chang from init to absent
2024.03.18 19:18:02.747 5:[Handy_H | Set.555] - DEBUG:PRESENCE2 (Handy_H) - starting local scan
2024.03.18 19:20:33.698 3:[Handy_H | dbgLogInit.171] - BASIC:redirection debugLog: ./log/Handy_H_debugLog-%Y-%m.dlog started
2024.03.18 19:21:06.344 4:[Handy_H | ProcessState.1082] - EXPANDED:PRESENCE2 (Handy_H) - chang from init to absent[/pre]
Pi Neustart ist vorher erfolgt.
Sorry, bisschen kurz, aber bin vorläufig behindert wegen OP 7 mal über 2 Tage verschoben LOL).
JoWiemann
Zitat von: Invers am 18 März 2024, 19:28:41Man kanns kaum glauben, ich bin wieder zu Hause.
Das ist ja super. Freut mich für Dich.
Mir würde echt ein Log mit verbose 5 von einem PRESENCE, ich nenn es mal 1, Device weiter helfen.
Danke und Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Invers
einmal bt aus und dann wieder eingeschaltet.
[pre]2024.03.18 20:21:32.925 5: PRESENCE (a51H) - stopping timer
2024.03.18 20:21:32.929 5: PRESENCE (a51H) - starting blocking call for mode local-bluetooth
2024.03.18 20:21:33.010 5: PRESENCE (a51H) - starting bluetooth scan: a51H|bc:7a:bf:08:22:e9|0|
2024.03.18 20:21:33.069 5: PRESENCE (a51H) - found standard variant of ps command, using "ax" as parameter
2024.03.18 20:21:33.071 4: PRESENCE (a51H) - executing: which hcitool
2024.03.18 20:21:33.119 4: PRESENCE (a51H) - 'which hcitool' returns: /usr/bin/hcitool
2024.03.18 20:21:33.187 5: PRESENCE (a51H) - executing: hcitool name bc:7a:bf:08:22:e9
2024.03.18 20:21:38.399 4: PRESENCE (a51H) - hcitool returned:
2024.03.18 20:21:38.410 5: PRESENCE (a51H) - blocking scan result: a51H|0|absent
2024.03.18 20:21:38.471 4: PRESENCE (a51H) - rescheduling next check in 60 seconds
2024.03.18 20:22:38.474 5: PRESENCE (a51H) - stopping timer
2024.03.18 20:22:38.477 5: PRESENCE (a51H) - starting blocking call for mode local-bluetooth
2024.03.18 20:22:38.545 5: PRESENCE (a51H) - starting bluetooth scan: a51H|bc:7a:bf:08:22:e9|0|
2024.03.18 20:22:38.608 5: PRESENCE (a51H) - found standard variant of ps command, using "ax" as parameter
2024.03.18 20:22:38.609 4: PRESENCE (a51H) - executing: which hcitool
2024.03.18 20:22:38.662 4: PRESENCE (a51H) - 'which hcitool' returns: /usr/bin/hcitool
2024.03.18 20:22:38.744 5: PRESENCE (a51H) - executing: hcitool name bc:7a:bf:08:22:e9
2024.03.18 20:22:39.534 4: PRESENCE (a51H) - hcitool returned: Galaxy-A51-von-Heinz
2024.03.18 20:22:39.550 5: PRESENCE (a51H) - blocking scan result: a51H|0|present|Galaxy-A51-von-Heinz
2024.03.18 20:22:39.598 4: PRESENCE (a51H) - rescheduling next check in 60 seconds[/pre]
JoWiemann
Zitat von: Invers am 18 März 2024, 20:23:40einmal bt aus und dann wieder eingeschaltet.
Danke, dass hilft mir weiter.
Würdest Du bei PRESENCE2 das Attribut bluetoothHciDevice bitte löschen, sofern gesetzt. Wenn Du das Attribut nicht gesetzt hast, dann hast Du leider nicht letzte Version von hier: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1307399 installiert.
Jörg Wiemann
Invers
Ich habe das Attr. nun gelöscht. Die richtige Version hatte ich bereits gestern installiert.
Handy bleibt absent.
[pre]2024.03.19 08:59:58.364 5: Handy_H calling - hcitool info bc:7a:bf:08:22:e9 2>/dev/null
2024.03.19 08:59:58.476 5: PRESENCE2 (Handy_H) - result:absent
########command>hcitool info bc:7a:bf:08:22:e9 2>/dev/null
JoWiemann
#252
Zitat von: Invers am 19 März 2024, 09:06:06Ich habe das Attr. nun gelöscht. Die richtige Version hatte ich bereits gestern installiert.
würdest Du bitte einmal in der Linux Kommandozeile hcitool info bc:7a:bf:08:22:e9 und hcitool name bc:7a:bf:08:22:e9 aufrufen und mir das Ergebnis posten. Bitte jeweils einmal mit eingelogtem und ausgelogtem Handy. Danke Dir
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
ok, ich habe noch einen Fehler bei bluetooth gefunden.
Außerdem gibt es noch das neue Attribut: hcitoolParam
(Nur im Modus "bluetooth" anwendbar, nicht für das Daemon Device)
set <name> hcitoolParam <name|info>
Auswahl über welchen Paramter das hcitool ein verbundenes BlueTooth-Device erkennen soll
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Invers
Grüße Jörg
Super!!!! Danke !!!!
Funktioniert nun offenbar. Attribut mit name funktioniert, mit info funktioniert nicht.
pi@fhem3:/opt/fhem $ hcitool info bc:7a:bf:08:22:e9
Can't create connection: Operation not permitted
pi@fhem3:/opt/fhem $ hcitool name bc:7a:bf:08:22:e9
Sorry, kann nicht viel schreiben. Hoffe, war nicht mein Fehler.
Nochmals vielen Dank.
