Haltbarkeit / Lebensdauer MAX Geräte
Begonnen von Wzut, 24 Dezember 2020, 14:07:16
Wzut
Mich würde einmal interessieren wie da eure Erfahrungen mit den diversen MAX Geräten ist.
Ich habe vor ca. 7 Jahren die meisten meiner MAX Geräte gekauft, von den ersten 5 Bausatz HTs leben heute noch 3
Die die ich etwas später zugekauft habe sind noch alle im Einsatz. Auch bei WT /FKs und Cube habe ich bis heute keinen Defekt.
Vor diesem Hintergrund ist es recht erstaunlich das meine Testumgebung aus 3 gespendeten HTs (von freundlichen Usern) innerhalb nur eines Jahres nun auf eins zusammgeschrumpft ist :(
Sicher die armen Teile mussten viel über sich ergehen lassen (unzählige Factory Resets , ständiges Bat raus rein und Pairing)
aber ich finde die Ausfallrate von 2/3 doch sehr bedenklich. Eines lässt sich vllt doch noch retten da hier vermutlich "nur" der Mikroschalter der Boost Taste nicht mehr schaltet. Ein echter Reinfall war allerdings der Zwischenstecker, der hat nur ganz wenige Stunden funktinoiert.
rischbiter123
ich habe meine jetzt ca. 3 Jahre im Einsatz und bisher keine Ausfälle. 10 Tür/Fenster Sensoren und 7 Heizkörperthermostate.
Andreas
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
SibbeH
Hallo Wzut,
Ich benutze MAX-Geräte seit ungefähr 5 Jahren. Im Laufe der Jahre hat sich die Zahl auf 15 HTs, 10 WTs und 2 RCs erhöht.
In all den Jahren hatte ich zweimal einen HT-Ausfall.
MfG,
Sibbe
Raspberry Pi, CULV3, 3xCUNO, MAX Thermostat, MAX Wandthermostat, HM, HmIP. UWZ, WeekProfile
gvzdus
Die Masse (16 Stück HT Basic) wurde in 10/2016 gekauft, insgesamt 23. 1 Gerät von Anfang an defekt = Rücksendung. Die mitgelieferten Batterien neigen zum Auslaufen, dann ist Putzen angesagt. 2 Geräte sind kaputt gegangen, aber hier war mutmaßlich eingetragener Baustaub schuld. Ein Gerät ist "normal" kaputt gegangen.
Heuberg
Ich habe ingesamt knapp 30 Thermostate verbaut, 7 davon sind seit ca 7 Jahre im Einsatz, der Rest 5 Jahre, bis jetzt keine Defekte
HM, MAX, MySensors, Fronius, Conbee II, ZigBee, VCONTROL, Modbus, RPi, AVM
Parador
Habe 10-12 HT im Einsatz seit rund 5 Jahren im Betrieb, bisher keiner von sich aus kaputt gegangen. Ein Cube wurde dement...
adn77
Ich habe 6 HT(Basic)/WT und 8 FK seit 3 Jahren im Einsatz.
Hab die Batterien als sie leer waren gegen Akkus ersetzt und musste bisher nicht erneut aufladen.
Zum Reparieren der Basic HTs habe ich noch zwei 10€ Thermostate der gleichen Bauform ohne MAX!
Alex
SamNitro
Hey,
sorry das ich dieses Thema hier jetzt etwas missbrauche aber hier sind jetzt die richtigen Leute :)
Meine Frau ist irgendwie gegen ein HT Basic gekommen/gelaufen (keine Ahnung, ich war nicht dabei) und jetzt ist das Gehäuse gerissen und die Verschraubung gebrochen. Wenn also jemand ein defektes HT Basic hat ich könnte das Gehäuse inclusive Motor gebrauchen um zu reparieren.
Gerne auch per PN
Meine 8 Weiteren laufen erst seit 2 Jahren, aber ohne Probleme.
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
Johnnyflash
Ich glaube günstiger als ein Eq3 Typ N Thermostat kommst du nicht an Ersatzteile (8€)
neyzen
Max Heizungssteuerung war mein erstes Smart Home Gerät. Jetzt sind es 10 Jahre, 5 HT laufen immer noch.
pejonp
habe 9 Thermostate (BC-RT-TRX-CyG) und 7 Fensterkontakte seit mindesten 8 Jahren im Einsatz. Diese laufen auch noch alle. Betreibe diese mit Akkus, da Batterien manchmal auslaufen und die Kontakte beschädigen. Ab und zu machen die Heizungventile Probleme (schwergängig) dadurch Batterie schneller leer. Stift vom Ventil mit der Zange bewegen und fetten, dann geht es wieder.
Habe auch noch BC-RT-TRX-CyN Thermostate, diese wahren aber noch nicht im Einsatz.
Die MAX! Thermostate werden alle über einen umgebauten CUBE (V 1.26.05 a-culfw Build: private build (unknown) CUBEx4_87 (F-Band: 868MHz))
(https://blog.loetzimmer.de/2017/10/max-cube-umbau-zu-4-fach-netzwerk-cul.html?m=1) gesteuert. Das geht sehr gut. Reichweite auch soweit okay.
Habe mich jetzt auch schon mit ZigBee (EUROtronic SPIRIT) und bei z-wave (EUROtronic SPIRIT) und Schwaiger/Danfoss Z Thermostat 014G0013 beschäftigt.
Das ist aber nicht so schön wie bei MAX! gelöst.
- Fensterkontakte konnte ich nicht direkt koppeln (habe ich jedenfals nicht hinbekommen, vielleicht die falschen)
- Spirit keine Wochenpläne.
- Abfragen oder Konfiguration wird zeitverzögert (wenn das Gerät wieder aufwacht) mitgeteilt bzw. übernommen
Mit MAX! bin ich noch sehr zufrieden. Wenn die Zentrale mal nicht da ist, läuft trotzdem alles weiter. Richtigen Ersatz für die MAX! Thermostate/Fensterkontakte habe ich noch nicht gefunden.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
Wzut
Wenn man das alles so liest dann habe ich entweder mit der Testinsel einfach nur Pech gehabt oder die Teile über beansprucht.
Aber egal , das muss ich nun auch mal irgendwie loswerden : Die Testinsel hat Verstärkung in Form zweier gespenderter HTs und FKs bekommen !
Solche Aktionen und euer vieles Lob und Danksagungen (einiges via PM) tragen ganz entscheident dazu bei das es hier auch 2021 unverändert weitergehen kann.
Moonlightkid
ich habe 6 Thermostate, 9 Fensterkontakte und einen Wandthermostat.
Dieses Jahr habe ich die Fensterkontakte nachgerüstet, die Thermostate habe ich vor zwei Jahren von basic auf die Komfort-Thermostate gewechselt. Vor allem, weil ich nur drei basic-Thermostate hatte, der Rest ohne smarte Funktionalität.
Mir war es nur wichtig, dass alle gleich sind.
Einen musste ich austauschen, weil die Kinder beim Spielen dagegen gerannt sind und di Aufnahme gebrochen ist.
Der Cube hat mir leider immer wieder Kopfzerbrechen gemacht und mich damit richtig geärgert.
Nachdem ich die Fensterkontakte von Max! dazu genommen hatte konnte ich wenigstens vom standalone her leben. Nur eben nicht smart wegen den vielen Ausfällen vom Cube.
Aktuell verushce ich zum CUL zu wechseln... wenn die Geräte kaputt gehen sollten werden diese ausgetauscht. Falls es dann kein Max! mehr geben sollte, dann wird eben ein anderes System sukzessive nachgerüstet. Das ist ja ein Vorteil den ich mit Fhem habe :)
Synology 220+, Hue, MAX!, Sonoff, Zigbee2Mqtt, Shelly, Tuya
MAC66666
Habe bestimmt in 3 Jahren schon 30-40 % Ausfälle...
FHEM @ Ubuntu 20.04 VM@ Windows 2019 Hyper-V @ NVMe
MAXCube als CUL_MAX (Thermostate)
MAXCube als SlowRF (FS20, wird durch ESPs ersetzt, teilweise geschehen)
Einige ESPs mit ESPEasy, zwei GHoma und ein Sonoff Tasmota
west2107
ich habe seit 2013  1 Cube, 11 HT, 5 WT und 4 FK im Einsatz. 2 FK wurden bisher getauscht, sie sind runtergefallen un wardn dann defekt.
Der Cube läuft mit orginale Firmware wird wird alle 25 Tage neu gestartet.
Alles in allem sehr gute Standzeiten und peoblemloser Betrieb.
Gruß west2107
