[ geloest ] rename einer Datei (nicht: Device) in FHEM ?
Begonnen von Ralph, 24 Dezember 2020, 14:32:29
Ralph
Moin allerseits,
ich möchte eine Datei mit FHEM-Methoden renamen unter Verwendung der Variablen %Y %m %d
Beispiel: täglich um 23:59 rename ./log/dateiname.log ./log/dateiname-%Y-%m-%d.log
(Es gibt Gründe, warum so und nicht gleich mit den Variablen anlegen, ich weiß, das wäre am einfachsten)
Mit {sytem ....} habe ich ja die Variablen nicht.
Hat bitte jemand eine Idee für mich ?
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
Wernieman
Soeweit ich weiß, geht es nicht direkt mit FHEM. Aber als Stichwort, "perl ebene"
https://perldoc.perl.org/functions/rename
https://perlmaven.com/how-to-remove-copy-or-rename-a-file-with-perl
Beispielcode kann ich Dir jetzt nicht geben ....
- Bitte um Input für Output
Wzut
zwei Zeilen bash Script > datum.sh
NAME="$(date --rfc-3339=date)"
cp test.txt test-$NAME.txt
mit chmod +x ausführbar machen
mit qx oder sytem aufrufen kopiert die Datei test.txt auf test-2020-12-24.txt
Wernieman
Er möchte rename, also anstatt cp (copy) ein mv (move) nehmen ...
TomLee
#4
Habs bestimmt falsch verstanden und das mit dem bash-Script nicht ausprobiert.
Reicht nicht einfach ein :
{system("mv /log/dateiname.* /log/dateiname-$year-$month-$mday.log")}
Ralph
Danke Euch allen und Frohes Fest.
Natürlich reicht auch TomLee's Idee, nur das Wissen um $year-$month-$mday fehlte mir. Wald und Bäume, wie ich immer sage.
Das mit dem bash ist mir vollkommen fremd, werde ich aber nach den feiertagen ausprobieren, interessiert mich.
Danke nochmals.
zum🎄 Feiertag gibts Nachschlag, die Nonblocking Variante: ;) Shell Befehl in FHEM
"mv ./log/dateiname.log ./log/dateiname-$(date '+%Y-%m-%d').log"
https://fhem.de/commandref_DE.html#command
Schöne Weihnachten
Otto
P.S. TomLee's Variante hat einen kleinen Fehler ./log/... vs /log/...
TomLee
Und wie nutzt man das dann in einem AT ?
Weil
Zitat"mv ./log/dateiname.* ./log/dateiname-$(date '+%Y-%m-%d').log"
klappt nicht.
#8
Die klassische Frage: was steht im Log?  8)
Mein Test - alles in der FHEM Kommandozeile!
{qx(ls -lha ./log/dateiname*.*)}
"touch ./log/dateiname.log"
define a5 at +00:00:10 "mv ./log/dateiname.* ./log/dateiname-$(date '+%Y-%m-%d').log"
10 sec warten
Hat bei mir funktioniert - was der * da für einen Sinn macht steht auf einem anderen Blatt. ;)
Tipp: für wiederholende Tests besser %Y-%m-%d-%H-%M-%S verwenden ;)
TomLee
Ja, OK das klappt mit einer Datei im Ordner ./log/...
Ich teste aber mit einer Datei im fhem-Ordner und bin zu doof den Pfad richtig anzugeben  ::):
{qx(ls -lha ./yowsum*.*)}
{qx(ls -lha /yowsum*.*)}
{qx(ls -lha yowsum*.*)}
Klappt alles nicht.
pi@FHEMPIOS:/opt/fhem $ ls -l
insgesamt 1040
drwxr-xr-x  5 fhem dialout   4096 Jun 28  2019 yowsum-2020-12-25.logw
#10
weil Deine Datei in Wahrheit ein Verzeichnis ist :)
Noch zu Deinen Variationen:
./yowsum ist die Datei im aktuellen Pfad (relativ angegeben) - mW wichtig um Dateien direkt zu starten die ausführbar sind (z.B. Scripte)
/yowsum ist die Datei in der Wurzel des Dateisystems (absolut angegeben)
yowsum wäre auch die Datei im aktuellen Pfad (relativ angegeben) - funktioniert um Dateien zu lesen und zu schreiben
~/ wäre das User HomeDir
TomLee
Wernieman
Und sei bitte vorsichtig mit *.
Das deklariert alles, übrigens inklusive dem ".". Deshalb ist auch "*.*" ein Dos/Windows Deklaration, die in Unix eigentlich nicht sinnvoll ist.
