Phoscon Pairing FHEM / JSON Fehler
Begonnen von rohlande, 25 Dezember 2020, 22:47:46
rohlande
Hallo Experten,
beim Versuch FHEM mit dem Phoscon Gateway zu pairen erhalte ich folgenden Fehler:
2020.12.25 22:43:23 4: using HttpUtils_BlockingGet: GET config
2020.12.25 22:43:23 2: DECONz: invalid json detected for http://192.168.178.44/api/a6a8578c80bd8c457ea20831f143a274/config: <!DOCTYPE html>
Ich komme absolut nicht weiter.
FHEM läuft auf einer Synology innerhalb Virtual Maschine unter Debian Buster.
Der Deconz läuft auch auf der Synology aber im Docker.
Habe den Zugriff auch schon von einem externen FHEM versucht. Das gleich Ergebnis.
Hat noch jemand einen Tipp wie ich die Verbindung zwischen FHEM und Phoscon hinbekomme?
Vg Denny
HostSystem: Synology DS918 | FHEM im Docker Version: 6.0-s22528_v2.2.4 (dedizierte IP Adresse) | MQTT_Broker auf DS918 NAS | MQTT_FHEM | TASMOTA_DEVICE | SSChatBot | SSCam | LaMetric | FBAHAHTTP | CUL | SONOS | HUEBridge (deCONZ) Zigbee | FB_CALLMONITOR | InfluxDBLogger
rohlande
Erledigt.
Mit der richtigen Portangabe funktionert es.
