erledigt [98_HTTPMOD] Verstecken von Timeout Fehlern im Log
Begonnen von andi11, 27 Dezember 2020, 10:27:38
andi11
ich verwende einige Instanzen des HTTPMOD Modules. Ich verwende es z.b. um meinen Status der PV Anlage abzufragen, und ob mein 3D Drucker schon fertig ist. Beide Geräte sind aber nicht immer an.
Daher gibt es öfters Fehlereinträge im Log dass es einen Timeout gegeben hat. Wie kann ich explizit diese verstecken? Will mein Log nicht zumüllen, es ist für mich kein richtiger Fehler.
Andreas
MadMax-FHEM
Das Attribut "verbose" entsprechend beim jeweiligen Device setzen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
andi11
Gruß, Joachim
das habe ich nicht gemacht, denn ich wollte nicht alle Fehler verstecken, sondern nur die Timeout Fehler.
frank
ich würde die httpmod requests stoppen, wenn die geräte offline sind.  ;)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
MadMax-FHEM
Es gibt ja noch das Attribut "showError" wo Fehler angezeigt werden, selbst bei entspr. verbose (ungetestet).
Ansonsten gibt es dann noch:
nur aktivieren, wenn die Geräte auch laufen: PRESENCE auf das Gerät und dann eben z.B. per at zyklische Abfragen starten (set atName active) und wenn das Gerät wieder aus/weg ist (presence==absent) eben das at wieder deaktivieren set atName inactive / das HTTPMOD auf disable und eben nur über das at abfragen set httpmodName reread
EDIT:
ich auch ;) inkl. "Kurz-Anleitung" wie ;)
oder im Code des Moduls Anpassungen vornehmen
oder den Modulautor bitten verbose bei Timeout zu ändern oder per Attribut konfigurierbar zu machen
oder: damit leben
Gruß, Joachim
andi11
danke für die Tipps. Vielleicht sieht der Autor ja zufällig meinen Thread  ;D
Nachteil an presence ist halt halt dass zu jedem HTTPMOD Device noch ein Precsense und ein notify/doif kommt.
StefanStrobel
Hallo andi11,
ein Attribut timeoutLogLevel wie im Modbus-Modul habe ich bei HTTPMOD bisher nicht eingebaut.
Ich kann das aber gerne auf die Wunschliste setzen. Sollte kein großer Aufwand sein.
Allerdings würde ich das dann eher generisch mit einer Regex für definierbare Fehlermeldungen umsetzen.
   Stefan
andi11
Hallo Stefan,
das klingt super. Vielen dank für dein Modul und die Anpassungsidee. Regex für generische Fehlermeldungen ist natürlich besser als "nur" für Timeout. Find ich auch ne schönere Lösung als Timeoutloglevel anpassen oder sonstwas.
Andreas
