Keine Temperaturwerte HM-WDS30-OT2-SM mit VCCU
Begonnen von foly12, 27 Dezember 2020, 22:45:59
foly12
Hallo alle,
ich betreibe seit Jahren FHEM auf einem Raspi und habe diversen Sensoren und Aktoren in Betrieb. NUn wollte ich heute zwei neue Diff. Temp. Sensoren pairen (HM-WDS30-OT2-SM) und komme einfach nicht zurecht damit. Generell betreibe ich das System über ein Funkmodul als IO Device im Raspi und einer VCCU. Nun habe ich die beiden Sensoren über "set VCCU hmPairForSec 1000" gepaired und sie werden auch erkannt. Allerdings bekomme ich statt Temperaturwerten nur "???" und im Channel 5 steht T:0,5. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? IOgroup ist VCCU:HMLAN1 ... Welche Infos bräuchtet Ihr noch, um das beurteilen zu können? Vielen Dank für Eure Hilfe!!
...Newbie... aber lernbereit :-)
amenomade
ein list von dem HM-WDS30-OT2-SM wäre hilfreich.
foly12
#3
Hier der List dazu:
   CFGFN
   DEF        4BDBF0
   FUUID      5fe8fe8a-f33f-004e-2974-183d13fcdd1d32f0
   HMLAN1_MSGCNT 22
   HMLAN1_RAWMSG 050000411686704BDBF0000000000564
   HMLAN1_RSSI -65
   HMLAN1_TIME 2020-12-27 23:28:49
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     22
   NAME       HM_4BDBF0
   NOTIFYDEV  global
   NR         285
   STATE      T: 0.5
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_4BDBF0_T1
   channel_02 HM_4BDBF0_T2
   channel_03 HM_4BDBF0_T1_T2
   channel_04 HM_4BDBF0_T2_T1
   channel_05 HM_4BDBF0_Event
   lastMsg    No:16 - t:70 s:4BDBF0 d:000000 000564
   protCmdDel 10
   protLastRcv 2020-12-27 23:28:49
   protRcv    23 last_at:2020-12-27 23:28:49
   protResnd  3 last_at:2020-12-27 22:43:08
   protResndFail 1 last_at:2020-12-27 22:46:05
   protSnd    4 last_at:2020-12-27 22:46:00
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 cnt:23 min:-71 max:-64 avg:-65.47 lst:-65
     2020-12-27 22:37:14   D-firmware      1.1
     2020-12-27 22:37:14   D-serialNr      NEQ0533006
     2020-12-27 23:28:49   battery         ok
     2020-12-27 22:38:39   cfgState        updating
     2020-12-27 22:46:05   commState       CMDs_done_Errors:1
     2020-12-27 23:28:49   state           T: 0.5
     2020-12-27 23:28:49   temperature     0.5
   helper:
     HM_CMDNR   22
     PONtest    1
     mId        00A8
     peerFriend
     peerOpt    -:THSensor
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     cfgChk:
       idRc01     RegL_00.
     cmds:
       TmplKey    :no:1609105039.62218
       TmplTs     1609105039.62218
       cmdKey     0:1:0::HM_4BDBF0:00A8:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4BDBF0,00,00,00
       nextSend   1609108129.59298
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4BDBF0
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        16
       io:
         HMLAN1:
           -61
           -61
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -65.4782608695652
         cnt        23
         lst        -65
         max        -64
         min        -71
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:2C 0B:D9 0C:F7
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   firmware   1.1
   model      HM-WDS30-OT2-SM
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0533006
   subType    THSensor
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Foly
amenomade
Anscheinend hat er Problemen, um die Konfiguration zu holen, bzw. das Pairing ist nicht vollständig.
Ggf das Pairing wiederholen (set vccu hmpairfordoc, dann auf Konfigtaste drucken)
Ansonsten, was steht in Kanal 1 oder 2 ("list")?
frank
#5
trotzdem ist die temp sicherlich richtig.
ich denke da wird die differenz temp aus chn3 oder chn4 gezeigt.
schau dir die temps in den 4 temp-channels an.
links sind ja in den internals.
ausserdem mach ein fhem update.
edit: fhem ist doch schon up to date.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
amenomade
Deswegen wollte ich ein list von Kanal 1 oder 2 sehen, da sie sagt: "Allerdings bekomme ich statt Temperaturwerten nur "? ? ?""
Nw:
Kanal1 = T1
Kanal2 = T2
Kanal3 = T1-T2
Kanal4 = T2-T1
Das Ding ist definitiv nicht fertig angelernt.
Dann hat dieser Sensor die Eigenheit im Hauptkanal (auch im state) den Differenzwert der beiden Sensoren anzuzeigen.
Also weiter anlernen ;) Knöpfchen drücken nicht vergessen. Daten übertragen...
foly12
#8
Danke für Euren Support!!! ANbei ein List des Kanal 1 und Kanal 2.
Ich habe ihn nun mehrmals angelernt, incl. Reset des Sensors ... daran kanns m.E. nicht mehr liegen. Interessanterweise habe ich das Problem ja bei beiden neuen Sensoren. Der existierende Sensor funktioniert gut.
   CFGFN
   DEF        4BDBF001
   FUUID      5fe8fe8a-f33f-004e-c9da-1dee9f8594763d6d
   NAME       HM_4BDBF0_T1
   NOTIFYDEV  global
   NR         287
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_4BDBF0
   helper:
     getCfgListNo
     peerFriend
     peerOpt    p:THSensor
     regLst
     cmds:
       TmplKey    :no:1609105039.7783
       TmplTs     1609105039.7783
       cmdKey     1:0:0::HM_4BDBF0:00A8:01:
       cmdLst:
         burstXmit  noArg
         getConfig  noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   0 -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
   peerIDs    ,
Kanal 2
   CFGFN
   DEF        4BDBF002
   FUUID      5fe8fe8a-f33f-004e-7968-ac5835e8ebcc63a2
   NAME       HM_4BDBF0_T2
   NOTIFYDEV  global
   NR         288
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     HM_4BDBF0
   helper:
     getCfgListNo
     peerFriend
     peerOpt    p:THSensor
     regLst
     cmds:
       TmplKey    :no:1609105039.78573
       TmplTs     1609105039.78573
       cmdKey     1:0:0::HM_4BDBF0:00A8:02:
       cmdLst:
         burstXmit  noArg
         getConfig  noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
   peerIDs    ,
#9
Solange er nicht richtig angelernt ist, funktioniert die Anzeige in FHEM auch nicht richtig.
Reset bringt keine Vorteile, löschen auch nicht.
Angelernt ist erst, wenn hminfo nicht meckert oder die Readings R-pairCentral und PairedTo mit der eigenen hmId gefüllt sind!
set VCCU hmPairForSec 120
Dann etwas warten
configtaster am Sensor drücken (der liegt innen!!!)
Warten bis CMDs_done im STATE erscheint.
Wenn die obengenannten Readings noch nicht da sind:
Nochmal das Ganze - mit Ruhe! Ohne Reset, mit Ruhe, Knöpfchen drücken und LED beobachten.
foly12
Hallo Otto123,
jetzt habe ich bei jedem Sensor nochmal mind. 5x den Pairing Vorgang gestartet und allen Geräten dafür lange Zeit gegeben und beim x-ten Mal hat es nun tatsächlich funktioniert. Danke für die Tipps! Ich habe schon einige Geräte ins System gebracht, bisher hat es immer gleich funktioniert... da war mir nicht klar, dass es auch relativ viele Versuche sein können bis es klappt. Wieder etwas dazu gelernt! Danke Dir und einen guten Rutsch!
Foly
Hallo Foly,
was hast Du für Homematic für IOs wenn ich fragen darf? Was ist HMLAN1 für Hardware?
Normal wäre ein- bis zweimal anlernen. Mehr deutet eigentlich auf Probleme mit dem IO hin.
Guten Rutsch
Otto
foly12
#12
Hallo Otto123,
ich habe einen Raspi 2 mit HM-MOD-RPI-PCB...
Das Ganze geht jetzt weiter, soll ich dafür einen neuen Thread aufmachen? - Jetzt habe ich zwei Sensoren angelernt und einer funktioniert tadellos. Der andere ist angelernt, liefert auch Temperaturen, nach ca. 10 min funktioniert er allerdings nicht mehr. Ich habe die neuen Batterien gegen andere neue Batterien ausgetauscht, daran lags nicht. Jedesmal wenn ich die Batterien kurz entferne und wieder einsetze, ist der Sensor wieder da. ANch ein paar Minuten ist er aber wieder weg. Wenn ich dann die Pairingtaste drücke blinkt nichts mehr, bis ich wieder die Batterien kurz entferne... diesmal ist wirklich der Wurm drin. Was könnte das denn wieder sein?
Viele Grüße und Danke!
Foly12
CFGFN
   DEF        707312
   FUUID      5fec61e7-f33f-004e-58e6-11b6f37973dba425
   HMLAN1_MSGCNT 110
   HMLAN1_RAWMSG 0403002FAB80027073122CD9F700
   HMLAN1_RSSI -47
   HMLAN1_TIME 2020-12-30 17:39:45
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     110
   NAME       TS_Wohnzimmer
   NOTIFYDEV  global
   NR         1710
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   channel_01 TS_Wohnzimmer_T1
   channel_02 TS_Wohnzimmer_T2
   channel_03 TS_Wohnzimmer_T1_T2
   channel_04 TS_Wohnzimmer_T2_T1
   channel_05 TS_Wohnzimmer_Event
   lastMsg    No:AB - t:02 s:707312 d:2CD9F7 00
   protCmdPend 6 CMDs_pending
   protLastRcv 2020-12-30 17:39:45
   protRcv    110 last_at:2020-12-30 17:39:45
   protSnd    161 last_at:2020-12-30 17:39:45
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HMLAN1 cnt:111 min:-75 max:-34 avg:-46.72 lst:-47
     2020-12-30 17:39:45   CommandAccepted yes
     2020-12-30 17:39:44   D-firmware      1.1
     2020-12-30 17:39:44   D-serialNr      REQ0101311
     2020-12-30 17:34:26   PairedTo        0x2CD9F7
     2020-12-30 17:34:25   battery         ok
     2020-12-30 17:40:14   cfgState        RegMiss
     2020-12-30 17:40:12   commState       CMDs_pending
     2020-12-30 17:39:04   powerOn         2020-12-30 17:39:04
     2020-12-30 17:39:04   recentStateType info
     2020-12-30 17:40:12   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A0012CD9F770731200040000000000
     ++A0012CD9F77073120103
     ++A0012CD9F77073120203
     ++A0012CD9F77073120303
     ++A0012CD9F77073120403
     ++A0012CD9F77073120503
   helper:
     HM_CMDNR   171
     PONtest    0
     cSnd       012CD9F7707312000802010A2C0BD90CF7,012CD9F77073120006
     mId        00A8
     peerFriend
     peerOpt    -:THSensor
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     cfgChk:
       idRc01     RegL_00.
     cmds:
       TmplKey    :no:1609346389.73318
       TmplTs     1609346389.73318
       cmdKey     0:1:0::TS_Wohnzimmer:00A8:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +707312,02,00,00
       nextSend   1609346385.5422
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         707312
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        AB
       io:
         HMLAN1:
           -39
           -39
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       sleeping   1
       try        1
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -46.7207207207207
         cnt        111
         lst        -47
         max        -34
         min        -75
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   expert     rawReg
   firmware   1.1
   room       CUL_HM
   serialNr   REQ0101311
   subType    THSensor
noansi
#14
Hallo Foly12,
setz mal das Attribut autoReadReg auf 0_off, dann lösch die Command Queue mit set clear msgEvents.
Danach wieder Batterien raus und wieder rein, sofern die noch Spannung haben. Wenn er dann durchläuft, hat er sich nur beim Abarbeiten der Queue aufgehangen (und voll wach Strom gefressen, daher Batterien checken).
Da ist er sensibel in der Firmware.
HMInfo wird dann sicher meckern, die fehlenden Daten stören aber nicht den Empfang der Temperaturen.
Wenn's das nicht ist, dann bleibt nur noch Hardware. War es ein Bausatz, dann ggf. Lötfehler checken?!
Gruß, Ansgar.
