Alte Firmware Versionen vom Homematic komponenten
Begonnen von ritchie, 28 Dezember 2020, 12:02:19
ritchie
Hallo Zusammen,
ich habe mir einen neuen Taster kaufen müssen und dieser hat jetzt eine
neuere Firmware, wo mein derzeitiger CUL nicht mit klar kommt.
Ich wollte jetzt versuchen, die alte Firmware in den Schalter einzuspielen,
damit dieser mit meinem bestehenden System wieder arbeitet.
Geht das von der Hardware und wenn ja, wo bekomme ich diese Versionen
als Download ? Bei Q3e habe ich keine Firmware als download gefunden.
R.
IPU662  IPFIRE & FHEM (Homematic + MAX) - Produktiv
Intel iCore 3 / 16GBRAM / 500GB SSD / Ubuntu  (1Wire - USB) - Produktiv
LuckyDay
wenn Du konkret sagen würdest, was Du hast und was Du willst - könnte einer hier in die Schublade schauen. So wird es aber nur: ja nein vielleicht ;)
ritchie
das heisst aber wohl, das es keine offizielle Seite für den Download gibt.
Mein Problem stellt sich so dar, das ich derzeit noch alte Komponenten in Betrieb habe, diese mir aber langsam sterben.
Ich habe das ganze vor längerer Zeit schon mal versucht anzugehen, habe aber bedenken, das danach keine meiner alten
Komponenten mehr läuft.
Ist die Angst begründet ?
Generell gefällt mir der Schritt nach hinten auch nicht, ich will nur nicht plötzlich eine riesen Baustelle aufmachen.
Was wäre meine Alternative ?
R.
LuckyDay
liest sich irgendwie immer noch lustig.
bist du sicher dass der Beitrag nicht ins -->Offtopic gehört
Nobby1805
klar gibt es die ...
aber du hast immer noch nicht geschrieben, welches Gerät du hast, welche Firmware dort installiert ist und welche du gerne haben möchtest >:(
Gruß Nobby
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
ritchie
#6
Hallo Zusammen,
aktuell handelt es sich um einen "HM-LC-SW1PBU-FM" (Schalter). Die neue Version ist "2.8" und meine Schalter im Betrieb haben die Version 2.2.
Derzeit habe ich noch weitere Komponenten in Betrieb:
Temperatursensoren: HM-WDS40-TH-I  Version 1.2
Steckdosenschalter:   HM-LC-SW1-FM   Version 1.12
Brandmelder:              HM-SEC-SD         Version 1.1
Alarmmelder:              HM-SEC-SIR-WM  Version ?
Mein aktueller CUL hat die Version 1.63 und ein weiterer zu Testzwecken hat auch die Version 1.63.
R.
ritchie
Hallo Zusammen,
würde die angepasste Firmware des CUL unter:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.1080.html
mein Problem lösen ?
R.
Hallo Ritchie,
habe leider davon auch nur die aktuelle Firmware HM-LC-Sw1PBU-FM_update_V2_8_2_150713 - manchmal hat man ja noch was rumlungern - aber in dem Fall leider nicht.
Es ist das erste mal, das ich davon höre, dass ein CUL Schwierigkeiten mit einer speziellen Firmware hat. Aber er macht generell Schwierigkeiten bei Homematic ...
Aber ja, die TS Firmware könnte helfen, noch mehr würde ein Homematic IO helfen. Also wenn Du noch 20€ Weihnachtsgeld hast, kannst Du Dir noch den hier kaufen solange der noch lieferbar ist. Damit würdest Du deutlich besser fahren, als mit einem cul.
ritchie
Hallo Otto,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Leider kann ich das von Dir vorgeschlagene Produkt nicht verwenden, da mein Produktiv-System nicht aus einem Raspberry PI besteht.
Ob es mit der speziellen Firmware-Version zu tun hat, weiss ich nicht. Ich habe mein System jetzt über Jahre laufen und nicht mehr viel dran gemacht.
Einfach nur die bestehenden Funktionen benutzt.  Der Austausch eines defekten Schalters zeigt sich derzeit als eine größere Aufgabe.
R.
Ich hätte Dir den Vorschlag nicht gemacht wenn dem so wäre :)
ZitatLeider kann ich das von Dir vorgeschlagene Produkt nicht verwenden, da mein Produktiv-System nicht aus einem Raspberry PI besteht.
Es ist genau gesagt ziemlich Rille, wie Du dieses Modul betreibst. Von mir aus an USB wie ein CUL, geht sogar besser als auf dem Pi:
Siehe unser Wiki: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Pfriemler
Ungeachtet des alternativen IO: Wieso sollte ein CUL nicht mit einer frischeren Firmware der Komponenten klarkommen? Da stimmt doch was nicht, wie hier schon mehrfach eingeworfen.
ist ja auch bloß eine Vermutung. Meine Vermutung: Das Timing des CUL steht sowieso auf Kante, die Kante ist gebröckelt seit dem letzten Anlernen "vor Jahren" ?
ritchie
Hallo Zusammen,
ich habe gerade nochmals versucht den Schalter an mein System anzubinden und hier der Logfile dazu.
2020-12-28_20:16:10 HM_6657BD D-firmware: 2.8
2020-12-28_20:16:10 HM_6657BD D-serialNr: OEQ2308681
2020-12-28_20:16:10 HM_6657BD commState: CMDs_pending
2020-12-28_20:16:32 HM_6657BD commState: CMDs_pending
2020-12-28_20:16:32 HM_6657BD commState: CMDs_processing...
2020-12-28_20:16:51 HM_6657BD ResndFail
2020-12-28_20:16:51 HM_6657BD commState: CMDs_done_Errors:1
2020-12-28_20:16:51 HM_6657BD MISSING ACK
2020-12-28_20:17:01 HM_6657BD commState: CMDs_pending
2020-12-28_20:17:01 HM_6657BD commState: CMDs_processing...
2020-12-28_20:17:20 HM_6657BD ResndFail
2020-12-28_20:17:20 HM_6657BD commState: CMDs_done_Errors:1
2020-12-28_20:17:20 HM_6657BD RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Der Schalter ist nicht korrekt eingebunden, weder Status noch Kommandos werden angenommen.
Entfernung zum System. Ca. 1.5m.
R.
MadMax-FHEM
Ist zwar (auch hier) schon oft geschrieben: wirf den CUL raus...
Oder mindestens "Timing-FW"...
Such mal nach "timeout register read" und "cul"... ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
