[Gelöst] Hilfe bei notify
Begonnen von dk3572, 28 Dezember 2020, 16:57:02
dk3572
folgendes notify will nicht funktionieren:
CFGFN
   DEF        (du_Heizungssteuerung_Bad:state:.*) {
    if ($EVTPART1 eq "on") {
    fhem("set Thermostat_Bad_Climate controlMode auto");;
}else {
    if ($EVTPART1 eq "off") {
    fhem("set Thermostat_Bad_Climate controlMode manual;;sleep 3;;set Thermostat_Bad_Climate desired-temp off");;
   FUUID      5fe9e7a2-f33f-cd72-a872-d9d206de91c76251
   NAME       n_Heizungssteuerung_Bad
   NOTIFYDEV  du_Heizungssteuerung_Bad
   NR         33742
   NTFY_ORDER 50-n_Heizungssteuerung_Bad
   REGEXP     (du_Heizungssteuerung_Bad:state:.*)
   STATE      active
   TRIGGERTIME 1609165957.89142
   TYPE       notify
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         logdb:
           TIME       1609164706.07487
           VALUE      active
     2020-12-28 16:39:23   state           active
   DbLogExclude .*
Es soll auf einen dummy mit on off reagieren.
Ist jemand so nett und hilft mir dabei?
Vielen Dank im Voraus und VG Dieter.
rudolfkoenig
Falls das Regexp nicht passt: (einen weiteren?) notify ueber Event-Monitor anlegen: "richtiges" Event abwarten, Zeile markieren, und Create... druecken.
Falls das Programm nicht passt: in FHEM log sollten Fehlermeldungen zu finden sein, nachdem ein Event eingetroffen ist.
Jamo
Am besten, wie Rudi gesagt, das event ausloesen (also den Dummy auf on und dann wieder auf off setzen),
und nebenbei den Eventmonitor laufen lassen, dann richtiges" Event abwarten, Zeile markieren, und Create... druecken.
Ansonsten: 'state' wird im event nieberückksichtigt, deswegen sollte das bei Dir so aussehen: du_Heizungssteuerung_Bad:(on|off)
- oder -
du_Heizungssteuerung_Bad:.*
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
dk3572
vielen Dank für eure Hilfe.
Event on off kommt an.
Wie von Jamo vorgeschlagen habe ich es auch bereits versucht.
Da erhalte ich diese Meldung:
2020.12.28 17:39:01.093 1: ERROR evaluating my $EVENT=   $evalSpecials->{'%EVENT'};my $EVTPART0=   $evalSpecials->{'%EVTPART0'};my $NAME=   $evalSpecials->{'%NAME'};my $SELF=   $evalSpecials->{'%SELF'};my $TYPE=   $evalSpecials->{'%TYPE'};{
}else {
}: Global symbol "$EVTPART1" requires explicit package name (did you forget to declare "my $EVTPART1"?) at (eval 2450101) line 2.
Global symbol "$EVTPART1" requires explicit package name (did you forget to declare "my $EVTPART1"?) at (eval 2450101) line 5.
TomLee
Tipp: Ich schau mir in so einem Fall immer solange die im Wiki zu notify unter Syntax dargestellte Tabelle an bis ich selbst drauf komme, hilft (fast) immer.
Thomas
dk3572
Thomas
ja, guter Tipp.
Leider mache ich das seit über 2 Stunden. Denn genau an das Beispiel habe ich mich gehalten.
Ich weiß aber nicht weiter und brauche einen noch besseren Tipp  ;)
TomLee
Am Beispiel von du_Heizungssteuerung_Bad:(on|off), siehst du EVTPART1 wenn du jetzt nochmal in die Tabelle schaust ?
dk3572
sorry, bekomme es nicht hin.
CFGFN
   DEF        du_Heizungssteuerung_Bad:(on|off) {
    fhem('set Thermostat_Bad_Climate controlMode auto');
}else {
    fhem('set Thermostat_Bad_Climate controlMode manual;;sleep 3;;set Thermostat_Bad_Climate desired-temp off');
   FUUID      5fea065c-f33f-cd72-6cc8-421181268b43d0a8
   NAME       du_Heizungssteuerung_Bad_notify_1
   NR         37041
   NTFY_ORDER 50-du_Heizungssteuerung_Bad_notify_1
   REGEXP     du_Heizungssteuerung_Bad:(on|off)
   STATE      2020-12-28 18:54:52
   TRIGGERTIME 1609178094.06382
   TYPE       notify
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         logdb:
           TIME       1609172572.00956
           VALUE      active
     2020-12-28 18:54:45   state           active
   DbLogExclude .*
2020.12.28 18:54:54.064 1: ERROR evaluating my $EVENT=   $evalSpecials->{'%EVENT'};my $EVTPART0=   $evalSpecials->{'%EVTPART0'};my $NAME=   $evalSpecials->{'%NAME'};my $SELF=   $evalSpecials->{'%SELF'};my $TYPE=   $evalSpecials->{'%TYPE'};{
}else {
}: Global symbol "$EVTPART1" requires explicit package name (did you forget to declare "my $EVTPART1"?) at (eval 2461628) line 2.
Global symbol "$EVTPART1" requires explicit package name (did you forget to declare "my $EVTPART1"?) at (eval 2461628) line 5.
TomLee
#8
Dann anders, mach ein anderes notify und mach nur Logausgaben:
erstmal :
du_Heizungssteuerung_Bad:(on|off) {Log3(gefunden, 3, "Das ist $EVENT ")}
dann
du_Heizungssteuerung_Bad:(on|off) {Log3(gefunden, 3, "Das ist $EVPART0")}
dann
du_Heizungssteuerung_Bad:(on|off) {Log3(gefunden, 3, "Das ist $EVPART1")}
dk3572
erstmal :
dann
dann
ich bin wirklich dankbar für deine Mühe, aber so komme ich nicht weiter.
Ich benötige einfach nur Hilfe, keine Ratespielchen.
Gelesen und probiert habe ich jetzt über 3 Stunden. (Wiki, Forum, bereits vorhandenen notify)
Ich denke das zeigt deutlich das ich nicht auf fertige Lösungen erpicht bin.
Wenn also einer so nett wäre und mir genau beschreibt wie ich vorgehen muss?
Vielen Dank dafür.
Bareword "gefunden" not allowed while "strict subs" in use at (eval 2463942) line 1.
TomLee
Und ich bin kein Lehrer und weiß gerade nicht wie ich noch helfen könnte ohne die Lösung zu nennen.
dk3572
und warum fällt es dir so schwer mir einfach die Lösung zu verraten?
Ich hätte wieder was gelernt und könnte weiter machen.
Jamo
Ich hatte nicht drauf geachtet, dass Du auf EVTPART1 abfragst, Du musst '$EVTPART1' einfach durch '$EVENT' ersetzen.
Otto123
Es gibt einfach in deinem Fall keinen $EVTPART1 - und diese Möglichkeit zu erkennen hat nichts mit etwas verraten zu tun.
Ich war eigentlich ziemlich Stolz auf die Tabelle im Wiki, ich hatte gedacht daran versteht man den Zusammenhang.
Kannst Du mithelfen und verraten was daran unklar war?
TomLee
#14
Mein Gedanke mit den Logausgaben war dir aufzuzeigen was in den Variablen die im notify zur Verfügung stehen drin steht und du dann verstehst was zu den Meldungen
geführt hat.
Im Betreff steht du magst Hilfe und eben hast du noch mal betont das du auf keine fertige Lösung erpicht bist.
Was den besser ?
Ich oder jemand anderes sagt dir die Lösung und du hast weiterhin kein Verständnis zu $NAME $EVENT $EVTPART0 $EVTPART1 oder du versuchst das an Hand der Logausgaben nachzuvollziehen und wenn auch erstmal teilweise nimmst du was fürs nächste mal mit ?
Ich kann dich aber verstehen.
