suche günstiges SpeicherOszilloskop
Begonnen von Tobias, 16 März 2013, 07:19:37
Tobias
Tobias
Naja, mit direkter Anzeigeeinheit wär schon schöner... das sieht mir wieder nach Bastelprojekt aus... und davon hab ich zurZeit mehr als genug
Prof. Dr. Peter Henning
Ich denke, es soll günstig sein ?
Was ist denn das Ziel überhaupt ?
pah
Tobias
Es geht um das OriginalThema: Link
Mit dem Oszi würde man ev. verschliffene Flanken erkennen. Irgendwo muss ich anfangen, noch tappe ich etwas im Dunkeln
Ach, da ist es doch alle mal billiger, das 1-Wire Netz aufzuspalten und das Signal auf diese Weise sauber zu halten.
Ich habe an meinem RPi 3 USB-1-Wire Interfaces dran.
pah
Tobias
Hallo Peter,
ja so werde ich es schlussendlich wohl auch machen.
Pro Haus-etage (z.Z. erst im Keller) liegt 1wire als Ring. Angebunden über einen Buskoppler(Galv.Isoliert) + 1wireHub für 3 EinzelBusstrecken. Geplant ist nun statt einen Ring (mit offenen Ende) mit 40m - 2 Abschnitte daraus machen. Beide Einzelstrecken am 1wireHub angeschlossen. Leider ist der Ring nicht genau in der Mitte Spaltbar. Ein Abschnitt ist 5m, einer 18m.
Ich habe aber bei eservice-online einen 1wire Repeater gesehen (und auch bestellt, aber den ohne galvanische trennung). Der soll das Signal aufbereiten und für längere Strecken Fit machen.
Kennst du das Gerät? Könnte es das halten was es verspricht?
Eigentlich habe ich alles von eservice-online mit dem Hintergrund professionelle Hardware = stabiles+robustes Netz zu haben. Und laut Maxim sollen eigentlich 100m kein Problem sein, sogar bis 300m möglich. Unter Laborbedingungen sogar bis zu 500m. Aber da bin ich Galaxien weit von entfernt.
den Repeater kenne ich nicht, habe auch keine Ahnung, was darin verbaut wurde.
Mein längster 1-Wire Bus sind ca. 20m, läuft ohne Probleme. Bei mir sieht das eher so aus, da ich in den jeweiligen Räumen noch andere Dinge dran habe, als nur 1-Wire Interfaces:
   /-----------------------USB-Kabel 10m----------------------------------USB-Extender/Hub -- 1-Wire Interface ------------------------- 1-Wire Bus 10m
USB-Hub-----------------------USB-Kabel 10m----------------------------------USB-Extender/Hub -- 1-Wire Interface ------------------------- 1-Wire Bus 20m
   \--------- USB-Kabel 5m--------- USB-Hub-- 1-Wire Interface ------------------------- 1-Wire Bus 10m
pah
