Autor Thema: aktuelles HowTo gesucht für Umstieg von MAXCube auf CUL/MAX_CUL + Kaufempfehlung  (Gelesen 2741 mal)
Offline Wzut
  • Moderator
Nochmal zu deinem blinkenden Funkturm bzw rferror :
Wie ist das Attribut broadcastTimeDiff an deinem cm Device gesetzt ?
Wenn du immer genug Credits hast kannst du ja mal testweise das Attribut auf 0 setzen.
Offline sTaN
  • Full Member
Das Attribut ist bei mir gar nicht gesetzt.
list cm:
   CUL_MAX_MSGCNT 2191
   CUL_MAX_RAWMSG Z0E7502021A6EC2192F920001190021
   CUL_MAX_RSSI -68
   CUL_MAX_TIME 2021-01-15 09:18:25
   DEF        XXXXXX
   FUUID      5feb850f-f33f-1bd5-d62a-a5dbec70bb338dbb
   IODev      CUL_MAX
   LASTInputDev CUL_MAX
   MSGCNT     2191
   NAME       cm
   NR         765
   STATE      CUL_MAX:ok
   SVN        22175
   TYPE       CUL_MAX
   addr       17d9a2
   cnt        0
   pairmode   0
   retryCount 0
   sq         0
     2021-01-15 09:18:25   state           CUL_MAX:ok
   sendQueue:
   IODev      CUL_MAX
   fakeSCaddr 222222
   fakeWTaddr 111111
   room       MAX
Ich werde nachher verbose mal auf 5 setzen und beobachten.
Der Vollständigkeit halber mal noch das aktuelle list des CUL_MAX:
   CMDS       BCFiAZEGMRTVWXefmltux
   CUL_MAX_MSGCNT 2213
   CUL_MAX_TIME 2021-01-15 09:24:01
   Clients    :CUL_MAX:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.4:1.0@9600 0000
   DeviceName /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.4:1.0@9600
   FD         10
   FHTID      0000
   FUUID      5c464392-f33f-dd7c-eedb-60b0ff5c3d16ecea
   NAME       CUL_MAX
   NR         114
   NR_CMD_LAST_H 1
   PARTIAL
   RAWMSG     Z0E7702021A6EC2192F9200011900210C
   RSSI       -68
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.53 CUL868
   initString X21
Zr
Za17d9a2
Zw111111
   MatchList:
     1:CUL_MAX  ^Z........................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2021-01-15 00:59:05   cmds             B C F i A Z E G M R T V W X e f m l t u x
     2021-01-15 09:00:26   credit10ms      900
     2021-01-09 21:45:57   raw             21  900
     2021-01-15 09:24:01   state           Initialized
     2020-12-29 21:23:56   version         V 1.53 CUL868
   XMIT_TIME:
     1610697626.6883
   group      Systeme
   icon       cul_max
   rfmode     MAX
   room       Wohnzimmer
P.S.: Ja das unkenntlich machen ist so eine doofe Angewohnheit, da ich mir immer nicht sicher bin, inwieweit auch Adressen und FUUID‘s sensibel sein können.  ::)
Das Attribut debug = 1 setze ich auch gleich noch beim CUL_MAX oder meintest du auch das beim cm device?
Meine credits liegen wenn ich ab und an mal rein schaue immer öfter bei 900, also dem Maximum. Selten mal <700. Klar, wenn ich ein Wocheneprofil lade geht es runter. Also denke habe aktuell genug!
Ich denke ich werde die Firmware des CUL_MAX dann doch mal auf 1.67 anheben, wenn auch du nicht sicher bist, was seit 1.53 neu ist, oder?! Obwohl new natürlich heißt, never touch a running system...
Gruß sTaN
Raspberry Pi 3
2 x CUL CC1101-USB-Lite 868MHz
FS20 Komponenten, Philips HUE, Alexa-Fhem, MAX! Geräte, homebridge, harmony, Unifi, FirtzBox, MQTT, Aurora, Denon, Sonos, TabletUI, CALENDAR, EGPM2LAN, Pushover
Offline sTaN
  • Full Member
Ich hatte vorhin mal die Runde gemacht und der Funkmast hat bei allen Wandthermostaten geblinkt. Bei den HT's nicht.
Habe ca. gegen 10:37 Uhr verbose = 5 gesetzt und dann noch mal die Runde gemacht. Jetzt blinkte nur noch das Schlafzimmer WT.
Folgende Logeinträge habe ich in den letzten 5 Minuten erhalten, die für mich eigentlich ok aussehen. Auch im Schlafzimmer ACK:
2021.01.15 10:45:59 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6e80,190022
2021.01.15 10:45:59 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6e80,01190022
2021.01.15 10:45:59 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6e80,01190022
2021.01.15 10:45:59 4: cm, ACK from HT_Schlafzimmer to WT_Schlafzimmer
2021.01.15 10:45:59 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt B6, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6e80, dst 191db5, group 0, payload 01190022, rssi -74
2021.01.15 10:45:59 5: WT_Schlafzimmer, desiredTemperature : 17, temperature : 18.9
2021.01.15 10:45:59 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,191db5,22BD
2021.01.15 10:45:59 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,191db5,22BD
2021.01.15 10:45:59 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt B6, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 191db5, dst 1a6e80, group 0, payload 22BD, rssi -54.5
2021.01.15 10:45:52 5: WT_Bad, desiredTemperature 18
2021.01.15 10:45:52 5: WT_Bad, bat 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dst 1, mode 0, displayActualTemperature 4
2021.01.15 10:45:52 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatState,191dab,18042400CC
2021.01.15 10:45:52 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatState,191dab,18042400CC
2021.01.15 10:45:52 5: cm, IODev CUL_MAX, len 15, msgcnt 60, msgflag 04, msgType WallThermostatState, src 191dab, dst 000000, group 0, payload 18042400CC, rssi -57.5
2021.01.15 10:44:23 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6ec2,190021
2021.01.15 10:44:23 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6ec2,01190021
2021.01.15 10:44:23 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6ec2,01190021
2021.01.15 10:44:23 4: cm, ACK from HT_Kueche to WT_Kueche
2021.01.15 10:44:23 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt 93, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6ec2, dst 192f92, group 0, payload 01190021, rssi -66
2021.01.15 10:44:23 5: WT_Kueche, desiredTemperature : 16.5, temperature : 19.6
2021.01.15 10:44:23 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,192f92,21C4
2021.01.15 10:44:23 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,192f92,21C4
2021.01.15 10:44:23 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt 93, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 192f92, dst 1a6ec2, group 0, payload 21C4, rssi -59.5
2021.01.15 10:44:15 5: MAX_Parse, MAX,0,ThermostatState,1a6e10,19642C00C9
2021.01.15 10:44:15 5: cm: dispatch MAX,0,ThermostatState,1a6e10,19642C00C9
2021.01.15 10:44:15 5: cm, IODev CUL_MAX, len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgType ThermostatState, src 1a6e10, dst 000000, group 0, payload 19642C00C9, rssi -65.5
2021.01.15 10:44:09 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6c96,19642C
2021.01.15 10:44:09 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6c96,0119642C
2021.01.15 10:44:09 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6c96,0119642C
2021.01.15 10:44:09 4: cm, ACK from HT_Esszimmer to WT_Wohnzimmer
2021.01.15 10:44:09 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt 05, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6c96, dst 191e95, group 0, payload 0119642C, rssi -59.5
2021.01.15 10:44:09 5: WT_Wohnzimmer, desiredTemperature : 22, temperature : 20.7
2021.01.15 10:44:09 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,191e95,2CCF
2021.01.15 10:44:09 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,191e95,2CCF
2021.01.15 10:44:09 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt 05, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 191e95, dst 1a6c96, group 0, payload 2CCF, rssi -40
2021.01.15 10:44:00 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6e10,19622C
2021.01.15 10:44:00 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6e10,0119622C
2021.01.15 10:44:00 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6e10,0119622C
2021.01.15 10:44:00 4: cm, ACK from HT_Buero to WT_Buero
2021.01.15 10:44:00 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt CD, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6e10, dst 191f54, group 0, payload 0119622C, rssi -65
2021.01.15 10:44:00 5: WT_Buero, desiredTemperature : 22, temperature : 20.1
2021.01.15 10:44:00 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,191f54,2CC9
2021.01.15 10:43:59 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,191f54,2CC9
2021.01.15 10:43:59 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt CD, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 191f54, dst 1a6e10, group 0, payload 2CC9, rssi -51
2021.01.15 10:43:54 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6c4e,180024
2021.01.15 10:43:54 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6c4e,01180024
2021.01.15 10:43:54 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6c4e,01180024
2021.01.15 10:43:54 4: cm, ACK from HT_Bad to WT_Bad
2021.01.15 10:43:54 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt 0C, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6c4e, dst 191dab, group 0, payload 01180024, rssi -64.5
2021.01.15 10:43:54 5: WT_Bad, desiredTemperature : 18, temperature : 20.2
2021.01.15 10:43:54 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,191dab,24CA
2021.01.15 10:43:54 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,191dab,24CA
2021.01.15 10:43:54 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt 0C, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 191dab, dst 1a6c4e, group 0, payload 24CA, rssi -57
2021.01.15 10:43:15 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6e80,190022
2021.01.15 10:43:15 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6e80,01190022
2021.01.15 10:43:15 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6e80,01190022
2021.01.15 10:43:15 4: cm, ACK from HT_Schlafzimmer to WT_Schlafzimmer
2021.01.15 10:43:15 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt B5, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6e80, dst 191db5, group 0, payload 01190022, rssi -75
2021.01.15 10:43:15 5: WT_Schlafzimmer, desiredTemperature : 17, temperature : 18.7
2021.01.15 10:43:15 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,191db5,22BB
2021.01.15 10:43:15 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,191db5,22BB
2021.01.15 10:43:15 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt B5, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 191db5, dst 1a6e80, group 0, payload 22BB, rssi -54
2021.01.15 10:42:52 5: WT_Bad, desiredTemperature 18
2021.01.15 10:42:52 5: WT_Bad, bat 0, rferror 1, panel 0, langateway 1, dst 1, mode 0, displayActualTemperature 4
2021.01.15 10:42:52 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatState,191dab,58042400CA
2021.01.15 10:42:52 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatState,191dab,58042400CA
2021.01.15 10:42:52 5: cm, IODev CUL_MAX, len 15, msgcnt 5F, msgflag 04, msgType WallThermostatState, src 191dab, dst 000000, group 0, payload 58042400CA, rssi -57
2021.01.15 10:41:42 5: WT_Bad, SetTemperature mode  auto, desiredTemperature 18.0
2021.01.15 10:41:42 5: MAX_Parse, MAX,1,SetTemperature,191dab,24
2021.01.15 10:41:42 5: cm: dispatch MAX,1,SetTemperature,191dab,24
2021.01.15 10:41:42 5: cm, IODev CUL_MAX, len 11, msgcnt 5E, msgflag 05, msgType SetTemperature, src 191dab, dst 17d9a2, group 0, payload 24, rssi -57
2021.01.15 10:41:37 5: WT_Bad, SetTemperature mode  auto, desiredTemperature 18.0
2021.01.15 10:41:37 5: MAX_Parse, MAX,1,SetTemperature,191dab,24
2021.01.15 10:41:37 5: cm: dispatch MAX,1,SetTemperature,191dab,24
2021.01.15 10:41:37 5: cm, IODev CUL_MAX, len 11, msgcnt 5D, msgflag 05, msgType SetTemperature, src 191dab, dst 17d9a2, group 0, payload 24, rssi -57.5
2021.01.15 10:41:33 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6c4e,180024
2021.01.15 10:41:33 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6c4e,01180024
2021.01.15 10:41:33 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6c4e,01180024
2021.01.15 10:41:33 4: cm, ACK from HT_Bad to WT_Bad
2021.01.15 10:41:33 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt 5C, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6c4e, dst 191dab, group 0, payload 01180024, rssi -66
2021.01.15 10:41:32 5: WT_Bad, SetTemperature mode  auto, desiredTemperature 18.0
2021.01.15 10:41:32 5: MAX_Parse, MAX,0,SetTemperature,191dab,24
2021.01.15 10:41:32 5: cm: dispatch MAX,0,SetTemperature,191dab,24
2021.01.15 10:41:32 5: cm, IODev CUL_MAX, len 11, msgcnt 5C, msgflag 00, msgType SetTemperature, src 191dab, dst 1a6c4e, group 0, payload 24, rssi -57.5
2021.01.15 10:41:32 5: MAX_Parse, MAX,1,SetTemperature,191dab,24
2021.01.15 10:41:32 5: cm: dispatch MAX,1,SetTemperature,191dab,24
2021.01.15 10:41:32 5: cm, IODev CUL_MAX, len 11, msgcnt 5C, msgflag 05, msgType SetTemperature, src 191dab, dst 17d9a2, group 0, payload 24, rssi -57.5
2021.01.15 10:41:26 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6ec2,190021
2021.01.15 10:41:26 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6ec2,01190021
2021.01.15 10:41:26 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6ec2,01190021
2021.01.15 10:41:26 4: cm, ACK from HT_Kueche to WT_Kueche
2021.01.15 10:41:26 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt 92, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6ec2, dst 192f92, group 0, payload 01190021, rssi -67
2021.01.15 10:41:26 5: WT_Kueche, desiredTemperature : 16.5, temperature : 19.6
2021.01.15 10:41:26 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,192f92,21C4
2021.01.15 10:41:26 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,192f92,21C4
2021.01.15 10:41:26 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt 92, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 192f92, dst 1a6ec2, group 0, payload 21C4, rssi -58.5
2021.01.15 10:41:16 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6e7f,19642C
2021.01.15 10:41:16 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6e7f,0119642C
2021.01.15 10:41:16 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6e7f,0119642C
2021.01.15 10:41:16 4: cm, ACK from HT_Wohnzimmer to WT_Wohnzimmer
2021.01.15 10:41:16 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt 04, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6e7f, dst 191e95, group 0, payload 0119642C, rssi -60.5
2021.01.15 10:41:16 5: WT_Wohnzimmer, desiredTemperature : 22, temperature : 20.7
2021.01.15 10:41:16 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,191e95,2CCF
2021.01.15 10:41:16 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,191e95,2CCF
2021.01.15 10:41:16 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt 04, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 191e95, dst 1a6e7f, group 0, payload 2CCF, rssi -40
2021.01.15 10:41:06 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6c4e,180024
2021.01.15 10:41:06 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6c4e,01180024
2021.01.15 10:41:06 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6c4e,01180024
2021.01.15 10:41:06 4: cm, ACK from HT_Bad to WT_Bad
2021.01.15 10:41:06 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt 0B, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6c4e, dst 191dab, group 0, payload 01180024, rssi -66
2021.01.15 10:41:06 5: WT_Bad, desiredTemperature : 18, temperature : 20.4
2021.01.15 10:41:06 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,191dab,24CC
2021.01.15 10:41:06 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,191dab,24CC
2021.01.15 10:41:06 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt 0B, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 191dab, dst 1a6c4e, group 0, payload 24CC, rssi -57
2021.01.15 10:41:00 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6e10,19622C
2021.01.15 10:41:00 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6e10,0119622C
2021.01.15 10:41:00 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6e10,0119622C
2021.01.15 10:41:00 4: cm, ACK from HT_Buero to WT_Buero
2021.01.15 10:41:00 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt CC, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6e10, dst 191f54, group 0, payload 0119622C, rssi -66
2021.01.15 10:41:00 5: WT_Buero, desiredTemperature : 22, temperature : 19.9
2021.01.15 10:41:00 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,191f54,2CC7
2021.01.15 10:41:00 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,191f54,2CC7
2021.01.15 10:41:00 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt CC, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 191f54, dst 1a6e10, group 0, payload 2CC7, rssi -51.5
2021.01.15 10:40:27 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6e80,190022
2021.01.15 10:40:27 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6e80,01190022
2021.01.15 10:40:27 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6e80,01190022
2021.01.15 10:40:27 4: cm, ACK from HT_Schlafzimmer to WT_Schlafzimmer
2021.01.15 10:40:27 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt B4, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6e80, dst 191db5, group 0, payload 01190022, rssi -76
2021.01.15 10:40:27 5: WT_Schlafzimmer, desiredTemperature : 17, temperature : 18.7
2021.01.15 10:40:27 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,191db5,22BB
2021.01.15 10:40:27 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,191db5,22BB
2021.01.15 10:40:27 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt B4, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 191db5, dst 1a6e80, group 0, payload 22BB, rssi -54.5
2021.01.15 10:39:02 5: WT_Schlafzimmer, desiredTemperature 17
2021.01.15 10:39:02 5: WT_Schlafzimmer, bat 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dst 1, mode 1, displayActualTemperature 4
2021.01.15 10:39:02 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatState,191db5,19042200BB
2021.01.15 10:39:02 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatState,191db5,19042200BB
2021.01.15 10:39:02 5: cm, IODev CUL_MAX, len 15, msgcnt A4, msgflag 04, msgType WallThermostatState, src 191db5, dst 000000, group 0, payload 19042200BB, rssi -54
2021.01.15 10:38:41 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6ec2,190021
2021.01.15 10:38:41 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6ec2,01190021
2021.01.15 10:38:41 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6ec2,01190021
2021.01.15 10:38:41 4: cm, ACK from HT_Kueche to WT_Kueche
2021.01.15 10:38:41 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt 91, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6ec2, dst 192f92, group 0, payload 01190021, rssi -66
2021.01.15 10:38:41 5: WT_Kueche, desiredTemperature : 16.5, temperature : 19.6
2021.01.15 10:38:41 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,192f92,21C4
2021.01.15 10:38:41 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,192f92,21C4
2021.01.15 10:38:41 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt 91, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 192f92, dst 1a6ec2, group 0, payload 21C4, rssi -59.5
2021.01.15 10:38:21 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6c96,19642C
2021.01.15 10:38:21 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6c96,0119642C
2021.01.15 10:38:21 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6c96,0119642C
2021.01.15 10:38:21 4: cm, ACK from HT_Esszimmer to WT_Wohnzimmer
2021.01.15 10:38:21 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt 03, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6c96, dst 191e95, group 0, payload 0119642C, rssi -62.5
2021.01.15 10:38:21 5: WT_Wohnzimmer, desiredTemperature : 22, temperature : 20.7
2021.01.15 10:38:21 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,191e95,2CCF
2021.01.15 10:38:21 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,191e95,2CCF
2021.01.15 10:38:21 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt 03, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 191e95, dst 1a6c96, group 0, payload 2CCF, rssi -40
2021.01.15 10:38:15 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6c4e,180024
2021.01.15 10:38:15 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6c4e,01180024
2021.01.15 10:38:15 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6c4e,01180024
2021.01.15 10:38:15 4: cm, ACK from HT_Bad to WT_Bad
2021.01.15 10:38:15 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt 0A, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6c4e, dst 191dab, group 0, payload 01180024, rssi -66
2021.01.15 10:38:15 5: WT_Bad, desiredTemperature : 18, temperature : 20.4
2021.01.15 10:38:15 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,191dab,24CC
2021.01.15 10:38:15 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,191dab,24CC
2021.01.15 10:38:15 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt 0A, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 191dab, dst 1a6c4e, group 0, payload 24CC, rssi -57
2021.01.15 10:38:14 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6e10,19622C
2021.01.15 10:38:14 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6e10,0119622C
2021.01.15 10:38:14 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6e10,0119622C
2021.01.15 10:38:14 4: cm, ACK from HT_Buero to WT_Buero
2021.01.15 10:38:14 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt CB, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6e10, dst 191f54, group 0, payload 0119622C, rssi -67
2021.01.15 10:38:14 5: WT_Buero, desiredTemperature : 22, temperature : 19.9
2021.01.15 10:38:14 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,191f54,2CC7
2021.01.15 10:38:13 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,191f54,2CC7
2021.01.15 10:38:13 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt CB, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 191f54, dst 1a6e10, group 0, payload 2CC7, rssi -52
2021.01.15 10:37:36 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6e80,190022
2021.01.15 10:37:36 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6e80,01190022
2021.01.15 10:37:36 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6e80,01190022
2021.01.15 10:37:36 4: cm, ACK from HT_Schlafzimmer to WT_Schlafzimmer
2021.01.15 10:37:36 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt B3, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6e80, dst 191db5, group 0, payload 01190022, rssi -74.5
2021.01.15 10:37:36 5: WT_Schlafzimmer, desiredTemperature : 17, temperature : 18.7
2021.01.15 10:37:36 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,191db5,22BB
2021.01.15 10:37:36 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,191db5,22BB
2021.01.15 10:37:36 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt B3, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 191db5, dst 1a6e80, group 0, payload 22BB, rssi -54
Bevor ich nun auf Senden des Beitrags geklickt habe, noch mal die Runde gemacht und das WT im Bad blinkt auch wieder.
EDIT: Wobei im Bad findet man doch etwas Da hat er ein mal rferror = 1:
sTaN
« Letzte Änderung: 15 Januar 2021, 10:57:31 von sTaN »
Raspberry Pi 3
Offline Wzut
  • Moderator
daher setze es mal auf 0 und behalte deine Credits im Auge !
900 ist verdammt wenig, heute mit a-culfw hat man i.d.R. 3600 :)
Die 900 waren auf einer 15 Minuten Basis und sorgten immer für Verwirrung.
Offline sTaN
  • Full Member
Hatte es 11:45 Uhr auf 0 gesetzt und seitdem gab es den rferror = 1 weitere 3 Mal.
Ja ich hatte gelesen, dass mit a-culfw mehr credits möglich sind. Die 900 sind ja in der 1.67 Firmware der Standardwert, richtig? Ich hab credit10ms aber so verstanden, dass 900 das Maximum an verfügbaren Credits ist und wenn man beispielsweise einen Wochenplan per weekprf verteilt, geht der Wert dementsprechend runter, da viele Credits benötigt werden.
Wie oft muss sich denn der Wert unter credit10ms eigentlich aktualisieren? Bei mir war das letzte mal vorhin 11:00:56 Uhr und dann habe ich mal get CUL_MAX credit10ms manuell ausgeführt, aber zeigt weiterhin 900 an.
Bei der a-culfw wusste ich nicht so recht, welche Pakete ich weg lassen soll und wie genau, deshalb habe ich mich für die Standard FW auf meinem neuen CUL entschieden. Für den CUL_MAX könnte ich ja dann auf die a-culfw gehen, wenn du das für sinnvoll hälst. Du meinstest ja, ein Update von 1.53 ist eigentlich sinnlos, da sich nichts geändert hat...
Im Anhang noch der Logauszug seit dem Setzen des Attributs broadcastTimeDiff = 0 und den 3 x rferror Fehlern ab ca. 11:45 Uhr.
sTaN
Raspberry Pi 3
Offline Wzut
  • Moderator
Wie oft du den CUL nach seinen Credits fragen willst ist deine Entscheidung, Fakt ist das es cm jedes mal machen muß bevor es ein Telegramm senden will. Ob nun 900 oder 3600, ist das gleiche wie wenn man Kindern das Taschengeld Wochen oder Monatsweise auszahlt.
Bei der Monatszahlung kann man halt in der ersten Woche viermal soviel ausgeben wie bei der Wochenauszahlung, mehr Geld hat man dadurch aber unterm Strich nicht. Bei Wochenprofilen machen sich aber 3600 Cr. angenehm bemerkbar und wer auch noch den Scanner einsetzt bekommt bei 900 Ausschlag und starken Juckreiz :)
Ich habe nie gesagt das FW < 1.53 keine Rolle spielt, lediglich das da lange nichts geändert wurde und ich selbst ohne Probleme die V1.60 laufen habe die ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat.
Dein Log Auszug ist schwer lesbar da man bei dir von unten nach oben lesen muss (warum ? ) und du noch eine svn 14_CUL_MAX nutzt die ohne die Namen arbeitet, aber das werd ich morgen angehen. Beim überfliegen ist mir direkt nichts aufgefallen, das liegt aber auch daran das man den rferror so direkt nicht sieht da er im payload codiert ist.
Um ihn mit Erfolg einzufangen solltest du :
a. dich auf ein Gerät konzentrieren und an diesem einen Gerät zusätzlich verbose 5 setzen.
b. mit dem Logging anfangen wenn der Mast nicht blinkt ( rferror = 0 ) und solange loggen bis es soweit ist.
Offline Wzut
  • Moderator
ich denke ich habe es :
das WT hat bisher rferror = 0 und jetzt verstellt jemand von Hand das WT auf 22° Soll :
2021.01.15 12:10:58 5: cm, IODev CUL_MAX, len 11, msgcnt 0F, msgflag 05, msgType SetTemperature, src 191e95, dst 17d9a2, group 0, payload 6C, rssi -40
2021.01.15 12:10:58 5: cm: dispatch MAX,1,SetTemperature,191e95,6C
2021.01.15 12:10:58 5: MAX_Parse, MAX,1,SetTemperature,191e95,6C
2021.01.15 12:10:58 5: WT_Wohnzimmer, SetTemperature mode  manual, desiredTemperature 22.0
die Nachricht ging direkt an FHEM  (17d9a2)  und der CUL /cm müsste mit einem ACK antworten, aber statt dessen :
2021.01.15 12:11:03 5: cm, IODev CUL_MAX, len 11, msgcnt 10, msgflag 05, msgType SetTemperature, src 191e95, dst 17d9a2, group 0, payload 6C, rssi -40
2021.01.15 12:11:03 5: cm: dispatch MAX,1,SetTemperature,191e95,6C
2021.01.15 12:11:03 5: MAX_Parse, MAX,1,SetTemperature,191e95,6C
2021.01.15 12:11:03 5: WT_Wohnzimmer, SetTemperature mode  manual, desiredTemperature 22.0
D.h keine Reaktion von FHEM, das WT wiederholt
2021.01.15 12:12:30 5: cm, IODev CUL_MAX, len 15, msgcnt 11, msgflag 04, msgType WallThermostatState, src 191e95, dst 000000, group 0, payload D9042C00D8, rssi -40.5
2021.01.15 12:12:30 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatState,191e95,D9042C00D8
2021.01.15 12:12:30 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatState,191e95,D9042C00D8
2021.01.15 12:12:30 5: WT_Wohnzimmer, bat 1, rferror 1, panel 0, langateway 1, dst 1, mode 1, displayActualTemperature 4
Das WT schickt seinen aktuellen Status jetzt als Broadcast und setzt rferror auf 1 da nach wie vor die Antwort von FHEM fehlt.
Das könnte u.A. einer der Bugs von < 1.53 sein.
Offline sTaN
  • Full Member
Hallo Wzut,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Leider bin ich unglücklich verhindert worden. Das klingt doch schon mal super!
Heißt ich werde ein Update der CUL Firmware auf die aktuellste 1.67 durchführen und damit sollte das Problem behoben sein?
Falls ich doch noch mal mehr Loggings etc. aktivieren soll, gib bitte kurz Bescheid, aber das klingt ja vielversprechend. Hätte ich mal dich gleich das Update gemacht und dir damit den Aufwand gespart. :-)
EDIT: Ich habe einfach mal ein CULflash CUL_MAX CUL_V3 ausgeführt und bin begeistert, dass er tatsächlich ohne Drücken der Taste eine FW Update auf die aktuellste 1.67 gemacht hat. Das ja cool! :-)
Gruß & DANKE
sTaN
« Letzte Änderung: 26 Januar 2021, 14:16:33 von sTaN »
Raspberry Pi 3
Offline sTaN
  • Full Member
Hallo Wzut,
kurze Rückmeldung! Nach dem Update der CUL Firmware von 1.53 auf 1.67, keinerlei rferror = 1 mehr! 8)
Danke dir und ein schönes Wochenende!
sTaN
Raspberry Pi 3
decade-submarginal
