[gelöst] Temperaturabfrage einer Structure mit Alexa
Begonnen von link611, 29 Dezember 2020, 17:33:54
link611
Hiho,
habe bei mir im Wohnzimmer 1 WTH und 3 Heizkörper Thermostate, diese habe ich in einer Structure zusammengefasst, um nur ein Device an Alexa zu übergeben.
als Genericdevicetype habe ich in der structure Thermostat hinterlegt.
Hier lässt sich nun sauber die structure per Sprache steuern, jedoch ist es nicht möglich die aktuelle Temperatur abzufragen "Heizung Wohnzimmer unterstützt das nicht" jetzt habe ich noch die measured-temp per Userreading eingebunden, dieses wird auch laut alexa-log sauber übergeben, aber weiterhin wird die Abfrage nicht unterstützt.
In der Alexa-App bekomme ich als Fehlermeldung "ein Problem ist aufgetreten"
Ein Homebridge-Mapping habe ich auch schon versucht, aber leider auch ohne Erfolg.
Hier sucht sich die Alexa-App einen Wolf wenn ich auf das Gerät gehe.
Kann mir hier jemand ggf. den richtigen Denkanstoß geben?
List von der Structure:
   ATTR       heizung
   CHANGEDCNT 4570
   DEF        heizung WZ.Heizung1_Clima WZ.Heizung2_Clima WZ.Heizung3_Clima WZ.WTH_Climate
   FUUID      5c915ae8-f33f-9205-79be-b11ffe3382f46cc6
   NAME       WZ.Heizung
   NOTIFYDEV  global,WZ.Heizung2_Clima,WZ.Heizung1_Clima,WZ.Heizung3_Clima,WZ.WTH_Climate
   NR         196
   NTFY_ORDER 50-WZ.Heizung
   STATE      T: 21.5 desired: 21.0 valve: 5
   TYPE       structure
     2020-12-29 17:29:26   LastDevice      WZ.Heizung3_Clima
     2020-12-29 17:29:26   LastDevice_Abs  WZ.Heizung3_Clima
     2020-12-29 17:29:26   measured-temp   21.5
     2020-12-29 17:29:26   state           T: 21.5 desired: 21.0 valve: 5
   alexaName  heizung wohnzimmer
   alexaRoom  Wohnzimmer
   clientstate_behavior last
   fp_Grundriss 360,1495,7,
   genericDeviceType thermostat
   group      Heizung
   icon       sani_heating
   room       Alexa,Wohnzimmer
   userReadings measured-temp { ReadingsVal("WZ.WTH","measured-temp",0) }
Alexa Log Auszug:
[12/29/2020, 4:24:17 PM] [FHEM] WZ.Heizung is thermostat
[12/29/2020, 4:24:17 PM] [FHEM] WZ.Heizung has
[12/29/2020, 4:24:17 PM] [FHEM]   TargetTemperature [temperature]
[12/29/2020, 4:24:17 PM] [FHEM]   CurrentTemperature [measured-temp]
[12/29/2020, 4:24:17 PM] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [undefined]
[12/29/2020, 4:24:17 PM] [FHEM] WZ.Heizung will not send proactive events
[12/29/2020, 4:24:17 PM] [FHEM] WZ.Heizung uses ID: 5c915ae8-f33f-9205-79be-b11ffe3382f46cc6
  2020-12-29 16:24:17 caching: WZ.Heizung-measured-temp: 21.8
MadMax-FHEM
#1
Also zu dem konkreten Problem kann ich (vielleicht) nichts sagen aber dein userReadings sieht (mehrfach) "eigenartig" aus!
1. KEIN Trigger! D.h. egal was sich ändert es wird "berechnet"!
2. es liest "sich selbst aus" und "setzt sich selbst"!?
D.h. es kommt zu 1. in einer Schleife?
Und man sieht ja, dass die measured-temp nicht mit der tatsächlichen "IST-Temp" die (verm.) in T: "steht" übereinstimmt (ist nur nebensächlich)...
Also ich würde ja erst mal das userReadings "richtig" machen! Und dann mal sehen...
EDIT: statt den Namen des Devices in ReadingsVal anzugeben, kannst du auch $name verwenden ;)
Evtl. würde auch eine größere Ausgabe des alexa-fhem Logs helfen.
Z.B. die gesamte "Device-Suche" bzw. alles bzgl. des Thermostats und auch einen Schaltvorgang bzw. eben nachdem du einen Event bzgl. measured-temp "erzeugt" hast (ABER: zuerst das userreadings "sauber" machen)...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
link611
#2
Gruß, Joachim
Huhu,
Das Userreading liest nicht sich selbst aus, sondern an der structure wird measured-temp aus dem Wandthermostat gesetzt, das stimmt auch, siehe measured-temp und state (T).
Die measured-temp aus dem Log kommt daher, dass der alexa-log Auszug älter ist,, war der letzte Alexa device Neustart.
Das einzige was nicht gesetzt ist ist das event-on-change-reading.
** Edit **
Das event-on-change-reading habe ich jetzt am WZ.wth_Climate gesetzt, das Userreading hab ich auch von wth auf wth_Climate abgeändert. Das war noch ein kleiner Fehler meinerseits.
MadMax-FHEM
Ups, ja sorry, "verlesen"...
Dann stimmt das mit $name nat. auch nicht ;)
Eigenartig ist/bleibt es trotzdem (halt eine "Stufe" weniger ;)  ): weil bei einem userReadings etwas aus einem anderen Device auslesen ist trotzdem "eigenartig"... Auch wenn es bei structure (verm.) funktioniert, da die verm. getriggert wird, wenn sich an dem anderen Device etwas ändert...
"Sinniger" ist allerdings ein notify was eben auf das Event reagiert und dann entsprechend Readings "überträgt", wobei es generell "eigenartig" ist, wenn Readings übertragen werden (müssen)...
Bzw. wäre es eher im "Sinne" eines userReadings, wenn man den Wert getriggert durch ein Device-Reading (wo auch das userReadings "hängt") auch "daraus" ermittelt/ermitteln kann...
Der rest bzgl. Logs bleibt ;)
Gruß, Joachim
link611
Gruß, Joachim
Habe jetzt an der structure auch noch ein event-on-change-reading auf measured-temp gesetzt, hier noch ein Auszug der WZ.Heizung aus dem alexa-log (von gerade eben, nach setzen von desired-temp):
2020-12-29 19:35:23 caching: WZ.Heizung-measured-temp: 22.3
[12/29/2020, 7:35:23 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.3 (as number; from '22.3')
Weiterhin "Heizung Wohnzimmer unterstützt das nicht"
MadMax-FHEM
Naja die Erkennung ist ja auch "seltsam":
Weil es gar kein Reading temperature bei der structure gibt!?
Oder habe ich das auch übersehen?
Auch das ist nicht "zufriedenstellend"
Eventuell ist eben Amazon/Alexa "unzufrieden" und sagt daher: unterstützt das nicht...
Aber nachdem immer sehr spärlich Ausschnitte hier gepostet werden ist es schwierig...
...nicht, dass ich jetzt "Spezialist" wäre im lesen und erkennen von alexa-fhem Logeinträgen...
Aber etwas mehr wäre evtl. schon hilfreicher (evtl. auch für andere)...
Gruß, Joachim
link611
Gruß, Joachim
Hab extra nur die vermeintlich interessanten Ausschnitte gepostet, aber na gut, hier ein "größerer Ausschnitt"
[12/29/2020, 8:05:52 PM] Stopping SSH ...
[12/29/2020, 8:05:52 PM] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopped
[12/29/2020, 8:05:52 PM] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20stopped%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_910690140004541&XHR=1
[12/29/2020, 8:05:52 PM] *** SSH: exited with 0
[12/29/2020, 8:05:55 PM] using config from ./alexa-fhem.cfg
*** CONFIG: parsed completely
[12/29/2020, 8:05:55 PM] os.homedir()=/opt/fhem
[12/29/2020, 8:05:55 PM] this is alexa-fhem 0.5.55
[12/29/2020, 8:05:55 PM] connecting to FHEM ...
[12/29/2020, 8:05:55 PM] [FHEM] defaults to: will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] starting longpoll: https://127.0.0.1:8087/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1609268756288
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] got csrfToken: csrf_910690140004541
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] Checking devices and attributes...
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_910690140004541&XHR=1
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dalexa&fwcsrf=csrf_910690140004541&XHR=1
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] waiting for events ...
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] fetching: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Alexa&fwcsrf=csrf_910690140004541&XHR=1
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] alexa device is alexa
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] alexa will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] alexa uses ID: 5f10b08f-f33f-9205-0b5f-f9adc398bb900b97
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20%3D%20%220.5.55%22%7D%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_910690140004541&XHR=1
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bget%20alexa%20proxyToken%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_910690140004541&XHR=1
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Blist%20alexa%20.eventToken%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_910690140004541&XHR=1
[12/29/2020, 8:05:56 PM] Server listening on: http://127.0.0.1:41765 for proxy connections
[12/29/2020, 8:05:56 PM] *** SSH: checking proxy configuration
[12/29/2020, 8:05:56 PM] sshautoconf: home=/opt/fhem, spath=/opt/fhem/.alexa, cpath=./alexa-fhem.cfg, sshpath=/opt/fhem/.ssh
[12/29/2020, 8:05:56 PM] Passed config: {"connections":[{"port":"8087","filter":"room=Alexa","name":"FHEM","uid":6061,"webname":"fhem","server":"127.0.0.1"}],"sshproxy":{"description":"FHEM Connector","ssh":"/usr/bin/ssh","options":["-i","/opt/fhem/.ssh/id_rsa","-p",58824,"fhem-va.fhem.de"],"bind-ip":"127.0.0.1","port":41765}}
[12/29/2020, 8:05:56 PM] sshautoconf: SSH key seems to exist
[12/29/2020, 8:05:56 PM] sshautoconf: Our SSH key is known at the reverse proxy, good!
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bjsonlist2%20alexa%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_910690140004541&XHR=1
*** FHEM: connected
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] got: 46 results
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] AR.Backup_Sw is switch
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] AR.Backup_Sw has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   On [state;on,off]
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] AR.Backup_Sw will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] AR.Backup_Sw uses ID: 5d139f26-f33f-9205-23b5-02a138e6a7e03aa1
  2020-12-29 20:05:56 caching: AR.Backup_Sw-state: off
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] AR.Eisschrank_Temp is thermometer
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] AR.Eisschrank_Temp has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   BatteryLevel [battery]
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   Reachable [reachable]
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] AR.Eisschrank_Temp will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] AR.Eisschrank_Temp uses ID: 00:15:8d:00:04:4a:17:ec-01-0402
  2020-12-29 20:05:56 caching: AR.Eisschrank_Temp-battery: 41
  2020-12-29 20:05:56 caching: AR.Eisschrank_Temp-reachable: 1
  2020-12-29 20:05:56 caching: AR.Eisschrank_Temp-temperature: -21.53
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] Aussentemperatur is thermometer
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] Aussentemperatur has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   CurrentTemperature [1.ACTUAL_TEMPERATURE]
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] Aussentemperatur will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] Aussentemperatur uses ID: 000EDA498ABB55
  2020-12-29 20:05:56 caching: Aussentemperatur-battery: ok
  2020-12-29 20:05:56 caching: Aussentemperatur-1.ACTUAL_TEMPERATURE: 2
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] BZ.Fenster1 is contact
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] BZ.Fenster1 has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   FirmwareRevision [D-firmware]
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   ContactSensorState [state]
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   CurrentDoorState [contact]
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] BZ.Fenster1 will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] BZ.Fenster1 uses ID: LEQ0138093
  2020-12-29 20:05:56 caching: BZ.Fenster1-battery: ok
  2020-12-29 20:05:56 caching: BZ.Fenster1-D-firmware: 2.4
  2020-12-29 20:05:56 caching: BZ.Fenster1-state: closed
  2020-12-29 20:05:56 caching: BZ.Fenster1-contact: closed (to BZ.Heizung)
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] BZ.Heizung_Clima is thermostat
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] BZ.Heizung_Clima has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   TargetTemperature [desired-temp]
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   Custom Actuation [ValvePosition]
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   CurrentTemperature [measured-temp]
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [undefined]
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] BZ.Heizung_Clima will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] BZ.Heizung_Clima uses ID: CUL_HM.2551C204
  2020-12-29 20:05:56 caching: BZ.Heizung_Clima-desired-temp: 17.0
  2020-12-29 20:05:56 caching: BZ.Heizung_Clima-ValvePosition: 0
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]     caching: Custom Actuation: 0 (as number; from '0')
  2020-12-29 20:05:56 caching: BZ.Heizung_Clima-measured-temp: 22.1
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] BZ.Licht is switch
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] BZ.Licht has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] BZ.Licht will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] BZ.Licht uses ID: 5d07d867-f33f-9205-9185-1187a5d4c45362b1
  2020-12-29 20:05:56 caching: BZ.Licht-state: off
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] Drucker_Sw is switch
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] Drucker_Sw has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] Drucker_Sw will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] Drucker_Sw uses ID: 5c77c6aa-f33f-9205-e66d-8a3a120742294c71
  2020-12-29 20:05:56 caching: Drucker_Sw-state: off
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] Dymo_Sw is switch
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] Dymo_Sw has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] Dymo_Sw will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] Dymo_Sw uses ID: 7c:b0:3e:aa:0a:01:9d:ab-03
  2020-12-29 20:05:56 caching: Dymo_Sw-reachable: 1
  2020-12-29 20:05:56 caching: Dymo_Sw-state: off
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] ESP_Sw is switch
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] ESP_Sw has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] ESP_Sw will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] ESP_Sw uses ID: 5c77c6aa-f33f-9205-205f-ff5a2845986c39c0
  2020-12-29 20:05:56 caching: ESP_Sw-state: Initialized
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] HF.Gong_Led is switch
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] HF.Gong_Led has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] HF.Gong_Led will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] HF.Gong_Led uses ID: CUL_HM.33B50F01
  2020-12-29 20:05:56 caching: HF.Gong_Led-state: off
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] HF.Kommode is light
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] HF.Kommode has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   On [onoff;on,off]
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   Brightness [bri]
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   Custom Color Temperature [ct]
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   colormode [colormode]
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] HF.Kommode will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] HF.Kommode uses ID: 7c:b0:3e:aa:00:a9:5c:ef-03
  2020-12-29 20:05:56 caching: HF.Kommode-onoff: 1
  2020-12-29 20:05:56 caching: HF.Kommode-bri: 37
  2020-12-29 20:05:56 caching: HF.Kommode-ct: 370 (2702K)
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]     caching: Custom Color Temperature: 370 (as number; from '370 (2702K)')
  2020-12-29 20:05:56 caching: HF.Kommode-colormode: ct
  2020-12-29 20:05:56 caching: HF.Kommode-reachable: 1
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] HF.Licht is switch
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] HF.Licht has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] HF.Licht will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] HF.Licht uses ID: OEQ1868364
  2020-12-29 20:05:56 caching: HF.Licht-D-firmware: 2.8
  2020-12-29 20:05:56 caching: HF.Licht-state: off
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] IR6 is switch
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] IR6 has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   Custom Volume [volume;cached]
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   Mute [mute]
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   Custom Power [power]
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] IR6 will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] IR6 uses ID: 5c77c6a9-f33f-9205-fb10-0270234370c234e3
  2020-12-29 20:05:56 caching: IR6-volume: 43
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]     caching: Custom Volume: 43 (as number; from '43')
  2020-12-29 20:05:56 caching: IR6-power: off
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] IR6-power not a number: off
  2020-12-29 20:05:56 caching: IR6-state: off
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KU.Fenster1 is contact
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KU.Fenster1 has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KU.Fenster1 will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KU.Fenster1 uses ID: KEQ1098561
  2020-12-29 20:05:56 caching: KU.Fenster1-battery: ok
  2020-12-29 20:05:56 caching: KU.Fenster1-D-firmware: 2.4
  2020-12-29 20:05:56 caching: KU.Fenster1-state: closed
  2020-12-29 20:05:56 caching: KU.Fenster1-contact: closed (to KU.Heizung)
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KU.Heizung_Clima is thermostat
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KU.Heizung_Clima has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KU.Heizung_Clima will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KU.Heizung_Clima uses ID: CUL_HM.30A4E704
  2020-12-29 20:05:56 caching: KU.Heizung_Clima-desired-temp: 17.0
  2020-12-29 20:05:56 caching: KU.Heizung_Clima-ValvePosition: 0
  2020-12-29 20:05:56 caching: KU.Heizung_Clima-measured-temp: 19.4
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KU.Kuehlschrank_Temp is thermometer
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KU.Kuehlschrank_Temp has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KU.Kuehlschrank_Temp will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KU.Kuehlschrank_Temp uses ID: 00:15:8d:00:03:f4:70:d4-01-0402
  2020-12-29 20:05:56 caching: KU.Kuehlschrank_Temp-battery: 81
  2020-12-29 20:05:56 caching: KU.Kuehlschrank_Temp-reachable: 1
  2020-12-29 20:05:56 caching: KU.Kuehlschrank_Temp-temperature: 5.47
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] Karatelight_Sw is switch
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] Karatelight_Sw has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] Karatelight_Sw will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] Karatelight_Sw uses ID: 5c77c6aa-f33f-9205-a42d-806d14ea9dff103e
  2020-12-29 20:05:56 caching: Karatelight_Sw-state: off
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ.Fenster1 is ContactSensor
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ.Fenster1 has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ.Fenster1 will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ.Fenster1 uses ID: LEQ1243058
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ.Fenster1-battery: ok
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ.Fenster1-D-firmware: 2.4
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ.Fenster1-state: closed
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ.Fenster1-contact: closed (to KiZ.Heizung1)
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ.Fenster2 is ContactSensor
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ.Fenster2 has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ.Fenster2 will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ.Fenster2 uses ID: LEQ1243033
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ.Fenster2-battery: ok
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ.Fenster2-D-firmware: 2.4
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ.Fenster2-state: closed
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ.Fenster2-contact: closed (to vccu)
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ.Heizung is thermostat
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ.Heizung has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   TargetTemperature [temperature]
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ.Heizung will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ.Heizung uses ID: 5cd7d384-f33f-9205-056b-36a1fe36d5663ecf
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ.Heizung-measured-temp: 18.1
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ.Heizung1_Clima is thermostat
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ.Heizung1_Clima has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ.Heizung1_Clima will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ.Heizung1_Clima uses ID: CUL_HM.309F4604
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ.Heizung1_Clima-desired-temp: 19.5
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ.Heizung1_Clima-ValvePosition: 73
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]     caching: Custom Actuation: 73 (as number; from '73')
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ.Heizung1_Clima-measured-temp: 18.0
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ.Stehlampe is light
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ.Stehlampe has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ.Stehlampe will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ.Stehlampe uses ID: 7c:b0:3e:aa:0a:04:06:65-03
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ.Stehlampe-onoff: 0
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ.Stehlampe-bri: 24
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ.Stehlampe-reachable: 1
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ.Tuer is contact
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ.Tuer has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ.Tuer will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ.Tuer uses ID: LEQ1243002
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ.Tuer-battery: ok
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ.Tuer-D-firmware: 2.4
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ.Tuer-state: closed
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ.Tuer-contact: closed (to vccu)
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ.WTH_Climate is thermostat
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ.WTH_Climate has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [humidity]
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ.WTH_Climate will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ.WTH_Climate uses ID: CUL_HM.60D4E302
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ.WTH_Climate-desired-temp: 19.5
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ.WTH_Climate-measured-temp: 18.1
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ.WTH_Climate-humidity: 45
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ2.Bett is light
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ2.Bett has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   Hue [hue;hue;0-65535]
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   Saturation [sat;sat;0-254]
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   xy [xy]
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ2.Bett will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ2.Bett uses ID: 7c:b0:3e:aa:00:b0:33:e9-03
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ2.Bett-onoff: 0
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ2.Bett-bri: 50
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ2.Bett-hue: 4352
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ2.Bett-sat: 254
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ2.Bett-ct: 370 (2702K)
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ2.Bett-colormode: ct
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ2.Bett-xy: 0.543,0.4453
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ2.Bett-reachable: 1
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ2.Fenster1 is contact
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ2.Fenster1 has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ2.Fenster1 will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ2.Fenster1 uses ID: NEQ0406324
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ2.Fenster1-battery: ok
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ2.Fenster1-D-firmware: 1.0
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ2.Fenster1-state: closed
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ2.Fenster1-contact: closed (to vccu)
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ2.Heizung_Clima is thermostat
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ2.Heizung_Clima has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ2.Heizung_Clima will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ2.Heizung_Clima uses ID: CUL_HM.3A283104
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] Solo2-power not a number: off
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] VSX932-power not a number: off
[12/29/2020, 8:05:57 PM] [FHEM] uno4kSE-power not a number: off
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ2.Heizung_Clima-desired-temp: 19.0
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ2.Heizung_Clima-ValvePosition: 0
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ2.Heizung_Clima-measured-temp: 20.9
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ2.Kaktus_Sw is switch
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ2.Kaktus_Sw has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ2.Kaktus_Sw will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ2.Kaktus_Sw uses ID: f0:d1:b8:00:00:13:21:84-01
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ2.Kaktus_Sw-colormode: ct
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ2.Kaktus_Sw-xy: 0.3805,0.3769
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ2.Kaktus_Sw-reachable: 1
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ2.Kaktus_Sw-state: off
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ2.Licht is switch
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ2.Licht has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ2.Licht will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ2.Licht uses ID: OEQ1947491
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ2.Licht-D-firmware: 2.8
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ2.Licht-state: off
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ2.Tuer is contact
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ2.Tuer has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ2.Tuer will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] KiZ2.Tuer uses ID: OEQ1982785
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ2.Tuer-battery: ok
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ2.Tuer-D-firmware: 1.0
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ2.Tuer-state: closed
  2020-12-29 20:05:56 caching: KiZ2.Tuer-contact: closed (to vccu)
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] LEDBirne1 is light
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] LEDBirne1 has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   Hue [hue;hue;0-359]
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   Brightness [brightness]
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]   Saturation [saturation;saturation;0-100]
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] LEDBirne1 will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] LEDBirne1 uses ID: 5c77c6a7-f33f-9205-9c79-80408a08e71c4184
  2020-12-29 20:05:56 caching: LEDBirne1-hue: 0
  2020-12-29 20:05:56 caching: LEDBirne1-brightness: 100
  2020-12-29 20:05:56 caching: LEDBirne1-saturation: 0
  2020-12-29 20:05:56 caching: LEDBirne1-state: on 100
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] LEDVANCE1_Sw is switch
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] LEDVANCE1_Sw has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] LEDVANCE1_Sw will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] LEDVANCE1_Sw uses ID: f0:d1:b8:00:00:13:23:65-01
  2020-12-29 20:05:56 caching: LEDVANCE1_Sw-reachable: 1
  2020-12-29 20:05:56 caching: LEDVANCE1_Sw-state: off
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] LEDVANCE3_Sw is switch
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] LEDVANCE3_Sw has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] LEDVANCE3_Sw will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] LEDVANCE3_Sw uses ID: f0:d1:b8:00:00:13:54:51-01
  2020-12-29 20:05:56 caching: LEDVANCE3_Sw-reachable: 1
  2020-12-29 20:05:56 caching: LEDVANCE3_Sw-state: off
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] SZ.Fenster1 is contact
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] SZ.Fenster1 has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] SZ.Fenster1 will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] SZ.Fenster1 uses ID: LEQ0140734
  2020-12-29 20:05:56 caching: SZ.Fenster1-battery: ok
  2020-12-29 20:05:56 caching: SZ.Fenster1-D-firmware: 2.4
  2020-12-29 20:05:56 caching: SZ.Fenster1-state: closed
  2020-12-29 20:05:56 caching: SZ.Fenster1-contact: closed (to vccu)
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] SZ.Heizung_Clima is thermostat
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] SZ.Heizung_Clima has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] SZ.Heizung_Clima will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] SZ.Heizung_Clima uses ID: CUL_HM.25522C04
  2020-12-29 20:05:56 caching: SZ.Heizung_Clima-desired-temp: 16.0
  2020-12-29 20:05:56 caching: SZ.Heizung_Clima-ValvePosition: 0
  2020-12-29 20:05:56 caching: SZ.Heizung_Clima-measured-temp: 16.5
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] SZ.LEDStripe is light
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] SZ.LEDStripe has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] SZ.LEDStripe will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] SZ.LEDStripe uses ID: 5c77c6a7-f33f-9205-5e24-df3e5a2b337d0710
  2020-12-29 20:05:56 caching: SZ.LEDStripe-hue: 9
  2020-12-29 20:05:56 caching: SZ.LEDStripe-brightness: 0
  2020-12-29 20:05:56 caching: SZ.LEDStripe-saturation: 100
  2020-12-29 20:05:56 caching: SZ.LEDStripe-state: off
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] SZ.Licht is switch
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] SZ.Licht has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] SZ.Licht will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] SZ.Licht uses ID: 000858A9ABE0FA
  2020-12-29 20:05:56 caching: SZ.Licht-state: off
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] SZ.Tuer is ContactSensor
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] SZ.Tuer has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] SZ.Tuer will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] SZ.Tuer uses ID: REQ0252699
  2020-12-29 20:05:56 caching: SZ.Tuer-battery: ok
  2020-12-29 20:05:56 caching: SZ.Tuer-D-firmware: 1.0
  2020-12-29 20:05:56 caching: SZ.Tuer-state: closed
  2020-12-29 20:05:56 caching: SZ.Tuer-contact: closed (to vccu)
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] Solo2 is switch
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] Solo2 has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] Solo2 will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] Solo2 uses ID: 5c77c6a7-f33f-9205-90ff-01929bb730fff930
  2020-12-29 20:05:56 caching: Solo2-volume: 100
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]     caching: Custom Volume: 100 (as number; from '100')
  2020-12-29 20:05:56 caching: Solo2-mute: -
  2020-12-29 20:05:56 caching: Solo2-power: off
  2020-12-29 20:05:56 caching: Solo2-state: off
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] Treppenhaus is switch
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] Treppenhaus has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] Treppenhaus will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] Treppenhaus uses ID: NEQ0213942
  2020-12-29 20:05:56 caching: Treppenhaus-D-firmware: 2.8
  2020-12-29 20:05:56 caching: Treppenhaus-state: off
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] VSX932 is switch
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] VSX932 has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] VSX932 will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] VSX932 uses ID: 5c77c6aa-f33f-9205-b24a-fd490391c0f5a670
  2020-12-29 20:05:56 caching: VSX932-volume: 78
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM]     caching: Custom Volume: 78 (as number; from '78')
  2020-12-29 20:05:56 caching: VSX932-mute: off
  2020-12-29 20:05:56 caching: VSX932-power: off
  2020-12-29 20:05:56 caching: VSX932-state: opened
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] WZ.Heizung is thermostat
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] WZ.Heizung has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] WZ.Heizung will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] WZ.Heizung uses ID: 5c915ae8-f33f-9205-79be-b11ffe3382f46cc6
  2020-12-29 20:05:56 caching: WZ.Heizung-measured-temp: 22.0
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] WZ.Schrankwand_Sw is switch
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] WZ.Schrankwand_Sw has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] WZ.Schrankwand_Sw will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] WZ.Schrankwand_Sw uses ID: 5c77c6aa-f33f-9205-7426-bbd00b7bf6491f91
  2020-12-29 20:05:56 caching: WZ.Schrankwand_Sw-state: on
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] WZ.Stehlampe is light
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] WZ.Stehlampe has
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] WZ.Stehlampe will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] WZ.Stehlampe uses ID: 5c77c6a7-f33f-9205-9bc4-d6686d031f6763ca
  2020-12-29 20:05:56 caching: WZ.Stehlampe-hue: 0
  2020-12-29 20:05:56 caching: WZ.Stehlampe-brightness: 0
  2020-12-29 20:05:56 caching: WZ.Stehlampe-saturation: 0
  2020-12-29 20:05:56 caching: WZ.Stehlampe-state: off
[12/29/2020, 8:05:56 PM] [FHEM] WZ.WTH_Climate is thermostat
[12/29/2020, 8:05:57 PM] [FHEM] WZ.WTH_Climate has
[12/29/2020, 8:05:57 PM] [FHEM]   TargetTemperature [desired-temp]
[12/29/2020, 8:05:57 PM] [FHEM]   CurrentTemperature [measured-temp]
[12/29/2020, 8:05:57 PM] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [humidity]
[12/29/2020, 8:05:57 PM] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [undefined]
[12/29/2020, 8:05:57 PM] [FHEM] WZ.WTH_Climate will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:57 PM] [FHEM] WZ.WTH_Climate uses ID: CUL_HM.303DEC02
  2020-12-29 20:05:57 caching: WZ.WTH_Climate-desired-temp: 21.5
  2020-12-29 20:05:57 caching: WZ.WTH_Climate-measured-temp: 22.0
  2020-12-29 20:05:57 caching: WZ.WTH_Climate-humidity: 53
[12/29/2020, 8:05:57 PM] [FHEM] uno4kSE is switch
[12/29/2020, 8:05:57 PM] [FHEM] uno4kSE has
[12/29/2020, 8:05:57 PM] [FHEM]   Custom Volume [volume;cached]
[12/29/2020, 8:05:57 PM] [FHEM]   Mute [mute]
[12/29/2020, 8:05:57 PM] [FHEM]   Custom Power [power]
[12/29/2020, 8:05:57 PM] [FHEM]   On [state;on,off]
[12/29/2020, 8:05:57 PM] [FHEM] uno4kSE will not send proactive events
[12/29/2020, 8:05:57 PM] [FHEM] uno4kSE uses ID: 5c77c6aa-f33f-9205-2217-7c764eba1b8cc488
  2020-12-29 20:05:57 caching: uno4kSE-volume: 100
[12/29/2020, 8:05:57 PM] [FHEM]     caching: Custom Volume: 100 (as number; from '100')
  2020-12-29 20:05:57 caching: uno4kSE-mute: -
  2020-12-29 20:05:57 caching: uno4kSE-power: off
  2020-12-29 20:05:57 caching: uno4kSE-state: off
[12/29/2020, 8:05:57 PM] BearerToken '...7D3BC' read from alexa
[12/29/2020, 8:05:57 PM] [FHEM] got .eventToken
[12/29/2020, 8:05:57 PM] refreshing token
[12/29/2020, 8:05:57 PM] 39_alexa.pm is new version: true
[12/29/2020, 8:05:57 PM] sshautoconf: completed successfully
[12/29/2020, 8:05:57 PM] *** SSH: proxy configuration set up done
[12/29/2020, 8:05:57 PM] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to starting;; starting SSH
[12/29/2020, 8:05:57 PM] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20starting%3B%3B%20starting%20SSH%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_910690140004541&XHR=1
[12/29/2020, 8:05:57 PM] Starting SSH with -R 1234:127.0.0.1:41765 -oServerAliveInterval=90 -i /opt/fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
[12/29/2020, 8:05:57 PM] got fresh token
[12/29/2020, 8:05:57 PM] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to running;; SSH connected
[12/29/2020, 8:05:57 PM] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8087/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20running%3B%3B%20SSH%20connected%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_910690140004541&XHR=1
[12/29/2020, 8:05:57 PM] *** SSH: proxy connection established
[12/29/2020, 8:05:57 PM] SSH: Welcome at the reverse proxy!  This pseudoshell does not react to any input - do not get irritated.
  2020-12-29 20:06:27 caching: KiZ.Heizung1_Clima-measured-temp: 18.1
[12/29/2020, 8:06:27 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 18.1 (as number; from '18.1')
  2020-12-29 20:06:45 caching: Aussentemperatur-1.ACTUAL_TEMPERATURE: 1.9
[12/29/2020, 8:06:45 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 1.9 (as string; from '1.9')
  2020-12-29 20:07:03 caching: AR.Eisschrank_Temp-temperature: -21
[12/29/2020, 8:07:03 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: -21 (as number; from '-21')
  2020-12-29 20:07:16 caching: SZ.Licht-state: on
[12/29/2020, 8:07:16 PM] [FHEM]     caching: On: 1 (as number; from 'on')
  2020-12-29 20:07:28 caching: SZ.Licht-state: off
[12/29/2020, 8:07:28 PM] [FHEM]     caching: On: 0 (as number; from 'off')
  2020-12-29 20:08:02 caching: KiZ.Heizung-measured-temp: 18.2
[12/29/2020, 8:08:02 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 18.2 (as number; from '18.2')
  2020-12-29 20:08:02 caching: KiZ.WTH_Climate-measured-temp: 18.2
  2020-12-29 20:08:07 caching: KiZ.Tuer-contact: closed (to KiZ.Heizung1)
[12/29/2020, 8:08:07 PM] [FHEM]     caching: CurrentDoorState: CLOSED (as string; from 'closed (to KiZ.Heizung1)')
  2020-12-29 20:08:07 caching: KiZ.Tuer-contact: closed (to KiZ.WTH)
[12/29/2020, 8:08:07 PM] [FHEM]     caching: CurrentDoorState: CLOSED (as string; from 'closed (to KiZ.WTH)')
  2020-12-29 20:08:08 caching: KiZ.Tuer-contact: closed (to vccu)
[12/29/2020, 8:08:08 PM] [FHEM]     caching: CurrentDoorState: CLOSED (as string; from 'closed (to vccu)')
  2020-12-29 20:08:14 caching: KU.Heizung_Clima-measured-temp: 19.3
[12/29/2020, 8:08:14 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.3 (as number; from '19.3')
  2020-12-29 20:08:28 caching: SZ.Tuer-contact: closed (to SZ.Heizung)
[12/29/2020, 8:08:28 PM] [FHEM]     caching: CurrentDoorState: CLOSED (as string; from 'closed (to SZ.Heizung)')
  2020-12-29 20:08:29 caching: SZ.Tuer-contact: closed (to vccu)
[12/29/2020, 8:08:29 PM] [FHEM]     caching: CurrentDoorState: CLOSED (as string; from 'closed (to vccu)')
  2020-12-29 20:08:30 caching: SZ.Tuer-contact: closed (to SZ.Heizung)
[12/29/2020, 8:08:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentDoorState: CLOSED (as string; from 'closed (to SZ.Heizung)')
  2020-12-29 20:08:31 caching: SZ.Tuer-contact: closed (to vccu)
[12/29/2020, 8:08:31 PM] [FHEM]     caching: CurrentDoorState: CLOSED (as string; from 'closed (to vccu)')
  2020-12-29 20:08:36 caching: WZ.Heizung-measured-temp: 21.9
[12/29/2020, 8:08:36 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.9 (as number; from '21.9')
  2020-12-29 20:08:41 caching: SZ.Heizung_Clima-measured-temp: 16.3
[12/29/2020, 8:08:41 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.3 (as number; from '16.3')
  2020-12-29 20:08:49 caching: KU.Kuehlschrank_Temp-temperature: 5.73
[12/29/2020, 8:08:49 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 5.73 (as number; from '5.73')
  2020-12-29 20:09:55 caching: AR.Eisschrank_Temp-temperature: -20.49
[12/29/2020, 8:09:55 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: -20.49 (as number; from '-20.49')
  2020-12-29 20:10:20 caching: KiZ2.Heizung_Clima-measured-temp: 20.8
[12/29/2020, 8:10:20 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.8 (as number; from '20.8')
  2020-12-29 20:10:54 caching: KiZ.Tuer-contact: closed (to KiZ.Heizung1)
[12/29/2020, 8:10:54 PM] [FHEM]     caching: CurrentDoorState: CLOSED (as string; from 'closed (to KiZ.Heizung1)')
  2020-12-29 20:10:55 caching: KiZ.Tuer-contact: closed (to KiZ.WTH)
[12/29/2020, 8:10:55 PM] [FHEM]     caching: CurrentDoorState: CLOSED (as string; from 'closed (to KiZ.WTH)')
  2020-12-29 20:10:56 caching: KiZ.Tuer-contact: closed (to vccu)
[12/29/2020, 8:10:56 PM] [FHEM]     caching: CurrentDoorState: CLOSED (as string; from 'closed (to vccu)')
  2020-12-29 20:11:05 caching: KiZ.Heizung1_Clima-measured-temp: 18.2
[12/29/2020, 8:11:05 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 18.2 (as number; from '18.2')
  2020-12-29 20:11:21 caching: BZ.Heizung_Clima-measured-temp: 22.0
[12/29/2020, 8:11:21 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22 (as number; from '22.0')
  2020-12-29 20:12:37 caching: KiZ2.Heizung_Clima-measured-temp: 20.7
[12/29/2020, 8:12:37 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.7 (as number; from '20.7')
  2020-12-29 20:13:30 caching: KiZ.Heizung-measured-temp: 18.3
[12/29/2020, 8:13:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 18.3 (as number; from '18.3')
  2020-12-29 20:13:30 caching: KiZ.WTH_Climate-measured-temp: 18.3
  2020-12-29 20:13:46 caching: BZ.Heizung_Clima-measured-temp: 21.9
[12/29/2020, 8:13:46 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.9 (as number; from '21.9')
  2020-12-29 20:13:48 caching: SZ.Heizung_Clima-measured-temp: 16.2
[12/29/2020, 8:13:48 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.2 (as number; from '16.2')
  2020-12-29 20:13:49 caching: AR.Eisschrank_Temp-temperature: -19.93
[12/29/2020, 8:13:49 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: -19.93 (as number; from '-19.93')
  2020-12-29 20:14:02 caching: KiZ.Heizung1_Clima-measured-temp: 18.3
[12/29/2020, 8:14:02 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 18.3 (as number; from '18.3')
  2020-12-29 20:15:31 caching: KU.Heizung_Clima-measured-temp: 19.2
[12/29/2020, 8:15:31 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.2 (as number; from '19.2')
  2020-12-29 20:15:55 caching: WZ.Heizung-measured-temp: 21.8
[12/29/2020, 8:15:55 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.8 (as number; from '21.8')
  2020-12-29 20:15:57 caching: BZ.Heizung_Clima-measured-temp: 21.8
[12/29/2020, 8:15:57 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.8 (as number; from '21.8')
  2020-12-29 20:16:32 caching: SZ.Heizung_Clima-measured-temp: 16.1
[12/29/2020, 8:16:32 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.1 (as number; from '16.1')
  2020-12-29 20:16:45 caching: KiZ.Heizung1_Clima-ValvePosition: 62
[12/29/2020, 8:16:45 PM] [FHEM]     caching: Custom Actuation: 62 (as number; from '62')
  2020-12-29 20:17:34 caching: KiZ2.Heizung_Clima-measured-temp: 20.6
[12/29/2020, 8:17:34 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.6 (as number; from '20.6')
  2020-12-29 20:18:10 caching: KiZ.Heizung-measured-temp: 18.4
[12/29/2020, 8:18:10 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 18.4 (as number; from '18.4')
  2020-12-29 20:18:10 caching: KiZ.WTH_Climate-measured-temp: 18.4
  2020-12-29 20:18:58 caching: BZ.Heizung_Clima-measured-temp: 21.7
[12/29/2020, 8:18:58 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.7 (as number; from '21.7')
  2020-12-29 20:19:13 caching: KiZ.Heizung1_Clima-measured-temp: 18.4
[12/29/2020, 8:19:13 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 18.4 (as number; from '18.4')
  2020-12-29 20:19:34 caching: AR.Eisschrank_Temp-temperature: -19.39
[12/29/2020, 8:19:34 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: -19.39 (as number; from '-19.39')
  2020-12-29 20:19:43 caching: Aussentemperatur-1.ACTUAL_TEMPERATURE: 1.8
[12/29/2020, 8:19:43 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 1.8 (as string; from '1.8')
  2020-12-29 20:20:12 caching: KiZ2.Heizung_Clima-measured-temp: 20.5
[12/29/2020, 8:20:12 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.5 (as number; from '20.5')
  2020-12-29 20:21:17 caching: SZ.Heizung_Clima-measured-temp: 15.9
[12/29/2020, 8:21:17 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 15.9 (as number; from '15.9')
  2020-12-29 20:22:36 caching: KiZ2.Heizung_Clima-measured-temp: 20.4
[12/29/2020, 8:22:36 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.4 (as number; from '20.4')
  2020-12-29 20:23:07 caching: AR.Eisschrank_Temp-temperature: -19.41
[12/29/2020, 8:23:07 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: -19.41 (as number; from '-19.41')
  2020-12-29 20:24:01 caching: KiZ.Heizung-measured-temp: 18.5
[12/29/2020, 8:24:01 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 18.5 (as number; from '18.5')
  2020-12-29 20:24:01 caching: KiZ.WTH_Climate-humidity: 44
[12/29/2020, 8:24:01 PM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 44 (as number; from '44')
  2020-12-29 20:24:01 caching: KiZ.WTH_Climate-measured-temp: 18.5
  2020-12-29 20:24:15 caching: BZ.Heizung_Clima-measured-temp: 21.5
[12/29/2020, 8:24:15 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.5 (as number; from '21.5')
  2020-12-29 20:24:18 caching: AR.Eisschrank_Temp-temperature: -19.99
[12/29/2020, 8:24:18 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: -19.99 (as number; from '-19.99')
  2020-12-29 20:24:29 caching: KiZ.Heizung1_Clima-measured-temp: 18.5
[12/29/2020, 8:24:29 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 18.5 (as number; from '18.5')
  2020-12-29 20:25:03 caching: KU.Kuehlschrank_Temp-temperature: 6.25
[12/29/2020, 8:25:03 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 6.25 (as number; from '6.25')
MadMax-FHEM
#7
naja so viel hätte es nicht sein "müssen" ;)
alexa-fhem ist aktuell bei 0.5.57 bzw. schon 0.5.58...
Ist aber verm. egal hierfür ;)
Wie geschrieben finde ich "eigenartig", dass ein Reading temperature "erkannt" wird was es gar nicht gibt.
Hast du schon probiert das mal anzugeben, also beispielsweise (nur zum Test) mal ein "setreading WZ.Heizung temperature 21.5" (kann ja mittels deletereading wieder rückgängig gemacht werden)...
Du hast ja weitere Thermostate eingebunden KiZ.Heizung1_Clima, funktioniert es da?
(Homematic!?)
Ansonsten sehe ich auch nichts, leider.
(Evtl. aber das hattest du ja sind nur Werte mit .5 "i.O.". Weil Homematic z.B. nur 0.5-Stufen macht...)
EDIT: ein set Alexa-Device reload nat. nicht vergessen ;)
Gruß, Joachim
link611
(Homematic!?)
Gruß, Joachim
Cool, habe jetzt wie du geschrieben hast temperature auf 21.5 gesetzt, jetzt funktioniert alles. Anzeige in der App ist richtig, kann abfragen und auch setzen.
Ich weiß das hätte das auch früher in unserem Verlauf machen können, aber der Komette Sachverhalt ist ja doch komisch...
Ja sind Homematic Thermostate und beim Kinderzimmer war das gleiche.
