NetIO App zeigt nach Update vor jeden Reading eine 4 & z.T. 2 Ersetzungszeichen
Begonnen von chappo59, 29 Dezember 2020, 20:42:33
chappo59
ich habe seit längeren wieder mal ein Update unter Fhem gemacht. Ich verwende unter Android die NetIO App die über Telnet diverse Readings abfragt und am Smartphone darstellt. Seit diesem Update von Fhem wird bei jedem Reading, das ich abfrage die Ziffer 4 und bei vielen noch davor 2 Ersetzungszeichen (Rauten mit jeweils einem integrierten Fragezeichen) angezeigt. Habe ein altes Backup zum Testen zurückgespielt, dann ist der Fehler weg. Tritt bei allen Android Devices auf, auf denen die NetIO app installiert ist. Also liegt es nicht an der NetIO App sondern anscheinend wurde bei Fhem da was geändert.
Hat da irgend jemand eine Idee was das sein kann, bzw. wie man das Problem lösen kann?
Danke, Karl
Frank_Huber
Rudi hat heute ein Telnet Problem gefixt.
Mach mal bitte morgen ein Update und versuche es damit. denke es wird behoben sein.
chappo59
Super, funktioniert wieder perfekt.
Herzlichen Dank
Karl
PS: Wie kann ich das als "gelöst" markieren?
