[Gelöst] keine Verbindung zum conbee2
Begonnen von friedel148, 31 Dezember 2020, 19:34:12
friedel148
Hallo
Ich habe mir schon dieses  "Thema: [Gelöst]Sensoren werden in fhem nicht angezeigt  (Gelesen 3006 mal)" durchgelesen aber es klappt nicht.
Wenn ich den eigenständigen Raspi x.x.x.177 mit dem conbee 2 alleine nehme ist alles ok. Es laufen die Sensoren die Lampe reagiert auf Ansteuerungen.
FHEM läuft auch auf einen anderem Raspi x.x.x.23. starte ich FHEM mit einem restart neu habe ich in deCONZ kurzfristig die Anzeige initialisiert in State . Wenn ich dann set deCONZ active mache ist es nur noch active.
Internals
DEF
192.168.2.177:80
FUUID
5feda81d-f33f-edb0-18b1-eb01ce9f9e7a99fd
FVERSION
30_HUEBridge.pm:0.233630/2020-12-16
INTERVAL
60
NAME
deCONZ
NOTIFYDEV
global
NR
270
NTFY_ORDER
50-deCONZ
STATE
active
TYPE
HUEBridge
host
192.168.2.177:80
manufacturer
Royal Philips Electronics
modelName
Philips hue bridge 2015
das xml vom x.x.x.177 sieht so aus:
<root>
<specVersion>
<major>1</major>
<minor>0</minor>
</specVersion>
<URLBase>http://192.168.2.177:80/</URLBase>
<device>
<deviceType>urn:schemas-upnp-org:device:Basic:1</deviceType>
<friendlyName>Phoscon-GW (192.168.2.177)</friendlyName>
<manufacturer>Royal Philips Electronics</manufacturer>
<manufacturerURL>http://www.dresden-elektronik.de</manufacturerURL>
<modelDescription>Philips hue compatible Personal Wireless Lighting</modelDescription>
<modelName>Philips hue bridge 2015</modelName>
<modelNumber>BSB002</modelNumber>
<modelURL>http://www.dresden-elektronik.de</modelURL>
<serialNumber>00212E0698F7</serialNumber>
<UDN>uuid:3a6f1190-d4e3-49d0-83a6-f91220b81e29</UDN>
<presentationURL>index.html</presentationURL>
<iconList>
<icon>
<mimetype>image/png</mimetype>
<height>48</height>
<width>48</width>
<depth>24</depth>
<url>hue_logo_0.png</url>
</icon>
</iconList>
</device>
</root>
mit nmap habe ich mal beim x.x.x.177 geschaut und port 80 TCP ist discovered
auf dem x.x.x.23 ist der Port 80 nicht aufgeführt.
kann das die Ursache sein das ich keine Verbindung bekomme und wie kann ich das Problem lösen?
Gruß Lars
Wzut
Def ändern, wenn bei deinem .23 wirklich 192.168.2.177:80 steht ?
(BTW verwende bitte Code Tags für lists und kein Zitat )
justme1968
deine beschreibung ist leider etwas konfus. ich verstehe nicht was du genau sagen willst.
ich vermute das auf dem fhem system die boot reihenfolge von netzwerk und fhem nicht stimmen. das netzwerk muss komplett laufen bevor fhem gestartet wird.
friedel148
#3
Hallo
Habe ich geändert in 192.168.2.177
Das list sieht nun so aus:
   DEF        192.168.2.177
   FUUID      5feda81d-f33f-edb0-18b1-eb01ce9f9e7a99fd
   FVERSION   30_HUEBridge.pm:0.233630/2020-12-16
   INTERVAL   60
   NAME       deCONZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         270
   NTFY_ORDER 50-deCONZ
   STATE      initialized
   TYPE       HUEBridge
   host       192.168.2.177
   manufacturer Royal Philips Electronics
   modelName  Philips hue bridge 2015
     2020-12-31 19:58:35   state           initialized
   helper:
     count      0
     last_config_timestamp 0
     groups:
       0:
         class
         name       Lightset 0
         type       LightGroup
         lights:
           ALL
   key        1851f599de616177cddf50f54dcd65cf
als ich dann
"set deCONZ active" gemacht habe war es wieder nur "active"
Hier das list:
   DEF        192.168.2.177
   INTERVAL   60
   NAME       deCONZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         270
   STATE      active
   TYPE       HUEBridge
   host       192.168.2.177
     2020-12-31 20:03:04   state           active
   helper:
     count      0
     groups:
       0:
         class
         name       Lightset 0
         type       LightGroup
         lights:
           ALL
friedel148
Hallo
So sieht die Reihenfolge aus.
justme1968
da ist zum einen kein fhem zu sehen, zum anderen reicht die reine reihenfolge nicht. eventuell muss them warten bist das netzwerk komplett oben ist.
friedel148
Hallo
an dritter Stelle steht ein fhem
wie kann ich das einrichten das fhem auf das Netz wartet?
MadMax-FHEM
#7
Wenn es ein PI ist, dann kann man doch in raspi-config einstellen, dass generell beim Boot auf Netzwerk gewartet wird.
Welches OS hast du?
Buster?
Dann wird fhem normalerweise per systemd gestartet, also "Startscript" unter /etc/systemd/system liegt und dort sollte (bei Standard-fhem-Installation: debian.fhem.de -> the easy way) eigentlich die Abhängigkeit zum NW schon eingetragen sein...
Kann man bzgl. deCONZ bestimmt ebenfalls eintragen...
EDIT: wie hast du deCONZ installiert? Die Anleitung per apt von Dresden Elektronik ist ähnlich zu der genannten fhem-Installation...
Falls nicht das generelle Warten per raspi-config schon reicht...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
friedel148
Hallo
OS ist  jessie 8.0
deConz habe ich über den Download von Dresden-Elektronik auf eine SD-Karte und diese dann in den Raspi
Wie ich die boot reihenfolge ändere weiß ich nicht. Ich habe mich hier etwas durchgehangelt, deshalb auch der Screenshoot.
Muss nicht auf dem raspi mit fhem der port 80 auch discovered sein?
MadMax-FHEM
#9
Also.
Ich dachte du hast Probleme, wenn fhem und deCONZ auf demselben PI laufen?
Ist fhem auf dem Image von DE installiert?
Das ist doch bestimmt kein Jessie mehr, oder?
(sollte man eh nicht mehr haben: Jessie, Stretch, Buster ist aktuell / Jessie schon raus aus Update etc.)
Oder sind das 2 PI und du hast Probleme?
Dass der PI generell beim Booten auf das Netzwerk wartet ist eine Einstellung die per raspi-config eingestellt werden kann...
Also verbinden mit ssh und dann sudo raspi-config und dann halt schauen. Entweder bei Netzwerk oder bei Boot-Optionen...
Bei Jessie ist noch initd.
Da liegt das Startscript unter /etc/init.d/ da weiß ich aber nicht wie man da eine Abhängigkeit zum Netzwerk einstellt.
Man könnte (quick and dirty) mit einem sleep verzögern...
EDIT: Screenshot und "durchgehangelt", du hast einen PI mit Desktop-Oberfläche!!? Ebenfalls nicht zu empfehlen. Aber auch da gibt es raspi-config. Entweder eine Shell öffnen und dann sudo raspi-config oder es gibt sogar einen Menüeintrag? (zumindest unter Stretch gab es das glaube ich unter Buster auf jeden Fall)...
https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/raspi-config.md
Gruß, Joachim
friedel148
#10
Hallo
Nein sind zwei Raspi's
der eine hat 192.168.2.23 ist fhem mit jessie :-(
der andere ist 192.168.2.177 ist deCONZ
mache ich auf dem fhem raspi einen reboot habe ich bis zum set deCONZ active den state initaliziert danach ist es active
auf dem fhem ist der port 80 nicht dicovered auf dem deCONZ steht das:
<device>
<iconList>
MadMax-FHEM
Auf dem deCONZ steht das?
Was soll das sein?
WO steht das?
Kannst du zum Einfügen bitte code-Tags nutzen!
Das '#' im "Menü"...
Geht es nach dem set active?
Oder auch dann noch nicht?
Wenn es nach dem fhem-Start nach dem set active geht, dann kann man das z.B. mit einem notify auf global:INITIALIZED set deCONZ active lösen.
Nicht schön aber sollte helfen...
Gruß, Joachim
friedel148
Hier meine deCONZ
mache ich einen reboot in FHEM bekomme ich ein initaliziert im status deCONZ.
mache ich dann einen set deCONZ active ist das state auf "active" oder warte ein paar Minuten dann ebenfalls der status "active"
den xml Ausschnitt bekomme ich wenn ich den raspi deCONZ (192.168.2.177) mit http://192.168.2.177/description.xml anschreibe im Firefox
MadMax-FHEM
D.h. es geht auch dann noch nicht?
Poste doch besser ein list als einen Screenshot bitte.
list deCONZ und die Ausgabe dann hier posten, in code-Tags...
Hast du die "Freigabe" auf dem deCONZ Server gemacht/fedrückt (phoscon-App / mit Web-Browser auf den deCONZ verbinden), damit sich ein "Fremgerät" verbinden kann...
Und dann (noch mal) set deCONZ active
Gruß, Joachim
friedel148
Guten Morgen und gesundes neues Jahr
list deCONZ
   DEF        192.168.2.177:80
   INTERVAL   60
   NAME       deCONZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         270
   STATE      initialized
   TYPE       HUEBridge
   host       192.168.2.177:80
     2020-12-31 23:51:13   state           initialized
   helper:
     count      0
     groups:
       0:
         class
         name       Lightset 0
         type       LightGroup
         lights:
           ALL
     scenes:
jetzt auf dem Phoscon geklickt um Anwendungen zu verbinden danach set deCONZ active angeklickt
und dann das list bekommen
   INTERVAL   60
   NAME       deCONZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         270
   STATE      active
   TYPE       HUEBridge
     2021-01-01 09:42:05   state           active
   helper:
     count      0
     groups:
       0:
         class
         name       Lightset 0
         type       LightGroup
         lights:
           ALL
     scenes:
so wurde aus dem "initialized" wieder ein "active"
und es gibt keine Daten von Phoscon :-(
