HM-SEC-RHS
Begonnen von outhouse, 16 März 2013, 14:56:30
outhouse
Hallo
Soweit klappt alles gut. Nur ist die Anzeige des Status open, closed, tilted völlig falsch.
Das heisst, wenn die Türe geschlossen ist, erhalte ich den Status "offen", wenn die Türe offen ist den Stauts "gekippt" und wenn sie gekippt ist, den Status "geschlossen".
Das ganze unabhängig davon, ob ich den RHS für eine Türe mit Rechts- oder Linksanschlag montiere.
Kann mir jemand sagen, wie ich das einstellen kann?
Gruss
Chris
Raspberry 4 B mit Raspberry Pi OS und FHEM-Image 6.3 von fhem.de
Cul CC 1101 V4 als CUL_HM
Cul V3.4 + V3.4 als RFR
enocean-pi
justme1968
du hast ziemlich sicher bei der montage den excenter nicht richtig ausgerichtet. dreh ihn vor dem einbau von hand 90 grad nach rechts oder links und probiere es noch mal. es passt dann ganz bestimmt.
  andre
outhouse
Zitat von: justme1968 schrieb am Sa, 16 März 2013 15:20dreh ihn vor dem einbau von hand 90 grad nach rechts oder links und probiere es noch mal. es passt dann ganz bestimmt.
  andre
Andre
Du darfst mich erschiessen!! Verdammt. Jetzt suche ich seit Stunden eine Lösung im Internet, dabei habe ich Blödian genau den Fehler gemacht.
Danke dass du mir meine Blödheit aufgezeigt hast :-)
Chris
enocean-pi
Zrrronggg!
Diese Momente kennt hier jeder.
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
