Autor Thema: fhempy: spotify  (Gelesen 3223 mal)
Offline dominik
fhempy: spotify
« am: 01 Januar 2021, 21:01:06 »
da ich gerade die Spotify Integration für Googlecast gebaut habe, war es nur mehr eine Kleinigkeit ein Spotify Modul dafür zu bauen und daher habe ich das mal umgesetzt. Login erfolgt über seinen Spotify Account.
Mit dem Attribut "spotify_connect" auf "on" kann man auch direkt in FHEM Musik hören. Ja, richtig verstanden. Einfach FHEM Web öffnen und das Spotify Device öffnen und danach über die Spotify App "FHEM Web Player" als Device auswählen.
Installationsanleitung fhempy
https://github.com/dominikkarall/fhempy#installation
Spotify
https://github.com/dominikkarall/fhempy/blob/master/FHEM/bindings/python/fhempy/lib/spotify/README.md
fhempy -  https://github.com/dominikkarall/fhempy: GoogleCast, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
Offline Superposchi
  • Sr. Member
Antw:fhempy: spotify
« Antwort #1 am: 01 Januar 2021, 22:45:36 »
Hab das Device angelegt, hier das list:
   .AttrList  update_status_interval update_devices_interval default_device spotify_connect:on,off IODev event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading
   .FhemMetaInternals 1
   DEF        spotify
   FUUID      5fef78cc-f33f-793a-8c26-8a899e2cb8311976
   FVERSION   10_PythonModule.pm:0.182830/2019-01-16
   IODev      local_pybinding
   NAME       Spotify
   NR         188
   PYTHONTYPE spotify
   STATE      connected
   TYPE       PythonModule
   .attraggr:
   .attrminint:
     2021-01-01 22:22:36   login           <html><a href="https://accounts.spotify.com/authorize?xxx</a><br></html>
     2021-01-01 22:32:23   state           connected
     2021-01-01 22:32:23   user            xxx xxx (xxx.xxx@gmx.de)
   args:
     Spotify
     PythonModule
     spotify
   argsh:
   group      Spotify
   icon       mqtt_bridge_2
   room       Devices
Autorisierungscode habe ich "geschwärzt", ist aber korrekt.
Damit komme ich nicht klar.
Ich möchte gerne Spotify auf einem Google Nest ausgeben, dass ebenfalls mit Pythonbindings angebunden ist. Es sollte automatisch gestartet werden ohne eine Webseite/PC öffnen zu müssen, direkt vom Server per Event ausgelöst. Geht das?
Offline dominik
« Antwort #2 am: 01 Januar 2021, 23:03:02 »
Ja klar...
https://github.com/dominikkarall/fhempy/blob/master/FHEM/bindings/python/fhempy/lib/googlecast/README.md
googlecast übernimmt den Start und danach kannst du mit dem Spotify Modul weiter steuern.
Offline Superposchi
  • Sr. Member
« Antwort #3 am: 01 Januar 2021, 23:07:29 »
Das Spotify-Modul bekomme ich nicht ans Laufen, kommt immer die Fehlermeldung "Cannot load module Spotify"
Außerdem funktionieren meine Ausgabegeräte (Google Nest) seit dem Update nicht mehr. Hier das Listing von einem der Nests:
   .AttrList  .*
   DEF        googlecast "Schlafzimmerlautsprecher"
   FUUID      5fba773c-f33f-793a-5007-c9bf0d1a378d6c54
   NAME       Schlafzimmerlautsprecher
   NR         92
   PYTHONTYPE googlecast
   STATE      Module failed to load: googlecast
Maybe you need to update fhempy on this or remote peer.
Stacktrace:
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.7/site-packages/fhempy/lib/fhem_pythonbinding.py", line 241, in _onMessage
    module_object = importlib.import_module(pymodule)
  File "/usr/lib/python3.7/importlib/__init__.py", line 127, in import_module
    return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1006, in _gcd_import
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 983, in _find_and_load
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 967, in _find_and_load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 677, in _load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 728, in exec_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 219, in _call_with_frames_removed
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.7/site-packages/fhempy/lib/googlecast/googlecast.py", line 28, in <module>
    import spotify_token as st
ModuleNotFoundError: No module named 'spotify_token'
   TYPE       PythonModule
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
   .attrtocr:
     2021-01-01 15:31:16   app_id
     2020-11-22 20:55:53   cast_type       cast
     2021-01-01 02:10:52   connection      connected
     2021-01-01 15:31:16   display_name
     2020-12-22 19:38:03   icon_url
     2020-11-22 20:55:53   ignore_cec      0
     2020-11-22 20:55:53   is_active_input 0
     2020-11-22 20:55:53   is_stand_by     1
     2020-12-12 18:50:03   mediaAlbum
     2020-12-12 18:50:03   mediaArtist
     2020-12-28 21:35:08   mediaContentId
     2020-12-28 21:35:08   mediaContentType
     2020-12-28 21:30:08   mediaCurrentPosPercent
     2020-12-28 21:30:08   mediaCurrentPosition
     2020-12-28 21:35:08   mediaDuration
     2020-12-12 18:50:03   mediaImageHeight
     2020-12-12 18:50:03   mediaImageUrl
     2020-12-12 18:50:03   mediaImageWidth
     2020-12-28 21:35:08   mediaPlayerState UNKNOWN
     2020-12-28 21:35:08   mediaStreamType UNKNOWN
     2020-12-12 18:50:03   mediaTitle
     2020-11-22 20:55:53   model_name      Google Nest Mini
     2020-11-22 20:55:53   mute            0
     2020-11-22 20:55:53   name            Schlafzimmerlautsprecher
     2021-01-01 15:31:16   session_id
     2021-01-01 22:26:09   state           Module failed to load: googlecast
Stacktrace:
     2021-01-01 15:31:16   status_text
     2020-12-28 21:35:08   transport_id
     2020-11-22 20:55:53   uuid            dbef8319-c89c-e735-11f6-ce7777b133b2
     2021-01-01 15:26:28   volume          26
   args:
     PythonModule
     googlecast
   argsh:
   event-on-change-reading .*
   group      Audiosystem
   icon       audio_loudness
   room       Devices,GAssistant
   timestamp-on-change-reading .*
   userattr   favorite_1 favorite_2 favorite_3 favorite_4 favorite_5
   verbose    2
Müssen die neu angelegt werden?
Offline dominik
« Antwort #4 am: 01 Januar 2021, 23:14:11 »
Das fhempy spotify Modul hast du schon am Laufen, sonst würdest du deinen Username nicht sehen.
Mach mal
sudo -u fhem pip3 install spotify_tokendanach FHEM Neustart. Aus irgendeinem Grund ist das bei dir nicht automatisch installiert worden.
Offline Superposchi
  • Sr. Member
« Antwort #5 am: 01 Januar 2021, 23:21:50 »
Wird mit einem Fehlercode 1 im Terminal beendet:
Collecting spotify_token
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/d6/f5/9bf0e6664d6afa27e7329c949707d9c3ce143b1154895d0f49b836952bf4/spotify_token-1.0.0-py2.py3-none-any.whl
Collecting beautifulsoup4>=4.8.1 (from spotify_token)
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/d1/41/e6495bd7d3781cee623ce23ea6ac73282a373088fcd0ddc809a047b18eae/beautifulsoup4-4.9.3-py3-none-any.whl (115kB)
    100% |████████████████████████████████| 122kB 2.2MB/s
Collecting lxml>=4.4.1 (from spotify_token)
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/db/f7/43fecb94d66959c1e23aa53d6161231dca0e93ec500224cf31b3c4073e37/lxml-4.6.2.tar.gz (3.2MB)
    100% |████████████████████████████████| 3.2MB 114kB/s
    Complete output from command python setup.py egg_info:
    Building lxml version 4.6.2.
    Building without Cython.
    Error: Please make sure the libxml2 and libxslt development packages are installed.
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-tywvj4bw/lxml/
Offline dominik
« Antwort #6 am: 01 Januar 2021, 23:29:02 »
sudo apt install libxml2-dev libxslt-dev
Was hast du für ein System? RPi?
Offline Superposchi
  • Sr. Member
« Antwort #7 am: 01 Januar 2021, 23:30:41 »
Nach einem Neustart des Containers steht bei allen Googlecast Devices  "Installing updates..."
P.S. gerade ist beim ersten Device die Anzeige auf "Installation finished. Define now..." gewechselt und er versucht offensichtlich Fhem neuzustarten
Mein Fhem läuft in einem Docker Container auf einem QNAP NAS. Befehl kann ich im Augenblick nicht ausführen, Fhem muss erst mal korrekt gestartet sein. Melde mich dann noch mal.
Super, jetzt hat sich das halbe NAS abgeschossen nach dem Update. Ich komme weder an den Fhem Container dran noch an andere Anwendungen die auf dem NAS laufen.
« Letzte Änderung: 01 Januar 2021, 23:35:13 von Superposchi »
Offline dominik
« Antwort #8 am: 01 Januar 2021, 23:40:18 »
FHEM wird durch das Modul nicht neu gestartet. Es führt nur das Define aus nachdem alles installiert ist.
Was meinst mit abgeschossen? Ich hab kein Dicker und kein NAS.
Offline Superposchi
  • Sr. Member
« Antwort #9 am: 01 Januar 2021, 23:44:01 »
Also NAS ist wieder da, keine Ahnung was das gerade war.
Die Devices stehen alle wieder auf "Installing updates..."
Zusetzlich ist mein Pushover-Device jetzt auf "Disconnected"
Der Befehl wurde komplett ausgeführt.
Mit abgeschossen meine ich, das nichts mehr funktioniert, die Webanwendungen sind nicht erreichbar, die Container gestoppt, quasi runtergefahren.
Offline dominik
« Antwort #10 am: 02 Januar 2021, 00:01:06 »
Hast jetzt schon per apt installiert?
Offline Superposchi
  • Sr. Member
« Antwort #11 am: 02 Januar 2021, 00:20:41 »
Ja hab ich, und auch neugestartet. Bis auf die Googlecast-Devices ist wieder alles connected bzw. opened. Nur die Cast-Devices zeigen nach wie vor "Installing updates..." an.
Offline dominik
« Antwort #12 am: 02 Januar 2021, 00:24:04 »
Dann bitte das PythonBinding Log posten.
Offline Superposchi
  • Sr. Member
« Antwort #13 am: 02 Januar 2021, 00:26:08 »
Hab auch gerade mal parallel probiert was über das Spotify-Device abzuspielen.
set Spotify play https://open.spotify.com/playlist/2RxtpesK6vFl9g4q9YQdwD kommt kein Ton raus, weder auf dem Notebook, noch auf einem anderen Gerät.
Mir ist auch nicht klar, wie mit diesem Befehl ein anderes Gerät wie z.B. der Google-Nest (Wohnzimmerlautsprecher) angesprochen werden soll.
Offline dominik
« Antwort #14 am: 02 Januar 2021, 00:37:20 »
Deine Installation von spotify-token schlägt immer fehl. Kann ich morgen genauer schauen
Spotify: Premium required steht im Log, mit Free Account geht es nicht.
