stateFormat => Kein Editor-Fenster mehr
Begonnen von DoubleD, 02 Januar 2021, 11:07:22
DoubleD
Hallo zusammen.
vor kuren war es noch so das beim Klick ein das Eingabefeld von "stateFormat" ein Editorfenster geöffnet wurde.
Seit kurzem kommt das Fenster nicht mehr und man muss alles umständlich in das kleine Feld eingeben.
Ich ich eine Fehlkonfiguration vorgenommen was dieses Verhalten ausgelöst hat. Oder ist das absichtlich so umgestellt worden?
bug or feature? ;-)
Danke & Gruß
Daniel
PS: Gutes neues Jahr
yersinia
Das gab es Mitte Dezember schon und wurde mit Rev 23364 gefixt.
Welche fhemweb.js Revision hast du?
list fhemweb.js
Hast du codemirror eingebunden?
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
DoubleD
Hallo yersinia
Danke für deine Antwort
list fhemweb.js ergibt leider kein Ergebniss
Aber ich habe direkt in die Datei geschaut.
FW_version["fhemweb.js"] = "$Id: fhemweb.js 23409 2020-12-23 11:08:10Z rudolfkoenig $";
codemirror:
attr WEB JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js input/jquery-input-history.js
attr WEB codemirrorParam { "theme": "blackboard", "lineNumbers":true, "lineWrapping": true, "height": "auto", "autocomplete": true }
yersinia
Mein Fehler. Es hätte ein
version fhemweb.js
sein müssen. ::)
Aber deine Version scheint aktuell zu sein:
Zitat von: DoubleD am 02 Januar 2021, 21:16:55FW_version["fhemweb.js"] = "$Id: fhemweb.js 23409 2020-12-23 11:08:10Z rudolfkoenig $";
Hast du den Browser mit FHEM komplett neu geöffnet (also Browser mal neu gestartet)?
Welchen Browser auf welchem OS nutzt du?
Ein Versuch wäre es noch wert, entferne mal die Leerzeichen im Attribut:
attr WEB codemirrorParam { "theme":"blackboard","lineNumbers":true, "lineWrapping":true,"height":"auto","autocomplete":true }
DoubleD
#4
Hallo yersinia
Ich habe folgendes versucht...
- Die Leerzeichen entfernt. Keine Verbesserung.
- Chrome, Firefox und Opera getestet. Keine Verbesserung.
- nochmal alles geupdated. Keine Verbesserung.
Bei z.B. comment funktioniert es wunderbar
Wäre für weitere Hinweise echt dankbar!
Daniel
DoubleD
ich bin im Moment wieder mehr am FHEMbasteln.
Leider ist das oben beschriebene Problem immer noch das selbe.
Hat noch jemand einen Tipp!?!
Danke & Gruß
Daniel
Ist Dein FHEM komplett (!) auf dem aktuellen Versionsstand?
Hast Du irgendwelche widgetOverrides gesetzt?
DoubleD
Hallo betateilchen,
danke für deine Antwort!
Ich aktualisiere FHEM so alle 4 bis 6 Wochen per update und shutdown+restart. Das habe ich eben nochmal gemacht.
Ergebnis hat sich nicht geändert.
Wegen den widgetOverrides habe ich einfach die fhem.cfg danach durchsucht und keine Treffer erhalten.
Was könnte ich sonst noch versuchen?
Hier noch ein list vom WEB
   .FhemMetaInternals 1
   BYTES_READ 43434
   BYTES_WRITTEN 21200116
   CONNECTS   61
   CSRFTOKEN  csrf_384494910896899
   DEF        8083 global
   FD         5
   FUUID      5c460ccf-f33f-221a-b5ae-4b6a535b073012cc
   FVERSION   01_FHEMWEB.pm:0.247140/2021-07-09
   NAME       WEB
   NR         14
   NTFY_ORDER 50-WEB
   PORT       8083
   STATE      Initialized
   TYPE       FHEMWEB
   .attraggr:
   .attrminint:
     2021-07-28 15:39:27   state           Initialized
   DbLogExclude .*
   confirmDelete 0
   editConfig 1
   longpoll   websocket
   mainInputLength 100
   menuEntries DOIFtools,/fhem?detail=DOIFtools,restart,cmd=shutdown+restart,updatecheck,cmd=update+check,update,cmd=update,Backup,/fhem?cmd=backup,version,cmd=version,fhem.cfg reread,cmd=rereadcfg,Info,cmd=fheminfo,RAW-Import,/fhem?detail=Import#
   ploteditor always
   room       System->FHEM
   roomIcons  Save.config:message_attention
   sortRooms  Uebersicht DG OG.* EG.* KG.* Draussen
   stylesheetPrefix dark
   title      { if ($FW_room) { "$FW_room" } elsif ($FW_detail) { "$FW_detail" } else { "LIVE FHEM" }}
und vom global
   DEF        no definition
   FD         3
   FVERSION   fhem.pl:v6.0-s24776/2021-07-19
   NAME       global
   NR         1
   STATE      no definition
   TYPE       Global
   currentlogfile ./log/fhem-2021-KW30.log
   logfile    ./log/fhem-%G-KW%V.log
   DbLogExclude .*
   altitude   416
   autoload_undefined_devices 1
   autosave   0
   backup_before_update 0
   backupdir  /mnt/fhembackup/FhemBackup
   configfile fhem.cfg
   dnsServer  192.168.0.253
   holiday2we bw
   language   DE
   latitude   xx.xxxxxx
   longitude  xx.xxxxxx
   modpath    .
   perlSyntaxCheck 1
   restartDelay 5
   restoreDirs 10
   room       System->FHEM
   showInternalValues 1
   stacktrace 0
   statefile  ./log/fhem.save
   updateInBackground 1
   userattr   DbLogExclude DbLogInclude DbLogValueFn:textField-long alexaName alexaProactiveEvents:1,0 alexaRoom assistantName:textField cmdIcon devStateIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle gassistantName:textField genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock,ac_unit,aircondition,airfreshener,airpurifier,awning,bathtub,bed,blender,blinds,boiler,camera,closet,coffee_maker,coffeemaker,cooktop,curtain,dehumidifier,dehydrator,dishwasher,door,drawer,dryer,fan,faucet,fireplace,fryer,gate,grill,heater,hood,humidifier,kettle,mop,mower,microwave,multicooker,oven,pergola,petfeeder,pressurecooker,radiator,refrigerator,scene,securitysystem,shutter,shower,sousvide,sprinkler,standmixer,vacuum,valve,washer,waterheater,yogurtmaker,charger,sensor,carbon_monoxide_detector,remotecontrol,settop,smoke_detector,tv,waterpurifier,watersoftener,network,router,aircooler,audio_video_receiver,freezer,speaker,streaming_box,streaming_stick,streaming_soundbar,soundbar homebridgeMapping:textField-long icon lwtCheck:on,off mDebug:0,1,2,3 mqttName mqttReadings mqttRoom realRoom:textField rolloautomatik:ja,nein sortby stateFormat webCmd webCmdLabel:textField-long
   verbose    2
   version    fhem.pl:24776/2021-07-19
DoubleD
Hallo
Ich konnte das Problem lösen, evtl. hilft es ja dem einen oder anderen.
im "global" device unter userattr war stateFormat mit angegeben. Nachdem ich das dort gelöscht habe kommt auch der Editor wieder.
Eine frage hätte ich noch...
Welche Einträge sind in einer unberührten fhem.cfg bei userattr hinterlegt?
Daniel
Keine.
Eine unberührte fhem.cfg sieht so aus:
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global verbose 3
attr global statefile ./log/fhem.save
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
DoubleD
