Allgemeine frage zu statefomat
Begonnen von Tommy, 03 Januar 2021, 16:18:39
Tommy
ich habe nur mal kurz eine verständnisfrage an die Profis unter euch:
Ich habe ein homematic dimmer:
So die konf:
attr webCmd pct
attr devStateIcon on:li_wht_on off:li_wht_off
attr statefomat {if(ReadingsVal($name,"level",0)==0) {"off"} elsif (ReadingsVal($name,"level",0)==100,1) {"on"}}
es funktioniert auch was ich vor hatte, allerdings vertsehe ich nicht warum es so funktioniert.
Bei dim 0 Prozent = Leute aus
Bei dim 1-100 Prozent = Leuchte an
Sobald ich eine zahl (egal welche) hinter der 100 setze, funktioniert es:
Aber warum?
vielleicht kann mich jemand aufklären.
Das ",1" macht Text aus dem abgefragten Wert. Und Text ist in der Regel true....
Du willst vermutlich eigentlich in Zweig 2 ">0" haben ;) ?
Wenn Du ohnehin Zahlenwerte vergleichen willst, solltest Du besser ReadingsNum() verwenden anstatt ReadingsVal().
ZitatDas ",1" macht Text aus dem abgefragten Wert. Und Text ist in der Regel true....
Ich tippe eher darauf, dass Komma hier als Befehlstrenner wahrgenommen wird, damit ist 1 das letzte  Element, und deswegen Rueckgabewert
fhem> define d dummy
fhem> setreading d r1 v1
fhem> { ReadingsVal("d", "r1", 0) }
v1
fhem> { ReadingsVal("d", "r1", 0),7 }
7
fhem> setreading d r2 v2
fhem> { ReadingsVal("d", "r1", 0),ReadingsVal("d", "r2", 2) }
v2
Tommy
eigentlich wollte ich mit dem zweig 2 (von/bis) machen, also 1-100 = Leuchte an (Symbol).
Aber leider finde ich keine ordenliche doku darüber und da ich keiner bin der gleich nachfragt, (Selbst ist der Mann ;D) wollte ich das selber ausprobieren. Nur jetzt check ich es halt net.
danke für deine antwort
Tommy
Erstmal danke für deine anwort.
von der funktion ReadingsNum()  höre ich zum ersten mal (Aber ich bin auch kein profi, ich versuche eigentlich immer selbst auf eine lösung zu kommen)
Tommy
v1
7
v2
auch dir danke für deine antwort
Wenn ich das richtig verstehe könnte ich auch die 1 weglassen und es würde funktionieren. (Oder? :-\)
Werde ich morgen mal testen und danach berichten
#7
Deinen letzte Schlussfolgerung ist falsch, es würde dann exakt auf 100 geprüft.
Vergleiche innerhalb eines Bereiches müssen separat mit (Zahl > 0) and (Zahl <= 100) durchgeführt werden.
Ich hätte noch folgenden einfacheren alternativen Vorschlag:
ohne das zusätzliche attr stateFormat
attr LichtWzL_Dim devStateIcon \d+:li_wht_on off:li_wht_off
Erklärung: sobald im STATE nur noch der Level als Zahl 1-100 (genau genommen beliebige Ziffernfolge) steht greift das regExp \d+
Die Zwischenzustände werden angezeigt. Ist das nicht erwünscht könnte man dafür weitere Symbole einblenden im einfachsten Fall ist der Rest mit dem Toggle Symbol belegt:
attr LichtWzL_Dim devStateIcon \d+:li_wht_on off:li_wht_off .*:toggle
Man kann das noch aufwendiger machen und die einzelnen Dim Stufen Symbole hinterlegen.
@Rudi und betateilchen:
Ihr habt selbstredend recht, hatte nur auf die Schnelle am Handy gesehen, dass die Syntax halt verbogen ist...
@Tommy
Falls ein anderes Icon in Frage kommt, könnte man sowas auch ganz ohne stateFormat nur mit devStateIcon lösen:
devStateIcon {Color::devStateIcon($name,'dimmer','','level','state')}
Hat u.A. auch den Vorteil, dass man Kommunikationsprobleme direkt angezeigt bekommt...
@Beta-User Deine Variante funktioniert nicht für ganze 10 er Schritte?
Also pct 52 geht, pct 50 nicht  :-[ da wird off angezeigt.
Hmm, "eigentlich" sollte das mit allem zwischen 0 und 100 klappen, zumindest finde ich ab https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM/Color.pm#L458 auf die Schnelle keinen Anhaltspunkt, warum das schief gehen sollte...
Eventuell muss man ein anderes "onoff"- und/oder "pct"-Reading angeben?
#11
Naja die Zeile zieht mMn wenn im state was mit 0 drin steht :)
Zitat471 return ".*:off:toggle" if( $onoff && ::ReadingsVal($name,$onoff,'') =~ m/(0|off$)/i );
Wenn man das so ändert?
m/(^0|off$)/i
Oder noch exakter:
m/(^0$|off$)/i
Diesen Code gibt es mehrfach!
...klingt plausibel, v.a., weil ein evtl. och enthaltenes "set" ja vorne schon abgefangen wird...
Hmm, und die runden Klammern sehen eigentlich für meine ungeübten Augen auch unnötig aus. (Die Abfrage gibt es btw. in #505 nochmal).
Kontaktierst du justme1968?
Tommy
Also erstmal vielen,vielen  dank für eure antworten und erklärungen.
ich werde das mal alles ausprobieren.
Könnt ihr mir ein gutes buch oder eine Hompage empfehlen? (Für Anfänger)
Sodass ich es auch selber lernen kann....oder nachlesen könnte.
