GELÖST: Heizung per Schichtplan steuern
Begonnen von CatWeazle, 04 Januar 2021, 18:43:57
CatWeazle
Hi Leutz,
mein Plan:
in meiner Frühschicht soll die Heizung im Bad schon vor dem Aufstehen die Hütte wärmen.
Da ich immer in der geraden Woche Frühschicht habe, soll auch nur da früh angeheizt werden.
kann ich die Woche schon abfragen ....
defmod Welche_KW DOIF ([01:00] and $week % 2)
attr Welche_KW cmdState Gerade|Ungerade
Dann soll die Heizung (Homematic) um 04:00 Starten
Hier müsste noch die Begrenzung nur Mo.- Fr. rein, irgendwie mit (!($we))
Irgendwie pack ich es nicht ....
Beste Grüße
Mike
Grüße, Mike
 *******  Wird Zeit für besser Wetter !  ********
ch.eick
#1
Hallo Mike,
schau Dir doch mal den Abfall Kalender an, der würde zum Goolge Kalender verbinden und von dort die Einträge lesen.
Dazu gibt es dann auch noch Funktionen für die 99_myUtils , die Du dann als Muster verwenden kannst.
Damit könntest Du dann mit dem Handy Einträge im Kalender machen, auf die dann die Heizung reagiert.
YAAHM wäre auch einen Blick wert.
my five cent
    Christian
xenos1984
Warum der Umweg über einen von Hand zu fütternden Kalender, statt einfach so?
defmod Welche_KW DOIF ([01:00|WD] and ($week % 2 == 0))
http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Wochentagsteuerung
CatWeazle
Hallo Christian,
mit dem Google Kalender ist ein guter Ansatz, aber den nutze ich fürs Alltagsgeschäft den will ich mir nicht mit dem Schichtplan vermüllen.
Der Ansatz per 99_myUtils, der gefällt mir besser.
Zumal es in meinem Fall ja auch nur um die alternierende Woche geht, da ist ein Kalender schon alleine vom Eintragen der Schichten viel zu aufwändig.
Nun könnte man mit 99_myUtil eine Routine basteln, die da heißt, prüfe täglich um 04:00 ob Woche gerade und nicht Wochenende ist, Bedinung erfüllt, dann set Bad-Heizung auf 22  ! fertig !
Ja, aber wie sag ich es meinem Kinde ?!?!?!
Und die nächste Frage, könnte man das nicht in einen Define AT ... ... zusammenfassen ?!?!??
So funktioniert es schon, es fehlt die Abfrage der Woche, die ich eingangs schon beschrieben habe, wenn ich die noch hier hereinbringen könnte, würde es passen!
defmod Badheizung_ein_0400 at *04:00:00 { if (!($we)) { fhem("set Badheizung desired-temp 22");; } }
Da fehlt eigentlich in der If Abfrage nur noch ein "and" zustand der Woche (gerade / ungerade) und das Ding ist fertig!
Aber auch da weiß ich nicht weiter .... da fehlen mir die Programmierkenntnisse.
Beste Grüße
mike
Grüße, Mike
ch.eick
Du kannst auch mehrere Kalender definieren um die Verwendung zu trennen.
Mit einem Kalender Client kannst Du dann die Kalender auch Überlagern.
Bei den Einträgen lässt sich eine 14 Tägige Wiederholung verwenden. Du trägst 5 Tage, Mo-Fr jeweils mit 14 Tage Rhythmus ein.
Dann nur noch die Sonderfälle ausblenden und fertig. Oder die Sonderfälle bei der Abfrage in der myUtils, also wenn Schicht und Feiertag, dann nicht.., ausblenden.
In beiden Fällen musst Du es in Perl definieren. Ich bevorzuge auch den Ansatz mit Perl innerhalb eines Devices.
Dann versuche es doch mal mit einem DOIF, da kannst Du die Bedingungen schöner darstellen.
## 1 Heizungssteuerung Schichtplan
([04:00] and ... )
    ( set Badheizung desired-temp 22 )
An der Stelle mit ... kommen Deine anderen Bedingungen, da habe ich jetzt nichts hingeschrieben, da ich es momentan nicht testen kann.
Die Definition eines DOIF bitte der Dokumentation entnehmen und dann unter "DEF" die Bedingung und die set Kommandos eintragen.
VG
   Christian
juergen012
ich habe einen Google Kalender fhem. In den trage ich die Ereignisse für fhem ein. Bei frueh schaltet einen dummy frueh. Die Frühtermine trage ich als Serientermine ein.
Einschalten:
defmod SwitchActorOn notify Google_Kalender:start:.* {my $reading="$EVTPART0";; my $uid= "$EVTPART1";; my $actor= fhem("get Google_Kalender summary $uid 1");; if(defined $actor) { fhem("set $actor on") }}
Ausschalten:
defmod SwitchActorOff notify Google_Kalender:end:.* {my $reading="$EVTPART0";; my $uid= "$EVTPART1";; my $actor= fhem("get Google_Kalender summary $uid 1");; if(defined $actor) { fhem("set $actor off") }}
Steht so im Wiki.
Vielleicht hilft´s ja..
Jürgen K.
Fhem unter Proxmox
Ganz andere Alternative:
Die Heizpläne für die unterschiedlichen Schichten in weekprofile (als Topic dann u.a. "Frühschicht" oder "Spätschicht") hinterlegen, und dann den Thermostat "Badheizung" durch einen WeekdayTimer steuern lassen (der seinerseits die Daten von weekprofile erhält).
Dann kannst du auch gleich einstellen, ab wann wieder abgesenkt werden soll bzw. wann du zurückkommst usw. usf., und auch eine Übersteuerung für $we ist kein Problem...
Dann muss das at nur das Topic am zentralen weekprofile ändern...
ch.eick
Das wäre ähnlich zu ==> YAAHM wäre auch einen Blick wert.
CatWeazle
Hi Leutz,
besten Dank für die vielen Denkanstöße.
Also ich denke, ich werde mich ein wenig mit Perl auseinandersetzten müssen, denn ich möchte es in einem AT oder Doif so minimalistisch wie geht umsetzten.
Wenn das Device einmal für die Heizung funktioniert, kann man es leicht beliebig für andere Anwendungen anpassen.
Beispiele wären, mit dem gleichen Code des Heizungs-Device nur den Device-Namen und das Ziel ändern und schon startet in der Frühschichtwoche um 04:30 Uhr die Kaffeemaschine.
Ich werde Christians Empfehlung folgen und versuchen das Ganze in ein doif zu verpacken.
Auch wenn ich mich noch nicht wirklich mit Perl beschäftigt habe, so wird es hier auch und /oder Operatoren geben.
Mein Favorit bleibt das Device einem Doif oder AT Befehl mit Perl zu Ende zu bringen.
Der Anfang ist ja schon gemacht ... ...
Jetzt noch hier den Status von Welche_KW mit abfragen ...
... ... ich schau mir Perl an ...
Fürs Erste vielen Dank für die gute gemeinten Anregungen.
Beste Grüße
Mike
Grüße, Mike
CatWeazle
Hi Leutz,
Hier meine funktionierende Lösung in einem Satz!
defmod DOIF_BAD_WK_AT DOIF ([01:00] and $week % 2 == 1) (defmod Badheizung_ein_0400 at 04:00:00 { if (!($we)) { fhem("set Badheizung desired-temp 22") } })  DOELSE (set Telegram msg 'Gerade-Woche')
Der Code prüft um eins in der Nacht, ob die Woche gerade ist oder nicht, ist sie ungerade definiert er einen AT Timer, der um vier die Heizung hochfährt, es sei denn es ist WE, dann nicht. Fertig :)
Das geht bestimmt noch hübscher, aber das ist das, was ich mir zusammenreimen konnte.
Die MSG nach Telegram ist nur für den Test drin.
Für Verschönerungen meines gar so genialen Codes bin ich immer empfänglich :)
beste Grüße
Mike
Grüße, Mike
Damian
Zitat von: CatWeazle am 06 Januar 2021, 20:39:22
Hi Leutz,
beste Grüße
Mike
das dürfte das Gleiche tun nur einfacher:
defmod DOIF_BAD_WK DOIF ([04:00|AT] and $week % 2 == 1) (set Badheizung desired-temp 22)  DOELSE (set Telegram msg 'Gerade-Woche')
CatWeazle
Hallo Damian,
einen Code wie den Deinen hatte ich auch schon gebastelt, aber es ist mir nicht gelungen darin noch die "Nicht am Wochenende" Regel mit unterzubringen.
Darum habe ich es Getrennt, ich weiß es einfach nicht besser ... ... :(
Natürlich wäre es viel eleganter den Prozess gleich mit der KW Abfrage ausführen zu lassen und auch kompakter ....
Trotzdem, danke für Deine Antwort.
Beste Grüße
Mike
Grüße, Mike
Damian
Zitat von: CatWeazle am 06 Januar 2021, 23:54:12
Hallo Damian,
Beste Grüße
Mike
Dann hast du meinen Vorschlag offensichtlich noch nicht durchschaut:
[04:00|AT] bedeutet nämlich um vier Uhr nur an Arbeitstagen ;)
siehe: https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Wochentagsteuerung
CatWeazle
#13
Hallo Damian,
sorry, dass |AT hatte ich im Überfliegen übersehen!
Wäre es mir aufgefallen hätte ich danach gefragt, da ich tatsächlich nicht gewusst hätte was es bedeutet.
Wieder eine Kleinigkeit dazugelernt .... besten Dank :)
Mike
EDIT:
Eine Frage, wo ist die Dokumentation zum [04:00|AT]  und warum eigentlich eckige Klammern?
Grüße, Mike
Damian
Angaben in eckigen Klammern sind grundsätzlich DOIF-spezifische Angaben, da empfehle ich die Commandref zu DOIF vom Anfang an zu lesen.
Hier fängt die Beschreibung der Zeitsteuerung an: https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Zeitsteuerung
