MQTT Daten von meiner Webcam empfangen
Begonnen von kabakakao, 05 Januar 2021, 19:39:21
kabakakao
ich habe eine relativ günstige China-Webcam mit Akku über Amazon gekauft.
Ich bin auch grundsätzlich ganz gut zufrieden. Nur leider bietet sich wohl so ohne weieres keine Möglichkeit, diese in FHEM einzubinden.
Jetzt habe ich aber schon gesehen, dass die CAM MQTT Daten in die Alibaba-Cloud schicken will.
Deswegen habe ich mir gedacht, diese einfach an meinen laufenden MQTT2-Server umzuleiten.
Grundsätzlich schlagen die jetzt wohl auch auf, aber ich vermute, dass er versucht, sich zu authentifizieren, was er aber nicht braucht.
Ich sehe folgendes im Log:
2021.01.05 19:29:53.916 4 : Connection accepted from mqtt2_GL_MQTTServer_192.168.1.116_61559
2021.01.05 19:29:53.918 5 : in:  CONNECT: (22)(3)(3)(0)S
2021.01.05 19:29:53.918 4 :   mqtt2_GL_MQTTServer_192.168.1.116_61559 cid: CONNECT V: keepAlive:
2021.01.05 19:29:53.919 5 : out: CONNACK:  (2)(0)(0)
2021.01.05 19:29:53.919 5 : in:  RESERVED_0: (1)(0)
2021.01.05 19:29:53.919 2 : mqtt2_GL_MQTTServer_192.168.1.116_61559 RESERVED_0 before CONNECT, disconnecting
2021.01.05 19:29:54.947 4 : Connection accepted from mqtt2_GL_MQTTServer_192.168.1.116_52365
2021.01.05 19:29:54.950 5 : in:  CONNECT: (22)(3)(3)(0)S
2021.01.05 19:29:54.950 4 :   mqtt2_GL_MQTTServer_192.168.1.116_52365 cid: CONNECT V: keepAlive:
2021.01.05 19:29:54.950 5 : out: CONNACK:  (2)(0)(0)
2021.01.05 19:29:54.950 5 : in:  RESERVED_0: (1)(0)
2021.01.05 19:29:54.950 2 : mqtt2_GL_MQTTServer_192.168.1.116_52365 RESERVED_0 before CONNECT, disconnecting
2021.01.05 19:29:55.988 4 : Connection accepted from mqtt2_GL_MQTTServer_192.168.1.116_56446
2021.01.05 19:29:55.991 5 : in:  CONNECT: (22)(3)(3)(0)S
2021.01.05 19:29:55.991 4 :   mqtt2_GL_MQTTServer_192.168.1.116_56446 cid: CONNECT V: keepAlive:
2021.01.05 19:29:55.991 5 : out: CONNACK:  (2)(0)(0)
Jemand eine Idee, wie ich da eine connection zustande bekommen könnte?
Wäre über Tipps sehr dankbar.
Stephan
Wenn das MQTT sein soll, dann ist das eine inoffizielle/In-Hause Sorte: beim CONNECT wird weder die Protokollversion angegeben, noch die Client ID. Danach kommt ein Paket mit einem nicht zugelassenen Typ (RESERVED_0). Kein Wunder, dass der MQTT2_SERVER beleidigt die Verbindung zuklappt.
Eine ueberfluessige Authentifizierung wuerde nicht stoeren.
kabakakao
Hmm. Dann muss ich wohl mal den Traffic mitschneiden und gucken, was da geschickt wird.
Was genau meinst du mit ,,nicht zugelassenen Typ (RESERVED_0)
kabakakao
Danke. Ich lese mich dann mal weiter ein
