Keymatic
Begonnen von Holger S, 17 März 2013, 17:39:53
Holger S
Hallo Leute,
habe das Problem, dass kein Ereignis ausgelöst wird, in dem Fall eine Email (Email funktioniert bei anderen Triggern)
define alarm_status notify keymatic {if Value("keymatic") eq "locked" { fb_mail_f('Status Keymatic','Tuer verschlossen') }}
Wenn ich in die Befehlszeile Value("keymatic") eingebe wird aber locked angezeigt!
Kann jemand helfen?
Vielen Dank
Holger
Dirk
Hi Holger,
Da gehören noch Klammern um die IF-Bedingung. Probier es mal so:
define alarm_status notify keymatic {if (Value("keymatic") eq "locked") { fb_mail_f('Status Keymatic','Tuer verschlossen') }}
Dirk
Holger S
Hallo Dirk,
vielen Dank.
Holger S
Weiß jemand warum mehrer Trigger ausgelöst werden?
Dirk
Dirk
ZitatWeiß jemand warum mehrer Trigger ausgelöst werden?
Wie meinst du das?
Was wird denn mehrfach getriggert?
Holger S
Es kommen 4 Emails an!?
Dirk
Schau mal ins Eventlog wenn die Keymatic schließt. Da werden noch mehrere Events für Keymatic getriggert.
Ggf. mal hier Posten. Dann kann man weiter schauen.
Holger S
2013-03-17_19:02:00 keymatic battery: ok
2013-03-17_19:02:00 keymatic uncertain: yes
2013-03-17_19:02:00 keymatic direction: down
2013-03-17_19:02:00 keymatic error: none
2013-03-17_19:02:00 keymatic lock: unlocked
2013-03-17_19:02:00 keymatic unlocked (uncertain)
2013-03-17_19:02:06 keymatic battery: ok
2013-03-17_19:02:06 keymatic uncertain: no
2013-03-17_19:02:06 keymatic direction: none
2013-03-17_19:02:06 keymatic error: none
2013-03-17_19:02:06 keymatic lock: locked
2013-03-17_19:02:06 keymatic locked
Dirk
Dann Probier das mal so:
define alarm_status notify keymatic.*locked { fb_mail_f('Status Keymatic','Tuer verschlossen') }
Holger S
Leider ohne Erfolg. Immer noch mehrere Email. Sind 6 Stück und nicht 4!
Dirk
Lass den * mal noch weg.
Das Notify mit dem if muss du löschen.
Holger S
Ohne * sind es nur noch 3 Emails. Du kommst vorwärts!
Das andere hatte ich natürlich überschrieben ;-)
Holger S
habe es eben noch einmal versucht und jetzt funktioniert es ?! Sehr eigenartig.
Vielen Dank
Reinerlein
Hallo Holger,
wenn ich hier mal was zum Phänomen sagen darf:
Dein regulärer Ausdruck keymatic.*locked trifft auf alles zu, was mit keymatic anfängt und mit locked aufhört.
Das sind bei deinen Zeilen:
Wenn du z.B. nur auf die letzte Zeile matchen möchtest, dann solltest du folgendes verwenden: keymatic.locked und dass mit dem Punkt auch nur, weil man leider keine Leerzeichen verwenden kann...
Grüße Reinerlein
Holger S
und warum werden bei diesem Befehl mehrer Ereignisse ausgelöst?
Eigentlich fragt doch Value("kematic") den STATE ab ??!!
Nur zum Verständnis
Zitat von: Reinerlein schrieb am So, 17 März 2013 20:30Hallo Holger,
Grüße Reinerlein
