[gelöst] Fehlermeldung bei Update
Begonnen von twinFHEM, 05 Januar 2021, 22:15:13
twinFHEM
ich wollte heute ein Update machen, was bisher immer reibungslos lief und bekam folgende Fehlermeldung:
Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
2021.01.05 21:44:38 1: UPD ./CHANGED
2021.01.05 21:44:38 1: UPD ./GPL_V2.txt
2021.01.05 21:44:38 1: open ././GPL_V2.txt failed: Permission denied, trying to restore the previous version and aborting the update
Ich verwende einen RaspberryPi für FHEM, geändert wurde nichts. 2021-Bug? ;)
Bevor ich nun alles auf links drehe, wollte ich fragen, ob jemand ein ähnliches Problem hat?
Viele Grüße,
Hendrik
xenos1984
Von wann ist denn dein letztes Update? Die GPL_V2.txt wurde letztmals im Oktober geändert.
Und was sagt dieser Befehl in der FHEM Kommandozeile?
{qx/ls -l GPL_V2.txt/}
twinFHEM
#2
Hallo xenos,
lt. Verzeichnis "restoreDir/update" ist das letzte Update vom 06.10.2020.
Der Befehl zeigt nichts an. Auf dem Raspberry wird auch keine Datei mit dem Namen gefunden...  :(
version fhem ergibt:
fhem.pl 22894 2020-10-01 19:49:32Z rudolfkoenig
xenos1984
Das ist in der Tat etwas eigenartig... Hat der Benutzer fhem Zugriff / Schreibrechte auf das Verzeichnis /opt/fhem? Oder kann es sein, dass das Dateisystem als readonly gemounted ist (typische Folge, wenn die SD-Karte defekt ist)?
twinFHEM
Habe nun eine neue "GPL_V2.txt" angelegt, mit 0777 versehen und das Update ist durchgelaufen.
Komisch, aber Hauptsache et löppt! ;-)
Viele Grüße,
Hendrik
