Modul PylonTech
Begonnen von satprofi, 06 Januar 2021, 11:49:11
satprofi
Zitat von: DS_Starter am 20 September 2023, 13:16:05Noch eine Frage ... welchen Wert hat bei dir das reading numberTempPos?
5
Tasmota,LD382A,Telegram
DS_Starter
satprofi
Zitat von: DS_Starter am 20 September 2023, 11:33:59Ah, hast schon auf 8 erweitert. :)  Super, das übernehme ich dann.
Wegen der Temperaturen könntest du mal verbose 5 einschalten. Im Log erscheint dann zur Analyse der Part "analogValue".
Es müssten die Readings
bmsTemperature
cellTemperature_0104
cellTemperature_0508
cellTemperature_0912
cellTemperature_1316  (bei 16 Zellen, sonst cellTemperature_1315)
erstellt werden.
Kannst deine Readings gerne mal posten.
Edit: Ich habe übrigens Pylon wegen einer neuren RS485 Doku angeschrieben. Sie haben mir geantwortet dass diese Doku nicht der Allgemeinheit zugänglich gemacht wird. :( Vllt. taucht mal etwas neueres im I-Net auf.
US2000B+
     2023-09-21 17:24:18   Manufacturer    Pylon---------------
     2023-09-21 17:24:18   averageCellVolt 3.321
     2023-09-21 17:24:18   batteryType     US2000C
     2023-09-21 17:24:18   bmsTemperature  29
     2023-09-21 17:24:18   cellTemperature_0104 27
     2023-09-21 17:24:18   cellTemperature_0508 27
     2023-09-21 17:24:18   cellTemperature_0912 27
     2023-09-21 17:24:18   cellTemperature_1315 -100
US2000C
     2023-09-21 17:26:17   Manufacturer    Pylon---------------
     2023-09-21 17:26:17   averageCellVolt 3.316
     2023-09-21 17:26:17   batteryType     US2000C
     2023-09-21 17:26:17   bmsTemperature  28.4
     2023-09-21 17:26:17   cellTemperature_0104 26.7
     2023-09-21 17:26:17   cellTemperature_0508 27
     2023-09-21 17:26:17   cellTemperature_0912 26.6
     2023-09-21 17:26:17   cellTemperature_1315 27.1
DS_Starter
da fällt mir momentan nichts dazu ein.
Man könnte nochmal manuell die verbose 5 Ausgaben überprüfen von:
2023.09.22 09:11:18.148 4: Pylone1 - retrieve battery info: manufacturerInfo
2023.09.22 09:11:18.149 4: Pylone1 - request command (ASCII): ~20024651E00202FD33
2023.09.22 09:11:18.149 5: Pylone1 - request command (HEX): 7e3230303234363531453030323032464433330d
2023.09.22 09:11:18.161 5: Pylone1 - data returned raw: ~20024600C04055533330303043000000010750796C6F6E2D2D2D2D2D2D2D2D2D2D2D2D2D2D2DEFBC
2023.09.22 09:11:18.162 5: Pylone1 - data returned:
0x00000000 (00000)  7e323030 32343630 30433034 30353535  ~20024600C040555
0x00000010 (00016)  33333333 30333033 30343330 30303030  3333030304300000
0x00000020 (00032)  30303130 37353037 39364336 46364532  0010750796C6F6E2
0x00000030 (00048)  44324432 44324432 44324432 44324432  D2D2D2D2D2D2D2D2
0x00000040 (00064)  44324432 44324432 44324432 44454642  D2D2D2D2D2D2DEFB
0x00000050 (00080)  430d                                 C.
Für den Batterienamen ab Position 13, Länge 20 Zeichen. (hier US3000C -> 55533330303043000000)
Beziehungsweise für die Temperaturen:
2023.09.22 09:11:18.221 4: Pylone1 - retrieve battery info: analogValue
2023.09.22 09:11:18.222 4: Pylone1 - request command (ASCII): ~20024642E00202FD33
2023.09.22 09:11:18.222 5: Pylone1 - request command (HEX): 7e3230303234363432453030323032464433330d
2023.09.22 09:11:18.241 5: Pylone1 - data returned raw: ~20024600F07A00020F0CCE0CCE0CCE0CCE0CCE0CCF0CCF0CCF0CCE0CCE0CCF0CCE0CCE0CCE0CCD050BB30B980B960B950BA5FFF8C015FFFF04FFFF000C007C2C012110E0FE
2023.09.22 09:11:18.242 5: Pylone1 - data returned:
0x00000000 (00000)  7e323030 32343630 30463037 41303030  ~20024600F07A000
0x00000010 (00016)  32304630 43434530 43434530 43434530  20F0CCE0CCE0CCE0
0x00000020 (00032)  43434530 43434530 43434630 43434630  CCE0CCE0CCF0CCF0
0x00000030 (00048)  43434630 43434530 43434530 43434630  CCF0CCE0CCE0CCF0
0x00000040 (00064)  43434530 43434530 43434530 43434430  CCE0CCE0CCE0CCD0
0x00000050 (00080)  35304242 33304239 38304239 36304239  50BB30B980B960B9
0x00000060 (00096)  35304241 35464646 38433031 35464646  50BA5FFF8C015FFF
0x00000070 (00112)  46303446 46464630 30304330 30374332  F04FFFF000C007C2
0x00000080 (00128)  43303132 31313045 3046450d           C012110E0FE.
Die Anzahl der gelieferten Temperaturpositionen ergibt sich ab Position 79 , 2 Zeichen -> 05 -> 5 Positionen.
Ab Postion 81 beginnt die erste Temperaturposition (bmsTemperature) mit Länge 4 die entsprechend der Doku S.15 umzurechnen sind -> 0BB3 -> (2995 - 2731)/10 -> 26,4 °C.
Die nächste Temp begint dann ab Pos. 85 die nach dem gleichen Schema zu berechnen sind.
Die letzte Temperatur (5), deine fehlerhafte Temp, beginnt dann ab Position 97.
Bei mir ist die letzte Temp (cellTemperature_1315) dann entsprechend-> 0BA5 -> (2981 - 2731)/10 -> 25 °C.
Vllt. kannst du damit mal die Antworten deiner US2000B+ analysieren.
Lg
Heiko
DS_Starter
Hallo Manfred,
schau mal, hier hat im PV-Forum jemand das gleiche Problem mit US2000B Plus als Slaves und der Temp-Ausgabe 5 mit -100 -> https://www.photovoltaikforum.com/thread/130061-pylontech-us2000b-daten-protokolle-programme/?postID=3240215#post3240215
Leider konnte ich eine Antwort oder Lösung dazu in dem Thread nicht finden.
Hast du in deinem Stapel die aktuellste Batterie als Master eingesetzt?
satprofi
Hallo Heiko.
Habe jetzt die Daten aufgebröselt. Beim US2000B+ gibts koimischerweise einen unerklärlichen wert, bei Temp N .
Hab dir die Tabellen per PN gesendet.
Gruss Manfred
DS_Starter
Die Zeile 20 (M+3) ist eigentlich die Temperatur des BMS, nicht Temp. Zelle 1-4.
Ist aber eigentlich unwichtig. Dadurch verschiebt es sich bloß.
In der Zeile 24 (M+N+2) steht dann die Temp für Zelle 13-15/16.
In meinem Post oben hatte ich einen Beitrag von jemanden mit genau identischen Problem gefunden. Leider ohne Lösung/Reaktion.
In welcher Reihenfolge sind denn deine Batterien (Master->Slaves) gestapelt?
satprofi
satprofi
#38
Zitat von: DS_Starter am 22 September 2023, 15:16:08Die Zeile 20 (M+3) ist eigentlich die Temperatur des BMS, nicht Temp. Zelle 1-4.
habe die doku als vorlage genommen.
DS_Starter
Das passt m.M. auch zu den Empfehlungen von Pylontech.
Möglicherweise ein Thema der Firmware. Aber das würde ich deswegen nicht machen oder nur wenn man genau weiß was man tut. Gibt einige Hinweise im Netz zu diesem Thema.
satprofi
haben wir was übersehen?
DS_Starter
Nicht dass ich wüsste. Ist so implementiert wie dokumentiert. Hmm... wie geschrieben, auch ein anderer User hat dieses Prob mit us2000b plus und dem Temp 5 Wert = -100 (-1000 / 10). Und er hat sicherlich andere Software benutzt.
DS_Starter
@Manfred, wenn es dir nicht zuviel ist hätte ich noch den Vorschlag dass du die US2000C mal aus der Kommunikationskette rausnimmst, also die Link-Verbindung trennst, sodass nur noch US2000B aktiv sind.
Dann natürlich die RS485 Verbindung auf die oberste US2000B setzen und den Stapel abfragen.
Möglicherweise stellt sich das Ganze dann anders dar.
satprofi
nee nee nee, ich lass das system so. rennt ja bestens, diese abfrage ist nur reine spielerei.
vielleicht komm ich ja auf irgendeine Lösung.
DS_Starter
Verständlich ;)
Wenn du aber möchtest, könntest du im PV-Forum (mein geposteter Link) nachfragen ob der User dieses Problem bei sich lösen konnte und wenn ja wie. Das könntest du bei deiner Batterie nachprüfen.
