Modul PylonTech
Begonnen von satprofi, 06 Januar 2021, 11:49:11
satprofi
Hallo Heiko.
Habe mich jetzt doch gespielt.
Ergebnis:
US2000B+ allein alles sauber !
Dann US2000C als weitere Pakete dazu, keine Verbindung mehr, weil Die C einen Abschlusswiderstand benötigen, der aber bei den B+ nicht eingesetzt werden darf. Wechselrichter hat aber keine Probleme mit dieser Kombi.
Dann wieder US2000C als Master, und gewohntes Verhalten.
Was mich stört ist, das die US2000B als C ausgeworfen werden, aber allein sehr schön als B+
Aber egal, ich lasse die Kombi so, dein Proggi rennt schön, und vielleicht finde ich eine Lösung
LG Manfred
Tasmota,LD382A,Telegram
DS_Starter
Moin Manfred,
Super dass du dich getraut hast.  8)
Das Ergebnis habe ich ehrlich erwartet. War/bin mir sicher dass die Implementierung entsprechend der Doku korrekt ist.
Kann eigentlich nur im Zusammenspiel der Bat Typen bzw. der Firmware liegen.
Aber wenn alles läuft, würde ich da auch nichts ändern.
Würde es dir helfen wenn das Modul ein Attr hätte mit dem man manuell den Batterietyp überschreiben kann zur richtigen Darstellung in FHEM?
satprofi
Hallo.
wie willst das machen? normalerweise genügt es dies nur einmalig abzufragen, weil ändern tut sich das ja nie. dann könnte man ja selbst das reading überschreiben.
DS_Starter
Krieg ich schon hin. 🙂 Frage ist ob es hilfreich ist in solchen Spezialfällen.
DS_Starter
Hallo Manfred,
bezüglich der Batterietyp-Erkennung hat es mir keine Ruhe gelassen und ich habe nochmal etwas geändert.
Die Version 0.1.8 ist in mein contrib geladen.
Schau mal ob sich damit bei dir etwas ändert.
Wenn nicht, hat diese Version ein Attribut "userBatterytype" eingebaut um den Typ manuell anpassen zu können.
Diese Möglichkeit kann ohnehin nützlich sein um etwas im Typ zu ergänzen.
Grüße,
Heiko
satprofi
läuft, aber unverändert beim auslesen.
DS_Starter
#51
Danke Manfred. Naja einen Versuch war es wert. Dafür gibt es ja jetzt das Attr bei Bedarf.
satprofi
hallo Heiko.
Es hat sich ein fehler eingeschlichen, Zeile 377
if ($hash->{BATADDRESS} !~ /[123456]/xs) {
      return "Define: bataddress must be a value between 1 and 6";
müsste so lauten
if ($hash->{BATADDRESS} !~ /[12345678]/xs) {
      return "Define: bataddress must be a value between 1 and 8";
DS_Starter
Moin Manfred,
aja, danke. Die Änderung ist bei der letzten Erweiterung auf 8 Bat durchgerutscht.
Habe es nachgezogen und wieder ins contrib geladen.
DS_Starter
ich habe das Modul initial eingecheckt und wird morgen früh im Update enthalten sein.
@Manfred, falls du noch weitere Erkenntnisse erlangst in deiner speziellen Konstellation arbeiten wir sie in das Modul mit ein.
LG,
Heiko
satprofi
aha, danke.
bin am überlegen, warum die c serie den SOC immer ganze Zahl ausgibt, die B aber mit komma.
hats damit was auf sich, wegen der zelltemperatur?
DS_Starter
ich kann deinen Gedanken leider nicht folgen.
Zitatbin am überlegen, warum die c serie den SOC immer ganze Zahl ausgibt, die B aber mit komma.
Welches Reading meinst du?
Die Zelltemperatur wird mit der Genauigkeit 1, also eine Stelle hinter dem Komma geliefert.
Der einzige spezifische Hinweis aus der Doku zur US2000B Plus auf S.15:
ZitatFor US2000B/US2000B-Plus, still send user defined items = 2. And use remain capacity 1 and
module total capacity 1.
wird auch im Modul erfüllt, da die "capacity 1" generell für Batterien < 65Ah verwendet wird.
Aber vllt. meinst du etwas anderes.
satprofi
packSOC
DS_Starter
ah, ok.
pasckSOC wird nicht geliefert, sondern aus den gelieferten Werten packCapacity und packCapacityRemain berechnet.
Die Werte packCapacity und packCapacityRemain entsprechen den "Remain capacity 1" bzw. "Module total capacity 1" beschrieben auf S.15 des Dok. Bei Batterien > 65Ah ist es dann aber "Remain capacity 2" / "Module total capacity 2".
Die Zweistelligkeit kommt durch die Formatierung -> sprintf "%.2f"
satprofi
Zitat von: DS_StarterDie Zweistelligkeit kommt durch die Formatierung -> sprintf "%.2f"
is mir schon klar. aber die berechnung ergibt mit C immer volle Zahl, bei B aber mit hundertstel. heist dann, 2 byte müssen immer gleich sein bei C
