Conbee II und deCONZ
Begonnen von Hausierer, 06 Januar 2021, 12:56:38
MadMax-FHEM
Die Meldung bedeutet eher, dass eben LOKAL auf dem Windows Rechner kein X-Display gefunden werden kann an das weitergeleitet wird/werden kann/soll...
Ob man deCON-gui wirklich braucht weiß ich nicht.
Evtl. kann auch deCONZ selbst X-Forwarden und deCONZ-gui ist (nur) zur lokalen grafischen Anzeige (wollen wir ja nicht).
Hast du dort wo deCONZ läuft X-Forwarding aktiviert in der ssh?
(so verstehe ich das zumindest und ist auch in den verlinkten Videos zu sehen)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
MadMax-FHEM
Also ich hab das jetzt auch mal ausprobiert und bekomme dieselbe Meldung...
Kann aber grad nicht viel weiter analysieren...
...muss ich leider verschieben.
Aber vielleicht meldet sich ja noch jemand, der es schon gemacht hat.
Ich glaube Beta-User hat auch in einem Thread mal erläutert (Schritt für Schritt?) wie es geht...
Gruß, Joachim
Spartacus
Hi Joachim,
schon mal vielen Dank bis hierher...ich spiele mal noch etwas weiter...
MadMax-FHEM
Also ich habe es jetzt laufen :)
Allerdings unter Linux...
Ich habe allerdings zuerst (ein Terminal remote per ssh eingeloggt) den deconz Service gestoppt (irgendwie hat das bei mir mit dem "Einzeiler" nicht geklappt)...
dann in einem 2ten Terminal (gut ich hätte mich wohl beim 1ten auch wieder ausloggen können, dachte aber ja ich müsste irgendwie den Service wieder starten) eben folgendes eingegeben:
ssh -X user@deCONZ-Server deCONZ --dev=/dev/ttyACM0
(vors. nat, dass /dev/ttyACM0 eben dein ConBee, RaspBee etc. ist)
Und: oh Wunder es ging die Grafik auf :)
Wie das aber mit Windows geht: keine Ahnung.
Evtl. eine Linux-VM und von dort aus?
Also du musst irgendwie das Dispay angeben, wie man das unter Windows rausfindet: leider keine Ahnung...
Gruß, Joachim
#19
Hallo Christian,
steht eigentlich klar Schritt für Schritt im Wiki. (Die Anleitung dort ist von mir)
Der Einzeiler dort deaktiviert den deconz service  und startet den deconz-gui service.
Am Ende ist es die gleiche Binar Datei die gestartet wird nur mit unterschiedlichen Parametern.
Edit: Ich habe mal noch einen Hinweis im WIki eingefügt:
ZitatTipp für Windows Einsteiger: CMD Box aufmachen mit: Windows Taste + r und dann CMD enter. Programme wie den X11 Server muss man herunterladen und installieren.
Macht es das klarer?
#20
Zitat von: Spartacus am 12 Januar 2022, 18:29:48
Aber, was muss denn auf dem Debian Gerät installiert sein, damit ich mich mit dem Windows X-Server auf das grafische Display des Debian verbinden kann.
Nichts! X11 geht ohne weitere Installation. Die grafik (nicht die Darstellung) macht ja der deconz service
Der Weg:
X11 Umleitung über ssh von debian auf Windows, dort läuft der X11 Server, der stellt alles dar.
MadMax-FHEM
Hallo Otto,
bei dem Einzeiler für Linux fehlen aber Anführungszeichen ;)
Also bei mir funktioniert es nur so:
ssh -X <user>@<host> "sudo systemctl stop deconz; deCONZ --dev=/dev/ttyACM0;sudo systemctl start deconz"
Ohne die Anführungszeichen VOR sudo... ging es bei mir nicht, da irgendwie versucht wird LOKAL den deconz Service zu stoppen, geht nat. nicht ;)
Und bei Spartacus wird das DISPLAY nicht gefunden, siehe Fehlermeldung: https://forum.fhem.de/index.php/topic,117470.msg1200177.html#msg1200177
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
Zitat von: Otto123 am 12 Januar 2022, 20:43:03
Nichts! X11 kann jedes Linux von Haus aus.
Das denke ich ist ihm schon klar (jetzt)... ;)
Gruß, Joachim
Gruß, Joachim
Weil er keinen X11 Server auf dem Windows installiert hat?
Das mit den Anführungszeichen schau ich mir an. Aber eigentlich hatte ich alles getestet. Aber manchmal geht final was schief :)
Spartacus
der X11 Server läuft. Wird aber nicht gefunden. Ich habe Win11 installiert. Liegt es daran?
Christian
MadMax-FHEM
Das weiß ich nicht aber ich habe versucht ihm das klar zu machen 8)
Also bei allen meinen ssh-Remote-Aufrufen habe ich um die "remote auszuführenden Befehle" Anführungszeichen "drumrum"...
Bzw. habe ich das "Original" aus dem Wiki probiert: da kam eben deconz.system nicht gefunden (klar weil auf meinem Desktop-System läuft ja kein deCONZ)
Und dann mal "meine" Variante (weil ich eben dachte: da gehören doch Anführungszeichen drumrum): hat prompt geklappt :)
Klar, kommt vor!
Gruß, Joachim
naja wenn gehören die Anführungszeichen in beide Varianten. ssh ist ssh :) auch unter Windows.
Du hast ziemlich sicher Recht der String für Remote gehört in Anführungszeichen.
Zitat von: Spartacus am 12 Januar 2022, 20:51:03
Christian
Was heisst nicht gefunden? Du musst den nur installiert haben, die Kommandozeile öffnet das Fenster.
MadMax-FHEM
Jep, klaro. Aber bzgl. Windows bin ich ein "Doofie" ;)
Aber vermutlich nach dem export Display usw. :)
EDIT: und jetzt halte ich mich raus... Kann bei Windows eh net wirklich helfen...
Gruß, Joachim
Spartacus
noch mal ich! Wie gesagt der X11 Server läuft auf der Windows Mühle. Die Frage ist nur, wie man den konfiguriert?
So habe ich es gemacht:
