Conbee II und deCONZ
Begonnen von Hausierer, 06 Januar 2021, 12:56:38
#30
Ich kann mich nicht erinnern da irgendwas konfiguriert zu haben.
Du hast aber Windows, warum startest Du dann die Zeile für Linux  :'( :'( :'(
MadMax-FHEM
#31
Äh, hast du auf Windows die Zeile für Linux eingegeben?
Es fehlt doch eben genau die Angabe des Displays!?
Du musst schon den Einzeiler für Windows nehmen, auf Windows ;)
EDIT: evtl. wäre auch gegangen den Haken bei: remote Programme ausführen etc., weil das willst du ja ;) Da weiß ich aber nicht wie das dann geht aber das wäre noch möglich dort eben den deconz-Service zu stoppen und deCONZ direkt aufzurufen (für X-Weiterleitung)...
EDIT: vermutlich fehlen dann aber bei dem Einzeiler für Windows aus dem Wiki noch die Anführungszeichen... ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Gruß, Joachim
nachgerüstet :) im übrigen gehört der export Befehl remote nach Linux, nur die Variable %COMPUTERNAME% muss Windows ersetzen. :)
MadMax-FHEM
Drum hab ich auch keinen Vorschlag gepostet ;)
War schon drauf und dran aber hab dann doch zurückgezuckt :D
Gruß, Joachim
Spartacus
#34
So,
einen Schritt weiter. Habe nach der Installton des X11 Servers mal nen reboot gemacht. Jetzt läuft das WebGUI vom Deconz, aber es werden keine Devices gefunden.
Im TErmnalfenster tauchen Fehler auf:
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
libGL error: No matching fbConfigs or visuals found
libGL error: failed to load driver: swrast
ls -lha /dev/serial/by-id
usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2141320-if00 -> ../../ttyACM0
der Device PFad sollte doch stimmen, oder?
#35
hast Du denn schon Devices angelernt? Das macht man mit der Phoscon App
Oder fehlt ihm jetzt sein Pfad und damit irgendwie die config?
Spartacus
ja klar, da laufen ca. 30 Devices, die sehe ich auch in er Phoscon App!  Die Phoscon apop läuft aber nicht mehr, wenn ich das grafische deconz über ssh starte. Erst wenn ich deconz auf dem headless Debian stoppe und erneut starte, läuft auch phoscon wieder....dann ist aber das grafische deconz wieder weg.
Keine Ahnung, was das wieder ist.
Christian
MadMax-FHEM
Das ist so.
Du stoppst ja den Service, startest manuell deCONZ und danach wieder den Service...
Gruß, Joachim
#38
ähm .. ich meine: alles die gleiche binary nur die Parameter sind anders und die phoscon app läuft immer. Also deConz startet den Webserver auf port 80
Muss man sudo deCONZ starten?
Spartacus
verstehe ich jetzt nicht! Wieso ist das richtig, dass das graphische <deconz die Lichter nicht mehr findet und die phoscon App tot ist?
Irgendwie ist das alles sehr merkwürdig. Wenn ich den Conbee auf der gleichen qnap mit einer Win10 VM verbinde findet das graphische Interface sofort alle Lichter und Schalter!
Ich brauche das grafische Interface nur, um die OTA Updates der IKEA Lichter einzuspielen. Das geht offenbar nur miit dem grafischen Interface.
ja ich vermute es liegt am Start, kann bloß gerade nicht wirklich praktisch testen.
Spartacus
wenn ich deCONZ in einer putty sessen starte, dann kommt wieder das kei X-Server gefunden. Kann man deinen Einzeiler-Windows Aufruf irgendwie manuell in einer putty session anstossen? Sorry, bin da leider nicht der Linux Fuchs!
Christian
#42
schmeiss doch putty bitte weg, das macht doch der ssh Aufruf! Anstatt putty
ssh <user>@<host>
Du kannst auch folgendes versuchen. Zuerst den service ändern
ssh <user>@<host> systemctl stop deconz;systemctl disable deconz;systemctl enable deconz-gui;systemctl start deconz-gui"
dann
ssh -X <user>@<host> "export DISPLAY=%COMPUTERNAME%:0.0;deConz;"
Du kannst auch ssh -X <user>@<host> dann export DISPLAY=DeinWindowsName:0.0und den Rest per Hand machen.
Um meine Aussage mit gleicher binary und den unterschiedlichen parametern zu belegen:
systemctl cat deconz
systemctl cat deconz-gui
Wenn Du X Umleitung per putty machen willst kann ich Dir nicht helfen. Aber es ändert sich dadurch nichts.
Spartacus
ja auch das führt leider nicht zum Erfolg. Für heute gebe ich auf. Vielleicht macht es Sinn einen Mini-Desktop auf der Debian-vm zu installieren und dann mit nem VNC draufzugehen. Die Frage die sich mir stellt ist sowieso, ob die Aktualisierung der IKEA Devices im Hintergrund weiteläuft, wenn der Windows X-Server beendet wird. Das ist ja das primäre Ziel. Das GUI braucht man m.E. auch, wenn man das Einschaltverhalten der Leuchten ändern möchte...Also um das GUI kommt man nicht herum....ich glaube der Aufruf "deCONZ --dev=/dev/ttyACM0" ist hier der Übeltäter. Hängt m.E. auch damit zusammen, dass ich einen USB passthrough mache und sich das irgendwie beißt Prinzipiell funktioniert es ja, der Coordinator taucht im Deconz auch auf, aber die Leuchten und Schalter sind dann futsch!
Alternativ:
Gibt es eine einfache GUI die mit wenig Ressourcen auskommt? Das Ganze läuft halt auf einer qnap unter Virtualisazion Station und RAM ist kostbar!
Christian
MadMax-FHEM
Bei mir ist/war der Service deconz-gui auch deaktiviert.
Ging aber ja trotzdem...
Gruß, Joachim
