Startlog analysieren
Begonnen von Superposchi, 07 Januar 2021, 14:37:10
Superposchi
Hallo, ich habe leider immer wieder Zeilen im Startlog die ich nicht verstehe bzw. dessen Ursprung mir nicht geläufig sind.
Kann mir jemand helfen das Startprotokoll zu analysieren, so dass ich die Fehler auflösen und beseitigen kann?
Anbei das Startprotokoll:
Starting FHEM ...
2021.01.07 14:13:16 1: PERL WARNING: Subroutine myUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_myUtilsTemplate.pm line 15.
2021.01.07 14:13:16.870 1: Including fhem.cfg
2021.01.07 14:13:16.911 1: PERL WARNING: Subroutine myUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_myUtilsTemplate.pm line 15, <$fh> line 11.
2021.01.07 14:13:17.446 2: eventTypes: loaded 5332 lines from ./log/eventTypes.txt
2021.01.07 14:13:29.477 1: Including ./log/fhem.save
2021.01.07 14:13:30.060 1: Messages collected while initializing FHEM:SecurityCheck:
  telnetPort is not password protected
  WEB is not password protected
  MQTT2_Server is not password protected
Protect this FHEM installation by configuring the allowed device allowedWEBhook
You can disable this message with attr global motd none
sh: 1: echo: echo: I/O error
2021.01.07 14:13:52.008 1: usb create starting
2021.01.07 14:13:52.527 1: usb create end
2021.01.07 14:13:52.903 2: HMinfo hm get:configCheck :-f,^(sz_smoker_rauchmelder|sz_smoker_rauchmelder)$
2021.01.07 14:13:53.110 0: Featurelevel: 6
2021.01.07 14:13:53.110 0: Server started with 197 defined entities (fhem.pl:23471/2021-01-04 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:10744)
2021.01.07 14:13:54.825 2: Saugroboter: connecting
2021.01.07 14:13:56.621 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 5.145.134.0)
2021.01.07 14:13:59.312 2: Hue_Bridge: http request failed: http://192.168.178.150/api/kVLD7HZv9kDqLTUu1ahaG8sJLcpzwAKqSISo40YZ: empty answer received
2021.01.07 14:14:00.507 2: http://192.168.178.1/webservices/homeautoswitch.lua?sid=06086d05153f5755&switchcmd=getdevicelistinfos: HTTP response code 200
2021.01.07 14:14:11.711 1: BindingsIo: ERROR: Timeout while waiting for function to finish (id: 17749970)
2021.01.07 14:14:15.814 1: PERL WARNING: Argument "Jetzt live bei Magentasport!\\n\\n\\n\\n\\nAnbieter-Impr..." isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/57_CALVIEW.pm line 226.
2021.01.07 14:14:16.503 1: 192.168.178.156:2000 disconnected, waiting to reappear (Homematic_Gateway)
2021.01.07 14:14:16.514 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1408F09C:SSL routines:ssl3_get_record:http request (peer: 192.168.178.199)
2021.01.07 14:14:16.517 1: 192.168.178.156:2001 disconnected, waiting to reappear (Homematic_Gateway:keepAlive)
2021.01.07 14:14:18.416 2: AttrTemplates: got 216 entries
2021.01.07 14:14:19.803 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1408F09C:SSL routines:ssl3_get_record:http request (peer: 192.168.178.199)
2021.01.07 14:14:19.822 1: 192.168.178.156:2000 reappeared (Homematic_Gateway)
2021.01.07 14:14:29.602 1: Calendar Kalender_Marko: retrieval failed with error message read from https://calendar.google.com:443 timed out
2021.01.07 14:14:29.604 1: Calendar Kalender_Marko: retrieved no or empty data
2021.01.07 14:14:30.519 1: Calendar Kalender_Veranstaltungen: retrieval failed with error message read from https://calendar.google.com:443 timed out
2021.01.07 14:14:30.522 1: Calendar Kalender_Veranstaltungen: retrieved no or empty data
2021.01.07 14:14:31.022 1: Calendar Kalender_Abfall: retrieval failed with error message read from https://calendar.google.com:443 timed out
2021.01.07 14:14:31.024 1: Calendar Kalender_Abfall: retrieved no or empty data
2021.01.07 14:18:54.206 2: IP: 192.168.178.1 -> 192.168.178.1
2021.01.07 14:18:54.757 2: http://192.168.178.1/webservices/homeautoswitch.lua?sid=06086d05153f5755&switchcmd=getdevicelistinfos: HTTP response code 200
2021.01.07 14:23:08.234 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: Connection reset by peer SSL accept attempt failed (peer: 162.142.125.54)
2021.01.07 14:23:09.400 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1408F09C:SSL routines:ssl3_get_record:http request (peer: 162.142.125.54)
2021.01.07 14:23:09.630 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: Connection reset by peer SSL accept attempt failed (peer: 162.142.125.54)
2021.01.07 14:23:54.209 2: IP: 192.168.178.1 -> 192.168.178.1
2021.01.07 14:23:54.840 2: http://192.168.178.1/webservices/homeautoswitch.lua?sid=06086d05153f5755&switchcmd=getdevicelistinfos: HTTP response code 200
2021.01.07 14:28:54.211 2: IP: 192.168.178.1 -> 192.168.178.1
2021.01.07 14:28:54.911 2: http://192.168.178.1/webservices/homeautoswitch.lua?sid=06086d05153f5755&switchcmd=getdevicelistinfos: HTTP response code 200
Die meisten Fehler sagen mir nichts bzw. kann ich mir ihren Ursprung nicht erklären und bräuchte bei der Analyse und Fehlerbeseitigung allgemeine Hilfe.
Mal die ersten paar:
- Die "redefined"-Meldungen sind Perl-Warnings die daher rühren, dass du zwar irgendwo eine eigene myUtils erstellt hast, aber die Initialize nicht so benannt hast wie die Datei heißt. Warum das 2x kommt, ist mir allerdings unklar.
Lösung: Suchen und "richtig" benennen.
- Die usb create- Meldungen kommen von initialUsbCheck.
Lösung: Den kannst du deaktivieren (attr initialUsbCheck disable 1);
- Die Timeouts nach google kommen vermutlich entweder dadurch, das FHEM vor dem Netzwerk oben ist und/oder keine korrekte Uhrzeit hat.
Lösungsansätze:
-- Hardwareuhr nachrüsten
-- systemd so einstellen, dass FHEM erst gestartet wird, wenn das Netzwerk verfügbar ist (ist aber auch nicht unproblematisch).
-- ggf. mal nachsehen, ob sich das Laden des Kalenders verzögern läßt (calendar kann das).
-- Abfall ist sowieso in den meisten Fällen statisch; würde ich runterladen und als lokale ics verwenden (in jedem Fall das Intervall hochsetzen!)
Für den Rest musst du jeweils eigentlich individuell auf die Suche gehen, das ist teilweise auch kaum zu beantworten, ohne z.B. zu wissen, was sich hinter den genannten IP-Adressen verbirgt.
Das mit den Passworthinweisen für Telnet&Co. ist selbsterklärend, oder?
Der Anwender hat das template File bearbeitet, dort die _Initialize() Funktion umbenannt und die Datei mit dem Zusatz template abgespeichert. Vermutlich wurde beim Editieren der Button "Save <fileName>" verwendet anstatt "Save as"
Inzwischen wurde der Fehler offenbar bemerkt und die 99_myUtils.pm korrekt abgespeichert, aber in der Template Datei ist immer noch die Initialize Funktion falsch benannt.
Superposchi
Ok, werde ich durchgehen und soweit ich kann ändern. Das mit dem Inizialized ist mir zwar noch nicht klar, aber mal schauen was ich dazu finde. Habe nur ein Script für die Anwesenheitserkennung in meine 99_myutils über die Edit Funktion in der Fhem-Weboberfläche vorgenommen.
Diese beiden Zeilen kommen kontinuierlich wieder, den ganzen Tag über. Kann einer dazu was sagen?
Zu diesen Zeilen liefert mir meine Suchmaschine u.a. diesen Link: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes#2xx_success
Was sich hinter der IP 192.168.178.1 bzw. der Weiterleitung (?) nach /webservices/homeautoswitch.lua verbirgt kann aber nur jemand sagen, der die betreffenden Adressen aufrufen kann (=> Du!).
Meine Glaskugel verdächtigt irgendwas, was mit Fritzbox zu tun hat.
HTTP Code 200 ist eher positiv zu betrachten, das bedeutet, dass der letzte http-Request erfolgreich war und Daten zurückgeliefert wurden. Die Meldung ist somit keine Fehler- sondern eine Ergebnismeldung. Alles gut.
192.168.178.1 ist die IP Adresse der Fritzbox bei unbekümmerten Internetanwendern, die sich meist wenig bis gar keine Gedanken darüber machen, ob es wirklich sinnvoll ist, einen Internet-Router in der Standardkonfiguration zu betreiben.
homeautoswitch.lua gehört zum HTTP Interface zur AVM Home Automation und ist vollständig dokumentiert
https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/AHA-HTTP-Interface.pdf
Vermutlich werden in der FHEM Installation AVM Geräte benutzt und es wird regelmäßig geprüft, welche Geräte vorhanden sind. Ich würde das als ein normales Verhalten betrachten. Ob man sowas im Level 2 loggen muss, ist eine andere Frage.
Superposchi
Ok, danke für die Ausführungen. Ja es gibt AVM-aktoren, die entsprechend gepollt werden.
Kann ich diese Logeinträge denn irgendwie unterdrücken ohne den Verbose runterzusetzen oder kann das nur der Modulautor?
Es macht das Log halt total unübersichtlich wenn jede 3-4 Zeile diese Info enthält, die ja nach deinen Ausführungen eigentlich eher gut sind.
Wenn ich es nur über ein Verbose regeln kann, bei welchem Device muss ich dann das Verbose runtersetzen, habe einmal die Fritzbox sebst als Device und ein Fritzbox_actors-Device.
Du brauchst doch nur auszuprobieren, bei welchem der beiden genannten devices Du das Attribut verbose auf 0 setzen musst.
Ein überschaubarer Aufwand :)
...und wenn das dann geklärt ist die Frage nach der Sinnfälligkeit des 2-er loglevels mal im richtigen Forumsbereich lt. MAINTAINER.txt zu stellen (ist wohl für alle Module derselbe ;) ) kann eventuell auch nicht schaden....
Ich glaube nicht, dass der loglevel 2 tatsächlich im Modul steht.
Die Meldungen kommen vermutlich aus HttpUtils.pm und dort werden bei nonblocking calls die Loglevel aus dem aufrufenden device verwendet.
Superposchi
#10
Das Loglevel 2 hatte ich mal pauschal für alle Devices auf 2 gesetzt um etwas mehr Übersicht im Log zu bekommen.
ZitatDu brauchst doch nur auszuprobieren, bei welchem der beiden genannten devices Du das Attribut verbose auf 0 setzen musst.
Wenn ich das nicht schon mal irgendwann ausprobiert hätte würde ich nicht fragen.
ZitatDie "redefined"-Meldungen sind Perl-Warnings die daher rühren, dass du zwar irgendwo eine eigene myUtils erstellt hast, aber die Initialize nicht so benannt hast wie die Datei heißt.
Ich komme mit dieser Inizialize noch nicht zurecht, was genau ist das bzw. wo finde ich das? Ist das eine eigenständige Datei?
Das "Initialize" ist jeweils eine Funktion, die ziemlich zu Beginn jeder myUtils-file steht (und auch einer Muster-file, eben jener "template").
betateilchen hatte hier ja bereits was dazu geschrieben:
Zitat von: betateilchen am 07 Januar 2021, 17:11:32
[...], aber in der Template Datei ist immer noch die Initialize Funktion falsch benannt.
Weitere Details wären im Wiki hier zu finden: https://wiki.fhem.de/wiki/99_myUtils_anlegen
Witzig, dann erreicht Superposchi also mit dem Versuch, das loszuwerden also genau das Gegenteil ;D . Oder deute ich das jetzt wieder falsch (sorry, so tief liege ich leider nicht unter diesem Teil des Autos...)...?
Das ist keine Datei, sondern eine Funktion IN einer Datei.
Bei Dir existiert eine Datei mit dem Namen ./FHEM/99_myUtilsTemplate.pm die es mit diesem Namen eigentlich nicht geben soll/darf.
Außerdem gibt es bei Dir (höchstwahrscheinlich) auch noch die Datei ./FHEM/99_myUtils.pm was korrekt wäre.
In beiden Dateien gibt es eine Funktion mit dem Namen myUtils_Initialize(). Diese Funktion darf es nur in einer Datei geben, die 99_myUtils.pm heißt.
Lösung: Übernehme Deine eigenen Funktionen (und nur diese!) aus der 99_myUtilsTemplate.pm in die 99_myUtils.pm und lösche danach die Datei 99_myUtilsTemplate.pm.
Superposchi
Ja, es gibt sowohl die 99_myutilsTamplate.pm, als auch die 99_myutils.pm.
Erstere war mit der Installation von Fhem da und dientwie der NAme Template schon sagt als vorlage für die zweite, welche die eigenen Scripte beinhaltet.
So weit zumindest mein Verständnis von dem was ich gelesen habe.
Hier der Inhalt der 99_myutilsTemplate.pm:
# $Id: myUtilsTemplate.pm 7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig $
# Save this file as 99_myUtils.pm, and create your own functions in the new
# file. They are then available in every Perl expression.
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
myUtils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
# Enter you functions below _this_ line.
1;
Hier der Inhalt der 99_myutils.pm:
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
  my ($hash) = @_;
# angemeldete MAC-Adresse in Fritzbox suchen
    sub checkAllFritzMACpresent($) {
    # Benötigt: nur die zu suchende MAC ($MAC),
    # Es werden alle Instanzen vom Type FRITZBOX abgefragt
    # Rückgabe: 1 = Gerät gefunden
    # 0 = Gerät nicht gefunden
    my ($MAC) = @_;
    # Wird in keiner Instanz die MAC Adresse gefunden bleibt der Status 0
    my $Status = 0;
    $MAC =~ tr/:/_/;
    $MAC = "mac_".uc($MAC);
    my @FBS = devspec2array("TYPE=FRITZBOX");
    foreach( @FBS ) {
    my $StatusFritz = ReadingsVal($_, $MAC, "weg");
    if ($StatusFritz eq "weg") {
    } elsif ($StatusFritz eq "inactive") {
    } else {
    # Reading existiert, Rückgabewert ist nicht "inactive", also ist das Gerät am Netzwerk angemeldet.
    $Status = 1;
    return $Status
1;
Wenn ich das richtig verstehe müsste ich also aus der Templates-Datei folgendes Löschen:
sub
  my ($hash) = @_;
sub
  my ($hash) = @_;
Nein.
Nein. Die Vorlage heißt bei der Auslieferung "myUtilsTemplate.pm" ohne "99_" am Anfang.
Du hast die Datei vermutlich bei der Bearbeitung in 99_myUtilsTemplate.pm (falsch) umbenannt.
Also benenne die Datei jetzt wieder in ihren Original-Namen um, dann verschwindet die Meldung beim FHEM Start.
