[gelöst]MQTT2 Probleme beim anlegen
Begonnen von Kellerkind86, 09 Januar 2021, 16:08:48
Kellerkind86
wollte grad einen zweiten sonoff mini anlernen mit autocreate..
eigentlich  genauso wie ich den ersten eingerichtet hab.. finde aber nicht den fehler warum er nicht schaltet..in der kleinen icon lampe ist ein ausrufezeichen...
hier mal das list von dem nicht funktionierenden device
   CID        DVES_C8A42E
   DEF        DVES_C8A42E
   DEVICETOPIC MQTT2_DVES_C8A42E
   FUUID      5ff9c0de-f33f-ba8d-b8ef-bf45c15e56ffe81a
   IODev      MQTT2_FHEM_Server
   NAME       MQTT2_DVES_C8A42E
   NR         134
   STATE      set_on
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   JSONMAP:
     Channel_0  0
     Channel_1  0
     Channel_2  0
     Channel_3  0
     Channel_4  0
     Color      0
     Dimmer     0
     HSBColor   0
     POWER1     0
     POWER2     0
     POWER3     0
     POWER4     0
     2021-01-09 15:46:29   attrTemplateVersion 20200522 or prior
     2021-01-09 15:52:53   off             set
     2021-01-09 15:55:54   on              set
     2021-01-09 16:01:09   state           set_on
     2021-01-09 15:58:46   subscriptions   Smarthome/Esszimmer/Esszimmerlampe/cmnd/# Smarthome/Esszimmer/sonoffs/cmnd/# cmnd/DVES_C8A42E_fb/#
   alexaName  Esszimmerlampe
   autocreate 0
   comment    NOTE: For on-for-timer SetExtensions are used. You may add on-for-timer option running on the device. The following is limited to 1h max duration, but will not affect future simple "on" commands:<br>on-for-timer {my $duration = $EVTPART1*10; 'cmnd/Smarthome/Esszimmer/sonoff/cmnd/Backlog POWER1 1; delay '.$duration.'; POWER1 0'}<br>See the "Praxisbeispiele" in the wiki for "pulseTime1" alternative option and it's restrictions.
   genericDeviceType switch
   icon       hue_filled_outlet
   jsonMap    POWER1:0 POWER2:0 POWER3:0 POWER4:0 Dimmer:0 Channel_0:0 Channel_1:0 Channel_2:0 Channel_3:0 Channel_4:0 HSBColor:0 Color:0
   model      tasmota_basic_state_power1
   readingList Smarthome/Esszimmer/sonoff/tele/LWT:.* LWT
  Smarthome/Esszimmer/sonoff/tele/STATE:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  Smarthome/Esszimmer/sonoff/tele/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  Smarthome/Esszimmer/sonoff/tele/INFO.:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  Smarthome/Esszimmer/sonoff/tele/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  Smarthome/Esszimmer/sonoff/stat/POWER1:.* state
  Smarthome/Esszimmer/sonoff/stat/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
   room       MQTT2_DEVICE
   setList    off:noArg    Smarthome/Esszimmer/sonoff/cmnd/POWER1 0
  on:noArg     Smarthome/Esszimmer/sonoff/cmnd/POWER1 1
  toggle:noArg Smarthome/Esszimmer/sonoff/cmnd/POWER1 2
  setOtaUrl:textField Smarthome/Esszimmer/sonoff/cmnd/OtaUrl $EVTPART1
  upgrade:noArg   Smarthome/Esszimmer/sonoff/cmnd/upgrade 1
   setStateList on off toggle
hier von dem funktionierendem device
   CID        DVES_E3BEA0
   DEF        DVES_E3BEA0
   DEVICETOPIC MQTT2_DVES_E3BEA0
   FUUID      5fe38a1b-f33f-ba8d-3ba2-1a570b2b05a54b7c
   LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
   MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 10
   MQTT2_FHEM_Server_TIME 2021-01-09 16:03:49
   MSGCNT     10
   NAME       MQTT2_DVES_E3BEA0
   NR         20
   STATE      off
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   JSONMAP:
     Channel_0  0
     Channel_1  0
     Channel_2  0
     Channel_3  0
     Channel_4  0
     Color      0
     Dimmer     0
     HSBColor   0
     POWER1     0
     POWER2     0
     POWER3     0
     POWER4     0
     2021-01-09 15:45:40   BASE            1
     2021-01-09 15:53:40   Command         Unknown
     2021-01-09 15:45:40   FLAG            0
     2021-01-09 15:48:24   FallbackTopic   cmnd/DVES_E3BEA0_fb/
     2021-01-09 15:45:40   GPIO_1          17
     2021-01-09 15:45:40   GPIO_10         56
     2021-01-09 15:45:40   GPIO_11         0
     2021-01-09 15:45:40   GPIO_12         0
     2021-01-09 15:45:40   GPIO_13         255
     2021-01-09 15:45:40   GPIO_2          0
     2021-01-09 15:45:40   GPIO_3          0
     2021-01-09 15:45:40   GPIO_4          0
     2021-01-09 15:45:40   GPIO_5          9
     2021-01-09 15:45:40   GPIO_6          0
     2021-01-09 15:45:40   GPIO_7          0
     2021-01-09 15:45:40   GPIO_8          0
     2021-01-09 15:45:40   GPIO_9          21
     2021-01-09 15:48:24   GroupTopic      sonoffs
     2021-01-09 16:03:49   Heap            18
     2021-01-09 15:48:24   Hostname        Sonoff Mini 3
     2021-01-09 15:48:24   IPAddress       192.168.178.29
     2021-01-09 15:58:19   LWT             Online
     2021-01-09 16:03:49   LoadAvg         19
     2021-01-09 15:48:24   Module          Sonoff Mini
     2021-01-09 15:45:40   NAME            Sonoff Mini
     2021-01-09 15:48:24   RestartReason   Software/System restart
     2020-12-23 21:12:16   SaveData        on
     2020-12-23 21:12:15   SetOption26     on
     2021-01-09 16:03:49   Sleep           50
     2021-01-09 16:03:49   SleepMode       Dynamic
     2020-12-23 21:12:14   StateText1      off
     2020-12-23 21:12:15   StateText2      on
     2020-12-23 21:12:15   StateText3      toggle
     2020-12-23 21:12:15   StateText4      hold
     2021-01-09 16:03:49   Switch1         on
     2021-01-09 16:03:49   Time            2021-01-09T16:03:49
     2021-01-09 16:03:49   Uptime          0T00:15:33
     2021-01-09 16:03:49   Vcc             3.156
     2021-01-09 15:48:24   Version         6.6.0(release-basic)
     2021-01-09 15:48:24   WebServerMode   Admin
     2021-01-09 16:03:49   Wifi_AP         1
     2021-01-09 16:03:49   Wifi_BSSId      C8:0E:14:7B:CE:85
     2021-01-09 16:03:49   Wifi_Channel    11
     2021-01-09 16:03:49   Wifi_Downtime   0T00:00:07
     2021-01-09 16:03:49   Wifi_LinkCount  1
     2021-01-09 16:03:49   Wifi_RSSI       88
     2021-01-09 16:03:49   Wifi_SSId       LauMarSte
     2020-12-23 21:12:14   attrTemplateVersion 20200522 or prior
     2021-01-09 16:00:49   state           off
     2021-01-09 15:58:46   subscriptions   Smarthome/Wohnzimmer/Deckenlampe/cmnd/# Smarthome/Wohnzimmer/sonoffs/cmnd/# cmnd/DVES_E3BEA0_fb/#
   alexaName  Wohnzimmerlampe
   alias      Wohnzimmerlampe
   autocreate 0
   comment    NOTE: For on-for-timer SetExtensions are used. You may add on-for-timer option running on the device. The following is limited to 1h max duration, but will not affect future simple "on" commands:<br>on-for-timer {my $duration = $EVTPART1*10; 'cmnd/Smarthome/Wohnzimmer/Deckenlampe/cmnd/Backlog POWER1 1; delay '.$duration.'; POWER1 0'}<br>See the "Praxisbeispiele" in the wiki for "pulseTime1" alternative option and it's restrictions.
   readingList Smarthome/Wohnzimmer/Deckenlampe/tele/LWT:.* LWT
  Smarthome/Wohnzimmer/Deckenlampe/tele/STATE:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  Smarthome/Wohnzimmer/Deckenlampe/tele/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  Smarthome/Wohnzimmer/Deckenlampe/tele/INFO.:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  Smarthome/Wohnzimmer/Deckenlampe/tele/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  Smarthome/Wohnzimmer/Deckenlampe/stat/POWER1:.* state
  Smarthome/Wohnzimmer/Deckenlampe/stat/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
   room       EG Wohnzimmer
   setList    off:noArg    Smarthome/Wohnzimmer/Deckenlampe/cmnd/POWER1 0
  on:noArg     Smarthome/Wohnzimmer/Deckenlampe/cmnd/POWER1 1
  toggle:noArg Smarthome/Wohnzimmer/Deckenlampe/cmnd/POWER1 2
  setOtaUrl:textField Smarthome/Wohnzimmer/Deckenlampe/cmnd/OtaUrl $EVTPART1
  upgrade:noArg   Smarthome/Wohnzimmer/Deckenlampe/cmnd/upgrade 1
finde leider den fehler nicht. sorry
danke gruß Marcell
Hardware in Nutzung: Fritzbox7490,RP4,nanoCUL868,sonoff(mini),shelly(2.5)
Esszimmerlampe vs. sonoff...
Schau dir mal die Topic-Struktur an, da scheinst du zwischendurch was geändert zu haben...
Am besten löschen, den ESP neu starten und dann nochmal das attrTemplate drüber.
Und für MQTT gibt es einen eigenen Forenbereich (verschieben kannst du selbst...)
Kellerkind86
Sorry.. Habs verschoben.
Ehm.. Was meinst du mit ESP? Den sonoff mini?
Meine Güte....
Die Dose halt...
Der darin verbaute Mikrocontroller ist in der Regel ein ESP8266....
Kellerkind86
