Erledigt: Darstellung eines mehrzeiigen Readings im label-Widget
Begonnen von juemuc, 09 Januar 2021, 19:49:03
juemuc
ich möchte ein mehrzeiliges Reading unter FTUI ausgeben. Hierzu habe ich das Label-Widget verwendet.
<div data-type="label" data-device="di_uiTable_Licht" data-get="ligths" data-color="white" class=""></div>
Leider ist der Abstand zuwischen den Zeilen zu groß. Kann ich dies ändern? (s. Bild)
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
MKeY
Wie ist denn das Reading "formatiert"? Also der Inhalt?
Wer Fehler findet, darf sie behalten!
RPi's, D1Mini
Homematic, Hue, Sonoff, Alexa, Xiaomi, ConBee
Prusa MK2.5, Prusa MK3S (MMU2S vorhanden, aber nervtötend)
Lowrider 2CNC
juemuc
die Werte sind mit <br> getrennt.
ZitatReolink E1-Zoom<br>Subwoofer (Wohnzimmer)<br>Waschmaschine
Jürgen
MKeY
hast du noch ein wenig mehr quellcode vor und nach dem label? ein <br> sollte überall gleich sein, man kann die Höhe nicht wirklich begrenzen/ vergrößern
RPi's, D1Mini
Lowrider 2CNC
yersinia
Ich würde mit dem CSS-Inspektor mal schauen, was da aufgebaut wird - und wieso die Abstände so groß sind.
Du kannst versuchen, mit Inline-CSS und zB max-height spielen. Damit kannst du eventuell das ganze etwas zusammenpressen. Aber das ist auch nur an den Symptomen rumdocktern - ich würde versuchen, den Input zu optimieren.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.5 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
juemuc
Hallo MKeY,
ja hier:
                      <div class="big cell-30">
                         <div data-type="circlemenu" data-circle-radius="260" data-border="square" data-item-height="400" data-item-width="290"
                              data-direction="horizontal" class="top-narrow keepopen">
                            <ul>
                               <li>
                                  <div data-type="symbol" data-device="di_uiTable_Licht" data-get="sockets" data-icon="oa-message_socket" data-color="red"
                                       data-hide="sockets" data-hide-on="alles aus" data-hide-off="!alles aus" class="left-align">
                                  </div>
                                  <div data-type="symbol" data-device="di_uiTable_Licht" data-get="sockets" data-icon="oa-message_socket" data-color="green"
                                       data-hide="sockets" data-hide-on="!alles aus" data-hide-off="alles aus" class="left-align">
                                  </div>
                               </li>
                               <li>
                               <header class="">Steckdosen</header>
                                  <div data-type="label" data-device="di_uiTable_Licht" data-get="sockets" data-color="white" class="">
                                  </div>
                               </li>
                               <li>
                               <header class="">Hauptschalter</header>
                                   <div data-type="switch" data-device="Hauptschalter_Steckdosen" data-get="state" data-states='["on","off"]'
                                        data-set-on="off" data-set-off="off" data-colors='["red","green"]' data-background-colors='["black","black"]'
                                        data-icons='["fa-toggle-on","fa-toggle-off"]' class="">
                                   </div>
                               </li>
                            </ul>
                         </div>
                      </div>
hallo yersinia,
das würde ich gerne, wenn ich wüsste wie  ??? Der Inspektor liefert diese Infos:
"geerbt von li:
    line-height: 4em;"
Wenn ich das auf "2em" ändere, ist es super. Aber wie hinterlege ich das in meiner Definition?
Jürgen
juemuc
ich habe die Lösung gefunden:
<div data-type="label" data-device="di_uiTable_Licht" data-get="sockets" data-color="white" style="line-height : 2em" class="left-align left-space">
Einfügen von "style"!
Vielen Dank für Eure Tipps (vorallem yersinia).
Jürgen
