Autor Thema: [gelöst] CULL 433 / Intertechno ITW-852  (Gelesen 1531 mal)
Offline mfeske
  • Sr. Member
« am: 11 Januar 2021, 09:20:02 »
ich habe einen CUL433 und habe schon mal entsprechende Schalter angelernt. Jetzt steht da aber das es wohl nur der HM Mode ist ?! Dann dürfte doch der Schalter gar nicht mehr funktionieren und die anderen Sachen auch nicht mehr :-(
hmPairForSec
HomeMatic mode only.
Set the CUL in Pairing-Mode for the given seconds. Any HM device set into pairing mode in this time will be paired with FHEM.
This command is not valid in the current rfmode
List CUL433
   CMDS       BbCFiAZEkGMKUYRTVWXefmltux
   CUL433_MSGCNT 293210
   CUL433_TIME 2021-01-11 09:13:35
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00@9600 1134
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00@9600
   FD         51
   FHTID      1134
   FUUID      5c500792-f33f-a44f-c9bc-ab9f37d2dd7ec8aa
   NAME       CUL433
   NR         34
   PARTIAL
   RAWMSG     tAEEC50050C2C
   RSSI       -52
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.63.01 CUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2021-01-09 08:37:20   cmds             B b C F i A Z E k G M K U Y R T V W X e f m l t u x
     2019-06-07 12:36:16   credit10ms      900
     2021-01-11 09:00:00   raw             is00FF00FF0F00
     2021-01-11 09:13:35   state           Initialized
   devStateIcon .*:cul_cul
   icon       cul_cul
   room       Funkzentrale
Wie bekomme ich den Taster den jetzt angelernt, ohne mir den Rest der Konfiguration zu zerstören?
Micha
« Letzte Änderung: 11 Januar 2021, 15:31:23 von mfeske »
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Online KölnSolar
Antw:CULL 433 / Intertechno ITW-852
« Antwort #1 am: 11 Januar 2021, 09:30:26 »
Hallo Micha,
Wo steht das ? Dein CUL ist im slowRF-Mode(sagt das nicht vorhandene Attribut rfmode). Mit HM hat das dann nichts zu tun.
Ich sehe in raw ein IT-V1-Protokoll. Scheint also alles zu funktionieren. Was ist Dein Problem ?
Grüße Markus
Offline mfeske
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 11 Januar 2021, 09:36:14 »
Hallo Markus,
danke für die Blitzantwort. Ich dachte ich muss den CUL auch in den SetPairMode setzen, aber  ich muss den Code wohl selber berechnen ? Wie war das mit dem anlernen für die Taster ?
Die funktionierenden sehen so aus :
define ITW_852_Tania_01 IT 01001110100100011000000110 0 1010
setuuid ITW_852_Tania_01 5c5007ac-f33f-a44f-01fc-14d77dc9191d3803
attr ITW_852_Tania_01 IODev CUL433
attr ITW_852_Tania_01 icon it_remote
attr ITW_852_Tania_01 room Funkzentrale,Tania
define ITW_852_Tania_02 IT 01001110100100011000000110 0 1011
setuuid ITW_852_Tania_02 5c5007ac-f33f-a44f-85de-3b5544cd361f9d8a
attr ITW_852_Tania_02 IODev CUL433
attr ITW_852_Tania_02 icon it_remote
attr ITW_852_Tania_02 room Funkzentrale,Tania
define ITW_852_Janic_02 IT 01001101001100100011101110 0 1011
setuuid ITW_852_Janic_02 5c5007ac-f33f-a44f-a206-5ae7cccd760383a2
attr ITW_852_Janic_02 IODev CUL433
attr ITW_852_Janic_02 icon it_remote
attr ITW_852_Janic_02 room Funkzentrale,Janic
define ITW_852_Janic_01 IT 01001101001100100011101110 0 1010
setuuid ITW_852_Janic_01 5c5007ac-f33f-a44f-eafc-f216a44b3fc4b798
attr ITW_852_Janic_01 IODev CUL433
attr ITW_852_Janic_01 icon it_remote
attr ITW_852_Janic_01 room Funkzentrale,Janic
Der Endzustand soll sein, das ich einen ITL 500 (noch nicht im System) über FHEM und den ITW schalten kann und in FHEM vielleicht auch sehen kann, wenn der ITW betätigt wird.
Micha
« Letzte Änderung: 11 Januar 2021, 09:46:04 von mfeske »
Hardware:
Online KölnSolar
« Antwort #3 am: 11 Januar 2021, 12:01:26 »
Halllo Micha,
für IT musst Du nichts mit dem CUL pairen. Einfach nur die Tasten an der Fb drücken. Dann sollte das device per autocreate angelegt werden. Wenn nicht, den CUL mal auf verbose=5 stellen. Hast Du keine FB, dann muss der Code berechnet werden oder die devices sind selbstlernend(ITL 500 dürfte selbstlernend sein !), dann zuerst mit einer Fb pairen und dann Fb-Tasten für autocreate drücken.
Grüße Markus
Offline mfeske
  • Sr. Member
« Antwort #4 am: 11 Januar 2021, 12:15:05 »
Hallo Markus,
danke für den Tipp autocreate war an ich hatte es wohl übersehen das es mir unter IT schon angezeigt wird.
Ich konnte das devStateIcon schon ändern, aber on und off als Schalter habe ich noch nicht hinbekommen, da würde ich gerne .*:black_down .*:black_up verwenden (in Farbe gibt es die ja leider nicht)
define ITW_852_Bad_klein_01 IT 10000000011101011001101010 0 0000
setuuid ITW_852_Bad_klein_01 5ffc053d-f33f-a44f-3474-f7eb334e82536018
attr ITW_852_Bad_klein_01 IODev CUL433
attr ITW_852_Bad_klein_01 devStateIcon on:fts_light_dome_open off:fts_light_dome:FS20.off
attr ITW_852_Bad_klein_01 room Bad_klein,Funkzentrale
Micha
Hardware:
Online KölnSolar
« Antwort #5 am: 11 Januar 2021, 13:42:41 »
Hallo Micha,
prima, dass es klappt.
Optik ist nicht so meine Baustelle. Müsste aber mit dem Attribut cmdIcon gehen.
Grüße Markus
Offline mfeske
  • Sr. Member
Antw:[gelöst] CULL 433 / Intertechno ITW-852
« Antwort #6 am: 11 Januar 2021, 15:31:49 »
Danke Markus, auch das hat super funktioniert.
Hardware:
