Signalduino und Yooda - Need Help
Begonnen von MaVaderXY, 11 Januar 2021, 09:25:14
MaVaderXY
ich habe im FHEM meinen Signalduino eingebunden und diesen auch auf die neueste FIrmware aktualisiert, sowie auch das FHEM.
Jetzt möchte ich hiermit gerne meine Yooda Funkrolladen steuern. Diese haben nur Handfernbedienungen. Leider wird im Eventmonitor wenn ich nicht nach Whitlist 16 filtere viel aus der Nachbarschaft angezeigt, aber nicht meine Fernbedienungen... :-(
Kann es sein, dass es dann mit meinen Rolläden nicht funktioniert? Hate gelesen das Dooya = Yooda sein soll, aber das Dooya Modul zeigt halt nichts an.
Oder gibt es noch gezielte Sachen auf die ich achten muss? Würde mich freuen wenn ich das irgendwie hinbekomme.
VG
Marcel
Sidey
Hi Marcel,
Was für einen Signalduino setzt Du denn ein?
Am besten mal ein List von deinem Signalduino Device aus FHEM posten.
Dann solltest Du mal den Signalduino in FHEM temporär auf Verbose 4 stellen und auf deiner FB Tasten drücken.
Dadurch werden vermutlich ein paar Sachen vom Signalduino in das FHEM Logfile geschrieben, welches Du hier posten solltest.
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
MaVaderXY
#2
Hi Sidey,
erstmal Danke, für deine Antwort.
Auf Verbose 4 habe ich den Signalduino schon gesetzt, aber es werden leider keinerleit Tastendrücke erkannt :-(
Hier mal die Details meine Signalduino, hoffe das du das meintest mit List:
CFGFN
Clients
:IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SD_GT:SIGNALduino_un:
DEF
/dev/serial/by-id/usb-SHK_SIGNALduino_433-if00-port0@57600
DMSG
W44x#272BE064D8D41F9A22
DevState
initialized
DeviceName
FD
21
FUUID
5ffc5229-f33f-ac42-6956-7fab90c3d53f38d2
IDsNoDispatch
2,72.1,82
ITClock
250
LASTDMSG
LASTDMSGID
44.1
MSGCNT
10194
NAME
marcelsduino
NR
280
NR_CMD_LAST_H
3
PARTIAL
RAWMSG
MU;P0=-132;P1=-1934;P2=1973;P3=3916;P4=-5840;P5=-3885;P6=-8224;P7=92;D=1213421212521212525252121252125212525252525212121212121252521212521212525212525212121252521252125212121212125252525252521212525212521212125212121252670;CP=2;R=242;
RSSI
-81
STATE
opened
TIME
1610437079
TYPE
SIGNALduino
cc1101_available
1
sendworking
0
unknownmessages
2021-01-12 08:38:11-MU;P0=-3966;P1=589;P2=-2118;D=01012121012101212121010121012121212121212121210;CP=1;R=239;#2021-01-12 08:38:22-MU;P0=23720;P1=-9090;P2=533;P3=-4098;P4=-2068;P5=-912;D=012324242324242424232324232424242424242424242424232423242324242424232423242421232424232424242423232423242424242424242424242423242324232424242425;CP=2;R=241;#2021-01-12 08:38:23-MU;P0=-3116;P1=538;P2=-2060;P3=-4125;P4=-8991;D=01213121214131212131212121213131213121212121212121212121213121312131212121213121312121413121213121212121313121312121212121212121212121312131213121212121312131212141312121312121212131312131212121212121212121212131213121312121212131213121214131212131212121;CP=1;R=243;O;#2021-01-12 08:38:23-MU;P0=-2053;P1=556;P2=-4604;P3=-9002;P4=132;P5=-1488;D=012121012101010101010101010101012101210121010101012101210101312101012101010101212101210101010101010101010101210121012101010101210121010131245;CP=1;R=244;#2021-01-12 08:38:41-MU;P0=248;P1=-2148;P2=642;P3=-4184;P4=-220;D=012121212123212121212121212121232123212124;CP=2;R=240;#2021-01-12 08:38:41-MU;P0=-224;P1=607;P2=-4177;P3=-2157;P4=-2948;D=01213131213121313131212131213131313131313131312131313131313131313121312131314;CP=1;R=242;#2021-01-12 08:38:51-MU;P0=275;P1=-269;P2=160;P3=-584;P4=636;P5=-207;P6=-4908;P7=-1076;D=012341234141034103030303030303030303454503454503034503034103450627;CP=0;R=240;#2021-01-12 08:38:52-MU;P0=-1312;P1=619;P2=-976;P3=277;P4=-569;P5=-241;D=0121234343434153434153415341534151534153434343435;CP=3;R=241;#2021-01-12 08:38:52-MU;P0=-222;P1=268;P2=-602;P3=643;P4=-4012;P5=404;P6=-2648;D=0121212121230301230301212301212301230141256;CP=1;R=234;#2021-01-12 08:38:52-MU;P0=658;P1=-916;P3=270;P4=-588;P5=-208;P7=-156;D=0101343434340534340534053405340505340534343434343434343434050534050534340534340734053;CP=3;R=241;#2021-01-12 08:38:52-MU;P0=-217;P1=627;P2=-924;P3=286;P4=-577;P5=-328;P6=-6304;D=0123434343415343410341034103410103410343434343434343434341010341010343410343410341036;CP=3;R=242;#2021-01-12 08:38:52-MU;P0=136;P1=260;P2=-588;P3=623;P4=-285;P5=-221;P7=-5836;D=12341234123512353412341212121212121212121235351235351212351212351235170;CP=1;R=241;#2021-01-12 08:38:52-MU;P0=-220;P1=-3656;P2=248;P3=-591;P4=664;P6=-352;P7=512;D=23402323402340234023404023402323232323232323232346702340402323402323402340217;CP=2;R=242;#2021-01-12 08:38:52-MU;P0=-2066;P1=529;P2=-4100;P3=-944;P4=868;P5=-256;D=0101210101010121210121010101010101013451;CP=1;R=242;#2021-01-12 08:38:52-MU;P0=1268;P1=-448;P2=531;P3=-4095;P4=-2079;P5=-9004;P6=-807;P7=934;D=232423242424242324232424252324242676767601;CP=2;R=243;#2021-01-12 08:38:52-MU;P0=246;P1=-599;P2=566;P3=-362;P4=164;P5=376;P6=-254;P7=1468;D=01012341235301262326012601760126010123010;CP=0;R=242;#2021-01-12 08:38:52-MU;P0=591;P1=-255;P2=214;P3=-611;P5=963;P6=-2058;P7=-4102;D=01232151232151235606060606060607060706070606060607060703530;CP=0;R=238;#2021-01-12 08:38:52-MU;P0=92;P1=-329;P2=202;P3=-646;P4=1072;P5=656;P7=-208;D=1234323215323232323512351512351572323210723235;CP=2;R=249;#2021-01-12 08:38:53-MU;P0=180;P1=-880;P2=555;P3=-2047;P4=-4133;P5=-8989;D=01232323232323232323232423242324232323232423242323252423232423232323242423242323232323232323232323242324232423232323242324232325242323242323232324242324232323232323232323232324232423242323232324232423232524232324232323232424232423232323232323232323232423;CP=2;R=239;O;#2021-01-12 08:38:59-MU;P0=-360;P1=1985;P2=-3873;P3=-1923;P4=-10384;D=0121212121313131313131212131312131312121312121313131212131213121313131313121212121212131312121312131313121313131214;CP=1;R=244;#2021-01-12 08:39:11-MU;P0=-928;P1=597;P2=-2142;P3=-4470;D=012121212121213121212121212121212131213121213;CP=1;R=240;#2021-01-12 08:39:22-MU;P0=18132;P1=-8632;P2=531;P3=-4089;P4=-2150;D=012324242324242424232324232424242424242424242424232423242324242424232423242421;CP=2;R=241;#2021-01-12 08:39:22-MU;P0=-176;P1=552;P2=-3894;P3=-2065;P5=112;P6=-780;P7=-8990;D=0121312131313131313131313131312561312131213131313121312131317121313121313131312121312131313131313131313131312131213121313131312131213131712131312;CP=1;R=243;#2021-01-12 08:39:23-MU;P0=-4050;P1=551;P3=-2057;P4=-8980;P5=-1240;D=0101310131313131313131313131310131013101313131310131013131410131310131313131010131013131313131313131313131013101315;CP=1;R=242;#2021-01-12 08:39:23-MU;P0=-2670;P1=546;P2=-2054;P3=-4092;P4=-9000;D=01212121213121312121413121213121212121313121312121212121212121212121312131213121212121312131212141312121312121212131312131212121212121212121212131213121312121212131213121210;CP=1;R=243;
version
V 3.5.0-dev+20201207 SIGNALduino cc1101 (chip CC1101) - compiled at Dec 18 2020 22:34:07
versionProtocols
1.21
versionmodul
v3.4.4
Sidey
Ein List sieht so aus:
   CFGFN      /opt/fhem/cfg/fhem_1_iodevs.cfg
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SD_GT:SIGNALduino_un:
   DEF        fhem-pi:45020
   DMSG       W50#FF56052CFF86
   DevState   initialized
   DeviceName fhem-pi:45020@57600
   FD         37
   FUUID      5c4cb3ce-f33f-f610-278a-a59c44ade69befe4
   ITClock    250
   LASTDMSG   W50#FF56052CFF86
   LASTDMSGID 50
   MSGCNT     12666
   NAME       sduino
   NR         95
   NR_CMD_LAST_H 2
   PARTIAL
   RAWMSG     MU;P0=-2964;P1=525;P2=-964;P3=1367;P4=-12468;D=01212121212123212321232121232323232323212321232321232121232321212121212121212123232323212123412121212121212123212321232121232323232323212321232321232121232321212121212121212123232323212123;CP=1;
   STATE      opened
   TIME       1610474249.46694
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages
   version    V 3.4.0 SIGNALduino  - compiled at Jul 16 2020 20:52:03
   versionProtocols 1.21
   versionmodul v3.4.4
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|20|26|29|30|34|46|68|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2020-06-02 22:51:52   config          MS=1;MU=1;MC=1;Mred=1
     2019-12-24 01:37:48   freeram         1053
     2020-12-25 16:03:22   ping            OK
     2021-01-10 08:47:56   state           opened
     2020-08-01 22:54:51   uptime          6 01:34:37
     2020-05-10 11:03:25   version         V 3.3.1 SIGNALduino  - compiled at Dec  3 2019 19:41:05
   XMIT_TIME:
     1610466079.14044
     1610466081.1526
   additionalSets:
   keepalive:
     ok         0
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     0.4
     2
     3
     4
     17
   muIdList:
     5
     8
     17.1
     50
     76
   flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nano328
   longids    0
   rawmsgEvent 0
   room       system
   verbose    3
   whitelist_IDs 0,0.1,0.2,0.3,0.4,2,3,4,5,8,10,11,17,17.1,50,76
Du hast nur die internal gesendet.
Zumindest aus denen geht hervor, dass etwas empfangen wurde.
Ein Logfile würde hier aber sicher Aufschluss geben, ebenso das List vom signalduino. :)
MaVaderXY
Ahhhh okay :)
Hier die List von meinem signalduino
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-SHK_SIGNALduino_433-if00-port0@57600
   DMSG       W44x#132BE06CECD41F931C
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SHK_SIGNALduino_433-if00-port0@57600
   FD         21
   FUUID      5ffc5229-f33f-ac42-6956-7fab90c3d53f38d2
   ITClock    250
   LASTDMSG   W44x#132BE06CECD41F931C
   LASTDMSGID 44.1
   MSGCNT     869
   NAME       marcelsduino
   NR         59
   NR_CMD_LAST_H 8
   PARTIAL
   RAWMSG     MU;P0=1970;P1=-1940;P2=3912;P3=-5848;P4=-3889;P5=-19800;D=010123010101040101040401010401040104040404040101010101010404010404010104040401040401010404010401040101010101040404040404010104010104040101010404040105;CP=0;R=242;
   RSSI       -81
   STATE      opened
   TIME       1610456099
   TYPE       SIGNALduino
   cc1101_available 1
   sendworking 0
   version    V 3.5.0-dev+20201207 SIGNALduino cc1101 (chip CC1101) - compiled at Dec 18 2020 22:34:07
   versionmodul v3.4.4
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     1:IT       ^i......
   QUEUE:
     2021-01-12 12:34:47   cc1101_config   Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 325 KHz, rAmpl: 42 dB, sens: 8 dB, DataRate: 5603.79 Baud
     2021-01-12 12:34:47   cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK, Syncmod: No preamble/sync
     2021-01-12 12:29:28   cc1101_patable  C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
     2021-01-12 12:31:49   ping            OK
     2021-01-12 12:29:26   state           opened
   XMIT_TIME:
     1610451222
     1610451254
     1610451371
     1610451381
     1610451493
     1610451499
     1610451518
     1610451672
   additionalSets:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
   msIdList:
   muIdList:
     16
   cc1101_frequency 433.92
   verbose    4
   whitelist_IDs 16
Danke dir für deine Hilfe :)
MaVaderXY
Hallo nochmal zusammen,
ich hatte noch eine Frage - da mir am signalduino im eventlog beim drücken meiner FB leider gar nichts angezeigt wird, kann es sein, dass die FB Rolling Codes verwendet, oder müsste dennoch zumindest irgendwas angezeigt werden?
Andere Geräte aus der Nachbarschaft werden angezeigt, hatte auch kürzlich einen Braodlink zum ausprobieren, dieser hat die Codes der FB gelesen aber keine Aktion ausgeführt. Daraufhin wurde im Signalduino Somy angelegt - was ja heißt das er liest...
Wie ist eure Einschätzung hier, habe ich verloren?  ;D :( :(
Sidey
Der Signalduino erzeugt keine Events von erzeugten Signalen. Wenn Du das benötigst, musst Du es explizit einschalten.
Ohne die Angefragten Beistellleistungrn wird dir aber niemand helfen können, da einfach zu wenig Daten bekannt sind.
Grüße Sidey
MaVaderXY
Grüße Sidey
Kannst du mir sagen was genau du meinst?
Die List hatte ich ja gepostet, oder ist das immer noch falsch?
Bin noch recht neu und kenn mich nicht so mega gut aus, ihr kriegt alles was ihr braucht  :o
Habe ich das auch richtig verstanden, das das drucken auf der Fernbedienung nicht angezeigt wird? Wie stelle ich das denn explizit ein?
Sorry für die Vielen fragen, kenn mich leider noch zu wenig aus :-(
Sidey
Klar, kann ich. Ich habe bereits zwei mal nach einem Logfile gefragt:
und
Das ist nicht ganz richtig. Für die empfangenen Daten wird kein Ereignis erzeugt und diese kannst Du nicht im Ereignismonitor sehen.
Die Daten werdern allerdings ab Verbose 4 in das FHEM Logfile geschrieben und sind dort auch zu sehen.
Events könnten über das Attribut rawmsgEvent eingeschaltet werden, das ersetzt allerdings nicht die Notwendigkeit des Logfiles für eine weitere Unterstützung.
Grüße Sidey
MaVaderXY
#9
Ahhh sorry, mein Fehler - ich bin davon ausgegangen das im eventmonitor das Gleiche geloogt wird wie im LogFile.
Hier mein Logfile von eben 12.06 Uhr bis 12.09 Uhr - hier habe ich mehrmals die Ferbedienung betätigt, auch mal länger den knopf gedrückt und festgehalten.
2021.01.16 12:05:08 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-21752;P1=1965;P2=-1923;P3=3904;P4=-5860;P5=-3893;D=012123412121212121212151212151515121515151515121212121212121212121515121515151515151512151512121212;CP=1;R=234;
2021.01.16 12:05:08 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 44.1 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:05:09 4: marcelsduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2021.01.16 12:05:14 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=260;P1=1004;P2=-974;P3=551;P4=-8016;P5=-1793;P6=-4116;D=12121212343536363535363635353535363536350;CP=3;R=221;
2021.01.16 12:05:14 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 42 -> wireless doorbell matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:05:14 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:05:14 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:05:14 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=568;P1=-1838;P2=-4149;P3=-352;D=0101020102010201020101020201020102010103;CP=0;R=221;
2021.01.16 12:05:14 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:05:14 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:05:14 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:05:44 4: marcelsduino: Read, msg: MC;LL=-1009;LH=957;SL=-494;SH=473;D=00575D9;C=488;L=28;R=215;
2021.01.16 12:06:02 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.53_50554
2021.01.16 12:06:02 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.53_50555
2021.01.16 12:06:02 5: GET /fhem?room=all HTTP/1.1
Host: 192.168.178.146:8083
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9
Referer: http://192.168.178.146:8083/fhem
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
2021.01.16 12:06:02 4: WEB_192.168.178.53_50555 GET /fhem?room=all; BUFLEN:0
2021.01.16 12:06:02 4: Dooya_Set: Called
2021.01.16 12:06:02 4: Dooya_InternalSet call send Rollo_Master Dooya Rollo_Master
2021.01.16 12:06:02 4: WEB: /fhem?room=all / RL:7218 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/ Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
2021.01.16 12:06:02 5: GET /fhem/pgm2/svg.js HTTP/1.1
Accept: */*
Referer: http://192.168.178.146:8083/fhem?room=all
If-None-Match: "1610225570"
2021.01.16 12:06:02 4: WEB_192.168.178.53_50555 GET /fhem/pgm2/svg.js; BUFLEN:0
2021.01.16 12:06:02 4: WEB_192.168.178.53_50555 => 304 Not Modified
2021.01.16 12:06:02 5: POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_AURIOL_150&logdev=FileLog_AURIOL_150&gplotfile=SVG_AURIOL_150&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 HTTP/1.1
Content-Length: 0
Accept: text/plain, */*; q=0.01
cache-control: no-cache
X-Requested-With: XMLHttpRequest
Origin: http://192.168.178.146:8083
2021.01.16 12:06:02 4: WEB_192.168.178.53_50555 POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_AURIOL_150&logdev=FileLog_AURIOL_150&gplotfile=SVG_AURIOL_150&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502; BUFLEN:0
2021.01.16 12:06:02 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.53_50557
2021.01.16 12:06:02 5: POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_Auriol_IAN_110&logdev=FileLog_Auriol_IAN_110&gplotfile=SVG_Auriol_IAN_110&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 HTTP/1.1
Content-Length: 0
2021.01.16 12:06:02 4: WEB_192.168.178.53_50554 POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_Auriol_IAN_110&logdev=FileLog_Auriol_IAN_110&gplotfile=SVG_Auriol_IAN_110&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502; BUFLEN:0
2021.01.16 12:06:02 5: plotcommand: get FileLog_AURIOL_150 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59  4:temperature:10: 4:humidity:50:
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >get FileLog_AURIOL_150 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59 4:temperature:10: 4:humidity:50:<
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_AURIOL_150 get: Input file ./log/AURIOL_150-2021.log, from:2021-01-16_00:00:00  to:2021-01-16_23:59:59
2021.01.16 12:06:02 5: POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_BresserTemeo_1&logdev=FileLog_BresserTemeo_1&gplotfile=SVG_BresserTemeo_1&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 HTTP/1.1
Content-Length: 0
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_AURIOL_150 get: line 1, regexp:temperature, col:3, output lines:0
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_AURIOL_150 get: line 2, regexp:humidity, col:3, output lines:0
2021.01.16 12:06:02 4: WEB_192.168.178.53_50557 POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_BresserTemeo_1&logdev=FileLog_BresserTemeo_1&gplotfile=SVG_BresserTemeo_1&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502; BUFLEN:0
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >{ "AURIOL_150-2021.log" }<
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >{ "AURIOL_150 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}" }<
2021.01.16 12:06:02 5: plotcommand: get FileLog_Auriol_IAN_110 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59  4:temperature:10: 4:humidity:50:
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >get FileLog_Auriol_IAN_110 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59 4:temperature:10: 4:humidity:50:<
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_Auriol_IAN_110 get: Input file ./log/Auriol_IAN_110-2021.log, from:2021-01-16_00:00:00  to:2021-01-16_23:59:59
2021.01.16 12:06:02 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.53_50558
2021.01.16 12:06:02 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.53_50559
2021.01.16 12:06:02 5: POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_Prologue_144&logdev=FileLog_Prologue_144&gplotfile=SVG_Prologue_144&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 HTTP/1.1
Content-Length: 0
2021.01.16 12:06:02 4: WEB_192.168.178.53_50558 POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_Prologue_144&logdev=FileLog_Prologue_144&gplotfile=SVG_Prologue_144&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502; BUFLEN:0
2021.01.16 12:06:02 4: WEB: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_AURIOL_150&logdev=FileLog_AURIOL_150&gplotfile=SVG_AURIOL_150&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 / RL:2825 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2021.01.16 12:06:02 5: plotcommand: get FileLog_BresserTemeo_1 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59  4:temperature:10: 4:humidity:50:
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_Auriol_IAN_110 get: line 1, regexp:temperature, col:3, output lines:0
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_Auriol_IAN_110 get: line 2, regexp:humidity, col:3, output lines:0
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >get FileLog_BresserTemeo_1 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59 4:temperature:10: 4:humidity:50:<
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >{ "Auriol_IAN_110-2021.log" }<
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >{ "Auriol_IAN_110 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}" }<
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_BresserTemeo_1 get: Input file ./log/BresserTemeo_1-2021.log, from:2021-01-16_00:00:00  to:2021-01-16_23:59:59
2021.01.16 12:06:02 5: POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_GT_WT_02_156&logdev=FileLog_GT_WT_02_156&gplotfile=SVG_GT_WT_02_156&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 HTTP/1.1
Content-Length: 0
2021.01.16 12:06:02 4: WEB_192.168.178.53_50559 POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_GT_WT_02_156&logdev=FileLog_GT_WT_02_156&gplotfile=SVG_GT_WT_02_156&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502; BUFLEN:0
2021.01.16 12:06:02 4: WEB: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_Auriol_IAN_110&logdev=FileLog_Auriol_IAN_110&gplotfile=SVG_Auriol_IAN_110&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 / RL:2828 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2021.01.16 12:06:02 5: plotcommand: get FileLog_Prologue_144 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59  4:temperature:10: 4:humidity:50:
2021.01.16 12:06:02 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.53_50560
2021.01.16 12:06:02 5: POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_PFR_130_44&logdev=FileLog_PFR_130_44&gplotfile=SVG_PFR_130_44&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 HTTP/1.1
Content-Length: 0
2021.01.16 12:06:02 4: WEB_192.168.178.53_50560 POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_PFR_130_44&logdev=FileLog_PFR_130_44&gplotfile=SVG_PFR_130_44&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502; BUFLEN:0
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >get FileLog_Prologue_144 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59 4:temperature:10: 4:humidity:50:<
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_Prologue_144 get: Input file ./log/Prologue_144-2021.log, from:2021-01-16_00:00:00  to:2021-01-16_23:59:59
2021.01.16 12:06:02 5: plotcommand: get FileLog_GT_WT_02_156 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59  4:temperature:10: 4:humidity:50:
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >get FileLog_GT_WT_02_156 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59 4:temperature:10: 4:humidity:50:<
2021.01.16 12:06:02 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.53_50561
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_GT_WT_02_156 get: Input file ./log/GT_WT_02_156-2021.log, from:2021-01-16_00:00:00  to:2021-01-16_23:59:59
2021.01.16 12:06:02 5: POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_SD_WS37_TH_1&logdev=FileLog_SD_WS37_TH_1&gplotfile=SVG_SD_WS37_TH_1&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 HTTP/1.1
Content-Length: 0
2021.01.16 12:06:02 4: WEB_192.168.178.53_50561 POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_SD_WS37_TH_1&logdev=FileLog_SD_WS37_TH_1&gplotfile=SVG_SD_WS37_TH_1&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502; BUFLEN:0
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_BresserTemeo_1 get: line 1, regexp:temperature, col:3, output lines:150
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_Prologue_144 get: line 1, regexp:temperature, col:3, output lines:0
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_Prologue_144 get: line 2, regexp:humidity, col:3, output lines:0
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_BresserTemeo_1 get: line 2, regexp:humidity, col:3, output lines:130
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >{ "Prologue_144-2021.log" }<
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >{ "BresserTemeo_1-2021.log" }<
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >{ "Prologue_144 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}" }<
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >{ "BresserTemeo_1 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}" }<
2021.01.16 12:06:02 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.53_50562
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_GT_WT_02_156 get: line 1, regexp:temperature, col:3, output lines:0
2021.01.16 12:06:02 5: GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=all;since=1610795161;fmt=JSON&fw_id=502&timestamp=1610795162753 HTTP/1.1
Connection: Upgrade
Pragma: no-cache
Upgrade: websocket
Sec-WebSocket-Version: 13
Sec-WebSocket-Key: lbrjOHmLQJ8/HCeiBoKdKQ==
Sec-WebSocket-Extensions: permessage-deflate; client_max_window_bits
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_GT_WT_02_156 get: line 2, regexp:humidity, col:3, output lines:0
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >{ "GT_WT_02_156-2021.log" }<
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >{ "GT_WT_02_156 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}" }<
2021.01.16 12:06:02 5: plotcommand: get FileLog_PFR_130_44 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59  4:temperature:10: 4:humidity:50:
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >get FileLog_PFR_130_44 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59 4:temperature:10: 4:humidity:50:<
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_PFR_130_44 get: Input file ./log/PFR_130_44-2021.log, from:2021-01-16_00:00:00  to:2021-01-16_23:59:59
2021.01.16 12:06:02 4: WEB: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_Prologue_144&logdev=FileLog_Prologue_144&gplotfile=SVG_Prologue_144&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 / RL:2825 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2021.01.16 12:06:02 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.53_50563
2021.01.16 12:06:02 5: POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_SD_WS_58_TH_2&logdev=FileLog_SD_WS_58_TH_2&gplotfile=SVG_SD_WS_58_TH_2&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 HTTP/1.1
Content-Length: 0
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_PFR_130_44 get: line 1, regexp:temperature, col:3, output lines:0
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_PFR_130_44 get: line 2, regexp:humidity, col:3, output lines:0
2021.01.16 12:06:02 4: WEB_192.168.178.53_50563 POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_SD_WS_58_TH_2&logdev=FileLog_SD_WS_58_TH_2&gplotfile=SVG_SD_WS_58_TH_2&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502; BUFLEN:0
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >{ "PFR_130_44-2021.log" }<
2021.01.16 12:06:02 4: WEB: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_GT_WT_02_156&logdev=FileLog_GT_WT_02_156&gplotfile=SVG_GT_WT_02_156&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 / RL:2827 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >{ "PFR_130_44 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}" }<
2021.01.16 12:06:02 4: WEB: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_BresserTemeo_1&logdev=FileLog_BresserTemeo_1&gplotfile=SVG_BresserTemeo_1&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 / RL:3716 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2021.01.16 12:06:02 5: plotcommand: get FileLog_SD_WS37_TH_1 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59  4:temperature:10: 4:humidity:50:
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >get FileLog_SD_WS37_TH_1 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59 4:temperature:10: 4:humidity:50:<
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_SD_WS37_TH_1 get: Input file ./log/SD_WS37_TH_1-2021.log, from:2021-01-16_00:00:00  to:2021-01-16_23:59:59
2021.01.16 12:06:02 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.53_50564
2021.01.16 12:06:02 5: POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_SD_WS_89_TH_1&logdev=FileLog_SD_WS_89_TH_1&gplotfile=SVG_SD_WS_89_TH_1&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 HTTP/1.1
Content-Length: 0
2021.01.16 12:06:02 4: WEB: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_PFR_130_44&logdev=FileLog_PFR_130_44&gplotfile=SVG_PFR_130_44&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 / RL:2824 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_SD_WS37_TH_1 get: line 1, regexp:temperature, col:3, output lines:0
2021.01.16 12:06:02 5: plotcommand: get FileLog_SD_WS_58_TH_2 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59  4:temperature:10: 4:humidity:50:
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_SD_WS37_TH_1 get: line 2, regexp:humidity, col:3, output lines:0
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >get FileLog_SD_WS_58_TH_2 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59 4:temperature:10: 4:humidity:50:<
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_SD_WS_58_TH_2 get: Input file ./log/SD_WS_58_TH_2-2021.log, from:2021-01-16_00:00:00  to:2021-01-16_23:59:59
2021.01.16 12:06:02 4: WEB_192.168.178.53_50564 POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_SD_WS_89_TH_1&logdev=FileLog_SD_WS_89_TH_1&gplotfile=SVG_SD_WS_89_TH_1&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502; BUFLEN:0
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >{ "SD_WS37_TH_1-2021.log" }<
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >{ "SD_WS37_TH_1 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}" }<
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_SD_WS_58_TH_2 get: line 1, regexp:temperature, col:3, output lines:19
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_SD_WS_58_TH_2 get: line 2, regexp:humidity, col:3, output lines:17
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >{ "SD_WS_58_TH_2-2021.log" }<
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >{ "SD_WS_58_TH_2 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}" }<
2021.01.16 12:06:02 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.53_50565
2021.01.16 12:06:02 5: POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_SD_WS_89_TH_2&logdev=FileLog_SD_WS_89_TH_2&gplotfile=SVG_SD_WS_89_TH_2&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 HTTP/1.1
Content-Length: 0
2021.01.16 12:06:02 4: WEB: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_SD_WS37_TH_1&logdev=FileLog_SD_WS37_TH_1&gplotfile=SVG_SD_WS37_TH_1&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 / RL:2827 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2021.01.16 12:06:02 4: WEB_192.168.178.53_50565 POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_SD_WS_89_TH_2&logdev=FileLog_SD_WS_89_TH_2&gplotfile=SVG_SD_WS_89_TH_2&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502; BUFLEN:0
2021.01.16 12:06:02 4: WEB: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_SD_WS_58_TH_2&logdev=FileLog_SD_WS_58_TH_2&gplotfile=SVG_SD_WS_58_TH_2&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 / RL:3057 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2021.01.16 12:06:02 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.53_50566
2021.01.16 12:06:02 5: POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_TCM97..._15&logdev=FileLog_TCM97..._15&gplotfile=SVG_TCM97..._15&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 HTTP/1.1
Content-Length: 0
2021.01.16 12:06:02 4: WEB_192.168.178.53_50566 POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_TCM97..._15&logdev=FileLog_TCM97..._15&gplotfile=SVG_TCM97..._15&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502; BUFLEN:0
2021.01.16 12:06:02 5: plotcommand: get FileLog_SD_WS_89_TH_2 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59  4:temperature:10: 4:humidity:50:
2021.01.16 12:06:02 5: plotcommand: get FileLog_SD_WS_89_TH_1 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59  4:temperature:10: 4:humidity:50:
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >get FileLog_SD_WS_89_TH_2 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59 4:temperature:10: 4:humidity:50:<
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >get FileLog_SD_WS_89_TH_1 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59 4:temperature:10: 4:humidity:50:<
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_SD_WS_89_TH_2 get: Input file ./log/SD_WS_89_TH_2-2021.log, from:2021-01-16_00:00:00  to:2021-01-16_23:59:59
2021.01.16 12:06:02 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.53_50567
2021.01.16 12:06:02 5: POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_SD_WS_51_TH_1&logdev=FileLog_SD_WS_51_TH_1&gplotfile=SVG_SD_WS_51_TH_1&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 HTTP/1.1
Content-Length: 0
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_SD_WS_89_TH_1 get: Input file ./log/SD_WS_89_TH_1-2021.log, from:2021-01-16_00:00:00  to:2021-01-16_23:59:59
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_SD_WS_89_TH_2 get: line 1, regexp:temperature, col:3, output lines:0
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_SD_WS_89_TH_2 get: line 2, regexp:humidity, col:3, output lines:0
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_SD_WS_89_TH_1 get: line 1, regexp:temperature, col:3, output lines:0
2021.01.16 12:06:02 4: FileLog_SD_WS_89_TH_1 get: line 2, regexp:humidity, col:3, output lines:0
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >{ "SD_WS_89_TH_2-2021.log" }<
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >{ "SD_WS_89_TH_1-2021.log" }<
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >{ "SD_WS_89_TH_2 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}" }<
2021.01.16 12:06:02 5: Cmd: >{ "SD_WS_89_TH_1 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}" }<
2021.01.16 12:06:02 4: WEB_192.168.178.53_50567 POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_SD_WS_51_TH_1&logdev=FileLog_SD_WS_51_TH_1&gplotfile=SVG_SD_WS_51_TH_1&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502; BUFLEN:0
2021.01.16 12:06:03 4: WEB: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_SD_WS_89_TH_2&logdev=FileLog_SD_WS_89_TH_2&gplotfile=SVG_SD_WS_89_TH_2&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 / RL:2828 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2021.01.16 12:06:03 5: plotcommand: get FileLog_TCM97..._15 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59  4:temperature:10: 4:humidity:50:
2021.01.16 12:06:03 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.53_50568
2021.01.16 12:06:03 5: Cmd: >get FileLog_TCM97..._15 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59 4:temperature:10: 4:humidity:50:<
2021.01.16 12:06:03 4: WEB: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_SD_WS_89_TH_1&logdev=FileLog_SD_WS_89_TH_1&gplotfile=SVG_SD_WS_89_TH_1&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 / RL:2828 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2021.01.16 12:06:03 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.53_50569
2021.01.16 12:06:03 4: FileLog_TCM97..._15 get: Input file ./log/TCM97..._15-2021.log, from:2021-01-16_00:00:00  to:2021-01-16_23:59:59
2021.01.16 12:06:03 5: POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_SD_WS_84_TH_3&logdev=FileLog_SD_WS_84_TH_3&gplotfile=SVG_SD_WS_84_TH_3&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 HTTP/1.1
Content-Length: 0
2021.01.16 12:06:03 4: WEB_192.168.178.53_50568 POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_SD_WS_84_TH_3&logdev=FileLog_SD_WS_84_TH_3&gplotfile=SVG_SD_WS_84_TH_3&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502; BUFLEN:0
2021.01.16 12:06:03 4: FileLog_TCM97..._15 get: line 1, regexp:temperature, col:3, output lines:0
2021.01.16 12:06:03 4: FileLog_TCM97..._15 get: line 2, regexp:humidity, col:3, output lines:0
2021.01.16 12:06:03 5: Cmd: >{ "TCM97..._15-2021.log" }<
2021.01.16 12:06:03 5: Cmd: >{ "TCM97..._15 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}" }<
2021.01.16 12:06:03 5: POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_Prologue_148&logdev=FileLog_Prologue_148&gplotfile=SVG_Prologue_148&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 HTTP/1.1
Content-Length: 0
2021.01.16 12:06:03 4: WEB_192.168.178.53_50569 POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_Prologue_148&logdev=FileLog_Prologue_148&gplotfile=SVG_Prologue_148&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502; BUFLEN:0
2021.01.16 12:06:03 4: WEB: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_TCM97..._15&logdev=FileLog_TCM97..._15&gplotfile=SVG_TCM97..._15&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 / RL:2824 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2021.01.16 12:06:03 5: plotcommand: get FileLog_SD_WS_51_TH_1 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59  4:temperature:10: 4:humidity:50:
2021.01.16 12:06:03 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.53_50570
2021.01.16 12:06:03 5: Cmd: >get FileLog_SD_WS_51_TH_1 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59 4:temperature:10: 4:humidity:50:<
2021.01.16 12:06:03 5: POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_SD_WS_84_TH_1&logdev=FileLog_SD_WS_84_TH_1&gplotfile=SVG_SD_WS_84_TH_1&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 HTTP/1.1
Content-Length: 0
2021.01.16 12:06:03 4: FileLog_SD_WS_51_TH_1 get: Input file ./log/SD_WS_51_TH_1-2021.log, from:2021-01-16_00:00:00  to:2021-01-16_23:59:59
2021.01.16 12:06:03 4: WEB_192.168.178.53_50570 POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_SD_WS_84_TH_1&logdev=FileLog_SD_WS_84_TH_1&gplotfile=SVG_SD_WS_84_TH_1&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502; BUFLEN:0
2021.01.16 12:06:03 5: plotcommand: get FileLog_SD_WS_84_TH_3 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59  4:temperature:10: 4:humidity:50:
2021.01.16 12:06:03 5: Cmd: >get FileLog_SD_WS_84_TH_3 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59 4:temperature:10: 4:humidity:50:<
2021.01.16 12:06:03 4: FileLog_SD_WS_84_TH_3 get: Input file ./log/SD_WS_84_TH_3-2021.log, from:2021-01-16_00:00:00  to:2021-01-16_23:59:59
2021.01.16 12:06:03 4: FileLog_SD_WS_51_TH_1 get: line 1, regexp:temperature, col:3, output lines:0
2021.01.16 12:06:03 4: FileLog_SD_WS_51_TH_1 get: line 2, regexp:humidity, col:3, output lines:0
2021.01.16 12:06:03 5: Cmd: >{ "SD_WS_51_TH_1-2021.log" }<
2021.01.16 12:06:03 5: plotcommand: get FileLog_SD_WS_84_TH_1 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59  4:temperature:10: 4:humidity:50:
2021.01.16 12:06:03 5: Cmd: >{ "SD_WS_51_TH_1 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}" }<
2021.01.16 12:06:03 5: Cmd: >get FileLog_SD_WS_84_TH_1 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59 4:temperature:10: 4:humidity:50:<
2021.01.16 12:06:03 4: FileLog_SD_WS_84_TH_3 get: line 1, regexp:temperature, col:3, output lines:0
2021.01.16 12:06:03 4: FileLog_SD_WS_84_TH_3 get: line 2, regexp:humidity, col:3, output lines:0
2021.01.16 12:06:03 4: FileLog_SD_WS_84_TH_1 get: Input file ./log/SD_WS_84_TH_1-2021.log, from:2021-01-16_00:00:00  to:2021-01-16_23:59:59
2021.01.16 12:06:03 5: plotcommand: get FileLog_Prologue_148 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59  4:temperature:10: 4:humidity:50:
2021.01.16 12:06:03 5: Cmd: >get FileLog_Prologue_148 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59 4:temperature:10: 4:humidity:50:<
2021.01.16 12:06:03 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.53_50571
2021.01.16 12:06:03 5: POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_SD_WS_58_TH_3&logdev=FileLog_SD_WS_58_TH_3&gplotfile=SVG_SD_WS_58_TH_3&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 HTTP/1.1
Content-Length: 0
2021.01.16 12:06:03 4: FileLog_Prologue_148 get: Input file ./log/Prologue_148-2021.log, from:2021-01-16_00:00:00  to:2021-01-16_23:59:59
2021.01.16 12:06:03 4: WEB_192.168.178.53_50571 POST /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_SD_WS_58_TH_3&logdev=FileLog_SD_WS_58_TH_3&gplotfile=SVG_SD_WS_58_TH_3&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502; BUFLEN:0
2021.01.16 12:06:03 4: FileLog_SD_WS_84_TH_1 get: line 1, regexp:temperature, col:3, output lines:0
2021.01.16 12:06:03 4: FileLog_SD_WS_84_TH_1 get: line 2, regexp:humidity, col:3, output lines:0
2021.01.16 12:06:03 5: Cmd: >{ "SD_WS_84_TH_1-2021.log" }<
2021.01.16 12:06:03 4: FileLog_Prologue_148 get: line 1, regexp:temperature, col:3, output lines:0
2021.01.16 12:06:03 5: Cmd: >{ "SD_WS_84_TH_3-2021.log" }<
2021.01.16 12:06:03 4: FileLog_Prologue_148 get: line 2, regexp:humidity, col:3, output lines:0
2021.01.16 12:06:03 5: Cmd: >{ "SD_WS_84_TH_1 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}" }<
2021.01.16 12:06:03 5: Cmd: >{ "SD_WS_84_TH_3 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}" }<
2021.01.16 12:06:03 5: Cmd: >{ "Prologue_148-2021.log" }<
2021.01.16 12:06:03 5: Cmd: >{ "Prologue_148 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}" }<
2021.01.16 12:06:03 4: WEB: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_SD_WS_84_TH_3&logdev=FileLog_SD_WS_84_TH_3&gplotfile=SVG_SD_WS_84_TH_3&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 / RL:2828 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2021.01.16 12:06:03 4: WEB: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_SD_WS_51_TH_1&logdev=FileLog_SD_WS_51_TH_1&gplotfile=SVG_SD_WS_51_TH_1&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 / RL:2828 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2021.01.16 12:06:03 4: WEB: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_SD_WS_84_TH_1&logdev=FileLog_SD_WS_84_TH_1&gplotfile=SVG_SD_WS_84_TH_1&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 / RL:2828 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2021.01.16 12:06:03 4: WEB: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_Prologue_148&logdev=FileLog_Prologue_148&gplotfile=SVG_Prologue_148&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 / RL:2824 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2021.01.16 12:06:03 5: plotcommand: get FileLog_SD_WS_58_TH_3 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59  4:temperature:10: 4:humidity:50:
2021.01.16 12:06:03 5: Cmd: >get FileLog_SD_WS_58_TH_3 CURRENT INT 2021-01-16_00:00:00 2021-01-16_23:59:59 4:temperature:10: 4:humidity:50:<
2021.01.16 12:06:03 4: FileLog_SD_WS_58_TH_3 get: Input file ./log/SD_WS_58_TH_3-2021.log, from:2021-01-16_00:00:00  to:2021-01-16_23:59:59
2021.01.16 12:06:03 4: FileLog_SD_WS_58_TH_3 get: line 1, regexp:temperature, col:3, output lines:13
2021.01.16 12:06:03 4: FileLog_SD_WS_58_TH_3 get: line 2, regexp:humidity, col:3, output lines:12
2021.01.16 12:06:03 5: Cmd: >{ "SD_WS_58_TH_3-2021.log" }<
2021.01.16 12:06:03 5: Cmd: >{ "SD_WS_58_TH_3 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}" }<
2021.01.16 12:06:03 4: WEB: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_SD_WS_58_TH_3&logdev=FileLog_SD_WS_58_TH_3&gplotfile=SVG_SD_WS_58_TH_3&logfile=CURRENT&pos=&fwcsrf=csrf_152578095482938&fw_id=502 / RL:3025 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2021.01.16 12:06:06 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.53_50578
2021.01.16 12:06:06 5: GET /fhem?detail=marcelsduino HTTP/1.1
2021.01.16 12:06:06 4: WEB_192.168.178.53_50578 GET /fhem?detail=marcelsduino; BUFLEN:0
2021.01.16 12:06:07 4: WEB: /fhem?detail=marcelsduino / RL:5625 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2021.01.16 12:06:07 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.53_50579
2021.01.16 12:06:07 5: GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22marcelsduino%22%2C%22cc1101_bWidth%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_152578095482938 HTTP/1.1
Accept: */*
Referer: http://192.168.178.146:8083/fhem?detail=marcelsduino
2021.01.16 12:06:07 4: WEB_192.168.178.53_50578 GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22marcelsduino%22%2C%22cc1101_bWidth%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_152578095482938; BUFLEN:0
2021.01.16 12:06:07 5: Cmd: >{ReadingsVal("marcelsduino","cc1101_bWidth","")}<
2021.01.16 12:06:07 4: WEB: /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22marcelsduino%22%2C%22cc1101_bWidth%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_152578095482938 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2021.01.16 12:06:07 5: GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22marcelsduino%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_152578095482938 HTTP/1.1
Accept: */*
2021.01.16 12:06:07 4: WEB_192.168.178.53_50579 GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22marcelsduino%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_152578095482938; BUFLEN:0
2021.01.16 12:06:07 5: Cmd: >{AttrVal("marcelsduino","room","")}<
2021.01.16 12:06:07 4: WEB: /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22marcelsduino%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_152578095482938 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2021.01.16 12:06:07 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.53_50580
2021.01.16 12:06:07 5: GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=marcelsduino;since=1610795165;fmt=JSON&fw_id=518&timestamp=1610795167169 HTTP/1.1
Connection: Upgrade
Pragma: no-cache
Upgrade: websocket
Sec-WebSocket-Key: 4HdBzt+tAvTn9+W9IGEH+Q==
2021.01.16 12:06:08 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-824;P1=1961;P2=-3667;P3=-1953;D=0121313131313131313131312121312121212121212131212;CP=1;R=234;
2021.01.16 12:06:09 4: marcelsduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2021.01.16 12:06:11 5: POST /fhem HTTP/1.1
Content-Length: 161
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
2021.01.16 12:06:11 4: WEB_192.168.178.53_50579 POST /fhem&detail=marcelsduino&dev.setmarcelsduino=marcelsduino&fwcsrf=csrf_152578095482938&cmd.setmarcelsduino=set&arg.setmarcelsduino=cc1101_bWidth&val.setmarcelsduino=58; BUFLEN:0
2021.01.16 12:06:11 5: Cmd: >set marcelsduino cc1101_bWidth 58<
2021.01.16 12:06:11 3: marcelsduino: Set_bWidth, Request register 10
2021.01.16 12:06:11 5: Starting notify loop for marcelsduino, 1 event(s), first is cc1101_bWidth 58
2021.01.16 12:06:11 5: createNotifyHash
2021.01.16 12:06:11 5: End notify loop for marcelsduino
2021.01.16 12:06:11 5: GET /fhem?detail=marcelsduino&fw_id= HTTP/1.1
2021.01.16 12:06:11 4: WEB_192.168.178.53_50579 GET /fhem?detail=marcelsduino&fw_id=; BUFLEN:0
2021.01.16 12:06:11 4: WEB: /fhem?detail=marcelsduino&fw_id= / RL:5625 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2021.01.16 12:06:11 4: marcelsduino: HandleWriteQueue, called
2021.01.16 12:06:11 4: marcelsduino: SendFromQueue, called
2021.01.16 12:06:11 4: marcelsduino: Read, msg: C10 = E7
2021.01.16 12:06:11 3: marcelsduino: Set_bWidth, bWidth: Setting MDMCFG4 (10) to f7 = 58 KHz
2021.01.16 12:06:11 5: GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22marcelsduino%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_152578095482938 HTTP/1.1
Accept: */*
Referer: http://192.168.178.146:8083/fhem?detail=marcelsduino&fw_id=
2021.01.16 12:06:11 4: WEB_192.168.178.53_50578 GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22marcelsduino%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_152578095482938; BUFLEN:0
2021.01.16 12:06:11 5: Cmd: >{AttrVal("marcelsduino","room","")}<
2021.01.16 12:06:11 4: WEB: /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22marcelsduino%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_152578095482938 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2021.01.16 12:06:11 5: GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22marcelsduino%22%2C%22cc1101_bWidth%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_152578095482938 HTTP/1.1
Accept: */*
2021.01.16 12:06:11 4: WEB_192.168.178.53_50579 GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22marcelsduino%22%2C%22cc1101_bWidth%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_152578095482938; BUFLEN:0
2021.01.16 12:06:11 5: Cmd: >{ReadingsVal("marcelsduino","cc1101_bWidth","")}<
2021.01.16 12:06:11 4: WEB: /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22marcelsduino%22%2C%22cc1101_bWidth%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_152578095482938 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2021.01.16 12:06:11 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.53_50582
2021.01.16 12:06:11 5: GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=marcelsduino;since=1610795170;fmt=JSON&fw_id=519&timestamp=1610795171957 HTTP/1.1
Connection: Upgrade
Pragma: no-cache
Upgrade: websocket
Sec-WebSocket-Key: MBAKZ2ZYPjE0zhT04vZMfw==
2021.01.16 12:06:12 4: marcelsduino: HandleWriteQueue, called
2021.01.16 12:06:12 4: marcelsduino: SendFromQueue, called
2021.01.16 12:06:12 4: marcelsduino: Read, msg: W12F7
2021.01.16 12:06:12 4: marcelsduino: Read, msg: W2356
2021.01.16 12:06:12 4: marcelsduino: Read, msg: W0547
2021.01.16 12:06:12 4: marcelsduino: Read, msg: cmdStrobeReg 36 chipStatus 01 delay1 00
2021.01.16 12:06:12 4: marcelsduino: Read, msg: cmdStrobeReg 34 chipStatus 00 delay1 01
2021.01.16 12:06:13 4: marcelsduino: HandleWriteQueue, called
2021.01.16 12:06:13 4: marcelsduino: SendFromQueue, called
2021.01.16 12:06:13 4: marcelsduino: Read, msg: C0Dn11=10B071F7C43023B900070018146C070091
2021.01.16 12:06:13 5: Starting notify loop for marcelsduino, 2 event(s), first is cc1101_config: Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 58 KHz, rAmpl: 42 dB, sens: 8 dB, DataRate: 5603.79 Baud
2021.01.16 12:06:13 5: createNotifyHash
2021.01.16 12:06:13 5: End notify loop for marcelsduino
2021.01.16 12:06:13 4: marcelsduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2021.01.16 12:06:27 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1294;P1=562;P2=-1883;P3=-4133;P4=112;P5=-368;P6=-2468;D=012131213121312121045131213121212131212131216;CP=1;R=223;
2021.01.16 12:06:27 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:06:27 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 79 -> wireless doorbell matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:06:27 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1955;P1=547;P2=-4116;D=0101012121012101210101210101012101210121010;CP=1;R=233;
2021.01.16 12:06:27 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1860;P1=552;P2=-4131;P4=-886;P5=114;P6=-2944;D=121210145610121010121010101210121454121012101210101012101210;CP=1;R=221;
2021.01.16 12:06:39 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1272;P1=536;P2=-1888;P3=-4120;P4=-200;D=0121212121212121312121312131312121212131212131212121212121214;CP=1;R=209;
2021.01.16 12:06:39 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:06:39 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:06:39 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:07:08 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-512;P1=1964;P2=-1848;P3=-3904;D=01212121212121213121213131312131313131312121212121212121212;CP=1;R=231;
2021.01.16 12:07:09 4: marcelsduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2021.01.16 12:07:48 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-907;P1=536;P2=-4083;P3=-1995;P4=-16016;P5=983;P6=-7920;P7=92;D=01213121313131313131313121313121312121313131312131312131313131313131214505050501613121213121212131213131313131313107012131313;CP=1;R=224;
2021.01.16 12:07:48 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:07:48 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 9 -> weather matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:07:48 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:07:48 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 42 -> wireless doorbell matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:07:48 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:07:48 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:07:48 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 81 -> SA-434-1 matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:07:48 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1908;P1=555;P3=-4103;P4=-8768;D=010131013131010101013101013101010101010101314;CP=1;R=217;
2021.01.16 12:07:49 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1842;P1=535;P2=-4124;D=012121012101010101010101012101012101212101010;CP=1;R=220;
2021.01.16 12:07:59 4: Closing inactive connection WEB_192.168.178.53_50579
2021.01.16 12:07:59 4: Closing inactive connection WEB_192.168.178.53_50578
2021.01.16 12:08:08 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-17932;P1=1958;P2=-1957;P3=-3901;P4=3912;P5=-5844;P6=-27124;D=0121345121212121212121312121313131213131313131212121212121212121213131213131313131313121313121212131212121212131313131313131313131212131313131212131316;CP=1;R=234;
2021.01.16 12:08:08 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 44.1 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:08 4: marcelsduino: Parse_MU, Decoded matched MU protocol id 44.1 dmsg W44x#013BE006FEC41FF9E6 length 72 dispatch(1/4) RSSI = -85
2021.01.16 12:08:08 4: marcelsduino: SD_WS_Parse protocol 44x, rawData 013BE006FEC41FF9E6
2021.01.16 12:08:08 4: marcelsduino: SD_WS_Parse BresserTemeo Humidity > 79  Flag
2021.01.16 12:08:08 4: marcelsduino: SD_WS_Parse BresserTemeo new bin 1000000010011101111100000000001101111111011000100000111111111100111100110
2021.01.16 12:08:08 4: marcelsduino: SD_WS_Parse model=BresserTemeo, temp=-0.3, hum=80, channel=1, id=5F, bat=ok
2021.01.16 12:08:08 4: marcelsduino: BresserTemeo_1 old temp -0.3, age 240, new temp -0.3, diff temp 0.0
2021.01.16 12:08:08 4: marcelsduino: BresserTemeo_1 max difference temperature 5.0 K
2021.01.16 12:08:08 4: marcelsduino: BresserTemeo_1 old hum 80, age 240, new hum 80, diff hum 0.0
2021.01.16 12:08:08 4: marcelsduino: BresserTemeo_1 max difference humidity 6 %
2021.01.16 12:08:08 4: marcelsduino: SD_WS_Parse BresserTemeo_1 (013BE006FEC41FF9E6)
2021.01.16 12:08:08 5: Starting notify loop for BresserTemeo_1, 3 event(s), first is T: -0.3 H: 80
2021.01.16 12:08:08 5: End notify loop for BresserTemeo_1
2021.01.16 12:08:09 4: marcelsduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2021.01.16 12:08:52 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-4099;P1=547;P2=-1903;P3=-16052;P4=1013;P5=-976;P6=-8012;P7=-196;D=0121212101210121212101212101213454545451612101017;CP=1;R=218;
2021.01.16 12:08:52 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:52 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 42 -> wireless doorbell matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:52 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:52 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:52 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:52 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:52 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 81 -> SA-434-1 matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:53 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-716;P1=530;P2=-4125;P3=-1977;D=01213131213131312131213121312131213131313;CP=1;R=225;
2021.01.16 12:08:53 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-932;P1=538;P2=-4117;P3=-1896;P4=-16020;P5=1021;P6=-8032;D=0121313131213121313131213131213145050505016131210;CP=1;R=224;
2021.01.16 12:08:53 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:53 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 9 -> weather matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:53 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:53 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 42 -> wireless doorbell matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:53 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:53 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:53 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 81 -> SA-434-1 matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:57 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-17436;P1=204;P2=-1077;P3=977;P4=535;P5=-7928;P6=-1895;P7=-4129;D=0123232324546474746474747464746464646464646464746464746474746464642;CP=4;R=224;
2021.01.16 12:08:57 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:57 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 9 -> weather matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:57 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:57 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:57 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-945;P1=542;P2=-4062;P3=-1925;P4=-16048;P5=992;P7=-7920;D=012131312131313131313131214505050501713121213121;CP=1;R=221;
2021.01.16 12:08:57 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:57 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 42 -> wireless doorbell matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:57 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 81 -> SA-434-1 matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:57 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-2836;P1=540;P2=-4117;P3=-1886;P4=-648;D=01213121313131313131313121313121312121313131312131312131314;CP=1;R=221;
2021.01.16 12:08:57 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 40 -> Romotec  matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:57 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:57 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:57 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:57 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:57 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:57 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1032;P1=526;P2=-2075;P3=-4117;P4=-16176;P5=970;P7=-8020;D=01213121213121313121212121312121312121212121212131450505050171213131213131312131212121212121212131212131213131212121212;CP=1;R=225;
2021.01.16 12:08:58 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:58 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:08:58 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1136;P1=535;P2=-4124;P3=-1892;D=01213131313131313131213131213121213131310;CP=1;R=221;
2021.01.16 12:08:58 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2021.01.16 12:09:09 4: marcelsduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2021.01.16 12:09:39 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.53_50949
2021.01.16 12:09:39 5: GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22marcelsduino%22%2C%22rawmsgEvent%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_152578095482938 HTTP/1.1
Accept: */*
Sidey
In dem Logfile sind noch ziemlich viele Aufrufe über das Webinterface von verschiedensten dingen enthalten.
Das macht es leider ein wenig unübersichtllich.
Gibt es einen Grund, weshalb die die Bandbreite auf 58 KHz limitiert hast? Wenn nein, dann solltest Du auf den Standardwert (325 KHz) zurücksetzen.
Danach gerne noch mal ein Logfile Verbose 4, wenn es geht ohne dabei Fhemweb aufzurufen.
Deinen Basic auth key sollte hier auch niemanden was angehen. Das kannst Du umgehen, indem Du das attr global verbose 3 setzt.
Grüße Sidey
MaVaderXY
Bei mir stand es Standardmäßig auf 58 - habe etwas damit rumgespielt, dachte das es evtl. daran liegt.
Jetzt aber auf 325 umgestellt für das folgende Logfile. Danke auch für den Tip mit dem Basic Auth. Key!
2021.01.16 22:53:10 4: marcelsduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2021.01.16 22:53:12 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-9076;P1=639;P2=-1925;P3=-3991;P5=92;P6=-796;D=1213121312121212131213561212101312121312131312121212;CP=1;R=235;
2021.01.16 22:53:12 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:53:12 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:53:12 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:53:12 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 91 -> Atlantic security matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:53:12 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1112;P1=631;P2=-2046;P3=-4118;P4=-2824;D=012121212121212121213131313131313121213121312121212131214;CP=1;R=234;
2021.01.16 22:53:13 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=112;P1=-4547;P2=292;P3=-1125;P4=1876;P5=5924;P6=-2519;P7=3337;D=1234343434343434343434151464343434343437643437676764343434343437343034376764;CP=4;R=241;
2021.01.16 22:53:13 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 9 -> weather matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:53:13 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:53:13 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:53:13 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:53:13 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:53:13 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 71 -> PEARL matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:53:13 4: marcelsduino: Read, msg: MC;LL=-2510;LH=3353;SL=-1128;SH=1887;D=7F750;C=1479;L=17;R=237;
2021.01.16 22:53:58 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=132;P1=-200;P2=4712;P3=-9122;P4=539;P5=-4106;P6=-2113;P7=-6556;D=012345464645464646464545464546464646454545454545454646454646464646464546454646434546464546464646454546454646464645454545454545464645464646464646454645464647;CP=4;R=242;
2021.01.16 22:53:59 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-2070;P1=527;P2=-4115;P3=-8988;P4=-1492;D=012101012101010101212101210101010121212121212121010121010101010101210121010131210101214;CP=1;R=235;
2021.01.16 22:53:59 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-504;P1=545;P2=-2097;P3=-4095;P4=-7532;D=0121212131312131212121213131313131313121213121212121212131213121214;CP=1;R=242;
2021.01.16 22:53:59 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-272;P1=543;P2=-4096;P3=-2068;P4=-8984;P5=-20108;D=012131312131313131212131213131313121212121212121313121313131313131213121313141213131213131313121213121313131312121212121212131312131313131313121312131314121313121313131312121312131313131212121212121213131213131313131312131213131415;CP=1;R=236;
2021.01.16 22:54:08 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1938;P1=-15340;P2=1979;P3=-5160;P4=132;P6=3680;P7=-3881;D=234067272727202027272720202727272027272727272020202020202720202027202720202027272020202727202020272020202020272727272727202727272027272720202727272021;CP=2;R=240;
2021.01.16 22:54:08 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:54:08 4: marcelsduino: Parse_MU, Decoded matched MU protocol id 44 dmsg W44#E73BE04518C41FBB9C length 72 dispatch(1/4) RSSI = -82
2021.01.16 22:54:08 4: marcelsduino: SD_WS_Parse protocol 44, rawData E73BE04518C41FBB9C
2021.01.16 22:54:08 4: marcelsduino: SD_WS_Parse BresserTemeo Humidity <= 79  Flag
2021.01.16 22:54:08 4: marcelsduino: SD_WS_Parse BresserTemeo new bin 0111001110011101111100000010001010001100011000100000111111011101110011100
2021.01.16 22:54:08 4: marcelsduino: SD_WS_Parse model=BresserTemeo, temp=-2.2, hum=73, channel=1, id=5F, bat=ok
2021.01.16 22:54:10 4: marcelsduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2021.01.16 22:54:13 4: marcelsduino: Read, msg: MC;LL=-2505;LH=3345;SL=-1054;SH=1885;D=7F757F35;C=1464;L=32;R=228;
2021.01.16 22:54:13 4: marcelsduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 18 clock 1464 RSSI -88 -> Oregon Scientific v1
2021.01.16 22:54:13 4: marcelsduino: OSV1, input data: 10000000100010101000000011001010
2021.01.16 22:54:13 4: marcelsduino: OSV1, protocol id 18 translated to RFXSensor format
2021.01.16 22:54:13 4: marcelsduino: OSV1, converted to hex: 500A4D1001101500001A00
2021.01.16 22:54:13 4: marcelsduino: Read, msg: MC;LL=-2502;LH=3352;SL=-1044;SH=1892;D=7F757F35;C=1464;L=32;R=229;
2021.01.16 22:54:13 4: marcelsduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 18 clock 1464 RSSI -87.5 -> Oregon Scientific v1
2021.01.16 22:54:13 4: marcelsduino: Dispatch, 500A4D1001101500001A00, Dropped due to short time or equal msg
2021.01.16 22:54:28 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=988;P1=-9020;P2=528;P3=-4105;P4=-2085;P5=-772;D=0123242423242424242323242324242424232323232323232424232424242424242324232424212324242324242424232325;CP=2;R=244;
2021.01.16 22:54:28 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:54:28 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 40 -> Romotec  matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:54:28 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:54:28 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:54:28 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:54:28 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:54:28 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:54:28 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 92 -> KRINNER Lumix matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:54:28 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1204;P1=533;P2=-4095;P3=-2051;P4=92;P5=-720;P6=-8984;D=0121313131312121212121212131312131313131045131213121313161213131213131313121213121313131310;CP=1;R=238;
2021.01.16 22:54:29 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:54:29 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:54:29 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 91 -> Atlantic security matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:54:29 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-2972;P1=530;P2=-4115;P3=-2066;P4=-8995;D=01212121212121313121313131313131213121313141213131213131313121213121313131312121212121212131312131313131313121312131314121313121313131312121312131313131212121212121213131213131313131312131213131412131312131313131212131213131313121212121212121313121313131;CP=1;R=241;O;
2021.01.16 22:54:30 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-2063;P1=542;P2=-4102;P3=-9002;P4=-13404;P5=32001;D=010101210121010131210101210101010121210121010101012121212121212101012101010101010121012101013145;CP=1;R=240;
2021.01.16 22:54:42 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-200;P1=677;P2=-2040;P3=-4131;D=0121212121213131313131313121213121312121212131213121;CP=1;R=231;
2021.01.16 22:54:42 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-136;P1=204;P2=630;P3=-4110;P4=-2079;P5=-624;D=0102324242324232324242424242424242423232323232323242423242325;CP=2;R=234;
2021.01.16 22:54:42 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:54:42 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:54:42 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:54:42 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:54:42 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:54:42 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:54:42 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1096;P1=603;P2=-2034;P4=112;P5=-336;P6=-4121;D=0121212124512121212161616161616161212161210;CP=1;R=237;
2021.01.16 22:54:43 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-2109;P1=626;P2=-4110;P3=156;P4=-324;D=010101012123412341212121210101210121010101012101210101;CP=1;R=234;
2021.01.16 22:54:43 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 79 -> wireless doorbell matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:54:43 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=4600;P1=-1046;P2=1888;P3=-4560;P4=5916;P5=-2508;P6=3347;P7=-18332;D=0121212121212121212121234325212121212121216521656565212121212121212165656527;CP=2;R=227;
2021.01.16 22:54:43 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-2512;P1=3349;P2=-15132;P3=668;P4=-1052;P5=1875;P6=-4572;P7=5908;D=3454545454545454567650545454545454541054101010545454545454545410101052;CP=5;R=226;
2021.01.16 22:54:43 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:54:43 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 9 -> weather matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:54:43 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:54:43 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:54:43 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 71 -> PEARL matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:54:59 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=1912;P1=-9066;P2=531;P3=-6772;P4=-1928;P5=-4114;P6=32001;D=012324252424242425252425242424242525252525252524242524242424242425242524242125242425242424242525242524242424252525252525252424252424242424242524252424212524242524246;CP=2;R=243;
2021.01.16 22:54:59 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=2436;P1=532;P2=-4112;P3=-2077;P4=-8980;P5=-1112;P6=412;D=12131213131313121212121212121313121313131313131213121313141213131213131313121213121313131312121212121212131312131315630;CP=1;R=239;
2021.01.16 22:54:59 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:55:08 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=3524;P1=-1925;P2=1988;P4=-3884;P5=-480;P6=5432;D=0121042424242121242424212124242421242424242421212121256;CP=2;R=97;
2021.01.16 22:55:08 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:55:10 4: marcelsduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2021.01.16 22:55:12 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=1436;P1=-4103;P2=637;P3=-2110;P4=-976;P5=112;D=012323212321212323232323232454232321212123;CP=2;R=234;
2021.01.16 22:55:12 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:55:12 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:55:12 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-2065;P1=617;P2=-4123;P3=-9084;P4=-2968;D=0121212101012121010101010121012101013121010121014;CP=1;R=237;
2021.01.16 22:55:13 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=2600;P1=-1048;P2=1869;P3=-4576;P4=5908;P5=-2515;P6=3348;P7=-14748;D=0121212121212121212121234325212121212121216521656565212121212121212165656527;CP=2;R=231;
2021.01.16 22:55:13 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-10900;P1=-5338;P2=-1050;P3=1883;P4=-4076;P5=5920;P6=-2498;P7=3357;D=23232323232323232345136323232323232327632767676323232323232323276767630;CP=3;R=232;
2021.01.16 22:55:29 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=2336;P1=-9025;P2=521;P3=-4117;P4=-2070;D=01232424232424242423232423242424242323232323232324242324242424242423242324242123242423242424242323242324242424232323232323232424232424242424242324232424212324242324242424232324232424242423232323232323242423242424242424232423242421232424232424242423232423;CP=2;R=243;O;
2021.01.16 22:55:29 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=527;P1=-2064;P2=-4110;P3=-2876;P4=92;P5=-6024;P6=-8998;D=01010101020202020202020101020101010101010201020101034502010102010101010202010201010101020202020202020101020101010101010201020101060201010201010101020201020101010102020202020202010102010101010101020102010106020101020101010102020102010101010202020202020201;CP=0;R=243;O;
2021.01.16 22:55:42 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-92;P1=618;P2=-4143;P3=-2071;P4=-9004;P5=-3036;D=012121212121212131312121313131313121312131314121313121315;CP=1;R=233;
2021.01.16 22:55:42 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-848;P1=616;P2=-2112;P3=-4140;P4=-5612;P5=248;D=012121212121212131313131313131212131312121212121312131212145;CP=1;R=236;
2021.01.16 22:55:42 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=244;P1=-2756;P2=615;P3=-4122;P4=-1939;D=01232424232423232424242424242424242323232323232324242323242424;CP=2;R=232;
2021.01.16 22:55:43 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-2071;P1=632;P2=-4086;P3=-9024;P4=-896;D=012101012101212101010101010101010121212121212121010121210101010101210121010131210101210121214;CP=1;R=227;
2021.01.16 22:55:43 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2021.01.16 22:55:43 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1052;P1=1888;P2=-4572;P3=5920;P4=-2512;P5=3345;P6=-13204;D=0101010101010101010123214101010101010105410545454101010101010101054545416;CP=1;R=225;
2021.01.16 22:55:43 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=5924;P1=-4566;P2=3350;P3=-16856;P4=-2512;P5=-1044;P6=1881;D=5656565656565656565610164656565656565652465242424656565656565656524242463;CP=6;R=221;
2021.01.16 22:55:59 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-296;P1=320;P2=-156;P3=525;P4=-9007;P5=-4106;P6=-2070;D=01234353636353636363635353635363636363535353535353536363536363636363635363536363435363635363636363535363536363636353535353535353636353636363636363536353636343536363536363636353536353636363635353535353535363635363636363636353635363634353636353636363635353;CP=3;R=240;O;
2021.01.16 22:55:59 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-2071;P1=515;P2=-4118;P3=-9003;D=01210101010121212121212121010121010101010101210121010131210101210101010121210121010101012121212121212101012101010101010121012101013121010121010101012121012101010101212121212121210101210101010101012101210101312101012101010101212101210101010121212121212121;CP=1;R=240;O;
Habe in den 2 Minuten mehrmlas die FB betätigt, auch mal die Knöpfe festgehalten.
Hoffe du findest was, bin dir mega dankbar für deine Hilfe!
Grüße & noch ein schönes Wochenende!
MaVader
Sidey
Da wird einiges emfpangen.
Schwer einzuordnen was von deiner Fernbedienung kommt und was anderweitig empfangen wird.
Hier z.B Daten, die öfters in etwa so auftauchen. Leider muss es in der Übertragung eine Störung gegeben haben aber grundsätzlich findet sich dieses Muster öfters wieder.
Um das Signal deiner FB genauer zuordnen zu können, müsstest Du in definierten Regelmäßigen Abständen (Beispielsweise alle 10 Sekunden) den gleichen Knopf an der FB drücken.
Dies Regelmäßigen Abstände solltest Du im Log finden können, wenn etwas empfangen wird. Gut wäre, wenn Du noch die Millisekunden mitloggen würdest:
attr global mseclog 1
Wichtig ist halt, dass Du den Zeitraum kennst zu dem im Logfile etwas zu finden sein sollte.
Dann sollten wir feststellen können ob der SIGNALduino die Fernbedienung empfängt.
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
MaVaderXY
Ja empfangen wird viel, das stimmt...
hab jetzt ab 23.56 Uhr alle 10 Sek 1x kurz gedrückt - ab 23.57 Uhr alle 10 Sek für 5 Sek den Knopf gehalten.
2021.01.16 23:56:11.239 4: marcelsduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2021.01.16 23:56:12.578 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-248;P1=112;P2=647;P3=-4094;P5=-2057;D=010232525232523232525252525252525252323232323232320;CP=2;R=230;
2021.01.16 23:56:12.595 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2021.01.16 23:56:12.596 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2021.01.16 23:56:12.597 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2021.01.16 23:56:12.769 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-620;P1=610;P2=-2050;P3=-4052;P5=92;D=012121212121313135013131313121213121312121212131213121212;CP=1;R=232;
2021.01.16 23:56:12.777 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2021.01.16 23:56:12.784 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2021.01.16 23:56:12.789 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 79 -> wireless doorbell matches, trying to demodulate
2021.01.16 23:56:12.790 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2021.01.16 23:56:12.793 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 91 -> Atlantic security matches, trying to demodulate
2021.01.16 23:56:12.865 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-180;P3=146;P4=635;P5=-4107;P7=-2048;D=4547474547454530474747474747474747454545454545454747454;CP=4;R=235;
2021.01.16 23:56:13.551 4: marcelsduino: Read, msg: MC;LL=-2517;LH=3336;SL=-1068;SH=1871;D=7F157F65;C=1465;L=32;R=242;
2021.01.16 23:56:13.554 4: marcelsduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 18 clock 1465 RSSI -81 -> Oregon Scientific v1
2021.01.16 23:56:13.555 4: marcelsduino: OSV1, input data: 10000000111010101000000010011010
2021.01.16 23:56:13.555 4: marcelsduino: OSV1, protocol id 18 translated to RFXSensor format
2021.01.16 23:56:13.556 4: marcelsduino: OSV1, converted to hex: 500A4D1001701500002000
2021.01.16 23:56:13.792 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-4572;P1=5924;P2=1872;P3=-2512;P4=-1059;P5=3346;P6=-14444;D=01023242424242424542423535353242424242424532454235326;CP=2;R=242;
2021.01.16 23:56:29.153 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=8980;P1=-9032;P2=534;P3=-4129;P4=-2051;D=01232424232424242423232423242424242323232323232324242423232424242423242324242123242423242424242323242324242424232323232323232424242323242424242324232424212324242324242424232324232424242423232323232323242424232324242424232423242421232424232424242423232423;CP=2;R=244;O;
2021.01.16 23:56:29.610 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=523;P1=-2066;P2=-4109;P3=-8991;D=01010101020202020202020101010202010101010201020101030201010201010101020201020101010102020202020202010101020201010101020102010103020101020101010102020102010101010202020202020201010102020101010102010201010302010102010101010202010201010101020202020202020101;CP=0;R=243;O;
2021.01.16 23:56:43.540 4: marcelsduino: Read, msg: MC;LL=-2462;LH=3368;SL=-1034;SH=1903;D=FC55FD94;C=1461;L=30;R=241;
2021.01.16 23:56:43.544 4: marcelsduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 18 clock 1461 RSSI -81.5 -> Oregon Scientific v1
2021.01.16 23:56:43.796 4: marcelsduino: Read, msg: MC;LL=-2519;LH=3342;SL=-1041;SH=1885;D=7F157F65;C=1464;L=32;R=243;
2021.01.16 23:56:43.799 4: marcelsduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 18 clock 1464 RSSI -80.5 -> Oregon Scientific v1
2021.01.16 23:56:43.800 4: marcelsduino: OSV1, input data: 10000000111010101000000010011010
2021.01.16 23:56:43.800 4: marcelsduino: OSV1, protocol id 18 translated to RFXSensor format
2021.01.16 23:56:43.801 4: marcelsduino: OSV1, converted to hex: 500A4D1001701500002000
2021.01.16 23:56:58.875 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-468;P1=537;P2=-2057;P3=-7712;P4=136;P5=-1128;P6=-3877;D=0121213451612121612121212161612161212121216;CP=1;R=240;
2021.01.16 23:56:59.162 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-756;P1=539;P2=-4093;P3=-1892;D=01213131213131313121213121313131312121213;CP=1;R=240;
2021.01.16 23:56:59.290 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-554;P1=521;P2=-2065;P3=-3511;P4=-8988;P5=112;D=0121312121413121213121212121313121312121212135013;CP=1;R=241;
2021.01.16 23:56:59.299 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 30 -> diverse matches, trying to demodulate
2021.01.16 23:56:59.310 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2021.01.16 23:56:59.315 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 79 -> wireless doorbell matches, trying to demodulate
2021.01.16 23:56:59.316 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2021.01.16 23:56:59.320 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 91 -> Atlantic security matches, trying to demodulate
2021.01.16 23:56:59.323 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 104 -> TR60C-1 matches, trying to demodulate
2021.01.16 23:56:59.680 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1600;P1=551;P2=-2064;P3=-4100;P4=-8988;P5=-18656;P6=312;P7=-444;D=01212131212121213131213121212121313131313131312121213131212121213121312121413121213121212121313121312121212131313131313131212121313121212121312131212141567;CP=1;R=241;
2021.01.16 23:56:59.700 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2021.01.16 23:56:59.704 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2021.01.16 23:56:59.706 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2021.01.16 23:56:59.707 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2021.01.16 23:56:59.709 4: marcelsduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2021.01.16 23:57:11.251 4: marcelsduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2021.01.16 23:57:29.152 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-4127;P1=532;P2=-2069;P3=-9018;D=01212101212121210101210121212121010101010101012121210101212121210121012121310121210121212121010121012121212101010101010101212121010121212121012101212131012121012121212101012101212121210101010101010121212101012121212101210121213101212101212121210101210121;CP=1;R=242;O;
2021.01.16 23:57:29.620 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=-2064;P1=528;P2=-4081;P3=-8993;D=01010121212121212121010101212101010101210121010131210101210101010121210121010101012121212121212101010121210101010121012101013121010121010101012121012101010101212121212121210101012121010101012101210101312101012101010101212101210101010121212121212121010101;CP=1;R=240;O;
2021.01.16 23:57:59.152 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=15644;P1=-9037;P2=522;P3=-4122;P4=-2069;D=01232424232424242423232423242424242323232323232324242423232424242423242324242123242423242424242323242324242424232323232323232424242323242424242324232424212324242324242424232324232424242423232323232323242424232324242424232423242421232424232424242423232423;CP=2;R=243;O;
2021.01.16 23:57:59.611 4: marcelsduino: Read, msg READredu: MU;P0=525;P1=-2073;P2=-4098;P3=-8983;D=01010101020202020202020101010202010101010201020101030201010201010101020201020101010102020202020202010101020201010101020102010103020101020101010102020102010101010202020202020201010102020101010102010201010302010102010101010202010201010101020202020202020101;CP=0;R=243;O;
Für den Fall, dass die FB dabei ist, was kann man dann machen?
Sidey
Leider habe ich dem Log keine Einträge im 10 Sekundentakt gesehen.
Das kann mit deiner Drück Frequenz zusammen hängen oder aber deine Fernbedienung Sendet überhaupt nicht auf 433.92 MHz.
Ich nehme an, die Fernbedienung und der Signalduino waren bei deinem Test im gleichen Raum
Vielleicht kannst Du durch öffnen der Fernbedienung oder in sonstigen Unterlagen dazu etwas zur Frequenz finden.
Grüße Sidey
