[gelöst] WLAN Probleme zwischen FHEM und Shellys..bzw. ESP8266 bzw. Fritzbox
Begonnen von Kellerkind86, 12 Januar 2021, 20:31:43
Kellerkind86
leider nicht. das ist mein problem. das wär natürlich das ideale..  ::)
Hardware in Nutzung: Fritzbox7490,RP4,nanoCUL868,sonoff(mini),shelly(2.5)
Kellerkind86
Mir lässt es doch irgendwie keine Ruhe..
Wenn ich mir diesen hier kaufe..
Ist das für den Anfang okay, oder sollte ich einen anderen nehmen?
Wo packe ich den am besten hin?  EG?
Ich versuche morgen nochmal zu schauen, ob ich ins leerrohr noch ein lankabel
Untergebracht bekomme..😆
Gruß Marcell
Jamo
Hast Du evtl WPA3 in der FB7490 gesetzt? Das macht viele Probleme, falls ja, mal auf WPA2 zuruecksetzen.
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee2MQTT, Conbee III, FB7690, Signal, Alexa (fhem-lazy), Geotracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan (TTN / Chirpstack), Sonos, ESPresence, HomeAssistant via MQTT, Meshtastic
frank
ZitatIch versuche morgen nochmal zu schauen, ob ich ins leerrohr noch ein lankabel
in der regel tut man sich leichter, wenn man erst das vorhandene kabel rauszieht und danach alle zusammen reinzieht.
aber nicht vergessen, beim rausziehen gleichzeitig ein seil mit reinziehen. quasi tauschen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Kellerkind86
Okay, das hab ich mal auf WPA - WPA2 zurück gestellt.
Danke.
Danke. Das macht irgendwie Sinn. Ich schaue heute mal, ob das machbar ist.
Gruß Marcell
Wernieman
Und wenn Platz, dann am besten gleich ein Zugdraht mit drinlassen. Also "NeuesKabel + AltesKabel + Zugdraht"
(Anstatt Zugdraht kǵeht auch Packetband)
Achtung: Wenn Du mal Handwerker im Haus hast: Die verwenden gerne den Zugraht ohne einen neuen einzuziehen (mehrmals bei meinen Eltern passiert)
- Bitte um Input für Output
Kellerkind86
Hab grad mal geschaut.. Ich glaube das könnte sehr eng werden.
2 sat Kabel gehen ins Wohnzimmer und eins geht davon in den Keller.
Mhmm. Vielleicht wenn man alles raus zieht undndas ganzenals paket zusammen bindet..
Kellerkind86
Also nochmal ganz kurz für mich..
Ich bestelle mir eine unifi ap ac pro.
die würde ich dann ans Lan ins DG unterbringen..(oder vielleicht ein Loch durch die Decke) damit er dann im OG an der Decke hängen kann.
Aber was mache ich mit Fritzbox 7490 und 7412 ? erst mal so lassen? also mit den regelmäßigen abschaltzeiten.
oder keine gute Idee ?
danke Gruß Marcell
Otto123
mach doch erstmal den Test mit dem TP-Link?
Perspektivisch würde ich die Fritzen als Telefonanlage und Modem betreiben.
pcbastler
#24
Ich betreibe in mehreren Umgebungen erfolgreich auf OpenWRT umgeflashte TP-Link-Router (1043ND, WDR4300,Archer C7) . Dabei hab ich auch gleich DHCP und DNS von der Fritzbox auf den OpenWRT umgezogen. Die laufen quasi problemlos (uptime > 100d). VPN ist dann auch gleich WireGuard auf den TP-Link geworden, damit ist die Fritte nur noch DSL-Modem und Telefonzentrale. Das läuft soweit super :)
EDIT: Für problematische Empfangslagen kann man im Openwrt die WLAN-Leistung anpassen.
Jogi
danke Gruß Marcell
Aus meiner Sicht reicht der normale Unifi AP lite absolut aus.
Und bevor du wie wild Kabel ziehst mach mal einen Test was der beste Standort ist.
Wie schon berichtet war es bei mir so, dass ich mit einem AP auch nur ein Geschoss abdecken konnte. Das kann bei Dir natürlich anders sein, daher würde ich mir zuerst mal ein langes Netzwerkkabel besorgen und verschiedene Standorte ausprobieren.
Und mach Dir bitte bewusst das du irgendwo die Software für den Unifi installieren musst. Am besten auf einem Gerät das immer läuft, damit du immer zugreifen kannst wenn du etwas nachschauen oder verändern willst.
MadMax-FHEM
#26
Aber wirklich nur, wenn man ein "freak" ist und "dauernd" über sein Netzwerk/APs "Bescheid" wissen "muss"...
Man kann die APs auch einrichten und laufen lassen.
Habe bei mir das "volle Setup": 3 APs, 1 POE-Switch, 2 Mini-Switch und 1 USG und den Controller auf einem PI4 laufen.
Bei meiner Freundin (die wollte nur zuverlässigeres WLAN / die Telekom-Box ist "Mist") läuft ein AP (HD Flex: weil "hübsch" und kann in der Wohnung stehen ;)  ) einfach so.
Ich habe einen Unifi Controller in einer VM auf meinem Notebook, falls ich mal einen FW-Update machen will oder einfach was nachschauen will...
...und zur "Ersteinrichtung", ging aber soweit ich weiß auch ohne...
Will nur anmerken: keine "Angst" du MUSST KEINEN Controller laufen haben (ist aber [muss ich zugeben] ein "nettes Spielzeug", wenn man alles/möglichst viel von Unifi hat)...
Aber ja: manche Features gibt es nur mit einem laufenden Controller...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Frank_Huber
Muss der AP dann in einen speziellen Modus?
Ich dachte wenn der Controller weg ist geht nix mehr mit anmelden im WLAN u d so?
MadMax-FHEM
Nö gar nix...
Einfach in den Controller adoptieren ;)
Und dann WLAN's etc. konfigurieren und Kanäle etc.
Und dann einfach den Controller weg und gut...
Was nicht geht ist halt DHCP, Guest-Portal, ...
EDIT: und kein Wifi-mesh zwischen APs (soweit ich mich erinnere)...
D.h. der muss halt an einem Router hängen der "Netzwerk" und Internet macht.
Der AP macht nur WLAN...
Gruß, Joachim
Kellerkind86
okay.. ich werde mal den TP Link flashen und dann sehen..
Das Lan Kabel werde ich definitiv nach oben legen..
Wo anders kann ich so oder so kein Lan-Kabel legen.
eigentlich würde ich gerne die 7412 ausrangieren und die 7490 in den Keller verbannen und nur als Modem und Telefonanlage nutzen.(DECT)
leider kommt DECT nicht bei mir wirklich gut durch die Decke,daher muss ich wahrscheinlich die 7412 im Keller als Modem und Telefonanlage lassen und die 7412 im EG/OG nur als Telefonanlage.
Und im DG versuche ich erst mal den TP-Link mit Openwrt.
wenn das nicht besser wird, werde ich erst mal im DG einen UAP-AC-LITE-EU kaufen. Später dann im EG einen zweiten..
und natürlich einen Controller..
aber erst muss ich mal sehen, ob ich es so hinbekomme.
wirklich vielen Dank für die vielen super Tipps :)
gruß Marcell
