[FTUI 3] Charts
Begonnen von grossmaggul, 15 Januar 2021, 10:23:02
OdfFhem
@mr_petz
Der Link ist natürlich nützlich, aber verweist immer auf die neueste Version ... ist also recht dynamisch.
Momentan wird aber in FTUI3 noch eine deutlich ältere (Beta)Version genutzt. Der passendere Link wäre somit eher https://www.chartjs.org/docs/3.0.2/configuration/elements.html#point-styles bzw. noch eher https://www.chartjs.org/docs/2.9.4/configuration/elements.html#point-styles
Im aktuellen Fall unterscheiden sich die Dokus nur im Text, nicht bei den Möglichkeiten.
Interessant könnte übrigens auch noch die Option usePointStyle für die Labels der Legende sein. Hier ist die Doku entscheidend, da sich mittlerweile Einiges geändert hat ... u.a. bzgl. der options-Struktur ...
- FTUI3: options: {legend: {labels: {usePointStyle: true}}}
- latest: options: {plugins: {legend: {labels: {usePointStyle: true}}}}
mr_petz
Ok. Aber es funktioniert....
Dracolein
Moin zusammen,
im <ftui-chart>, lässt sich der Wertebereich der X-Achse (Zeit!) dynamisch gestalten eventuell?
Beispiel anhand meiner PV-Anlage:
Im Sommer Messwerte von 06:00 - 21:00
Im Winter Messwerte von ~09:00 - 17:00
Aktuell wird mir in meiner zentralen FTUI3 Übersicht das kleine Chart relativ leer dargestellt.
Ohne die Parameter "x-min=7" bzw. "x-max=20" werden volle 24 Stunden auf der X-Achse visualisiert.
Nice to have wäre es, wenn der Wertebereich der X-Achse (Uhrzeit) mit dem ersten Messwerte des Tages beginnt und mit dem letzten Messwert des Tages endet. Analog wie die Y-Achse, dessen Wertebereich dynamisch aus den vorhandenen Daten generiert wird.
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
mr_petz
#213
@Draco
Hier eine Übergangslösung/test für dich:
in der chart.component.js die Zeilen 359 bis 360 durch diese ersetzen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,117779.msg1241368.html#msg1241368
Jetzt sollte bei unit="day" nur deine Start- bis Endzeit der Logeinträge zu sehen sein.
Beim Umswitchen auf 24h oÄ wird alles normal.
Ich habe es nur mit einem chart-data getestet! Sollte auch nur für einen gehen! Logisch.
Dracolein
Das funktioniert, prima.
Es wird allerdings nun auf alle Charts angewendet.
Könnte man dem <ftui-chart> noch einen Parameter mitgeben, um dies Feature zu nutzen? Sowas wie x-scale="full" bzw. x-scale="day" oder sowas  ???
mr_petz
#215
Ok.
Füge der chart-data.component.js nach Zeile 57 (yAxisID: 'y',) das ein:
dayTimeline: false,
Wenn du jetzt im <chart-data> day-timeline angibst wird es dafür gesetzt.
Hinweis: Aber bei jedem UpdateAll ist alles auf Anfang!
Edit: Update
Hier werden immer die min max vom aktuellen Tag angezeigt beim durchklicken der Tage,
    if (this.unit !== 'day' && !dataset.dayTimeline) {
      this.configuration.options.scales.x.min = this.startDate;
      this.configuration.options.scales.x.max = this.endDate;
    } else {
      const indexStart = dataset.data.findIndex( i => i.x.replace(/_.*/g,'')===this.startDate.replace(/_.*/g,''));
      const indexEnd = dataset.data.findLastIndex( i => i.x.replace(/_.*/g,'')===this.startDate.replace(/_.*/g,''));
      //alternate function for indexStart,indexEnd
      //const indexStart = dataset.data.map(i => {return i.x.replace(/_.*/g,'');}).indexOf(this.startDate.replace(/_.*/g,''));
      //const indexEnd = dataset.data.map(i => {return i.x.replace(/_.*/g,'');}).lastIndexOf(this.startDate.replace(/_.*/g,''));
      this.configuration.options.scales.x.min = indexStart >= 0 ? dataset.data[indexStart].x : this.startDate;
      this.configuration.options.scales.x.max = indexEnd > 0 ? dataset.data[indexEnd].x : this.endDate;
Nicht schön, aber funktioniert...
Dracolein
Ok danke, es wäre nice, wenn das Feature den Weg in das reguläre Modul finden würde, um im Update-Falle nicht erneut alles manuell nachtragen zu müssen
mr_petz
Habe nochmal oben geändert.
Jetzt wird bei jedem Tag nur min max angezeigt wenn man durchblättert...
mr_petz
Zitat von: Dracolein am 28 August 2022, 21:38:53
gibt es Möglichkeiten, die Dichte der Gitternetzlinien und/oder die Anzahl der Achsenbeschriftungen zu beeinflussen?
Ich würde gern mehr horizontale Linien im Diagramm einfügen wollen, als es die automatische Darstellung tut.
Habe wieder gespielt :D
in der chart.component die Zeile 89
https://github.com/knowthelist/ftui/blob/master/www/ftui/components/chart/chart.component.js#L89
ersetzen dürch:
autoSkipPadding: this.xTickPadding,
und hinter Zeile 207
https://github.com/knowthelist/ftui/blob/master/www/ftui/components/chart/chart.component.js#L207
das einfügen:
xTickPadding: 30,
30 ist Standard bei der x-Achse.
Jetzt im <ftui-chart> das einfügen:
x-tick-padding="240"
und es werden die Ticks mit größeren Abstand gesetzt.
Für die y-Achse kannst du es genauso machen.
Dracolein
Dracolein
Laut Github Übersicht gibt es auch
ZitatArea chart or mixed types
Bestünde auch die Möglichkeit eines sogenannten "stacked area chart"?
Beispiel:
Besitze 3 verschiedene PV-Flächen, die unterschiedlich starke Leistungen zur gleichen Zeit produzieren. Derzeit laufen alle Kurven in einem Diagramm relativ wild "hintereinander" verschachtelt umher.
Zur Übersichtlichkeit lasse ich ein FileLog laufen, was die Summe aller PV-Leistungen beinhaltet und ebenfalls im Chart enthalen ist.
Erst jetzt kam mir die Idee, dass ich die Summe aller PV-Kurven, wenn selbige "stacked" übereinander, quasi "grafisch aufsummiert" dargestellt würden, es sogar cooler aussehen würde.
Beispiel aus der Google-Bildersuche verlinke ich:
https://static.anychart.com/images/gallery/v8/area-charts-stacked-area-chart.png
mr_petz
Ja, laut samples gibt es stacked in der 3.0.2:
https://www.chartjs.org/docs/3.0.2/samples/area/line-stacked.html
Wie und ob es geht weis ich leider auch nicht.
Dracolein
Was muss ich denn (wo) dafür definieren?
type=stacked  oder vergleichbares funktioniert nicht.
mr_petz
#223
Ok ich habs.
im <ftui-chart> einfach:
stacked-y
reinsetzen und schon geht es...
Es gibt auch noch:
stacked-x und
stacked-y1
Dracolein
#224
Hmm, das optische Ergebnis ergibt irgendwie keinen Sinn. Ich mache später mal Screenshots.
Die Linien sind weiterhin hintereinander, beginnen weiterhin alle auf der Nullinie der X-Achse und nichts wird grafisch aufeinander aufgestacked.
Mein Code enthält ausser bgcolor= und color= eigentlich keine relevanten Parameter.
edit:
   <ftui-chart height="95px" width="100%" popup-target="pvleistung" x-min="7" x-max="20">
        <ftui-chart-data log="Log_PVLeistung" spec="4:SMATripower5.String1_PAC" [update]="SMATripower5:String1_PAC:time"
             fill background-color="#fa58f450" color="#fa58f4" point-radius="0"></ftui-chart-data>
        <ftui-chart-data log="Log_PVLeistung" spec="4:SMATripower5.String2_PAC" [update]="SMATripower5:String2_PAC:time"
             fill background-color="#1c86ee99" color="#1c86ee" point-radius="0"></ftui-chart-data>
         <ftui-chart-data log="Log_PVLeistung" spec="4:SMATripower6.SPOT_PACTOT" [update]="SMATripower6:SPOT_PACTOT:time"
             fill background-color="#ffcc0050" color="#ffcc00" point-radius="0"></ftui-chart-data>
     </ftui-chart>
Geändert auf (Ausschnitt):
   <ftui-chart stacked-y height="95px" width="100%" popup-target="pvleistung" x-min="7" x-max="20">
