[erledigt] Android App für Geofencing gesucht
Begonnen von andi11, 16 Januar 2021, 19:50:58
andi11
Ich verwende sehr gerne Geofencing(Android) in FHEM
Zuerst mit Egigeozone: App wird aber nicht mehr weiterentwickelt
Danach Automagic Premium: App wird eingestellt und ist nicht mehr im Store
Was könnte ich stattdessen verwenden?
Verwendung des Geofencing Moduls ist nicht zwingend nötig, https link aufrufen reicht mir.
#1
Ich experimentiere derzeit mit owntracks. Das arbeitet mit MQTT, man braucht also nur einen MQTT Server "im Internet" (reicht für einfache Zwecke eine kostenfrei Instanz) und MQTT2_CLIENT + MQTT2_DEVICE.
https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT2-Module_-_Praxisbeispiele#Owntracks_GPS_Tracking_in_FHEM
Für die simple Standortbestimmung ist es glaube ich geeignet.
andi11
mir würde ein "ungefähr zuhause" ankommen/verlassen reichen
Das geht gut, ohne offene Ports und ohne Zusatzkosten :)
andi11
hm, gibts auch andere Apps? finde das ohne MQTT usw übersichtlicher.
Was wäre denn für Dich "übersichtlich" - also wie lief bisher die Integration für Dich in FHEM?
andi11
bisher hab ich in der FHEM beim betreten einen HTTP Link von FHEM aufrufen lassen. Entsprechend mit SSL usw. abgesichert.
Sympatisch daran finde ich das ich auch nach einigen Jahren "da nicht hinkucken" sofort wieder weiß, wie ich das gemacht hatte.
Naja ok - wenn Du jetzt schon HTTP geöffnet hast und Du vielleicht schon MQTT2_SERVER im Einsatz hast - wird es fast genauso übersichtlich:
  • Anstatt den HTTP Link trägst Du die Zugangsdaten in die App ein, sind fast die gleichen Daten.
  • Anstatt HTTP öffnest Du den Port für MQTT, die Absicherung ist ähnlich: SSL und allowed
  • Der MQTT2_SERVER erzeugt Dir per autocreate ein Device, darauf wendest Du ein Template an. (genaugenommen sind es zwei)
  • Dein jetziger ?Dummy? den Du per HTTP Link schaltest, wird zum PRESENCE Device.
Falls Du noch keinen MQTT2_SERVER hast - ich finde das ist nach dem dummy das einsteigerfreundlichste define in FHEM. ;)
andi11
danke dass du mir so hartnäckig MQTT empfiehlst. Hast mich überzeugt, es zu probieren.
Just in case, gibts eine 2te App mit dem gleichen Prinzip? Dieses "App wird nicht weiterentwickelt und es gibt keine Alternative" ist doof.
Wie meinst Du das? die letzte Aktualisierung war Ende vorigen Jahres, das Projekt ist OpenSource, MQTT ist ein Standard ...
andi11
Ja mir gings explitzit um die App. Gibts "nur" die eine, oder gibts da mehrere. Wobei Open source natürlich schonmal deutlich für "lebt lange" gut ist
macfly
ich nutze (noch) EgiGeoZone, obwohl diese Version nicht weiter gepflegt wird, funktioniert diese (zur Zeit) sehr gut.
auch via https durch die Fritzbox auf ein abgesichertes fhemweb ...
andi11
hm, Egigeozone hab ich mir die Tage wieder draufgekpackt. Es erkennt den Geofence sehr gut. Aber beim Server benachrichtigen (https mit Login ohne gültiges Zertifikat) hapert es. Allerdings verwende ich direkt HTTPS Links, und nicht das geofence Modul.  Egigeozone sagt es war erfolgreich, aber es kam in FHEM nix an.
VerenaSt
Hallo!
Ich kann dir EgiGeoZone Geofence sehr empfehlen! Habe selbst schon damit gearbeitet und bin voll zufrieden. EgiGeoZone ist eine Android-Geofencing-App, die verschiedene Sensoren in Ihrem Telefon oder Tablet verwendet, um deinen Standort zu bestimmen und dann verschiedene Aktionen auszulösen, wenn du vordefinierte Zonen betrittst oder verlässt, die du auswählen kannst. Du kannst viele Aktionen direkt auslösen oder einfach eine Benachrichtigung auf dem Bildschirm anzeigen, um dies zu tun. Mit anderen Worten, die App funktioniert ähnlich wie Apps wie Tasker, mit denen bestimmte Ereignisse eine Aktion aufdeinem Smartphone oder sogar einem Remote-Server auslösen können.
lg Verena
Die Techniker haben die Welt nur verändert,
es kommt darauf an, sie zu verstehen. - Jacques Wirion
macfly
mach dir doch einfach ein gültiges Zertifikat. ddns und dann via letsencrypt ...
