Autor Thema: Fernzugriff auf Raspberry PI OS lite  (Gelesen 1536 mal)
Offline tyrolean
  • Jr. Member
« am: 17 Januar 2021, 09:41:18 »
ich würde gerne auf meinen (sowie ein paar weitere von Bekannten) Raspberry auf FHEM (also Port 8080) (optimaler Weise auch SSH) für Wartungsarbeiten zugreifen.
Auf den meisten Systemen ist aus Performance Gründen "nur" Raspberry OS lite installiert.
Da es sich nicht nur um mein System handelt möchte ich das Ganze ohne Änderungen am Router (also kein Port Forwarding oder DynDNS) und nach Möglichkeit ohne eigenem VPN realisieren. (ähnlich wie das über Teamviewer läuft, wenn ich das jedoch richtig sehe geht dies aber nur bei Systemen auf welchen Raspberry Desktop installiert ist?)
Ich bin mir sicher dass ich nicht der Einzige mit dieser Anforderung bin, habe aber keine befriedigende Lösung gefunden...
Vielen Dank für eure Antwort
Offline amenomade
Antw:Fernzugriff auf Raspberry PI OS lite
« Antwort #1 am: 17 Januar 2021, 10:55:20 »
Teamviewer unterstützt auch headless Modus, oder?
Offline tyrolean
  • Jr. Member
« Antwort #2 am: 17 Januar 2021, 12:52:47 »
...soweit ich das verstehe nur zur Installation, greift aber dann auf den Desktop zu, oder hat das jemand anders in Verwendung
Offline amenomade
« Antwort #3 am: 17 Januar 2021, 13:18:20 »
TeamViewer 11 for Linux introduces headless support — the industry’s first professional, easy remote access to headless Linux systems.
TeamViewer Headless Linux support takes you directly to the terminal – also known as command line, shell, console or VT (virtual terminal).
Hier: https://www.teamviewer.com/en/remote-access-headless-linux/
Offline Wernieman
« Antwort #4 am: 17 Januar 2021, 13:54:31 »
Brauchst Du für teamviewer nicht eine grafische Obefläche?
Ich persöhnlich würde doch "port-Forwarding" und ssh benutzen. Also "nur" ssh portforwarding. Über ssh kannst Du dann alles tunneln, d.h. auch auf dem fremden pi zugreifen. z.B. durch
ssh <fremder Server> L:localhsot:8080:localhost:8080d.h. wenn Du nach eingabe des Befehles im Browser localhost:8080 eintippst, kommst Du auf dem fernen port 8080 raus.
Was Du jetzt nicht beantwortet hast:
Willst Du unbemerkt Zugreifen oder eben wie z.B. in TeamViewer, das der "andere" freischalten muß und Zugucken kannst?
- Bitte um Input für Output
Offline tyrolean
  • Jr. Member
« Antwort #5 am: 17 Januar 2021, 14:37:35 »
Ja de'facto möchte ich "unbemerkt" zugreifen. Das Problem ist dass die Raspies zum Teil in Umgebungen stehen wo ich kein Port Forwarding bei den Routern (Mangels Rechte) aktivieren kann...
Offline Wernieman
« Antwort #6 am: 18 Januar 2021, 08:45:04 »
Nur mal als "Idee" .. ssh kann auch "reverse Tunnel". D.h. Du lässt von den Pis ein ssh auf einen beliebigen (von Dir kontrollierten) Server im Netz los. Mußt nur dafür sorgen, das bei Abbruch (Watchdog) der ssh-Tunnel wieder aufgebaut wird. Anonsten gilt das gleiche, was ichh gesagt habe. Der parameter ist dann nicht L, aber das krieg man mit Hilfe der man Page schnell raus.
Weiß nur nicht, wie gut Deine Linux-Fähigkeiten sind ...
Offline tyrolean
  • Jr. Member
« Antwort #7 am: 18 Januar 2021, 13:02:27 »
Naja, meine Linux Fähigkeiten würde ich als mittelprächtig einstufen, aber daran sollte es nicht scheitern.
Woran es aber sicher scheitert ist ein von mir kontrollierter Server im Netz mit entsprechendem Service...
Offline Wernieman
« Antwort #8 am: 18 Januar 2021, 14:04:08 »
Mit "Server" kann auch ein Pi in Deinem homenetz sein .. wenn er denn extern per ssh erreichbar ist ....
Und noch ein Stichwort:
autossh ... automatisiert das ganze
Praktisch ist in diesem Falle ssh eine Art VPN-Light
Edit:
Light im Sinne der Größe und Mächtigkeit, NICHT im Sinne von "Wenig Sicher"
ssh ist mitlerweile eines der bestens Geprüften Protokolle und eine Sicherheitslücke würde "Wellen" schlagen, da praktisch alle Unix-Server im Web mit ssh Administriert werden ....
« Letzte Änderung: 18 Januar 2021, 14:05:56 von Wernieman »
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
« Antwort #9 am: 18 Januar 2021, 17:41:09 »
Das ist die Variante, die ich für den Zugriff per ssh auf alle FHEM Installationen außerhalb meines eigenen Netzwerks zugreife.
Die einzelnen Strecken sind per Zertifikat gesichert, damit spare ich mir das Gehampel mit Usernamen und Passwörtern.
reversessh wird dabei als Dienst über systemd gestartet.
[Unit]
Description=Remote SSH Tunnel
ConditionPathExists=|/usr/bin
After=network.target
[Service]
User=<userName>
ExecStart=/usr/bin/ssh -p 9022 -NTC -o ServerAliveInterval=60 -o ExitOnForwardFailure=yes -o StrictHostKeyChecking=no -R 9093:localhost:9022 <userName>@<targetServer>
# Restart every >2 seconds to avoid StartLimitInterval failure
RestartSec=3
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
In meinem Fall verbinden die externen FHEM Installationen alle (mit jeweils einem eigenen port) zu einer zentralen Lightsail Instanz, die von Amazon Web Services in Irland bereitgestellt wird.
Das eigene Netzwerk zuhause ist damit komplett außen vor.
Von der Lightsail Instanz aus kann ich dann jedes externe FHEM über einen bash-Alias direkt aufrufen
alias blub='clear && ssh -p 9093 localhost'
Funktioniert seit mehreren Jahren völlig problemlos.
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Offline tyrolean
  • Jr. Member
« Antwort #10 am: 25 März 2021, 09:03:22 »
...darf ich nach längerer Zeit das Thema nochmals aufgreifen.
Also das mit dem Reverse SSH Tunnel funktioniert prinzipiell sehr gut.
Baue das über diesen Befehl auf:
ssh -R öffentlicheIPLinux:8090:127.0.0.1:8083 username@öffentlicheIPLinux
damit werde ich über den öffentlichen Linux Server wenn ich über Port 8090 zugreife auf meinem FHEM Server weitergeleitet.
Allerdings hätte ich gerne ein wenig mehr Sicherheit, also dass nicht jeder der die öffentliche IP kennt einfach über den Port 8090 weitergeleitet wird.
Gedacht hätte ich daran dass man vorher selbst einen "normalen" SSH Tunnel zu dem öffentlichen Server aufbauen muss damit das Ganze funktioniert.
Könnte mir da jemand einen Tipp geben wie das funktioniert.
Gruß und Danke für eure Hilfe
Offline Wernieman
« Antwort #11 am: 25 März 2021, 09:14:39 »
In dem Du, anstatt der Öffentlichen IP, den Reverse Tunnel nur auf localhost lauschen lässt.
Ungetestet:
ssh -R 127.0.0.1:8090:127.0.0.1:8083 username@öffentlicheIPLinux
Wenn Du jetzt einen ssh-Tunnel zu Server aufbaust (ungetestet)
ssh -L 127.0.0.1:8090:127.0.0.1:8090 username@öffentlicheIPLinuxWird der (client)localhost:8090 über den Tunnel zum Server geschickt und dort über (server)localhost:8090 zum (ziel)localhost:8083
Ich muß aber gestehen, das ich dafür beinahe, wie betateilchen, nur direkt auf ssh setzen Würde. Also den reverse ssh-Tunnel nur zum ssh-Tunneln verwenden und darüber dann http abfackeln. Kling Kompliierter, ist aber praktisch einfacher .... da ich über ssh mehr machen kann als "nur" http/s
Offline tyrolean
  • Jr. Member
« Antwort #12 am: 26 März 2021, 07:42:25 »
Danke für die Antwort,
also ich habe es jetzt genau so wie vorgeschlagen versucht, also:
Am "FHEM Pi"
Auf meinem Mac:
Wenn ich jetzt am Mac in Safari öffentlicheIPLinux:8090 eingebe habe ich Zugriff auf mein FHEM bei
127.0.0.1:8090 kommt jedoch in der geöffneten SSH Session:
channel 3: open failed: connect failed: Connection refusedund ich habe keinen Zugriff.
Habe ich da einen prinzipiellen Fehler (Parameter bei ssh -L vergessen) oder wie kann ich der Sache auf den Grund gehen?
Offline Wernieman
« Antwort #13 am: 26 März 2021, 08:30:31 »
Was sagen die sonstigen Logfiles? kern.log/syslog
Muß jetzt gestehen, das ich hier nichts zum testen oder nachbauen habe .. wie geschrieben, war "ungetestet"
Wenn Du auf dem öffentlicheIPLinux bist, kannst Du dann mit wget/curl/lynx/w3m oder sonstigen textbrowser auf die Webside 127.0.0.1:8083
