Leistungsprognose für Wechselrichter
Begonnen von ch.eick, 18 Januar 2021, 08:35:46
DS_Starter
 :D
Jetzt suche in deinem images Verzeichnal doch mal nach weather_cloudy_heavy bzw. weather_rain_light und berichte was alles ausgegeben wird.
Ich tippe auf ein mehrfaches Vorkommen und gemischt svg bzw. png-Dateien.
300P
Berichte Morgen, muss jetzt in meiner Zisterne mal einige Löcher stopfen......der Regen fließt im "Vorfluter" ins Erdreich, in der Zisterne kommt nix mehr an und die Stadtwerke freuen sich das wir so viel Stadtwasser verbrauchen.
300P
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
300P
#1082
Keine Ahnung warum - aber ...
Wenn ich in einem x-beliebigen FHEM-Modul unten auf select icons gehe zeigt er mir die im Log-start vermissten wheaher.....-Icons an.
Sie existieren auch nicht 2 fach - sie liegen in openautomation - mmmmh
mmmmh keine Ahnung  ??? ??? :'(
300P
PS
eine Pearl-Warnmeldung kommt aktuell beim Start
PS:
2021.06.23 21:14:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 4969.
300P
DS_Starter
Die Warnmeldung ist die Zeile mit der Logmeldung, kriegt man schnell weg.
Aber deine Beschreibung irritiert mich  :o
Sind die Icons svg-Dateien ?
300P
300P
DS_Starter
#1085
Ich habe noch eine Logausgabe eingebaut. Vllt. gibts noch ein paar Infos.
Teste das mal bitte ...
MadMax
Hallo Heiko,
Ich habe gestern mal aktuelle Version runtergehen wie du auf dem Bild siehst habe ich wieder ein sehr hohen Balken für PV Erzeugung um 4 Uhr.
Ich hatte das so verstanden das du was dagegen eingebaut hattest.
Habe ich das richtig verstanden das das vom Wechselrichter kommt?
Von ETOTAL?
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
DS_Starter
ja beides richtig. Ich hatte zumindest gehofft sowas verhindern zu können.
Bei mir kommt sowas nicht vor. Dieter war davon betroffen, hat abercauch nun schon längere Zeit Ruhe.
Vg
Heiko
Dracolein
als völliger PV-Newbie habe ich etliche Threads durchgelesen, dass u.a. div. Module zwischenzeitlich nicht mehr supportet werden (können) usw, verzeiht mir die Zwischenfrage:
Als baldiger Owner eines SMA Wechselrichters mit Sunny Home Manager 2.0 - ist das hier das richtige Modul? Gibts schon eine grobe Übersicht und/oder Zusammenfassung dieser vielen Seiten im wiki oder der commandref wie man starten sollte?
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
DS_Starter
Moin Dracolein,
dieses Modul hier arbeitet mit anderen Modulen zusammen die ihrerseits die Photovoltaik Hardware bedienen.
Insofern musst du weiter unten anfangen.
Für deinen HM2.0 gibt es das Modul SMAEM um den Teil der Stromerfassung in/out in fhem zu intergrieren. Das klappt auch.
Für deinen WR steht die SMAInverter oder ModbusAttr zur Verfügung. SMAInverter wird ganz aktuell wieder supportet (MadMax). Bei ModbusAttr musst du viel selbst durch Attribute einrichten weil es ein generisches Modul ist.
Wenn du das alles hast, dann kannst du Auswertungen angehen zum Beispiel mit diesem Modul hier oder diversen Infos aus dem Wiki. Ich hatte mal eine Step by Step Anleitung geschrieben _> https://wiki.fhem.de/wiki/Datenbankgest%C3%BCtzte_Erstellung_der_Energiebilanz_einer_SMA_PV-Anlage_mit_%C3%9Cberschusseinspeisung
LG,
Heiko
300P
#1090
Hallo Heiko,
hier ein neues LOG mit dieser Version in Sachen ICONS:
300P
021.06.24 14:47:28 1: Including ./log/fhem.save
2021.06.24 14:47:30 0: Featurelevel: 6
2021.06.24 14:47:30 0: Server started with 176 defined entities (fhem.pl:24651/2021-06-17 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:15414)
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - ################################################################
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - ###                New data collection cycle                 ###
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - current hour of day: 15
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - all registered consumers:
$VAR1 = {};
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_15_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=100, rp=29.00, t=16.4
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 15, hash: weatherid, val: 61
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 15, hash: weathercloudcover, val: 100
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 15, hash: weatherrainprob, val: 29.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 15, hash: temperature, val: 16.4
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_16_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=100, rp=32.00, t=16.4
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 16, hash: weatherid, val: 61
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 16, hash: weathercloudcover, val: 100
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 16, hash: weatherrainprob, val: 32.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 16, hash: temperature, val: 16.4
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_17_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=100, rp=34.00, t=16.4
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 17, hash: weatherid, val: 61
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 17, hash: weathercloudcover, val: 100
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 17, hash: weatherrainprob, val: 34.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 17, hash: temperature, val: 16.4
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_18_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=100, rp=38.00, t=16.4
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 18, hash: weatherid, val: 61
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 18, hash: weathercloudcover, val: 100
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 18, hash: weatherrainprob, val: 38.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 18, hash: temperature, val: 16.4
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_19_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=98, rp=38.00, t=16.1
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 19, hash: weatherid, val: 61
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 19, hash: weathercloudcover, val: 98
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 19, hash: weatherrainprob, val: 38.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 19, hash: temperature, val: 16.1
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_20_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=99, rp=33.00, t=15.7
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 20, hash: weatherid, val: 61
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 20, hash: weathercloudcover, val: 99
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 20, hash: weatherrainprob, val: 33.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 20, hash: temperature, val: 15.7
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_21_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=99, rp=28.00, t=15.1
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 21, hash: weatherid, val: 61
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 21, hash: weathercloudcover, val: 99
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 21, hash: weatherrainprob, val: 28.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 21, hash: temperature, val: 15.1
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_22_ww, val=61, txt=durchgehend leichter Regen, cc=99, rp=25.00, t=14.4
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 22, hash: weatherid, val: 61
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 22, hash: weathercloudcover, val: 99
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 22, hash: weatherrainprob, val: 25.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 22, hash: temperature, val: 14.4
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_23_ww, val=161, txt=durchgehend leichter Regen, cc=97, rp=24.00, t=13.8
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 23, hash: weatherid, val: 161
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 23, hash: weathercloudcover, val: 97
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 23, hash: weatherrainprob, val: 24.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 23, hash: temperature, val: 13.8
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc0_24_ww, val=161, txt=durchgehend leichter Regen, cc=97, rp=24.00, t=13.8
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 24, hash: weatherid, val: 161
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 24, hash: weathercloudcover, val: 97
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 24, hash: weatherrainprob, val: 24.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 24, hash: temperature, val: 13.8
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_1_ww, val=161, txt=durchgehend leichter Regen, cc=97, rp=16.00, t=13.3
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_2_ww, val=103, txt=Bewölkung zunehmend, cc=98, rp=11.00, t=13
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_3_ww, val=103, txt=Bewölkung zunehmend, cc=99, rp=7.00, t=12.7
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_4_ww, val=103, txt=Bewölkung zunehmend, cc=99, rp=9.00, t=12.4
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_5_ww, val=103, txt=Bewölkung zunehmend, cc=98, rp=10.00, t=12.2
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_6_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=97, rp=11.00, t=12.2
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_7_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=94, rp=13.00, t=12.5
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_8_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=88, rp=11.00, t=13.3
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_9_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=86, rp=8.00, t=14.4
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_10_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=84, rp=5.00, t=15.2
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_11_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=81, rp=4.00, t=15.9
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_12_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=79, rp=4.00, t=16.6
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_13_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=78, rp=3.00, t=17.2
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_14_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=76, rp=3.00, t=18
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_15_ww, val=3, txt=Bewölkung zunehmend, cc=76, rp=3.00, t=18.5
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_16_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=75, rp=2.00, t=18.6
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_17_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=72, rp=1.00, t=18.9
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_18_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=70, rp=1.00, t=18.8
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_19_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=67, rp=1.00, t=18.8
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_20_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=65, rp=1.00, t=18.1
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_21_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=61, rp=1.00, t=17
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_22_ww, val=2, txt=Bewölkung unverändert, cc=58, rp=1.00, t=15.8
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_23_ww, val=102, txt=Bewölkung unverändert, cc=60, rp=1.00, t=14.9
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Weather data: device=DWD, wid=fc1_24_ww, val=102, txt=Bewölkung unverändert, cc=60, rp=1.00, t=14.9
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_15_Rad1h, Rad1h=980.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 15, hash: pvcorrfactor, val: 1.04/1
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 15 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudFactorDamping => 35 %
CloudRange => 10
Cloudcover => 100
Cloudfactor => 0.65
Factor kJ to kWh => 0.00027778
PV generation forecast (raw) => 519.7 Wh
Radiation => 980.00
RainFactorDamping => 10 %
Rainfactor => 0.971
Rainprob => 29.00
moduleDirection => SE
modulePeakString => 2750 W
moduleTiltAngle => 30
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 15 summary:
CloudCorrFoundInStore => yes
PV correction factor => 1.04
PV correction quality => 1
PV generation forecast => 540 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 15, hash: pvfc, val: 540
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_16_Rad1h, Rad1h=920.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 16, hash: pvcorrfactor, val: 0.82/1
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 16 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 100
Cloudfactor => 0.65
PV generation forecast (raw) => 486.4 Wh
Radiation => 920.00
Rainfactor => 0.968
Rainprob => 32.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 16 summary:
PV correction factor => 0.82
PV generation forecast => 398 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 16, hash: pvfc, val: 398
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_17_Rad1h, Rad1h=760.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 17, hash: pvcorrfactor, val: 0.79/1
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 17 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 100
Cloudfactor => 0.65
PV generation forecast (raw) => 401.0 Wh
Radiation => 760.00
Rainfactor => 0.966
Rainprob => 34.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 17 summary:
PV correction factor => 0.79
PV generation forecast => 316 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 17, hash: pvfc, val: 316
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_18_Rad1h, Rad1h=600.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 18, hash: pvcorrfactor, val: 0.65/1
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 18 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 100
Cloudfactor => 0.65
PV generation forecast (raw) => 315.3 Wh
Radiation => 600.00
Rainfactor => 0.962
Rainprob => 38.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 18 summary:
PV correction factor => 0.65
PV generation forecast => 204 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 18, hash: pvfc, val: 204
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_19_Rad1h, Rad1h=430.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 19, hash: pvcorrfactor, val: 0.72/1
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 19 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 98
Cloudfactor => 0.657
PV generation forecast (raw) => 228.4 Wh
Radiation => 430.00
Rainfactor => 0.962
Rainprob => 38.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 19 summary:
PV correction factor => 0.72
PV generation forecast => 164 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 19, hash: pvfc, val: 164
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_20_Rad1h, Rad1h=270.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 20, hash: pvcorrfactor, val: 0.76/1
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 20 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 99
Cloudfactor => 0.6535
PV generation forecast (raw) => 143.4 Wh
Radiation => 270.00
Rainfactor => 0.967
Rainprob => 33.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 20 summary:
PV correction factor => 0.76
PV generation forecast => 108 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 20, hash: pvfc, val: 108
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_21_Rad1h, Rad1h=120.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 21, hash: pvcorrfactor, val: 0.98/1
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 21 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 99
PV generation forecast (raw) => 64.1 Wh
Radiation => 120.00
Rainfactor => 0.972
Rainprob => 28.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 21 summary:
PV correction factor => 0.98
PV generation forecast => 62 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 21, hash: pvfc, val: 62
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_22_Rad1h, Rad1h=30.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 22, hash: pvcorrfactor, val: 0.55/1
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 22 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 99
PV generation forecast (raw) => 16.1 Wh
Radiation => 30.00
Rainfactor => 0.975
Rainprob => 25.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 22 summary:
PV correction factor => 0.55
PV generation forecast => 8 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 22, hash: pvfc, val: 8
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc0_23_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 23, hash: pvcorrfactor, val: 1.00/0
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 23 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 97
Cloudfactor => 0.6605
PV generation forecast (raw) => 0.0 Wh
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.976
Rainprob => 24.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 23 summary:
CloudCorrFoundInStore => no
PV correction factor => 1.00
PV correction quality => 0
PV generation forecast => 0 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 23, hash: pvfc, val: 0
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 24, hash: pvcorrfactor, val: 1.00/0
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for today Hour 24 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 97
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.976
Rainprob => 24.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for today Hour 24 summary:
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 24, hash: pvfc, val: 0
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_1_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 01 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 97
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.984
Rainprob => 16.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 01 summary:
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_2_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 02 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 98
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.989
Rainprob => 11.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 02 summary:
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_3_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 03 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 99
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.993
Rainprob => 7.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 03 summary:
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_4_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 04 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 99
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.991
Rainprob => 9.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 04 summary:
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_5_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 05 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 98
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.99
Rainprob => 10.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 05 summary:
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_6_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 06 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 10
Cloudcover => 97
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.989
Rainprob => 11.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 06 summary:
PV correction factor => 0.80
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_7_Rad1h, Rad1h=80.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 07 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 9
Cloudcover => 94
Cloudfactor => 0.671
PV generation forecast (raw) => 44.5 Wh
Radiation => 80.00
Rainfactor => 0.987
Rainprob => 13.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 07 summary:
PV correction factor => 1.03
PV generation forecast => 45 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_8_Rad1h, Rad1h=300.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 08 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 9
Cloudcover => 88
Cloudfactor => 0.692
PV generation forecast (raw) => 172.5 Wh
Radiation => 300.00
Rainfactor => 0.989
Rainprob => 11.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 08 summary:
PV generation forecast => 172 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_9_Rad1h, Rad1h=640.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 09 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 9
Cloudcover => 86
Cloudfactor => 0.699
PV generation forecast (raw) => 372.9 Wh
Radiation => 640.00
Rainfactor => 0.992
Rainprob => 8.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 09 summary:
PV correction factor => 0.86
PV generation forecast => 320 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_10_Rad1h, Rad1h=1010.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 10 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 8
Cloudcover => 84
Cloudfactor => 0.706
PV generation forecast (raw) => 596.2 Wh
Radiation => 1010.00
Rainfactor => 0.995
Rainprob => 5.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 10 summary:
PV correction factor => 1.06
PV generation forecast => 631 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_11_Rad1h, Rad1h=1420.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 11 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 8
Cloudcover => 81
Cloudfactor => 0.7165
PV generation forecast (raw) => 851.5 Wh
Radiation => 1420.00
Rainfactor => 0.996
Rainprob => 4.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 11 summary:
PV correction factor => 0.90
PV generation forecast => 766 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_12_Rad1h, Rad1h=1760.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 12 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 8
Cloudcover => 79
Cloudfactor => 0.7235
PV generation forecast (raw) => 1065.7 Wh
Radiation => 1760.00
Rainfactor => 0.996
Rainprob => 4.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 12 summary:
PV correction factor => 1.07
PV generation forecast => 1140 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_13_Rad1h, Rad1h=1990.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 13 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 8
Cloudcover => 78
Cloudfactor => 0.727
PV generation forecast (raw) => 1212.0 Wh
Radiation => 1990.00
Rainfactor => 0.997
Rainprob => 3.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 13 summary:
PV generation forecast => 1212 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_14_Rad1h, Rad1h=2110.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 14 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 8
Cloudcover => 76
Cloudfactor => 0.734
PV generation forecast (raw) => 1297.5 Wh
Radiation => 2110.00
Rainfactor => 0.997
Rainprob => 3.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 14 summary:
PV generation forecast => 1297 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_15_Rad1h, Rad1h=2080.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 15 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 8
Cloudcover => 76
PV generation forecast (raw) => 1279.0 Wh
Radiation => 2080.00
Rainfactor => 0.997
Rainprob => 3.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 15 summary:
PV generation forecast => 1279 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_16_Rad1h, Rad1h=1960.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 16 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 8
Cloudcover => 75
Cloudfactor => 0.7375
PV generation forecast (raw) => 1212.2 Wh
Radiation => 1960.00
Rainfactor => 0.998
Rainprob => 2.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 16 summary:
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_17_Rad1h, Rad1h=1780.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 17 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 7
Cloudcover => 72
Cloudfactor => 0.748
PV generation forecast (raw) => 1117.7 Wh
Radiation => 1780.00
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 17 summary:
PV generation forecast => 1117 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_18_Rad1h, Rad1h=1440.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 18 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 7
Cloudcover => 70
Cloudfactor => 0.755
PV generation forecast (raw) => 912.6 Wh
Radiation => 1440.00
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 18 summary:
PV generation forecast => 912 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_19_Rad1h, Rad1h=1090.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 19 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 7
Cloudcover => 67
Cloudfactor => 0.7655
PV generation forecast (raw) => 700.4 Wh
Radiation => 1090.00
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 19 summary:
PV generation forecast => 700 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_20_Rad1h, Rad1h=670.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 20 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 6
Cloudcover => 65
Cloudfactor => 0.7725
PV generation forecast (raw) => 434.5 Wh
Radiation => 670.00
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 20 summary:
PV generation forecast => 434 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_21_Rad1h, Rad1h=290.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 21 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 6
Cloudcover => 61
Cloudfactor => 0.7865
PV generation forecast (raw) => 191.5 Wh
Radiation => 290.00
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 21 summary:
PV generation forecast => 191 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_22_Rad1h, Rad1h=40.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 22 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 6
Cloudcover => 58
Cloudfactor => 0.797
PV generation forecast (raw) => 26.8 Wh
Radiation => 40.00
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 22 summary:
PV generation forecast => 26 Wh
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Radiation data: device=DWD, rad=fc1_23_Rad1h, Rad1h=0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 23 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 6
Cloudcover => 60
Cloudfactor => 0.79
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 23 summary:
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc (raw) for tomorrow Hour 24 string inverterstring_sb25 ->
Area factor => 1.1
CloudRange => 6
Cloudcover => 60
Cloudfactor => 0.79
Radiation => 0.00
Rainfactor => 0.999
Rainprob => 1.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - PV forecast calc for tomorrow Hour 24 summary:
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Inverter data: device=SB25, pv=state (kW), etotal=etotal (kWh)
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 15, hash: pvrl, val: 384
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Meter data: device=SMA_Energymeter, gcon=Bezug_Wirkleistung (W), gfeedin=Einspeisung_Wirkleistung (W) ,contotal=Bezug_Wirkleistung_Zaehler (kWh), feedtotal=Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler (kWh)
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - collect Battery data: device=SBS25, pin=power_in (W), pout=power_out (W>), totalin: bat_loadtotal (kWh), totalout: etotal (kWh), charge: chargestatus
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 15, hash: batinthishour, val: 296
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 15, hash: batoutthishour, val: 70
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for tomorrow: 5089, days for avg: 6, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 15, hash: confc, val: 577
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 14:00:00, con: 577, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 16, hash: confc, val: 531
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 15:00:00, con: 531, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 17, hash: confc, val: 550
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 16:00:00, con: 550, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 18, hash: confc, val: 758
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 17:00:00, con: 758, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 19, hash: confc, val: 205
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 18:00:00, con: 205, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 20, hash: confc, val: 70
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 19:00:00, con: 70, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 21, hash: confc, val: 86
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 20:00:00, con: 86, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 22, hash: confc, val: -51
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 21:00:00, con: -51, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 23, hash: confc, val: -75
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 22:00:00, con: -75, days for avg: 5, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 24, hash: confc, val: -163
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Do -> starttime: 2021-06-24 23:00:00, con: -163, days for avg: 5, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 00:00:00, con: -158, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 01:00:00, con: -267, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 02:00:00, con: -269, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 03:00:00, con: -140, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 04:00:00, con: -29, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 05:00:00, con: -21, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 06:00:00, con: -8, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 07:00:00, con: 179, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 08:00:00, con: 181, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 09:00:00, con: 332, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 10:00:00, con: 939, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 11:00:00, con: 608, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 12:00:00, con: 455, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 13:00:00, con: 821, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 14:00:00, con: 1374, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 15:00:00, con: 1159, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 16:00:00, con: 1216, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 17:00:00, con: 1873, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 18:00:00, con: 562, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 19:00:00, con: 383, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 20:00:00, con: 234, days for avg: 3, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 21:00:00, con: -66, days for avg: 4, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 22:00:00, con: -19, days for avg: 5, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 4: PVForecast - estimated Consumption for Fr -> starttime: 2021-06-25 23:00:00, con: -68, days for avg: 5, hist. consumption registered consumers: 0.00
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - pvCorrectionFactor Hour: 07 already calculated
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - pvCorrectionFactor Hour: 08 already calculated
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - pvCorrectionFactor Hour: 13 already calculated
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - pvCorrectionFactor Hour: 14 already calculated
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - set PV History day: 24, hour: 15, hash: con, val: 156
300P
300P
#1091
Teil 2 vom LOG
300P
2021.06.24 14:47:30 2: PVForecast_2 - the icon "weather_rain_light" not found. Please check attribute "iconPath" of your FHEMWEB instance and/or update your FHEM software
2021.06.24 14:47:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 4969.
2021.06.24 14:47:30 2: PVForecast_2 - the icon "" not found. Please check attribute "iconPath" of your FHEMWEB instance and/or update your FHEM software
2021.06.24 14:47:30 2: PVForecast_2 - the icon "weather_cloudy_heavy" not found. Please check attribute "iconPath" of your FHEMWEB instance and/or update your FHEM software
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - Icon val: weather_rain_light@FDFFBD , weather_rain_light@FDFFBD: icon_name
2021.06.24 14:47:30 2: PVForecast - the icon "weather_rain_light" not found. Please check attribute "iconPath" of your FHEMWEB instance and/or update your FHEM software
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - Icon val: weather_rain_light@FF1443 , weather_rain_light@FF1443: icon_name
2021.06.24 14:47:30 2: PVForecast - the icon "" not found. Please check attribute "iconPath" of your FHEMWEB instance and/or update your FHEM software
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - Icon val: weather_cloudy_heavy@FF1443 , weather_cloudy_heavy@FF1443: icon_name
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - Icon val: weather_cloudy_heavy@FDFFBD , weather_cloudy_heavy@FDFFBD: icon_name
2021.06.24 14:47:30 2: PVForecast - the icon "weather_cloudy_heavy" not found. Please check attribute "iconPath" of your FHEMWEB instance and/or update your FHEM software
2021.06.24 14:47:30 5: PVForecast - next start of autoRefresh: 2021-06-24 14:49:30
300P
300P
#1092
Teil 3
2021.06.24 14:48:30 5: PVForecast - Icon val: <svg class=" weather_rain_light FDFFBD" data-txt="weather_rain_light@FDFFBD" version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"  width="468pt" height="389pt" viewBox="0 0 468 389"  preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 </metadata> <g transform="translate(0,389) scale(0.159184,-0.159184)" fill="#FDFFBD" stroke="none"> <path d="M773 2421 c-50 -23 -89 -78 -99 -138 l-7 -43 -154 0 c-171 0 -199 -7 -249 -61 -40 -43 -54 -86 -54 -164 l0 -62 -56 -12 c-67 -15 -127 -69 -143 -128 -6 -21 -11 -88 -11 -148 0 -129 18 -177 83 -229 l39 -31 285 -3 285 -3 23 -26 c18 -22 24 -44 29 -112 7 -95 18 -114 93 -157 24 -15 44 -35 47 -49 4 -14 19 -31 36 -40 38 -19 74 -6 95 35 l16 30 319 0 c176 0 320 -3 320 -6 0 -4 -36 -69 -81 -146 -88 -152 -93 -177 -47 -211 52 -39 70 -22 184 173 57 96 103 184 104 194 0 11 -9 29 -20 41 -17 18 -18 25 -7 48 l12 27 173 0 174 0 -20 -32 c-76 -123 -87 -162 -56 -192 21 -22 58 -30 81 -18 10 6 49 65 88 131 38 67 75 121 82 121 7 0 31 18 54 40 l42 40 179 0 c201 0 224 5 275 63 45 52 53 91 53 272 0 181 -8 220 -53 272 -50 57 -75 63 -266 63 l-169 0 -4 128 c-3 120 -5 131 -30 169 -49 74 -64 78 -391 81 l-288 3 -32 36 c-56 63 -55 63 -494 63 -369 0 -401 -2 -440 -19z"/> <path d="M1253 969 c-20 -7 -100 -133 -197 -310 -32 -58 -35 -70 -25 -92 14 -30 59 -52 88 -42 19 6 216 328 227 372 6 22 -28 68 -54 75 -10 3 -27 1 -39 -3z"/> <path d="M729 806 c-13 -6 -57 -69 -102 -146 -126 -214 -130 -223 -116 -253 6 -14 25 -31 41 -38 25 -10 33 -9 55 7 25 19 223 347 223 370 0 18 -38 61 -59 67 -11 2 -30 0 -42 -7z"/> <path d="M1897 743 c-32 -36 -207 -348 -207 -370 0 -26 44 -63 75 -63 12 0 31 10 42 23 37 41 203 338 203 363 0 53 -78 86 -113 47z"/> <path d="M1338 493 c-25 -30 -208 -350 -208 -366 0 -8 9 -26 21 -41 22 -28 64 -35 91 -13 27 22 208 345 208 371 0 55 -77 88 -112 49z"/> <path d="M857 312 c-31 -34 -137 -227 -137 -249 0 -53 78 -84 113 -45 31 34 137 227 137 249 0 53 -78 84 -113 45z"/> </g> </svg> , weather_rain_light@FDFFBD: icon_name
2021.06.24 14:48:30 5: PVForecast - Icon val: <svg class=" weather_rain_light FF1443" data-txt="weather_rain_light@FF1443" version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"  width="468pt" height="389pt" viewBox="0 0 468 389"  preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 </metadata> <g transform="translate(0,389) scale(0.159184,-0.159184)" fill="#FF1443" stroke="none"> <path d="M773 2421 c-50 -23 -89 -78 -99 -138 l-7 -43 -154 0 c-171 0 -199 -7 -249 -61 -40 -43 -54 -86 -54 -164 l0 -62 -56 -12 c-67 -15 -127 -69 -143 -128 -6 -21 -11 -88 -11 -148 0 -129 18 -177 83 -229 l39 -31 285 -3 285 -3 23 -26 c18 -22 24 -44 29 -112 7 -95 18 -114 93 -157 24 -15 44 -35 47 -49 4 -14 19 -31 36 -40 38 -19 74 -6 95 35 l16 30 319 0 c176 0 320 -3 320 -6 0 -4 -36 -69 -81 -146 -88 -152 -93 -177 -47 -211 52 -39 70 -22 184 173 57 96 103 184 104 194 0 11 -9 29 -20 41 -17 18 -18 25 -7 48 l12 27 173 0 174 0 -20 -32 c-76 -123 -87 -162 -56 -192 21 -22 58 -30 81 -18 10 6 49 65 88 131 38 67 75 121 82 121 7 0 31 18 54 40 l42 40 179 0 c201 0 224 5 275 63 45 52 53 91 53 272 0 181 -8 220 -53 272 -50 57 -75 63 -266 63 l-169 0 -4 128 c-3 120 -5 131 -30 169 -49 74 -64 78 -391 81 l-288 3 -32 36 c-56 63 -55 63 -494 63 -369 0 -401 -2 -440 -19z"/> <path d="M1253 969 c-20 -7 -100 -133 -197 -310 -32 -58 -35 -70 -25 -92 14 -30 59 -52 88 -42 19 6 216 328 227 372 6 22 -28 68 -54 75 -10 3 -27 1 -39 -3z"/> <path d="M729 806 c-13 -6 -57 -69 -102 -146 -126 -214 -130 -223 -116 -253 6 -14 25 -31 41 -38 25 -10 33 -9 55 7 25 19 223 347 223 370 0 18 -38 61 -59 67 -11 2 -30 0 -42 -7z"/> <path d="M1897 743 c-32 -36 -207 -348 -207 -370 0 -26 44 -63 75 -63 12 0 31 10 42 23 37 41 203 338 203 363 0 53 -78 86 -113 47z"/> <path d="M1338 493 c-25 -30 -208 -350 -208 -366 0 -8 9 -26 21 -41 22 -28 64 -35 91 -13 27 22 208 345 208 371 0 55 -77 88 -112 49z"/> <path d="M857 312 c-31 -34 -137 -227 -137 -249 0 -53 78 -84 113 -45 31 34 137 227 137 249 0 53 -78 84 -113 45z"/> </g> </svg> , weather_rain_light@FF1443: icon_name
2021.06.24 14:48:30 5: PVForecast - Icon val: <svg class=" weather_cloudy_heavy FF1443" data-txt="weather_cloudy_heavy@FF1443" version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"  width="468pt" height="402pt" viewBox="0 0 468 402"  preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 </metadata> <g transform="translate(0,402) scale(0.158108,-0.158108)" fill="#FF1443" stroke="none"> <path d="M1623 2530 c-24 -10 -43 -39 -43 -66 0 -17 209 -237 242 -255 42 -23 108 33 93 80 -8 25 -239 251 -256 250 -8 0 -24 -4 -36 -9z"/> <path d="M1945 2515 c-14 -13 -25 -31 -25 -39 0 -25 49 -130 67 -143 40 -30 103 2 103 52 0 13 -11 49 -24 79 -35 78 -77 96 -121 51z"/> <path d="M2113 2241 c-45 -12 -118 -56 -143 -88 -42 -53 -53 -94 -58 -215 l-4 -118 -69 0 -68 0 10 29 c8 22 7 37 -3 58 l-13 28 -299 3 c-333 3 -336 2 -336 -63 0 -64 6 -65 309 -65 l273 0 -44 -33 c-62 -48 -71 -50 -194 -56 -101 -5 -114 -8 -146 -33 -20 -15 -42 -41 -49 -57 l-13 -30 -236 -3 -237 -3 -35 -27 c-46 -35 -68 -83 -68 -151 l0 -55 -172 -4 c-184 -4 -209 -10 -254 -60 -37 -40 -47 -69 -52 -160 l-5 -88 -34 0 c-70 0 -139 -50 -162 -119 -14 -42 -15 -224 -1 -270 11 -39 51 -86 92 -107 16 -8 57 -14 103 -14 l75 0 0 -142 c0 -165 14 -210 78 -250 34 -21 50 -23 215 -26 150 -3 177 -6 177 -19 0 -25 63 -80 105 -92 52 -14 437 -14 490 0 72 20 115 77 115 154 l0 45 93 0 92 0 22 -34 c43 -66 47 -67 487 -64 381 3 396 4 422 24 64 47 69 62 72 224 l3 148 92 4 c105 5 142 20 184 75 l28 36 3 203 c3 187 2 206 -17 242 -22 44 -62 77 -104 87 -22 6 -27 13 -27 37 l0 29 26 -20 c52 -41 114 -13 114 50 0 25 -14 45 -70 103 -62 64 -70 77 -70 110 0 49 -26 92 -66 111 -25 12 -33 23 -38 56 -4 23 -13 54 -21 70 -11 21 -15 65 -15 172 0 213 -30 285 -144 344 -49 26 -59 27 -216 30 -91 1 -179 -2 -197 -6z m356 -145 c51 -27 61 -54 61 -173 l0 -108 -240 3 -240 3 0 100 c0 112 12 149 58 173 39 21 321 22 361 2z"/> <path d="M1549 2216 c-31 -15 -46 -58 -32 -89 8 -17 36 -35 95 -59 121 -51 121 -51 152 -27 22 17 27 28 24 58 -3 34 -7 38 -68 68 -104 52 -144 63 -171 49z"/> <path d="M2766 1699 c-27 -21 -34 -56 -16 -88 8 -17 125 -71 151 -71 19 0 59 49 59 73 0 31 -32 58 -99 85 -65 27 -62 27 -95 1z"/> </g> </svg> , weather_cloudy_heavy@FF1443: icon_name
2021.06.24 14:48:30 5: PVForecast - Icon val: <svg class=" weather_cloudy_heavy FDFFBD" data-txt="weather_cloudy_heavy@FDFFBD" version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"  width="468pt" height="402pt" viewBox="0 0 468 402"  preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 </metadata> <g transform="translate(0,402) scale(0.158108,-0.158108)" fill="#FDFFBD" stroke="none"> <path d="M1623 2530 c-24 -10 -43 -39 -43 -66 0 -17 209 -237 242 -255 42 -23 108 33 93 80 -8 25 -239 251 -256 250 -8 0 -24 -4 -36 -9z"/> <path d="M1945 2515 c-14 -13 -25 -31 -25 -39 0 -25 49 -130 67 -143 40 -30 103 2 103 52 0 13 -11 49 -24 79 -35 78 -77 96 -121 51z"/> <path d="M2113 2241 c-45 -12 -118 -56 -143 -88 -42 -53 -53 -94 -58 -215 l-4 -118 -69 0 -68 0 10 29 c8 22 7 37 -3 58 l-13 28 -299 3 c-333 3 -336 2 -336 -63 0 -64 6 -65 309 -65 l273 0 -44 -33 c-62 -48 -71 -50 -194 -56 -101 -5 -114 -8 -146 -33 -20 -15 -42 -41 -49 -57 l-13 -30 -236 -3 -237 -3 -35 -27 c-46 -35 -68 -83 -68 -151 l0 -55 -172 -4 c-184 -4 -209 -10 -254 -60 -37 -40 -47 -69 -52 -160 l-5 -88 -34 0 c-70 0 -139 -50 -162 -119 -14 -42 -15 -224 -1 -270 11 -39 51 -86 92 -107 16 -8 57 -14 103 -14 l75 0 0 -142 c0 -165 14 -210 78 -250 34 -21 50 -23 215 -26 150 -3 177 -6 177 -19 0 -25 63 -80 105 -92 52 -14 437 -14 490 0 72 20 115 77 115 154 l0 45 93 0 92 0 22 -34 c43 -66 47 -67 487 -64 381 3 396 4 422 24 64 47 69 62 72 224 l3 148 92 4 c105 5 142 20 184 75 l28 36 3 203 c3 187 2 206 -17 242 -22 44 -62 77 -104 87 -22 6 -27 13 -27 37 l0 29 26 -20 c52 -41 114 -13 114 50 0 25 -14 45 -70 103 -62 64 -70 77 -70 110 0 49 -26 92 -66 111 -25 12 -33 23 -38 56 -4 23 -13 54 -21 70 -11 21 -15 65 -15 172 0 213 -30 285 -144 344 -49 26 -59 27 -216 30 -91 1 -179 -2 -197 -6z m356 -145 c51 -27 61 -54 61 -173 l0 -108 -240 3 -240 3 0 100 c0 112 12 149 58 173 39 21 321 22 361 2z"/> <path d="M1549 2216 c-31 -15 -46 -58 -32 -89 8 -17 36 -35 95 -59 121 -51 121 -51 152 -27 22 17 27 28 24 58 -3 34 -7 38 -68 68 -104 52 -144 63 -171 49z"/> <path d="M2766 1699 c-27 -21 -34 -56 -16 -88 8 -17 125 -71 151 -71 19 0 59 49 59 73 0 31 -32 58 -99 85 -65 27 -62 27 -95 1z"/> </g> </svg> , weather_cloudy_heavy@FDFFBD: icon_name
2021.06.24 14:48:30 5: PVForecast - next start of autoRefresh: 2021-06-24 14:50:30
und viele gleichartige Einträge.... (werden immer wieder wegen der Länge abgeschnitten :(
300P
300P
DS_Starter
Ich sehe da nichts bzgl. icons. Die Einträge kommen nur wenn du die Grafik im Browser aktualisierst.
Ah hat sich überschnitten
DS_Starter
Teil 3 war was ich sehen wollte und passt auch.Fällt mir momentan grad nichts ein. Werde es morgen anschauen. Gehe gleich zum FHEM Stammtisch  :D
