Leistungsprognose für Wechselrichter
Begonnen von ch.eick, 18 Januar 2021, 08:35:46
300P
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
Doch noch eine Frage ... hast du evtl. LW von deinem NAS gemounted wo Icons drauf sind und die beim fhem start noch nicht verfügbar sind ? nur mal ganz quer gedacht.
300P
Nein - alles auf einem Pi3 im Keller bei der Heizung mit LAN-Kabel im / am Netz.
300P
DS_Starter
#1098
Mich verwirrt total dass z.b. weather_rain_light im Teil 3 gefunden wird obwohl es in Teil2 nicht gefunden wird und eine Fehlermeldung wirft.
Wie hængt Teil 2 und 3 zusammen ? kommt das nacheinander oder wie muss ich mir das vorstellen ?
300P
Im Log ist das nahtlos hintereinander als Eintrag zu sehen.
300P
DS_Starter
Also ich vermute als Ursache Zeitproblematik. Das File wird ja gefunden wie man sieht und wie du gesagt hast tritt das nur beim Start auf dann nicht mehr.
Werde morgen die Prüfung mal versuchen umzubauen und eine neue V bereitzustellen.
DS_Starter
@300P,
teste bitte die Version im contrib.
300P
#1102
@DS_Starter
Mit dieser Version (0.54.1 von Heute) sind keine Fehler mehr bezüglich der Icons im Log bei verbose = 5 zu entdecken.
Ich hab insgesamt 10 x einen reinen FHEM-Restart und 10  x einen RPI-Reboot durchgeführt.
Somit wäre der Punkt von Dir prima erledigt worden.
->>  DANKE !!! :) 8)
300P
300P
DS_Starter
Wzut
Zitat von: DS_Starter am 24 Juni 2021, 09:38:48
Bei ModbusAttr musst du viel selbst durch Attribute einrichten weil es ein generisches Modul ist.
Ist aber halb so schlimm, da schon oft gepostet wurde wie man ganz schnell die wichtigen Werte zur Hand hat und ModbusAttr eh noch die schöne Export Funktion hat.
DS_Starter
MadMax
Hallo Heiko,
Current_AutarkyRate wird mit 0% angezeigt obwohl ich zu 100% aus der Batterie versorgt werde.
Nach meiner Ansicht wäre das ja 100% autarkie oder?
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
DS_Starter
Ja, da hatte ich bat_out nicht mit drin.
Teste mal die V aus meinem contrib. Soeben angepasst.
Grüße,
Heiko
MadMax
Alles klar, ich werde sehen ob es heute abend klappt.
MadMax
Hallo Heiko,
Die Berechnung funktioniert, nur die Grafik passt jetzt leider nicht mehr.
Bild ist im Anhang.
Max
