Leistungsprognose für Wechselrichter
Begonnen von ch.eick, 18 Januar 2021, 08:35:46
300P
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
Ich denke diese Warnung konnte ich auch beseitigen.
Sany, das Problem ist, dass bei dir offensichtlich für die Stunden in der Zukunft die du gewählt hast, am Ende keine WeatherId geliefert wird. Diese ID kommt aus dem DWD Device Reading fcx_x_ww.
Wahrscheinlich hilft es das Attr forecastDays im DWD höher als 1 zu setzen.
Neue V liegt im contrib.
Sany
Hi, vielen Dank. Die Attribute vom DWD-Device sind:
attr WxDWDOpenData event-on-update-reading fc_state,a_state
attr WxDWDOpenData forecastDays 2
attr WxDWDOpenData forecastProperties TTT,Neff,R101,ww,SunUp,SunRise,SunSet,Rad1h
attr WxDWDOpenData forecastResolution 1
Werde mal die neue Version testen und berichten. Aber erst mal nix ändern, da forecastDays ja schon > 1 ist.
Ich werde berichten....
Sany
fhem als LXC auf Proxmox auf einem minix Z100 , weitere LXC mit ZigBee2MQTT, volvo2mqtt, MariaDB und Grafana.
[NEU: Homeassistant mit matter per mqtt an fhem].
Sowie Homematic, FS20, mySensors, Tasmota (MQTT2), Shelly(MQTT2), kein Z-Wave mehr  ....
Sany
So, kleiner Zwischenbericht:
heute Morgen Update gemacht: Version ist 76_SolarForecast.pm:v0.54.4-s21735/2020-04-20 TESTING
Genau um 11 gings dann wieder los mit den Perl Warnings. Habe dann im DWD-Modul die forecastDays auf 3 (statt 2) gesetzt, aber ohne Erfolg. Immer noch die Warnings.
Bin für den Rest des Tages "offline", deshalb Stacktrace wieder aus und morgen geht's dann weiter.
Sany
DS_Starter
Irgendwie fehlt mir noch der richtige Ansatz. Habe jetzt eine Zusatzausgabe eingebaut von der ich mir mehr Erkenntnis erhoffe.
Bitte das Attr debug = 1 setzen !
Dann kommt ein Ausgabe like this:
2021.07.18 16:43:17.992 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 1, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.993 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 2, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.993 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 3, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.994 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 4, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.994 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 5, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.995 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 6, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.995 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 7, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.995 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 8, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.996 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 9, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.996 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 10, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.997 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 11, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.997 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 12, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.998 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 13, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.998 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 14, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.999 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 15, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:17.999 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 16, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.000 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 17, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.000 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 18, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.000 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 19, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.001 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 20, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.001 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 21, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.001 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 22, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.002 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 23, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.002 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 24, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.003 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 25, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.013 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 1, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.013 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 2, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.014 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 3, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.014 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 4, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.014 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 5, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.015 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 6, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.015 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 7, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.016 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 8, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.016 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 9, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.016 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 10, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.017 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 11, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.017 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 12, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.018 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 13, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.018 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 14, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.018 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 15, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.019 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 16, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.019 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 17, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.020 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 18, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.020 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 19, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.020 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 20, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.021 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 21, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.021 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 22, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.021 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 23, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.022 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 24, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.022 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 25, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.069 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 1, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.070 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 2, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.071 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 3, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.071 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 4, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.071 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 5, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.072 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 6, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.072 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 7, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.073 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 8, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.073 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 9, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.074 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 10, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.074 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 11, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.075 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 12, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.075 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 13, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.076 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 14, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.076 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 15, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.077 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 16, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.077 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 17, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.078 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 18, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.078 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 19, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.078 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 20, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.079 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 21, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.079 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 22, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.080 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 23, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.080 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 24, maxhours: 24
2021.07.18 16:43:18.081 1: DEBUG> SolCast1 - ii: 25, maxhours: 24
Sany
neue Daten, vielleicht hilfts.
Also erst mal SolorForecast update gemacht, die Version hat sich nicht geändert, Zeitstempel der Datei ist 18.07.2021 16:52. Das ist hoffentlich die richtige Version.
Wenn ich debug auf 1 setze bekomme ich die gewünschte Ausgabe:
2021.07.19 08:24:33.047 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 1, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.048 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 2, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.048 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 3, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.048 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 4, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.049 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 5, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.049 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 6, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.049 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 7, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.050 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 8, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.050 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 9, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.050 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 10, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.050 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 11, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.051 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 12, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.051 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 13, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.051 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 14, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.052 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 15, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.052 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 16, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.053 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 17, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.053 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 18, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.054 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 19, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.054 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 20, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.054 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 21, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.055 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 22, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.055 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 23, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.055 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 24, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.056 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 25, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.819 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 1, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.819 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 2, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.820 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 3, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.820 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 4, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.820 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 5, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.821 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 6, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.821 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 7, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.821 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 8, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.822 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 9, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.822 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 10, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.822 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 11, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.822 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 12, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.823 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 13, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.823 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 14, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.824 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 15, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.824 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 16, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.824 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 17, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.825 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 18, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.825 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 19, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.825 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 20, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.826 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 21, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.826 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 22, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.826 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 23, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.827 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 24, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:33.827 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 25, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.016 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 1, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.016 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 2, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.016 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 3, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.017 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 4, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.017 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 5, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.018 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 6, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.018 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 7, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.018 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 8, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.019 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 9, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.019 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 10, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.019 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 11, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.020 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 12, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.020 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 13, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.021 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 14, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.021 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 15, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.021 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 16, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.022 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 17, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.022 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 18, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.023 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 19, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.023 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 20, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.024 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 21, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.024 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 22, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.025 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 23, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.025 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 24, maxhours: 24
2021.07.19 08:24:34.026 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 25, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.477 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 1, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.478 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 2, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.478 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 3, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.479 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 4, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.479 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 5, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.480 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 6, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.480 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 7, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.480 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 8, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.481 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 9, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.481 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 10, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.481 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 11, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.481 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 12, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.482 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 13, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.482 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 14, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.483 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 15, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.483 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 16, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.483 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 17, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.484 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 18, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.484 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 19, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.484 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 20, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.485 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 21, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.485 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 22, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.486 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 23, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.486 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 24, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.486 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 25, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.863 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 1, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.863 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 2, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.864 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 3, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.864 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 4, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.864 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 5, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.864 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 6, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.865 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 7, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.865 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 8, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.865 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 9, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.866 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 10, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.866 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 11, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.866 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 12, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.867 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 13, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.867 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 14, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.867 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 15, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.868 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 16, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.868 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 17, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.868 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 18, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.869 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 19, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.869 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 20, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.869 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 21, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.870 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 22, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.870 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 23, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.870 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 24, maxhours: 24
2021.07.19 13:42:23.871 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - ii: 25, maxhours: 24
Der erste Teil von heute morgen, der 2te Teil am Nachmittag.
Staktrace war an und ich bekomme die Perl-warnings tatsächlich nur zwischen 11 und 12 (jedefalls bis jetzt). Debug hatte ich zwischenzeitlich wieder aus, da damit ja noch mehr ins Log geschrieben wird. Ich wollte es nicht gleich so groß werden lassen. Für mich sah es auch danach aus, daß immer das selbe drinsteht. Solltest Du die Ausgabe für einen längeren Zeitraum brauchen dann mach ich das gerne.
DS_Starter
Hallo Sany,
das ist schon nicht schlecht  :) aber ich brauche die Info zu der Zeit wo die Warnung auftaucht, also bei dir zwischen 11 und 12.
Sany
ich sollte das morgen hinbekommen....
Sany
#1148
So, da ist der Log-Auszug: schön zu erkennen, dass der Spuk zwischen 11 und 12 auftritt.
erster Versuch: in Code-tags, das war wohl zu viel.
Hänge es als Datei dran.
Sorry
DS_Starter
#1149
Das war schon gut, nur habe ich jetzt erst die richtige Zeile herausbekommen.
Im contrib liegt eine  neue Version. Bitte morgen nochmal die gleiche Prozedur durchführen mit der neuen V.
Damit kommen dann solche Ausschriften:
2021.07.20 21:18:40.440 1: DEBUG> SolCast5 - show_night: 1, weather: 2, beam1: 1344, beam2: 1199
2021.07.20 21:18:40.441 1: DEBUG> SolCast5 - show_night: 1, weather: 2, beam1: 926, beam2: 552
2021.07.20 21:18:40.441 1: DEBUG> SolCast5 - show_night: 1, weather: 2, beam1: 332, beam2: 274
2021.07.20 21:18:40.442 1: DEBUG> SolCast5 - show_night: 1, weather: 1, beam1: 149, beam2: 84
2021.07.20 21:18:40.442 1: DEBUG> SolCast5 - show_night: 1, weather: 1, beam1: 6, beam2: 1
2021.07.20 21:18:40.443 1: DEBUG> SolCast5 - show_night: 1, weather: 101, beam1: 0, beam2: 0
2021.07.20 21:18:40.444 1: DEBUG> SolCast5 - show_night: 1, weather: 101, beam1: 0, beam2: 0
2021.07.20 21:18:40.445 1: DEBUG> SolCast5 - show_night: 1, weather: 101, beam1: 0, beam2: 0
2021.07.20 21:18:40.446 1: DEBUG> SolCast5 - show_night: 1, weather: 101, beam1: 0, beam2: 0
2021.07.20 21:18:40.446 1: DEBUG> SolCast5 - show_night: 1, weather: 1, beam1: 14, beam2: 0
2021.07.20 21:18:40.447 1: DEBUG> SolCast5 - show_night: 1, weather: 1, beam1: 175, beam2: 0
2021.07.20 21:18:40.447 1: DEBUG> SolCast5 - show_night: 1, weather: 1, beam1: 607, beam2: 0
Mit debug = 1
Sany
Guten Morgen,
ist soweit vorbereitet, ich "debugge" dann von kurz vor 11 bis kurz nach 12. Ist das so ok? Oder soll ich Dir von jetzt einfach mal das Log zur Verfügung stellen?
DS_Starter
es reicht der Auszug zur "Fehlerzeit". Jetzt wird man nichts hilfreiches sehen.
Grüße,
Hieko
Sany
Sany
...und hier isses:
Danke für Deine Mühen.
DS_Starter
Jetzt jetzt sieht man es, es fehlt definitiv einmal die weather ID.
2021.07.21 11:00:39.821 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - show_night: 0, weather: 0, beam1: 10370, beam2: 0
2021.07.21 11:00:39.998 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 4661.
2021.07.21 11:00:39.998 1: stacktrace:
2021.07.21 11:00:39.999 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (4660)
2021.07.21 11:00:39.999 1:     FHEM::SolarForecast::_beamGraphic   called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3907)
2021.07.21 11:00:39.999 1:     FHEM::SolarForecast::entryGraphic   called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (3708)
2021.07.21 11:00:39.999 1:     FHEM::SolarForecast::FwFn           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3371)
2021.07.21 11:00:39.999 1:     main::FW_devState                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3159)
2021.07.21 11:00:40.000 1:     main::FW_Notify                     called by fhem.pl (3894)
2021.07.21 11:00:40.000 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3811)
2021.07.21 11:00:40.000 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (4909)
2021.07.21 11:00:40.000 1:     main::readingsEndUpdate             called by fhem.pl (5092)
2021.07.21 11:00:40.001 1:     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/76_SolarForecast.pm (1994)
2021.07.21 11:00:40.001 1:     FHEM::SolarForecast::centralTask    called by fhem.pl (3426)
2021.07.21 11:00:40.001 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (695)
2021.07.21 11:00:40.001 1: DEBUG> mySolarPowerForecast - show_night: 0, weather: , beam1: 0, beam2: 0
2021.07.21 11:00:40.002 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 4664.
2021.07.21 11:00:40.002 1: stacktrace:
Versuche es dann bitte morgen wieder mit der angepassten Version aus dem contrib und ebenfalls wieder debug = 1 zu der fraglichen Zeit.
(Und poste mal bitte noch ein aktuelles list des Devices)
Grüße,
Heiko
