Leistungsprognose für Wechselrichter
Begonnen von ch.eick, 18 Januar 2021, 08:35:46
DS_Starter
Ein Frage in die Runde ...
Bei den Consumern gibt es Geräte mit und ohne Leistungsmessung. Wenn ein Gerät keine Leistungsmessung hat es aber eingeschaltet ist, wird in der Grafikanzeige der Consumer mit der Leistungsaufnahme "on" dargestellt.
Es gibt bei diesen Geräten auch kein Reading consumerXX_currentPower.
Bei allen Consumern gibt es aber den Schlüssel "power", der allerdings auch 0 sein darf. Das ist aber ein Spezialfall.
Macht es aus eurer Sicht Sinn ...
1. das Reading consumerXX_currentPower mit der Angabe von "power" zu erstellen wenn es keine
   Leistungsmessung gibt ?
und / oder
2. den Consumer in der flowgrafik mit dem Wert von "power" anzuzeigen wenn er eingeschaltet ist und keine
   Leistungsmessung vorhanden ist ?
Ich selbst bin noch umschlüssig, aber tendiere dazu beides umzusetzen aber den Wert in diesen Fällen z.B. mit einem * zu kennzeichnen. Es soll quasi den "Schätzwert" dokumentieren.
texel
#2446
Hallo zusammen, erstmal vorweg: ein klasse Modul! Bei mir läuft damit schon vieles fast perfekt. Nun zum "fast" :)
Habe folgende Consumer: C1: Poolpumpe (600W), C2: Poolwärmepumpe (1700W/2500W), C3 Spa-Wärmepumpe (600W/1000W).
1) Wie kann ich die unterschiedlichen Leistungsstufen der Wärmepumpe am besten berücksichtigen (hab hier was von DOIFs gelesen - ist das der einzige Weg, oder gibt es eine bessere (in Solarforecast integrierte Lösung)? Ideal wäre: Wenn Solarüberschuss 2500W .. dann Poolpumpe AN und Pool-WP auf LowMode (1700W). Wenn solarüberschuss 3400W dann Poolpumpe AN und Pool-WP auf HighMode (2500W). Wenn SolarÜS wieder runtergeht, dann Pool-WP zunächst auf Lowmode schalten. usw.
2) Könnte man evtl. eine Nachlaufzeit für bestimme Consumer (z.B. Poolpumpe) entwickeln (dass würde ein kurzfristiges aus/wiedereinschalten vermeiden (Verschleiss) ...
DS_Starter
Hallo texel,
schauen wir mal wie du beglückt werden könntest.  :)
Bzgl. 1) gibt es z.B. den Setter "powerTrigger".
Wenn du dir den Trigger setzt, gibt es Readings die bei Über- bzw. Unterschreitung deiner Vorgabe das Reading
powerTrigger_X = on bzw off setzt.
D.h. du kannst mit einem simplen notify auf powerTrigger_1 = on reagieren und die Leistungsstufe 1 einschalten.
Wird der powerTrigger_2 = on ausgelöst, schaltest du die Leistungsstufe 2 ein.
ZUrück geht es genauso wenn powerTrigger_2 = off bzw. powerTrigger_1 = off geht. Wenn du den Setter geschickt verwendest, bekommst du damit sogar eine Hyterese hin, z.B.
set <name> powerTrigger 1on=1000 1off=800 2on=2000 2off=1500
Wenn der powerTrigger_1 = off geht, schaltest du die Pumpe per notify aus. Durch die Hysterese (powerTrigger_1 = on erst wieder bei 1000) hast im Prinzip schon einen gewissen Schutz vor schnellen An/Aus-Schaltungen.
Allerdings wertet powerTrigger die PV-Leistung aus und nicht den Überschuß aus.
Aber wenn man einen Sicherheitspuffer in die Schwellenwerte einrechnet, erfüllt diese Funktion m.M. nach sehr gut seinen Zweck. Dadurch werden auch schnelle Ein/Aus-Schaltungen bei kurzfistigen Überschußschwankungen vermieden.
Bzgl. 2) denke das kann ich über einen Consumer-Schlüssel implementieren, das erst eine Schutzzeit ablaufen muß bevor ein Consumer nach dem Ausschalten wieder eingeschaltet werden darf.
Grüße,
Heiko
Skusi
Zitat von: DS_Starter am 07 Mai 2023, 20:16:39@Skusi,
ZitatAber mir ist aufgefallen das meine DTU in der Nachtzeit wenn die Inverter schlafen unter etotal den Wert mit 0 senden. Erst wenn die Sonne aufgeht werden wieder die Gesamtertrags Werte gesendet.
Könnte das das Problem sein ?
Ja davon ist auszugehen.
Dadurch kann das Modul keine sinvollen Stunden- bzw. Tagesdifferenzen berechnen.
Genau das war das Problem. Ich habe nun die Einstellungen in meiner DTU geändert, das auch nachts Werte gesendet werden. Nun habe ich auch plausible Werte für die Abweichung.
Danke @DS_Starterfür den den Richtigen Denkanstoß !
HP ThinClient 630, SIGNALduino, NanoCul868 (a-culfw), JeeLink Clone (LaCrosse), Firmata  für FB Heizung,Wasser+Gas+Klingel+Lux, Somfy Rolladen, Pollin Steckd.,TX29DTH,Tasmota+IR Lesekopf an Stromz., MAX Fensterkontakte, IButton, Fingerprint, SonOff Tasmota, ESP LED Controler, WLed,zigbee2mqtt...
texel
Hallo Heiko!
Danke für die Tipps! Das mit den PowerTrigger klingt interessant. Allerdings geht das ja, wie Du sagst auf die Gesamt PV-Leistung - und klar, solange keine anderen Verbraucher laufen, bekommt man das sicher ganz gut damit hin. Nur, wenn z.B. noch die Wallbox parallel lädt, dann würden bei hoher PV-Leistung dann trotzdem beide WPs auf maximaler Leistung laufen und somit zuviel Strom vom Grid gezogen werden.
Das hat mich nun aber auf eine Idee gebracht: Wenn ich jede Wärmepumpe zweimal anlege - einmal mit geringer Stufe und einmal mit voller Leistung. Dann müsste das doch eigentlich auch klappen. z.B. so:
Einmal der Hauptschalter EIN/AUS (1700W Grundverbrauch):
consumer01 modbus_pool_heatpump icon=sani_heating_heatpump@blue type=other mintime=600 power=1700 mode=can on="c000-power 1" off="c000-power 0" swstate=c000-power:1:0 pcurr=ENERGY_Power:W etotal=ENERGY_Total:kWh interruptable=1 auto=automatic
Dann zusätzlicher Consumer für Silentmode/Volle Leistung (ca. 600W mehrverbrauch)
consumer04 modbus_pool_heatpump icon=sani_heating_heatpump@blue type=other mintime=600 power=600 mode=can on="h000-silence 0" off="h000-silence 1" swstate=h000-silence:0:1 pcurr=ENERGY_Power:W etotal=ENERGY_Total:kWh interruptable=1 auto=automatic
Einzig die Energiemessung müsste ich dann anpassen (weil ich da ja nur einen Messwert habe, müsste ich bei voller Leistung die 600W separat ausgeben (z.B: ENERGY_Total2 konstant 600W, und beim eigentlichen Verbrauch z.B: ENERGY_Total1 in diesem Modus 600W abziehen ...).
Ich werde das mal testen :)
Danke und viele Grüße,
Texel
texel
Hallo nochmals,
das scheint leider nicht zu funktionieren mit dem doppelten Consumer (vermutlich weil es das gleiche Device ist): es wird kein Ein/Aus Schalter angezeigt:
Die Settings sehe wie folgt aus:
consumer02
modbus_pool_heatpump icon=sani_heating_heatpump@blue type=other mintime=600 power=2000 mode=can on="c000-power 1" off="c000-power 0" swstate=c000-power:1:0 pcurr=ENERGY_Power1:W etotal=ENERGY_Total:kWh interruptable=1 auto=automatic
consumer04
modbus_pool_heatpump icon=sani_heating_heatpump@blue type=other mintime=600 power=600 mode=can on="h000-silence 0" off="h000-silence 1" swstate=h000-silence:0:1 pcurr=ENERGY_Power2:W etotal=kWh_Total:kWh interruptable=1 auto=automatic
dk3572
#2451
Zitat von: DS_Starter am 08 Mai 2023, 09:19:13@Dieter, habe das Modul im contrib upgedated. Zieh es dir bitte.
Hallo Heiko,
vielen Dank, funktioniert.
VG Dieter
Jewe
Hi, bin begeistert von dem Modul. Echt cool... Bei meiner ersten Testinstallation hat alles gut funktionierrt , jedoch kommt bei der aktuellen Installation auf meinem Produktivsystem leider keine Balken der Prognose. Die Balken der Pvreal werden dargestellt. Was habe ich falsch gemacht ?
DS_Starter
@Jewe,
hast du "set .. plantConfiguration  check" ausgeführt ?
Wie sind die Attribute gesetzt ?
Verwendest du DWD oder SolCast ?
Was gibt ein "get ... nextHours" aus ?
DS_Starter
@texel,
der Schalter in der Grafik wird nicht angezeigt wenn es z.B. das Reading "h000-silence" aus:
nicht gibt.
ZitatNur, wenn z.B. noch die Wallbox parallel lädt, dann würden bei hoher PV-Leistung dann trotzdem beide WPs auf maximaler Leistung laufen und somit zuviel Strom vom Grid gezogen werden.
Wenn du so einen Großverbraucher wie eine Wallbox laufen hast könntest du den Betrieb der WPs temporär unterbrechen indem du den Schlüssel interruptable mit einer passenden Device:Reading:Regex Kombination benutzt.
Wäre das etwas ?
Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit eigenen Code im Attr ctrlUserExitFn zu hinterlegen. Dort könntest du die Readings Current_PV und Current_Consumption auswerten und wenn eine zu geringe Differenz vorhanden ist den WP's den entsprechenden Schaltbefehl übermitteln, bei ausreichender Differenz vice versa.
Das Verhalten kann man erstmal mit einem Dummy ausprobieren. Ein Beispiel Dummy ist in der Hilfe unter "Consumer Integration" hinterlegt.
Jewe
Ja, set .. plantConfiguration  check gibt alles erfüllt aus.
Ich verwende DWD.
get ... nextHours
NextHour00 => starttime: 2023-05-10 21:00:00, hourofday: 22, today: 1
              pvfc: 0, confc: 504, confcEx: 504
              wid: 103, wcc: 89, wrp: 15.00, temp=12
              Rad1h: 0.00, crange: 89, correff: 1.00/0
NextHour01 => starttime: 2023-05-10 22:00:00, hourofday: 23, today: 1
              pvfc: 0, confc: 369, confcEx: 369
              wid: 103, wcc: 90, wrp: 15.00, temp=11.3
              Rad1h: 0.00, crange: 90, correff: 1.00/0
NextHour02 => starttime: 2023-05-10 23:00:00, hourofday: 24, today: 1
              pvfc: 0, confc: 344, confcEx: 344
NextHour03 => starttime: 2023-05-11 00:00:00, hourofday: 01, today: 0
              pvfc: 0, confc: 12073, confcEx: 12073
              wid: 103, wcc: 90, wrp: 15.00, temp=10.5
NextHour04 => starttime: 2023-05-11 01:00:00, hourofday: 02, today: 0
              pvfc: 0, confc: 381, confcEx: 381
              wid: 103, wcc: 92, wrp: 21.00, temp=10.1
              Rad1h: 0.00, crange: 92, correff: 1.00/0
NextHour05 => starttime: 2023-05-11 02:00:00, hourofday: 03, today: 0
              pvfc: 0, confc: 333, confcEx: 333
              wid: 161, wcc: 92, wrp: 26.00, temp=9.80
NextHour06 => starttime: 2023-05-11 03:00:00, hourofday: 04, today: 0
              pvfc: 0, confc: 320, confcEx: 320
              wid: 161, wcc: 93, wrp: 38.00, temp=9.5
              Rad1h: 0.00, crange: 93, correff: 1.00/0
NextHour07 => starttime: 2023-05-11 04:00:00, hourofday: 05, today: 0
              pvfc: 0, confc: 311, confcEx: 311
              wid: 161, wcc: 94, wrp: 40.00, temp=9.30
              Rad1h: 0.00, crange: 94, correff: 1.00/0
NextHour08 => starttime: 2023-05-11 05:00:00, hourofday: 06, today: 0
              pvfc: 0, confc: 298, confcEx: 298
              wid: 61, wcc: 93, wrp: 37.00, temp=9.20
NextHour09 => starttime: 2023-05-11 06:00:00, hourofday: 07, today: 0
              pvfc: 0, confc: 401, confcEx: 401
              wid: 61, wcc: 94, wrp: 35.00, temp=9.40
              Rad1h: 50.00, crange: 94, correff: 1.00/0
NextHour10 => starttime: 2023-05-11 07:00:00, hourofday: 08, today: 0
              pvfc: 0, confc: 363, confcEx: 363
              wid: 61, wcc: 95, wrp: 41.00, temp=9.80
              Rad1h: 200.00, crange: 95, correff: 1.00/0
NextHour11 => starttime: 2023-05-11 08:00:00, hourofday: 09, today: 0
              pvfc: 0, confc: 503, confcEx: 503
              wid: 61, wcc: 94, wrp: 44.00, temp=10.3
              Rad1h: 370.00, crange: 94, correff: 1.00/0
NextHour12 => starttime: 2023-05-11 09:00:00, hourofday: 10, today: 0
              pvfc: 0, confc: 631, confcEx: 631
              wid: 61, wcc: 94, wrp: 42.00, temp=10.6
              Rad1h: 650.00, crange: 94, correff: 1.00/0
NextHour13 => starttime: 2023-05-11 10:00:00, hourofday: 11, today: 0
              pvfc: 0, confc: 523, confcEx: 523
              wid: 61, wcc: 94, wrp: 44.00, temp=11.1
              Rad1h: 880.00, crange: 94, correff: 1.00/0
NextHour14 => starttime: 2023-05-11 11:00:00, hourofday: 12, today: 0
              pvfc: 0, confc: 512, confcEx: 512
              wid: 61, wcc: 94, wrp: 38.00, temp=11.8
              Rad1h: 1010.00, crange: 94, correff: 1.00/0
NextHour15 => starttime: 2023-05-11 12:00:00, hourofday: 13, today: 0
              pvfc: 0, confc: 608, confcEx: 608
              wid: 61, wcc: 95, wrp: 38.00, temp=12.3
              Rad1h: 1040.00, crange: 95, correff: 1.00/0
NextHour16 => starttime: 2023-05-11 13:00:00, hourofday: 14, today: 0
              pvfc: 0, confc: 1185, confcEx: 1185
              wid: 61, wcc: 94, wrp: 37.00, temp=12.6
NextHour17 => starttime: 2023-05-11 14:00:00, hourofday: 15, today: 0
              pvfc: 0, confc: 641, confcEx: 641
              wid: 61, wcc: 94, wrp: 39.00, temp=12.8
              Rad1h: 940.00, crange: 94, correff: 1.00/0
NextHour18 => starttime: 2023-05-11 15:00:00, hourofday: 16, today: 0
              pvfc: 0, confc: 543, confcEx: 543
              wid: 61, wcc: 93, wrp: 40.00, temp=12.8
              Rad1h: 750.00, crange: 93, correff: 1.00/0
NextHour19 => starttime: 2023-05-11 16:00:00, hourofday: 17, today: 0
              pvfc: 0, confc: 440, confcEx: 440
              wid: 61, wcc: 94, wrp: 50.00, temp=12.6
              Rad1h: 620.00, crange: 94, correff: 1.00/0
NextHour20 => starttime: 2023-05-11 17:00:00, hourofday: 18, today: 0
              pvfc: 0, confc: 450, confcEx: 450
              wid: 61, wcc: 94, wrp: 42.00, temp=12.5
              Rad1h: 430.00, crange: 94, correff: 1.00/0
NextHour21 => starttime: 2023-05-11 18:00:00, hourofday: 19, today: 0
              pvfc: 0, confc: 528, confcEx: 528
              wid: 61, wcc: 93, wrp: 37.00, temp=12.2
              Rad1h: 290.00, crange: 93, correff: 1.00/0
NextHour22 => starttime: 2023-05-11 19:00:00, hourofday: 20, today: 0
              pvfc: 0, confc: 576, confcEx: 576
              wid: 61, wcc: 95, wrp: 39.00, temp=12.1
              Rad1h: 150.00, crange: 95, correff: 1.00/0
NextHour23 => starttime: 2023-05-11 20:00:00, hourofday: 21, today: 0
              pvfc: 0, confc: 498, confcEx: 498
              wid: 61, wcc: 95, wrp: 41.00, temp=11.3
              Rad1h: 50.00, crange: 95, correff: 1.00/0
NextHour24 => starttime: 2023-05-11 21:00:00, hourofday: 22, today: 0
              pvfc: 0, confc: 1008, confcEx: 1008
              wid: 161, wcc: 93, wrp: 50.00, temp=11
NextHour25 => starttime: 2023-05-11 22:00:00, hourofday: 23, today: 0
              pvfc: 0, confc: 738, confcEx: 738
              wid: 161, wcc: 93, wrp: 55.00, temp=10.6
NextHour26 => starttime: 2023-05-11 23:00:00, hourofday: 24, today: 0
              pvfc: 0, confc: 688, confcEx: 688
List:
   FUUID      64597757-f33f-9f49-6f10-f76ba802c4949b64
   FVERSION   76_SolarForecast.pm:v0.78.1-s21735/2023-05-08 TESTING
   LCACHEFILE last write time: 21:29:03 File: ./FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_Forecast
   MODE       Automatic - next Cycletime: 21:39:19
   MODEL      DWD
   NAME       Forecast
   NR         773
   NTFY_ORDER 50-Forecast
   STATE      0 W
   TYPE       SolarForecast
   eventCount 20975
   HELPER:
     FW         WEB
     INITCONTOTAL 40561878
     INITFEEDTOTAL 0
     PACKAGE    FHEM::SolarForecast
     SPGDETAIL
     SPGDEV     Forecast
     SPGROOM
     VERSION    0.78.1
     VERSION_API unused
     VERSION_CTZ 1.0.0
     VERSION_ErrCodes unused
     VERSION_SMUtils 1.26.0
   OLDREADINGS:
     2023-05-10 23:59:59   AllPVforecastsToEvent 0 Wh
     2023-05-10 21:39:09   Current_AutarkyRate 0 %
     2023-05-10 21:39:09   Current_Consumption 475 W
     2023-05-10 21:39:09   Current_GridConsumption 475 W
     2023-05-10 21:39:09   Current_GridFeedIn 0 W
     2023-05-10 21:39:09   Current_PV      0 W
     2023-05-10 21:39:09   Current_SelfConsumption 0 W
     2023-05-10 21:39:09   Current_SelfConsumptionRate 0 %
     2023-05-10 21:00:00   LastHourGridconsumptionReal 563 Wh
     2023-05-10 21:00:00   LastHourPVforecast 0 Wh
     2023-05-10 21:00:00   LastHourPVreal  0 Wh
     2023-05-10 21:39:09   NextHours_Sum01_PVforecast 0 Wh
     2023-05-10 21:39:09   NextHours_Sum02_PVforecast 0 Wh
     2023-05-10 21:39:09   NextHours_Sum03_PVforecast 0 Wh
     2023-05-10 21:39:09   NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 13208 Wh
     2023-05-10 21:39:09   NextHours_Sum04_PVforecast 0 Wh
     2023-05-10 21:39:09   RestOfDayConsumptionForecast 881 Wh
     2023-05-10 21:39:09   RestOfDayPVforecast 0 Wh
     2023-05-10 00:59:53   Today_Hour01_GridConsumption 366 Wh
     2023-05-10 00:59:53   Today_Hour01_GridFeedIn 0 Wh
     2023-05-10 00:59:53   Today_Hour01_PVreal 0 Wh
     2023-05-10 01:59:56   Today_Hour02_GridConsumption 334 Wh
     2023-05-10 01:59:56   Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
     2023-05-10 01:59:56   Today_Hour02_PVreal 0 Wh
     2023-05-10 02:59:57   Today_Hour03_GridConsumption 300 Wh
     2023-05-10 02:59:57   Today_Hour03_GridFeedIn 0 Wh
     2023-05-10 02:59:57   Today_Hour03_PVreal 0 Wh
     2023-05-10 03:59:49   Today_Hour04_GridConsumption 314 Wh
     2023-05-10 03:59:49   Today_Hour04_GridFeedIn 0 Wh
     2023-05-10 03:59:49   Today_Hour04_PVreal 0 Wh
     2023-05-10 04:59:53   Today_Hour05_GridConsumption 302 Wh
     2023-05-10 04:59:53   Today_Hour05_GridFeedIn 0 Wh
     2023-05-10 04:59:53   Today_Hour05_PVreal 0 Wh
     2023-05-10 05:59:55   Today_Hour06_GridConsumption 340 Wh
     2023-05-10 05:59:55   Today_Hour06_GridFeedIn 0 Wh
     2023-05-10 05:59:55   Today_Hour06_PVreal 0 Wh
     2023-05-10 06:59:57   Today_Hour07_GridConsumption 661 Wh
     2023-05-10 06:59:57   Today_Hour07_GridFeedIn 0 Wh
     2023-05-10 06:59:57   Today_Hour07_PVreal 0 Wh
     2023-05-10 07:59:58   Today_Hour08_GridConsumption 1807 Wh
     2023-05-10 07:59:58   Today_Hour08_GridFeedIn 0 Wh
     2023-05-10 07:59:58   Today_Hour08_PVreal 0 Wh
     2023-05-10 08:59:50   Today_Hour09_GridConsumption 928 Wh
     2023-05-10 08:59:50   Today_Hour09_GridFeedIn 0 Wh
     2023-05-10 08:59:50   Today_Hour09_PVreal 0 Wh
     2023-05-10 09:59:51   Today_Hour10_GridConsumption 339 Wh
     2023-05-10 09:59:51   Today_Hour10_GridFeedIn 0 Wh
     2023-05-10 09:59:51   Today_Hour10_PVreal 200 Wh
     2023-05-10 10:59:53   Today_Hour11_GridConsumption 295 Wh
     2023-05-10 10:59:53   Today_Hour11_GridFeedIn 0 Wh
     2023-05-10 10:59:53   Today_Hour11_PVreal 100 Wh
     2023-05-10 11:59:58   Today_Hour12_GridConsumption 250 Wh
     2023-05-10 11:59:58   Today_Hour12_GridFeedIn 0 Wh
     2023-05-10 11:59:58   Today_Hour12_PVreal 200 Wh
     2023-05-10 12:59:59   Today_Hour13_GridConsumption 243 Wh
     2023-05-10 12:59:59   Today_Hour13_GridFeedIn 0 Wh
     2023-05-10 12:59:59   Today_Hour13_PVreal 100 Wh
     2023-05-10 13:59:51   Today_Hour14_GridConsumption 353 Wh
     2023-05-10 13:59:51   Today_Hour14_GridFeedIn 0 Wh
     2023-05-10 13:59:51   Today_Hour14_PVreal 200 Wh
     2023-05-10 14:59:54   Today_Hour15_GridConsumption 267 Wh
     2023-05-10 14:59:54   Today_Hour15_GridFeedIn 0 Wh
     2023-05-10 14:59:54   Today_Hour15_PVreal 100 Wh
     2023-05-10 15:59:56   Today_Hour16_GridConsumption 437 Wh
     2023-05-10 15:59:56   Today_Hour16_GridFeedIn 0 Wh
     2023-05-10 15:59:56   Today_Hour16_PVreal 100 Wh
     2023-05-10 16:59:58   Today_Hour17_GridConsumption 637 Wh
     2023-05-10 16:59:58   Today_Hour17_GridFeedIn 0 Wh
     2023-05-10 16:59:58   Today_Hour17_PVreal 200 Wh
     2023-05-10 17:59:50   Today_Hour18_GridConsumption 278 Wh
     2023-05-10 17:59:50   Today_Hour18_GridFeedIn 0 Wh
     2023-05-10 17:59:50   Today_Hour18_PVreal 100 Wh
     2023-05-10 18:59:52   Today_Hour19_GridConsumption 399 Wh
     2023-05-10 18:59:52   Today_Hour19_GridFeedIn 0 Wh
     2023-05-10 18:59:52   Today_Hour19_PVreal 100 Wh
     2023-05-10 19:59:55   Today_Hour20_GridConsumption 523 Wh
     2023-05-10 19:59:55   Today_Hour20_GridFeedIn 0 Wh
     2023-05-10 19:59:55   Today_Hour20_PVreal 0 Wh
     2023-05-10 20:59:57   Today_Hour21_GridConsumption 563 Wh
     2023-05-10 20:59:57   Today_Hour21_GridFeedIn 0 Wh
     2023-05-10 20:59:57   Today_Hour21_PVreal 0 Wh
     2023-05-10 21:39:09   Today_Hour22_GridConsumption 349 Wh
     2023-05-10 21:39:09   Today_Hour22_GridFeedIn 0 Wh
     2023-05-10 21:39:09   Today_Hour22_PVreal 0 Wh
     2023-05-10 21:39:09   Today_PVdeviation -100.00 %
     2023-05-10 21:39:09   Today_PVforecast 0 Wh
     2023-05-10 21:39:09   Today_PVreal    1400 Wh
     2023-05-10 21:39:09   Today_SunRise   05:45
     2023-05-10 21:39:09   Today_SunSet    20:53
     2023-05-10 21:39:09   Tomorrow_ConsumptionForecast 23335 Wh
     2023-05-10 21:39:09   Tomorrow_PVforecast 0 Wh
     2023-05-10 21:39:09   Tomorrow_SunRise 05:43
     2023-05-10 21:39:09   Tomorrow_SunSet 20:55
     2023-05-09 00:28:43   currentForecastDev DWD
     2023-05-09 00:31:53   currentInverterDev pvAnlage pv=output_power:W etotal=actualYear_generated_energy:kWh capacity=0.75
     2023-05-09 00:31:53   currentMeterDev MQTT2_Stromzaehler gcon=SENSOR_Strom_Power_cur:W contotal=SENSOR_Strom_Total_in:kWh gfeedin=<Readingname>:<Einheit> feedtotal=SENSOR_Strom_Total_out:kWh
     2023-05-09 00:28:50   currentRadiationDev DWD
     2023-05-09 00:31:53   inverterStrings Balkonkraftwerk
     2023-05-09 00:31:53   moduleDirection Balkonkraftwerk=S
     2023-05-09 00:31:53   modulePeakString Balkonkraftwerk=0.75
     2023-05-09 00:31:53   moduleTiltAngle Balkonkraftwerk=45
     2023-05-10 21:39:09   nextCycletime   21:39:19
     2023-05-10 21:39:09   pvCorrectionFactor_Auto on
     2023-05-10 21:39:10   state           updated
   DbLogExclude .*
   affect70percentRule 0
   comment    update per "wget -qO /opt/fhem/FHEM/76_SolarForecast.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/76_SolarForecast.pm"
   ctrlInterval 10
   disable    0
   event-on-change-reading .*
   flowGraphicAnimate 1
   flowGraphicShowConsumer 1
   flowGraphicShowConsumerDummy 1
   flowGraphicShowConsumerPower 1
   flowGraphicShowConsumerRemainTime 1
   flowGraphicSize 400
   graphicBeam1Color 3C14FF
   graphicBeam1Content pvForecast
   graphicBeam2Color 19FF29
   graphicBeam2Content pvReal
   graphicHeaderDetail all
   graphicHistoryHour 5
   graphicLayoutType double
   graphicShowDiff top
   graphicShowNight 0
   group      Energy Meter
   room       PV
   stateFormat Current_PV
   verbose    2
DS_Starter
Warum nur bekommt man manchmal keine Mails mehr vom Thread ...  :-\
Deine Werte in pvfc aus nextHours sind immer 0. Deswegen siehst du nichts.
Hast du in currentRadiationDev das richtige DWD Device angegeben ?
Liefert dieses DWD Device Readings fc0_X_Rad1h und fc1_X_Rad1h ?
Jewe
Ja, das sollte eigentlih passen
nternals:
   ALERTS_IN_CACHE 13
   DEF
   FHEM_TZ
   FUUID      64597672-f33f-9f49-8fc6-5cd934ede7465505
   FVERSION   55_DWD_OpenData.pm:v1.0.0-s23797/2021-02-21
   NAME       DWD
   NR         768
   STATE      Tomorrow Tmax 15 °C on 2023-05-12 at Winterbach
   TYPE       DWD_OpenData
   VERSION    1.016003
   eventCount 107
   OLDREADINGS:
     2023-05-11 00:01:27   fc0_0_DD        242
     2023-05-11 00:01:27   fc0_0_FX1       11
     2023-05-11 00:01:27   fc0_0_Neff      91
     2023-05-11 00:01:27   fc0_0_R101      13.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_0_Rad1h     0.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_0_SunUp     0
     2023-05-11 00:01:27   fc0_0_TTT       10.7
     2023-05-11 00:01:27   fc0_0_time      00:00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_0_ww        3
     2023-05-11 00:01:27   fc0_0_wwd       Bewölkung zunehmend
     2023-05-11 00:01:27   fc0_10_DD       266
     2023-05-11 00:01:27   fc0_10_FX1      13
     2023-05-11 00:01:27   fc0_10_Neff     93
     2023-05-11 00:01:27   fc0_10_R101     40.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_10_Rad1h    710.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_10_SunUp    1
     2023-05-11 00:01:27   fc0_10_TTT      10.7
     2023-05-11 00:01:27   fc0_10_time     10:00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_10_ww       61
     2023-05-11 00:01:27   fc0_10_wwd      durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc0_11_DD       269
     2023-05-11 00:01:27   fc0_11_FX1      15
     2023-05-11 00:01:27   fc0_11_Neff     93
     2023-05-11 00:01:27   fc0_11_R101     41.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_11_Rad1h    940.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_11_SunUp    1
     2023-05-11 00:01:27   fc0_11_TTT      11.3
     2023-05-11 00:01:27   fc0_11_time     11:00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_11_ww       61
     2023-05-11 00:01:27   fc0_11_wwd      durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc0_12_DD       283
     2023-05-11 00:01:27   fc0_12_FX1      17
     2023-05-11 00:01:27   fc0_12_Neff     93
     2023-05-11 00:01:27   fc0_12_R101     35.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_12_Rad1h    1070.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_12_SunUp    1
     2023-05-11 00:01:27   fc0_12_TTT      11.9
     2023-05-11 00:01:27   fc0_12_time     12:00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_12_ww       61
     2023-05-11 00:01:27   fc0_12_wwd      durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc0_13_DD       286
     2023-05-11 00:01:27   fc0_13_FX1      15
     2023-05-11 00:01:27   fc0_13_Neff     94
     2023-05-11 00:01:27   fc0_13_R101     35.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_13_Rad1h    1130.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_13_SunUp    1
     2023-05-11 00:01:27   fc0_13_TTT      12.4
     2023-05-11 00:01:27   fc0_13_time     13:00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_13_ww       61
     2023-05-11 00:01:27   fc0_13_wwd      durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc0_14_DD       303
     2023-05-11 00:01:27   fc0_14_FX1      15
     2023-05-11 00:01:27   fc0_14_Neff     94
     2023-05-11 00:01:27   fc0_14_R101     35.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_14_R600     81.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_14_RR6c     0.80
     2023-05-11 00:01:27   fc0_14_Rad1h    1090.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_14_SunUp    1
     2023-05-11 00:01:27   fc0_14_TTT      12.7
     2023-05-11 00:01:27   fc0_14_time     14:00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_14_ww       61
     2023-05-11 00:01:27   fc0_14_wwd      durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc0_15_DD       312
     2023-05-11 00:01:27   fc0_15_FX1      15
     2023-05-11 00:01:27   fc0_15_Neff     94
     2023-05-11 00:01:27   fc0_15_R101     37.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_15_Rad1h    1030.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_15_SunUp    1
     2023-05-11 00:01:27   fc0_15_TTT      12.9
     2023-05-11 00:01:27   fc0_15_time     15:00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_15_ww       61
     2023-05-11 00:01:27   fc0_15_wwd      durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc0_16_DD       346
     2023-05-11 00:01:27   fc0_16_FX1      15
     2023-05-11 00:01:27   fc0_16_Neff     92
     2023-05-11 00:01:27   fc0_16_R101     37.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_16_Rad1h    830.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_16_SunUp    1
     2023-05-11 00:01:27   fc0_16_TTT      13
     2023-05-11 00:01:27   fc0_16_time     16:00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_16_ww       61
     2023-05-11 00:01:27   fc0_16_wwd      durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc0_17_DD       19
     2023-05-11 00:01:27   fc0_17_FX1      15
     2023-05-11 00:01:27   fc0_17_Neff     92
     2023-05-11 00:01:27   fc0_17_R101     50.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_17_Rad1h    710.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_17_SunUp    1
     2023-05-11 00:01:27   fc0_17_TTT      12.9
     2023-05-11 00:01:27   fc0_17_time     17:00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_17_ww       61
     2023-05-11 00:01:27   fc0_17_wwd      durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc0_18_DD       29
     2023-05-11 00:01:27   fc0_18_FX1      13
     2023-05-11 00:01:27   fc0_18_Neff     93
     2023-05-11 00:01:27   fc0_18_R101     51.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_18_Rad1h    490.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_18_SunUp    1
     2023-05-11 00:01:27   fc0_18_TTT      12.7
     2023-05-11 00:01:27   fc0_18_time     18:00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_18_ww       61
     2023-05-11 00:01:27   fc0_18_wwd      durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc0_19_DD       22
     2023-05-11 00:01:27   fc0_19_FX1      11
     2023-05-11 00:01:27   fc0_19_Neff     92
     2023-05-11 00:01:27   fc0_19_R101     45.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_19_Rad1h    330.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_19_SunUp    1
     2023-05-11 00:01:27   fc0_19_TTT      12.6
     2023-05-11 00:01:27   fc0_19_time     19:00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_19_ww       61
     2023-05-11 00:01:27   fc0_19_wwd      durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc0_1_DD        266
     2023-05-11 00:01:27   fc0_1_FX1       9
     2023-05-11 00:01:27   fc0_1_Neff      92
     2023-05-11 00:01:27   fc0_1_R101      16.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_1_Rad1h     0.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_1_SunUp     0
     2023-05-11 00:01:27   fc0_1_TTT       10.4
     2023-05-11 00:01:27   fc0_1_time      01:00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_1_ww        3
     2023-05-11 00:01:27   fc0_1_wwd       Bewölkung zunehmend
     2023-05-11 00:01:27   fc0_20_DD       12
     2023-05-11 00:01:27   fc0_20_FX1      9
     2023-05-11 00:01:27   fc0_20_Neff     93
     2023-05-11 00:01:27   fc0_20_R101     44.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_20_R600     83.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_20_RR6c     1.30
     2023-05-11 00:01:27   fc0_20_RRhc     2.10
     2023-05-11 00:01:27   fc0_20_Rad1h    170.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_20_Rh00     89
     2023-05-11 00:01:27   fc0_20_SunUp    1
     2023-05-11 00:01:27   fc0_20_TTT      12.1
     2023-05-11 00:01:27   fc0_20_time     20:00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_20_ww       61
     2023-05-11 00:01:27   fc0_20_wwd      durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc0_21_DD       360
     2023-05-11 00:01:27   fc0_21_FX1      7
     2023-05-11 00:01:27   fc0_21_Neff     94
     2023-05-11 00:01:27   fc0_21_R101     41.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_21_Rad1h    50.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_21_SunUp    0
     2023-05-11 00:01:27   fc0_21_TTT      11.5
     2023-05-11 00:01:27   fc0_21_time     21:00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_21_ww       61
     2023-05-11 00:01:27   fc0_21_wwd      durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc0_22_DD       7
     2023-05-11 00:01:27   fc0_22_FX1      7
     2023-05-11 00:01:27   fc0_22_Neff     93
     2023-05-11 00:01:27   fc0_22_R101     51.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_22_Rad1h    0.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_22_SunUp    0
     2023-05-11 00:01:27   fc0_22_TTT      11
     2023-05-11 00:01:27   fc0_22_time     22:00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_22_ww       61
     2023-05-11 00:01:27   fc0_22_wwd      durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc0_23_DD       10
     2023-05-11 00:01:27   fc0_23_FX1      7
     2023-05-11 00:01:27   fc0_23_Neff     93
     2023-05-11 00:01:27   fc0_23_R101     54.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_23_Rad1h    0.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_23_SunUp    0
     2023-05-11 00:01:27   fc0_23_TTT      10.5
     2023-05-11 00:01:27   fc0_23_time     23:00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_23_ww       61
     2023-05-11 00:01:27   fc0_23_wwd      durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc0_2_DD        299
     2023-05-11 00:01:27   fc0_2_FX1       7
     2023-05-11 00:01:27   fc0_2_Neff      93
     2023-05-11 00:01:27   fc0_2_R101      17.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_2_R600      76.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_2_RR6c      0.20
     2023-05-11 00:01:27   fc0_2_Rad1h     0.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_2_SunUp     0
     2023-05-11 00:01:27   fc0_2_TTT       10
     2023-05-11 00:01:27   fc0_2_time      02:00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_2_ww        3
     2023-05-11 00:01:27   fc0_2_wwd       Bewölkung zunehmend
     2023-05-11 00:01:27   fc0_3_DD        319
     2023-05-11 00:01:27   fc0_3_FX1       7
     2023-05-11 00:01:27   fc0_3_Neff      93
     2023-05-11 00:01:27   fc0_3_R101      23.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_3_Rad1h     0.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_3_SunUp     0
     2023-05-11 00:01:27   fc0_3_TTT       9.70
     2023-05-11 00:01:27   fc0_3_time      03:00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_3_ww        61
     2023-05-11 00:01:27   fc0_3_wwd       durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc0_4_DD        314
     2023-05-11 00:01:27   fc0_4_FX1       7
     2023-05-11 00:01:27   fc0_4_Neff      93
     2023-05-11 00:01:27   fc0_4_R101      35.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_4_Rad1h     0.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_4_SunUp     0
     2023-05-11 00:01:27   fc0_4_TTT       9.40
     2023-05-11 00:01:27   fc0_4_time      04:00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_4_ww        61
     2023-05-11 00:01:27   fc0_4_wwd       durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc0_5_DD        324
     2023-05-11 00:01:27   fc0_5_FX1       7
     2023-05-11 00:01:27   fc0_5_Neff      94
     2023-05-11 00:01:27   fc0_5_R101      35.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_5_Rad1h     0.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_5_SunUp     0
     2023-05-11 00:01:27   fc0_5_TTT       9.20
     2023-05-11 00:01:27   fc0_5_time      05:00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_5_ww        61
     2023-05-11 00:01:27   fc0_5_wwd       durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc0_6_DD        325
     2023-05-11 00:01:27   fc0_6_FX1       7
     2023-05-11 00:01:27   fc0_6_Neff      93
     2023-05-11 00:01:27   fc0_6_R101      36.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_6_Rad1h     0.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_6_SunUp     1
     2023-05-11 00:01:27   fc0_6_TTT       9.20
     2023-05-11 00:01:27   fc0_6_time      06:00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_6_ww        61
     2023-05-11 00:01:27   fc0_6_wwd       durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc0_7_DD        302
     2023-05-11 00:01:27   fc0_7_FX1       7
     2023-05-11 00:01:27   fc0_7_Neff      94
     2023-05-11 00:01:27   fc0_7_R101      36.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_7_Rad1h     50.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_7_SunUp     1
     2023-05-11 00:01:27   fc0_7_TTT       9.20
     2023-05-11 00:01:27   fc0_7_time      07:00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_7_ww        61
     2023-05-11 00:01:27   fc0_7_wwd       durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc0_8_DD        277
     2023-05-11 00:01:27   fc0_8_FX1       9
     2023-05-11 00:01:27   fc0_8_Neff      95
     2023-05-11 00:01:27   fc0_8_R101      39.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_8_R600      85.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_8_RR6c      1.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_8_RRhc      1.20
     2023-05-11 00:01:27   fc0_8_Rad1h     200.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_8_Rh00      89
     2023-05-11 00:01:27   fc0_8_SunUp     1
     2023-05-11 00:01:27   fc0_8_TTT       9.80
     2023-05-11 00:01:27   fc0_8_time      08:00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_8_ww        61
     2023-05-11 00:01:27   fc0_8_wwd       durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc0_9_DD        270
     2023-05-11 00:01:27   fc0_9_FX1       11
     2023-05-11 00:01:27   fc0_9_Neff      95
     2023-05-11 00:01:27   fc0_9_R101      43.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_9_Rad1h     410.00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_9_SunUp     1
     2023-05-11 00:01:27   fc0_9_TTT       10.3
     2023-05-11 00:01:27   fc0_9_time      09:00
     2023-05-11 00:01:27   fc0_9_ww        61
     2023-05-11 00:01:27   fc0_9_wwd       durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc0_SunRise     05:43
     2023-05-11 00:01:27   fc0_SunSet      20:55
     2023-05-11 00:01:27   fc0_Tg          6.5
     2023-05-11 00:01:27   fc0_Tn          9.70
     2023-05-11 00:01:27   fc0_Tx          13.8
     2023-05-11 00:01:27   fc0_date        2023-05-11
     2023-05-11 00:01:27   fc0_weekday     Do
     2023-05-11 00:01:27   fc1_0_DD        338
     2023-05-11 00:01:27   fc1_0_FX1       7
     2023-05-11 00:01:27   fc1_0_Neff      93
     2023-05-11 00:01:27   fc1_0_R101      63.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_0_Rad1h     0.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_0_SunUp     0
     2023-05-11 00:01:27   fc1_0_TTT       10.2
     2023-05-11 00:01:27   fc1_0_time      00:00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_0_ww        61
     2023-05-11 00:01:27   fc1_0_wwd       durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc1_10_DD       298
     2023-05-11 00:01:27   fc1_10_FX1      9
     2023-05-11 00:01:27   fc1_10_Neff     88
     2023-05-11 00:01:27   fc1_10_R101     31.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_10_Rad1h    790.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_10_SunUp    1
     2023-05-11 00:01:27   fc1_10_TTT      11.4
     2023-05-11 00:01:27   fc1_10_time     10:00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_10_ww       61
     2023-05-11 00:01:27   fc1_10_wwd      durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc1_11_DD       89
     2023-05-11 00:01:27   fc1_11_FX1      11
     2023-05-11 00:01:27   fc1_11_Neff     87
     2023-05-11 00:01:27   fc1_11_R101     30.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_11_Rad1h    1080.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_11_SunUp    1
     2023-05-11 00:01:27   fc1_11_TTT      11.8
     2023-05-11 00:01:27   fc1_11_time     11:00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_11_ww       61
     2023-05-11 00:01:27   fc1_11_wwd      durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc1_12_DD       63
     2023-05-11 00:01:27   fc1_12_FX1      11
     2023-05-11 00:01:27   fc1_12_Neff     87
     2023-05-11 00:01:27   fc1_12_R101     26.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_12_Rad1h    1260.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_12_SunUp    1
     2023-05-11 00:01:27   fc1_12_TTT      12.4
     2023-05-11 00:01:27   fc1_12_time     12:00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_12_ww       61
     2023-05-11 00:01:27   fc1_12_wwd      durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc1_13_DD       45
     2023-05-11 00:01:27   fc1_13_FX1      13
     2023-05-11 00:01:27   fc1_13_Neff     86
     2023-05-11 00:01:27   fc1_13_R101     26.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_13_Rad1h    1410.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_13_SunUp    1
     2023-05-11 00:01:27   fc1_13_TTT      12.8
     2023-05-11 00:01:27   fc1_13_time     13:00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_13_ww       61
     2023-05-11 00:01:27   fc1_13_wwd      durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc1_14_DD       57
     2023-05-11 00:01:27   fc1_14_FX1      17
     2023-05-11 00:01:27   fc1_14_Neff     85
     2023-05-11 00:01:27   fc1_14_R101     22.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_14_R600     77.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_14_RR6c     0.50
     2023-05-11 00:01:27   fc1_14_Rad1h    1370.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_14_SunUp    1
     2023-05-11 00:01:27   fc1_14_TTT      13.4
     2023-05-11 00:01:27   fc1_14_time     14:00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_14_ww       61
     2023-05-11 00:01:27   fc1_14_wwd      durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc1_15_DD       61
     2023-05-11 00:01:27   fc1_15_FX1      19
     2023-05-11 00:01:27   fc1_15_Neff     82
     2023-05-11 00:01:27   fc1_15_R101     17.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_15_Rad1h    1360.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_15_SunUp    1
     2023-05-11 00:01:27   fc1_15_TTT      13.8
     2023-05-11 00:01:27   fc1_15_time     15:00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_15_ww       61
     2023-05-11 00:01:27   fc1_15_wwd      durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc1_16_DD       56
     2023-05-11 00:01:27   fc1_16_FX1      20
     2023-05-11 00:01:27   fc1_16_Neff     79
     2023-05-11 00:01:27   fc1_16_R101     17.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_16_Rad1h    1260.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_16_SunUp    1
     2023-05-11 00:01:27   fc1_16_TTT      14.1
     2023-05-11 00:01:27   fc1_16_time     16:00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_16_ww       3
     2023-05-11 00:01:27   fc1_16_wwd      Bewölkung zunehmend
     2023-05-11 00:01:27   fc1_17_DD       56
     2023-05-11 00:01:27   fc1_17_FX1      20
     2023-05-11 00:01:27   fc1_17_Neff     76
     2023-05-11 00:01:27   fc1_17_R101     15.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_17_Rad1h    1030.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_17_SunUp    1
     2023-05-11 00:01:27   fc1_17_TTT      14.3
     2023-05-11 00:01:27   fc1_17_time     17:00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_17_ww       3
     2023-05-11 00:01:27   fc1_17_wwd      Bewölkung zunehmend
     2023-05-11 00:01:27   fc1_18_DD       60
     2023-05-11 00:01:27   fc1_18_FX1      20
     2023-05-11 00:01:27   fc1_18_Neff     74
     2023-05-11 00:01:27   fc1_18_R101     17.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_18_Rad1h    820.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_18_SunUp    1
     2023-05-11 00:01:27   fc1_18_TTT      14.1
     2023-05-11 00:01:27   fc1_18_time     18:00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_18_ww       3
     2023-05-11 00:01:27   fc1_18_wwd      Bewölkung zunehmend
     2023-05-11 00:01:27   fc1_19_DD       59
     2023-05-11 00:01:27   fc1_19_FX1      20
     2023-05-11 00:01:27   fc1_19_Neff     72
     2023-05-11 00:01:27   fc1_19_R101     20.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_19_Rad1h    590.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_19_SunUp    1
     2023-05-11 00:01:27   fc1_19_TTT      13.7
     2023-05-11 00:01:27   fc1_19_time     19:00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_19_ww       3
     2023-05-11 00:01:27   fc1_19_wwd      Bewölkung zunehmend
     2023-05-11 00:01:27   fc1_1_DD        320
     2023-05-11 00:01:27   fc1_1_FX1       7
     2023-05-11 00:01:27   fc1_1_Neff      91
     2023-05-11 00:01:27   fc1_1_R101      67.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_1_Rad1h     0.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_1_SunUp     0
     2023-05-11 00:01:27   fc1_1_TTT       10
     2023-05-11 00:01:27   fc1_1_time      01:00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_1_ww        61
     2023-05-11 00:01:27   fc1_1_wwd       durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc1_20_DD       56
     2023-05-11 00:01:27   fc1_20_FX1      19
     2023-05-11 00:01:27   fc1_20_Neff     70
     2023-05-11 00:01:27   fc1_20_R101     17.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_20_R600     66.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_20_RR6c     0.70
     2023-05-11 00:01:27   fc1_20_RRhc     1.20
     2023-05-11 00:01:27   fc1_20_Rad1h    310.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_20_Rh00     86
     2023-05-11 00:01:27   fc1_20_SunUp    1
     2023-05-11 00:01:27   fc1_20_TTT      13.1
     2023-05-11 00:01:27   fc1_20_time     20:00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_20_ww       2
     2023-05-11 00:01:27   fc1_20_wwd      Bewölkung unverändert
     2023-05-11 00:01:27   fc1_21_DD       50
     2023-05-11 00:01:27   fc1_21_FX1      17
     2023-05-11 00:01:27   fc1_21_Neff     70
     2023-05-11 00:01:27   fc1_21_R101     21.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_21_Rad1h    80.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_21_SunUp    0
     2023-05-11 00:01:27   fc1_21_TTT      12.4
     2023-05-11 00:01:27   fc1_21_time     21:00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_21_ww       2
     2023-05-11 00:01:27   fc1_21_wwd      Bewölkung unverändert
     2023-05-11 00:01:27   fc1_22_DD       47
     2023-05-11 00:01:27   fc1_22_FX1      13
     2023-05-11 00:01:27   fc1_22_Neff     69
     2023-05-11 00:01:27   fc1_22_R101     19.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_22_Rad1h    0.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_22_SunUp    0
     2023-05-11 00:01:27   fc1_22_TTT      11.8
     2023-05-11 00:01:27   fc1_22_time     22:00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_22_ww       2
     2023-05-11 00:01:27   fc1_22_wwd      Bewölkung unverändert
     2023-05-11 00:01:27   fc1_23_DD       44
     2023-05-11 00:01:27   fc1_23_FX1      11
     2023-05-11 00:01:27   fc1_23_Neff     68
     2023-05-11 00:01:27   fc1_23_R101     19.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_23_Rad1h    0.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_23_SunUp    0
     2023-05-11 00:01:27   fc1_23_TTT      11
     2023-05-11 00:01:27   fc1_23_time     23:00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_23_ww       2
     2023-05-11 00:01:27   fc1_23_wwd      Bewölkung unverändert
     2023-05-11 00:01:27   fc1_2_DD        298
     2023-05-11 00:01:27   fc1_2_FX1       7
     2023-05-11 00:01:27   fc1_2_Neff      90
     2023-05-11 00:01:27   fc1_2_R101      57.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_2_R600      84.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_2_RR6c      2.10
     2023-05-11 00:01:27   fc1_2_Rad1h     0.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_2_SunUp     0
     2023-05-11 00:01:27   fc1_2_TTT       9.70
     2023-05-11 00:01:27   fc1_2_time      02:00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_2_ww        61
     2023-05-11 00:01:27   fc1_2_wwd       durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc1_3_DD        305
     2023-05-11 00:01:27   fc1_3_FX1       7
     2023-05-11 00:01:27   fc1_3_Neff      90
     2023-05-11 00:01:27   fc1_3_R101      48.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_3_Rad1h     0.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_3_SunUp     0
     2023-05-11 00:01:27   fc1_3_TTT       9.60
     2023-05-11 00:01:27   fc1_3_time      03:00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_3_ww        61
     2023-05-11 00:01:27   fc1_3_wwd       durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc1_4_DD        309
     2023-05-11 00:01:27   fc1_4_FX1       7
     2023-05-11 00:01:27   fc1_4_Neff      89
     2023-05-11 00:01:27   fc1_4_R101      37.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_4_Rad1h     0.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_4_SunUp     0
     2023-05-11 00:01:27   fc1_4_TTT       9.60
     2023-05-11 00:01:27   fc1_4_time      04:00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_4_ww        61
     2023-05-11 00:01:27   fc1_4_wwd       durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc1_5_DD        323
     2023-05-11 00:01:27   fc1_5_FX1       7
     2023-05-11 00:01:27   fc1_5_Neff      89
     2023-05-11 00:01:27   fc1_5_R101      31.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_5_Rad1h     0.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_5_SunUp     0
     2023-05-11 00:01:27   fc1_5_TTT       9.60
     2023-05-11 00:01:27   fc1_5_time      05:00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_5_ww        61
     2023-05-11 00:01:27   fc1_5_wwd       durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc1_6_DD        341
     2023-05-11 00:01:27   fc1_6_FX1       7
     2023-05-11 00:01:27   fc1_6_Neff      89
     2023-05-11 00:01:27   fc1_6_R101      30.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_6_Rad1h     0.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_6_SunUp     1
     2023-05-11 00:01:27   fc1_6_TTT       9.60
     2023-05-11 00:01:27   fc1_6_time      06:00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_6_ww        61
     2023-05-11 00:01:27   fc1_6_wwd       durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc1_7_DD        306
     2023-05-11 00:01:27   fc1_7_FX1       7
     2023-05-11 00:01:27   fc1_7_Neff      91
     2023-05-11 00:01:27   fc1_7_R101      35.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_7_Rad1h     60.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_7_SunUp     1
     2023-05-11 00:01:27   fc1_7_TTT       9.70
     2023-05-11 00:01:27   fc1_7_time      07:00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_7_ww        61
     2023-05-11 00:01:27   fc1_7_wwd       durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc1_8_DD        320
     2023-05-11 00:01:27   fc1_8_FX1       7
     2023-05-11 00:01:27   fc1_8_Neff      90
     2023-05-11 00:01:27   fc1_8_R101      37.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_8_R600      81.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_8_RR6c      1.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_8_RRhc      3.10
     2023-05-11 00:01:27   fc1_8_Rad1h     250.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_8_Rh00      87
     2023-05-11 00:01:27   fc1_8_SunUp     1
     2023-05-11 00:01:27   fc1_8_TTT       10.4
     2023-05-11 00:01:27   fc1_8_time      08:00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_8_ww        61
     2023-05-11 00:01:27   fc1_8_wwd       durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc1_9_DD        263
     2023-05-11 00:01:27   fc1_9_FX1       9
     2023-05-11 00:01:27   fc1_9_Neff      89
     2023-05-11 00:01:27   fc1_9_R101      34.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_9_Rad1h     480.00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_9_SunUp     1
     2023-05-11 00:01:27   fc1_9_TTT       11
     2023-05-11 00:01:27   fc1_9_time      09:00
     2023-05-11 00:01:27   fc1_9_ww        61
     2023-05-11 00:01:27   fc1_9_wwd       durchgehend leichter Regen
     2023-05-11 00:01:27   fc1_SunRise     05:42
     2023-05-11 00:01:27   fc1_SunSet      20:56
     2023-05-11 00:01:27   fc1_Tg          7.10
     2023-05-11 00:01:27   fc1_Tn          10.3
     2023-05-11 00:01:27   fc1_Tx          15
     2023-05-11 00:01:27   fc1_date        2023-05-12
     2023-05-11 00:01:27   fc1_weekday     Fr
     2023-05-11 00:01:27   fc_coordinates  9.5,48.82,241.0
     2023-05-11 00:01:27   fc_copyright    Datenbasis: Deutscher Wetterdienst
     2023-05-11 00:01:27   fc_description  WINTERBACH/REMSTAL
     2023-05-11 00:01:28   fc_state        updated
     2023-05-11 00:01:27   fc_station      Q375
     2023-05-11 00:01:27   fc_time         2023-05-10 23:00:00
     2023-05-11 00:01:27   state           forecast updated
   DbLogExclude .*
   forecastDays 1
   forecastProperties SunUp, SunRise, SunSet, Rad1h, R101, TTT, Tx, Tn, Tg, DD, FX1, RR6c, R600, RRhc, Rh00, ww, wwd, Neff
   forecastResolution 1
   forecastStation Q375
   forecastWW2Text 1
   group      Umwelt
   icon       rc_WEB
   room       Wetter
   stateFormat Tomorrow Tmax fc1_Tx °C on fc1_date at Winterbach
   verbose    2
DS_Starter
Ja, sehe ich auch so. Setz dir mal das Attr
  ctrlDebug  -> radiationProcess
Wenn alles klappt, siehst du dann so etwas im Log:
2023.05.11 08:57:52.915 1: SolCast6 DEBUG> collect Radiation data - device: DWD.Solar.Forecast =>
2023.05.11 08:57:52.916 1: SolCast6 DEBUG> date: 2023-05-11 08:00:00, rad: fc0_9_Rad1h, Rad1h: 490.00
2023.05.11 08:57:52.917 1: SolCast6 DEBUG> date: 2023-05-11 09:00:00, rad: fc0_10_Rad1h, Rad1h: 670.00
2023.05.11 08:57:52.918 1: SolCast6 DEBUG> date: 2023-05-11 10:00:00, rad: fc0_11_Rad1h, Rad1h: 840.00
2023.05.11 08:57:52.919 1: SolCast6 DEBUG> date: 2023-05-11 11:00:00, rad: fc0_12_Rad1h, Rad1h: 1050.00
2023.05.11 08:57:52.921 1: SolCast6 DEBUG> date: 2023-05-11 12:00:00, rad: fc0_13_Rad1h, Rad1h: 1040.00
2023.05.11 08:57:52.922 1: SolCast6 DEBUG> date: 2023-05-11 13:00:00, rad: fc0_14_Rad1h, Rad1h: 890.00
2023.05.11 08:57:52.923 1: SolCast6 DEBUG> date: 2023-05-11 14:00:00, rad: fc0_15_Rad1h, Rad1h: 820.00
2023.05.11 08:57:52.924 1: SolCast6 DEBUG> date: 2023-05-11 15:00:00, rad: fc0_16_Rad1h, Rad1h: 740.00
2023.05.11 08:57:52.925 1: SolCast6 DEBUG> date: 2023-05-11 16:00:00, rad: fc0_17_Rad1h, Rad1h: 540.00
2023.05.11 08:57:52.926 1: SolCast6 DEBUG> date: 2023-05-11 17:00:00, rad: fc0_18_Rad1h, Rad1h: 340.00
2023.05.11 08:57:52.928 1: SolCast6 DEBUG> date: 2023-05-11 18:00:00, rad: fc0_19_Rad1h, Rad1h: 260.00
2023.05.11 08:57:52.929 1: SolCast6 DEBUG> date: 2023-05-11 19:00:00, rad: fc0_20_Rad1h, Rad1h: 140.00
2023.05.11 08:57:52.930 1: SolCast6 DEBUG> date: 2023-05-11 20:00:00, rad: fc0_21_Rad1h, Rad1h: 30.00
2023.05.11 08:57:52.931 1: SolCast6 DEBUG> date: 2023-05-11 21:00:00, rad: fc0_22_Rad1h, Rad1h: 0.00
2023.05.11 08:57:52.932 1: SolCast6 DEBUG> date: 2023-05-11 22:00:00, rad: fc0_23_Rad1h, Rad1h: 0.00
2023.05.11 08:57:52.934 1: SolCast6 DEBUG> date: 2023-05-11 23:00:00, rad: fc0_23_Rad1h, Rad1h: 0.00
2023.05.11 08:57:52.935 1: SolCast6 DEBUG> date: 2023-05-12 00:00:00, rad: fc1_1_Rad1h, Rad1h: 0.00
2023.05.11 08:57:52.936 1: SolCast6 DEBUG> date: 2023-05-12 01:00:00, rad: fc1_2_Rad1h, Rad1h: 0.00
2023.05.11 08:57:52.937 1: SolCast6 DEBUG> date: 2023-05-12 02:00:00, rad: fc1_3_Rad1h, Rad1h: 0.00
2023.05.11 08:57:52.938 1: SolCast6 DEBUG> date: 2023-05-12 03:00:00, rad: fc1_4_Rad1h, Rad1h: 0.00
2023.05.11 08:57:52.939 1: SolCast6 DEBUG> date: 2023-05-12 04:00:00, rad: fc1_5_Rad1h, Rad1h: 0.00
2023.05.11 08:57:52.940 1: SolCast6 DEBUG> date: 2023-05-12 05:00:00, rad: fc1_6_Rad1h, Rad1h: 10.00
2023.05.11 08:57:52.941 1: SolCast6 DEBUG> date: 2023-05-12 06:00:00, rad: fc1_7_Rad1h, Rad1h: 80.00
DS_Starter
Ich habe soeben eine neue Version in mein contrib geladen.
Damit sieht man etwas mehr in der Debug Ausgabe:
2023.05.11 09:16:33.098 1: SolCast6 DEBUG> collect Radiation data - device: DWD.Solar.Forecast =>
2023.05.11 09:16:33.099 1: SolCast6 DEBUG> got from device - starttime: 2023-05-11 09:00:00, reading: fc0_10_Rad1h, value: 770.00
2023.05.11 09:16:33.100 1: SolCast6 DEBUG> wrote to nextHours Hash - pvfc: 1243, hod: 10, Rad1h: 770.00
2023.05.11 09:16:33.101 1: SolCast6 DEBUG> got from device - starttime: 2023-05-11 10:00:00, reading: fc0_11_Rad1h, value: 1020.00
2023.05.11 09:16:33.102 1: SolCast6 DEBUG> wrote to nextHours Hash - pvfc: 1131, hod: 11, Rad1h: 1020.00
2023.05.11 09:16:33.102 1: SolCast6 DEBUG> got from device - starttime: 2023-05-11 11:00:00, reading: fc0_12_Rad1h, value: 1190.00
2023.05.11 09:16:33.103 1: SolCast6 DEBUG> wrote to nextHours Hash - pvfc: 1015, hod: 12, Rad1h: 1190.00
2023.05.11 09:16:33.104 1: SolCast6 DEBUG> got from device - starttime: 2023-05-11 12:00:00, reading: fc0_13_Rad1h, value: 1320.00
2023.05.11 09:16:33.104 1: SolCast6 DEBUG> wrote to nextHours Hash - pvfc: 1641, hod: 13, Rad1h: 1320.00
2023.05.11 09:16:33.105 1: SolCast6 DEBUG> got from device - starttime: 2023-05-11 13:00:00, reading: fc0_14_Rad1h, value: 1330.00
2023.05.11 09:16:33.106 1: SolCast6 DEBUG> wrote to nextHours Hash - pvfc: 1581, hod: 14, Rad1h: 1330.00
2023.05.11 09:16:33.107 1: SolCast6 DEBUG> got from device - starttime: 2023-05-11 14:00:00, reading: fc0_15_Rad1h, value: 1260.00
2023.05.11 09:16:33.107 1: SolCast6 DEBUG> wrote to nextHours Hash - pvfc: 1163, hod: 15, Rad1h: 1260.00
2023.05.11 09:16:33.108 1: SolCast6 DEBUG> got from device - starttime: 2023-05-11 15:00:00, reading: fc0_16_Rad1h, value: 1210.00
2023.05.11 09:16:33.109 1: SolCast6 DEBUG> wrote to nextHours Hash - pvfc: 1422, hod: 16, Rad1h: 1210.00
2023.05.11 09:16:33.110 1: SolCast6 DEBUG> got from device - starttime: 2023-05-11 16:00:00, reading: fc0_17_Rad1h, value: 980.00
2023.05.11 09:16:33.110 1: SolCast6 DEBUG> wrote to nextHours Hash - pvfc: 1207, hod: 17, Rad1h: 980.00
2023.05.11 09:16:33.111 1: SolCast6 DEBUG> got from device - starttime: 2023-05-11 17:00:00, reading: fc0_18_Rad1h, value: 880.00
2023.05.11 09:16:33.111 1: SolCast6 DEBUG> wrote to nextHours Hash - pvfc: 736, hod: 18, Rad1h: 880.00
2023.05.11 09:16:33.112 1: SolCast6 DEBUG> got from device - starttime: 2023-05-11 18:00:00, reading: fc0_19_Rad1h, value: 490.00
2023.05.11 09:16:33.113 1: SolCast6 DEBUG> wrote to nextHours Hash - pvfc: 525, hod: 19, Rad1h: 490.00
2023.05.11 09:16:33.113 1: SolCast6 DEBUG> got from device - starttime: 2023-05-11 19:00:00, reading: fc0_20_Rad1h, value: 220.00
2023.05.11 09:16:33.114 1: SolCast6 DEBUG> wrote to nextHours Hash - pvfc: 186, hod: 20, Rad1h: 220.00
2023.05.11 09:16:33.115 1: SolCast6 DEBUG> got from device - starttime: 2023-05-11 20:00:00, reading: fc0_21_Rad1h, value: 50.00
2023.05.11 09:16:33.115 1: SolCast6 DEBUG> wrote to nextHours Hash - pvfc: 29, hod: 21, Rad1h: 50.00
2023.05.11 09:16:33.116 1: SolCast6 DEBUG> got from device - starttime: 2023-05-11 21:00:00, reading: fc0_22_Rad1h, value: 0.00
2023.05.11 09:16:33.117 1: SolCast6 DEBUG> wrote to nextHours Hash - pvfc: 0, hod: 22, Rad1h: 0.00
2023.05.11 09:16:33.117 1: SolCast6 DEBUG> got from device - starttime: 2023-05-11 22:00:00, reading: fc0_23_Rad1h, value: 0.00
2023.05.11 09:16:33.118 1: SolCast6 DEBUG> wrote to nextHours Hash - pvfc: 0, hod: 23, Rad1h: 0.00
