Leistungsprognose für Wechselrichter
Begonnen von ch.eick, 18 Januar 2021, 08:35:46
fhainz
#2865
Vielen Dank für die Anworten. Ich werde das erstmal so umsetzen.
Den Feature Wunsch will ich trotzdem anbringen. Ich habe dieses Szenario öfters, rein PV-Betriebene Geräte, wie zb. neben Geschirrspühler die Waschmaschine, Akku-Ladestationen oder ähnliches. Mit einem runForXTimes (oder ähnlich) Schlüssel und wenn swoncond = true ist könnte man die Ausführung wiederholen.
Aber wie gesagt, prinzipiell reicht mir das so schon.
Vielen Dank und Schöne Grüße!
Wolfshund
Hallo Heiko,
Dank deiner Hilfe läuft mein forecast mit dem SENEC sPicher nun, d.h. die Vorhersagen
kommen, und ich habe zwei DUMMY Consumer eigebunden, die auch einmal am Tag richtig gestartet werden.
NUR bei meiner Definition des Consumer habe ich die aktive Zeit notbefore=7 notafter=21.
Das lese ich wie: In der Zeit 7:00 bis 21:00 schalte die Consumer immer an wenn Überschuss vorhanden ist.
attr Forecast consumer01 Sol_Heater type=heater power=100  mode=can on=on off=off interruptable=1 notbefore=7 notafter=21
attr Forecast consumer02 Sol_Heater1 type=heater mode=can power=100  on=on off=off interruptable=1 notbefore=7 notafter=21
in der Logdatei von Sol_heater steht:
Zitat2023-08-14_07:44:33 Sol_Heater on
2023-08-14_08:00:00 Sol_Heater on
2023-08-14_08:01:00 Sol_Heater on
2023-08-14_08:02:00 Sol_Heater on
2023-08-14_08:03:00 Sol_Heater on
2023-08-14_08:04:00 Sol_Heater on
2023-08-14_08:04:34 Sol_Heater off
2023-08-14_08:06:00 Sol_Heater off
2023-08-14_08:07:00 Sol_Heater off
2023-08-14_08:08:00 Sol_Heater off
2023-08-14_08:18:00 Sol_Heater off
2023-08-14_08:19:00 Sol_Heater off
2023-08-14_08:20:00 Sol_Heater on
2023-08-14_08:21:00 Sol_Heater on
2023-08-14_08:22:00 Sol_Heater on
2023-08-14_08:23:00 Sol_Heater on
2023-08-14_11:38:00 Sol_Heater on
2023-08-14_11:39:00 Sol_Heater on
2023-08-14_11:40:00 Sol_Heater on
2023-08-14_11:41:00 Sol_Heater on
2023-08-14_11:42:00 Sol_Heater on
2023-08-14_11:43:00 Sol_Heater on
2023-08-14_11:44:00 Sol_Heater on
2023-08-14_11:44:50 Sol_Heater off
2023-08-14_11:46:00 Sol_Heater off
2023-08-14_11:47:00 Sol_Heater off
2023-08-14_11:48:00 Sol_Heater off
2023-08-14_11:49:00 Sol_Heater off
2023-08-14_11:50:00 Sol_Heater off
2023-08-14_11:51:00 Sol_Heater off
2023-08-14_11:52:00 Sol_Heater off
2023-08-14_11:53:00 Sol_Heater off
Ab dem Zeitpunkt 11:44 schaltet der Heater nicht wieder ein,obwohl Überschuss im Massen vorhanden ist.
Gibt es einen Begrenzung auf 4 Stunden, dieser Effekt ist mir am Wochende Samstags und Sonntag auch aufgefallen?
bei beiden Heatern ist es gleich.
Andreas
Raspberry PI, Mysensors Serial Gateway, Firmata Relais,Mysensors Dallas/Relais, Mysensors Dallas mit Nokia Display
DS_Starter
#2867
Hallo Andreas,
ZitatNUR bei meiner Definition des Consumer habe ich die aktive Zeit notbefore=7 notafter=21.
Nicht so ganz. Diese Angabe bezieht sich auf die Planung. In der Hilfe steht deswegen:
notbefore    Startzeitpunkt Verbraucher nicht vor angegebener Stunde (01..23) einplanen (optional)
notafter    Startzeitpunkt Verbraucher nicht nach angegebener Stunde (01..23) einplanen (optional)
Das bedeutet, der Verbraucher wird nicht vor 7:00 und nicht nach 21:00 eingeplant.
Wie lange die geplante Laufzeit ist, richtet sich nach der Angabe im Schlüssel mintime. Da gibt es einige Möglichkeiten. Wenn nichts angegeben ist, werden Standardwerte gezogen. Bei Heater 240min, d.h. 4 Stunden wie du bemerkt hast.
Will man den Heater möglichst den gazen Tag laufen lassen wenn Überschuß vorhanden ist, bietet sich an die Schlüssel so zu verwenden:
mintime=SunPath interruptable=1 notbefore=7
Er wird dann von Sonnenauf- bis untergang eingeplant, aber nicht vor 7 Uhr. Er startet ab Planungsbeginn wenn genügend PV Überschuß vorhanden ist und wird temporär unterbrochen wenn PV fehlt. Startet aber wieder wenn die Sonne wieder rauskommt usw.
Da kann man sich austoben.  ;)
LG,
Heiko
Wolfshund
Danke Heiko
habe gerade gesehen das ich die Frage nicht hätte stellen müssen, steht in der Erklärung ja genau so beschrieben.
"Tomaten auf den Augen"
Habs jetzt bei heater und heater1 eingtragen, mal sehen wie das morgen aussieht.
Achso, das sind übrigens die Heizstäbe meiner Aquarien, die dann tagsüber auf 26 Grad gebracht werden und ohne Strom
bis zum nächsten Sonnenaufgang dann nur bis 24,5 Grad abkülen.
Als Sicherheit gibt es einen weiteren Temperaturfühler der unabhängig von Forecast die Heater Nachts,
was bis jetzt (im Sommer) noch nicht geschehen ist, einschalten würde.
Diese Bedingung (swoffcond) werde ich als nächstes bei den Solheatern hinzufügen.
die momentanen Solheater sind nur dummys, ich möchte keine Versuche mit meinen Fischen mach.
Charmate Nacht
und
DS_Starter
Zitatdie momentanen Solheater sind nur dummys, ich möchte keine Versuche mit meinen Fischen mach.
Man sollte unbedingt voher mit Dummies üben wenn die Verbraucher eine gewisse Relevanz haben.
Nur zu empfehlen!
Dracolein
Moin moin aus dem Sauerland bei Gewitter am frühen Morgen...
habe gestern abend Updates laufen lassen und nach einem shutdown restart folgende Zeilen im Logfile gefunden:
Zitat2023.08.14 16:51:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $clt in numeric le (<=) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 11397.
2023.08.14 16:52:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $clt in subtraction (-) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 11399.
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
DS_Starter
du hast vermutlich nur locktime=x gesetzt, was völlig in Ordnung ist.
Habe die Warnung gefixt und liegt im contrib bereit.
MarkusN
Zitat von: DS_Starter am 14 August 2023, 15:24:06@MarkusN,
danke für die Info. Dann bin ich mal gespannt wann bei mir Werte verfügbar sind.
Wie stark sind den die Abweichungen zwischen SolCast im VRM-Portal und SolCast in unserem Modul?
LG,
Heiko
aktuell sagt das Modul als Rest 12,944 kWh, Victron sagt 18,1 kWh. Ich nutze auch SolCast im Modul.
Jetzt kommt da aber erschwerend hinzu dass meine Anlage ja auf Nulleinspeisung konfiguriert ist, und dein Modul davon ja nix weiß. Irgendwann regelt halt der Laderegler runter wenn die Batterie voll ist.
Tendenziell würde ich sagen dass VRM näher an der Wahrheit liegt. Aber das ganze scheint ja komplett selbstlernend zu sein, ich habe ja nirgendwo definiert wie viel PV Leistung ich in welcher Ausrichtung habe.
kask
Collecting solar irradiance data for forecast
A minimum amount of recorded solar irradiance data is required to show the forecast. This takes up to 3 hours.
In the next days the forecast will become increasingly accurate. Maximum accuracy is reached after 28 days.
Ich gucke mir das im VRM auch mal an.
Nutze das VRM-Portal normalerweise nicht. Das GX-Device darf eigentlich auch nur ins internet für updates.
DS_Starter
Bei mir kommt aktuell noch keinerlei Prognose im VRM-Portal.
Ich warte noch etwas, dann schreibe ich dort mal.
ZitatJetzt kommt da aber erschwerend hinzu dass meine Anlage ja auf Nulleinspeisung konfiguriert ist, und dein Modul davon ja nix weiß. Irgendwann regelt halt der Laderegler runter wenn die Batterie voll ist.
Ist bei mir bzgl. Laderegler auch so. Deshalb verwende ich für SolCast Autokorrektur on_simple.
Dann merkt das Modul relativ schnell dass gegen 14:00 die PV runter geht (wenn die Batterie voll ist) und korrigiert. Ist natürlich nur eine Annäherung. Wann die Abregelung passiert ist halt nicht determiniert.
der-Lolo
Hallo Heiko,
die API Abfragen werden nun besser verteilt - aktuell sind noch zwei abfragen ausstehend für heute.
2023.08.15 04:47:18 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - max possible daily API requests: 10
2023.08.15 04:47:18 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Requestmultiplier: 1
2023.08.15 04:47:18 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - possible daily API Calls: 10
2023.08.15 04:47:18 1: Prognose DEBUG> Request SolCast API for string "Südost": https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/
2023.08.15 04:47:21 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - done API Calls: 1
2023.08.15 04:47:21 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Sunset: 2023-08-15 20:36:00, remain Sec to Sunset: 56920, new interval: 5692
2023.08.15 04:47:21 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - remaining API Calls: 9
2023.08.15 04:47:21 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - next API Call: 15.08.2023 06:22:12
2023.08.15 04:47:21 1: Prognose DEBUG> Request SolCast API for string "Nordwest": https://api.solcast.com.au/rooftop_sites
2023.08.15 04:47:23 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - done API Calls: 1
2023.08.15 04:47:23 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Sunset: 2023-08-15 20:36:00, remain Sec to Sunset: 56917, new interval: 5691
2023.08.15 04:47:23 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - remaining API Calls: 9
2023.08.15 04:47:23 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - next API Call: 15.08.2023 06:22:14
2023.08.15 04:47:23 1: Prognose DEBUG> Request SolCast API for string "West": https://api.solcast.com.au/rooftop_sites
2023.08.15 04:47:25 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - done API Calls: 1
2023.08.15 04:47:25 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Sunset: 2023-08-15 20:36:00, remain Sec to Sunset: 56915, new interval: 5691
2023.08.15 04:47:25 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - remaining API Calls: 9
2023.08.15 04:47:25 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - next API Call: 15.08.2023 06:22:16
2023.08.15 06:22:58 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - max possible daily API requests: 10
2023.08.15 06:22:58 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Requestmultiplier: 1
2023.08.15 06:22:58 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - possible daily API Calls: 10
2023.08.15 06:22:58 1: Prognose DEBUG> Request SolCast API for string "Südost": https://api.solcast.com.au/rooftop_sites
2023.08.15 06:23:01 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - done API Calls: 2
2023.08.15 06:23:01 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Sunset: 2023-08-15 20:36:00, remain Sec to Sunset: 51180, new interval: 5686
2023.08.15 06:23:01 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - remaining API Calls: 8
2023.08.15 06:23:01 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - next API Call: 15.08.2023 07:57:46
2023.08.15 06:23:01 1: Prognose DEBUG> Request SolCast API for string "Nordwest": https://api.solcast.com.au/rooftop_sites
2023.08.15 06:23:03 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - done API Calls: 2
2023.08.15 06:23:03 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Sunset: 2023-08-15 20:36:00, remain Sec to Sunset: 51178, new interval: 5686
2023.08.15 06:23:03 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - remaining API Calls: 8
2023.08.15 06:23:03 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - next API Call: 15.08.2023 07:57:48
2023.08.15 06:23:03 1: Prognose DEBUG> Request SolCast API for string "West": https://api.solcast.com.au/rooftop_sites
2023.08.15 06:23:05 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - done API Calls: 2
2023.08.15 06:23:05 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Sunset: 2023-08-15 20:36:00, remain Sec to Sunset: 51176, new interval: 5686
2023.08.15 06:23:05 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - remaining API Calls: 8
2023.08.15 06:23:05 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - next API Call: 15.08.2023 07:57:50
2023.08.15 07:58:38 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - max possible daily API requests: 10
2023.08.15 07:58:38 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Requestmultiplier: 1
2023.08.15 07:58:38 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - possible daily API Calls: 10
2023.08.15 07:58:38 1: Prognose DEBUG> Request SolCast API for string "Südost": https://api.solcast.com.au/rooftop_sites
2023.08.15 07:58:42 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - done API Calls: 3
2023.08.15 07:58:42 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Sunset: 2023-08-15 20:36:00, remain Sec to Sunset: 45439, new interval: 5679
2023.08.15 07:58:42 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - remaining API Calls: 7
2023.08.15 07:58:42 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - next API Call: 15.08.2023 09:33:20
2023.08.15 07:58:42 1: Prognose DEBUG> Request SolCast API for string "Nordwest": https://api.solcast.com.au/rooftop_sites
2023.08.15 07:58:44 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - done API Calls: 3
2023.08.15 07:58:44 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Sunset: 2023-08-15 20:36:00, remain Sec to Sunset: 45437, new interval: 5679
2023.08.15 07:58:44 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - remaining API Calls: 7
2023.08.15 07:58:44 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - next API Call: 15.08.2023 09:33:22
2023.08.15 07:58:44 1: Prognose DEBUG> Request SolCast API for string "West": https://api.solcast.com.au/rooftop_sites
2023.08.15 07:58:46 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - done API Calls: 3
2023.08.15 07:58:46 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Sunset: 2023-08-15 20:36:00, remain Sec to Sunset: 45434, new interval: 5679
2023.08.15 07:58:46 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - remaining API Calls: 7
2023.08.15 07:58:46 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - next API Call: 15.08.2023 09:33:25
2023.08.15 09:08:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ins_hist in numeric eq (==) at ./FHEM/93_DbLog.pm line 2981.
2023.08.15 09:08:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ins_hist in concatenation (.) or string at ./FHEM/93_DbLog.pm line 2982.
2023.08.15 09:34:19 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - max possible daily API requests: 10
2023.08.15 09:34:19 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Requestmultiplier: 1
2023.08.15 09:34:19 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - possible daily API Calls: 10
2023.08.15 09:34:19 1: Prognose DEBUG> Request SolCast API for string "Südost": https://api.solcast.com.au/rooftop_sites
2023.08.15 09:34:21 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - done API Calls: 4
2023.08.15 09:34:21 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Sunset: 2023-08-15 20:36:00, remain Sec to Sunset: 39699, new interval: 5671
2023.08.15 09:34:21 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - remaining API Calls: 6
2023.08.15 09:34:21 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - next API Call: 15.08.2023 11:08:52
2023.08.15 09:34:21 1: Prognose DEBUG> Request SolCast API for string "Nordwest": https://api.solcast.com.au/rooftop_sites
2023.08.15 09:34:23 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - done API Calls: 4
2023.08.15 09:34:23 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Sunset: 2023-08-15 20:36:00, remain Sec to Sunset: 39697, new interval: 5671
2023.08.15 09:34:23 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - remaining API Calls: 6
2023.08.15 09:34:23 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - next API Call: 15.08.2023 11:08:54
2023.08.15 09:34:23 1: Prognose DEBUG> Request SolCast API for string "West": https://api.solcast.com.au/rooftop_sites
2023.08.15 09:34:26 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - done API Calls: 4
2023.08.15 09:34:26 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Sunset: 2023-08-15 20:36:00, remain Sec to Sunset: 39694, new interval: 5670
2023.08.15 09:34:26 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - remaining API Calls: 6
2023.08.15 09:34:26 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - next API Call: 15.08.2023 11:08:56
2023.08.15 11:09:59 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - max possible daily API requests: 10
2023.08.15 11:09:59 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Requestmultiplier: 1
2023.08.15 11:09:59 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - possible daily API Calls: 10
2023.08.15 11:09:59 1: Prognose DEBUG> Request SolCast API for string "Südost": https://api.solcast.com.au/rooftop_sites
2023.08.15 11:10:02 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - done API Calls: 5
2023.08.15 11:10:02 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Sunset: 2023-08-15 20:36:00, remain Sec to Sunset: 33959, new interval: 5659
2023.08.15 11:10:02 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - remaining API Calls: 5
2023.08.15 11:10:02 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - next API Call: 15.08.2023 12:44:20
2023.08.15 11:10:02 1: Prognose DEBUG> Request SolCast API for string "Nordwest": https://api.solcast.com.au/rooftop_sites
2023.08.15 11:10:04 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - done API Calls: 5
2023.08.15 11:10:04 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Sunset: 2023-08-15 20:36:00, remain Sec to Sunset: 33956, new interval: 5659
2023.08.15 11:10:04 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - remaining API Calls: 5
2023.08.15 11:10:04 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - next API Call: 15.08.2023 12:44:23
2023.08.15 11:10:04 1: Prognose DEBUG> Request SolCast API for string "West": https://api.solcast.com.au/rooftop_sites
2023.08.15 11:10:07 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - done API Calls: 5
2023.08.15 11:10:07 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Sunset: 2023-08-15 20:36:00, remain Sec to Sunset: 33954, new interval: 5659
2023.08.15 11:10:07 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - remaining API Calls: 5
2023.08.15 11:10:07 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - next API Call: 15.08.2023 12:44:25
2023.08.15 12:44:29 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - max possible daily API requests: 10
2023.08.15 12:44:29 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Requestmultiplier: 1
2023.08.15 12:44:29 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - possible daily API Calls: 10
2023.08.15 12:44:29 1: Prognose DEBUG> Request SolCast API for string "Südost": https://api.solcast.com.au/rooftop_sites
2023.08.15 12:44:31 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - done API Calls: 6
2023.08.15 12:44:31 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Sunset: 2023-08-15 20:36:00, remain Sec to Sunset: 28289, new interval: 5657
2023.08.15 12:44:31 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - remaining API Calls: 4
2023.08.15 12:44:31 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - next API Call: 15.08.2023 14:18:48
2023.08.15 12:44:31 1: Prognose DEBUG> Request SolCast API for string "Nordwest": https://api.solcast.com.au/rooftop_sites
2023.08.15 12:44:33 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - done API Calls: 6
2023.08.15 12:44:33 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Sunset: 2023-08-15 20:36:00, remain Sec to Sunset: 28287, new interval: 5657
2023.08.15 12:44:33 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - remaining API Calls: 4
2023.08.15 12:44:33 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - next API Call: 15.08.2023 14:18:50
2023.08.15 12:44:33 1: Prognose DEBUG> Request SolCast API for string "West": https://api.solcast.com.au/rooftop_sites
2023.08.15 12:44:36 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - done API Calls: 6
2023.08.15 12:44:36 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Sunset: 2023-08-15 20:36:00, remain Sec to Sunset: 28285, new interval: 5657
2023.08.15 12:44:36 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - remaining API Calls: 4
2023.08.15 12:44:36 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - next API Call: 15.08.2023 14:18:52
2023.08.15 14:18:59 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - max possible daily API requests: 10
2023.08.15 14:18:59 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Requestmultiplier: 1
2023.08.15 14:18:59 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - possible daily API Calls: 10
2023.08.15 14:18:59 1: Prognose DEBUG> Request SolCast API for string "Südost": https://api.solcast.com.au/rooftop_sites
2023.08.15 14:19:02 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - done API Calls: 7
2023.08.15 14:19:02 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Sunset: 2023-08-15 20:36:00, remain Sec to Sunset: 22619, new interval: 5654
2023.08.15 14:19:02 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - remaining API Calls: 3
2023.08.15 14:19:02 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - next API Call: 15.08.2023 15:53:15
2023.08.15 14:19:02 1: Prognose DEBUG> Request SolCast API for string "Nordwest": https://api.solcast.com.au/rooftop_sites
2023.08.15 14:19:04 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - done API Calls: 7
2023.08.15 14:19:04 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Sunset: 2023-08-15 20:36:00, remain Sec to Sunset: 22617, new interval: 5654
2023.08.15 14:19:04 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - remaining API Calls: 3
2023.08.15 14:19:04 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - next API Call: 15.08.2023 15:53:17
2023.08.15 14:19:04 1: Prognose DEBUG> Request SolCast API for string "West": https://api.solcast.com.au/rooftop_sites
2023.08.15 14:19:06 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - done API Calls: 7
2023.08.15 14:19:06 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Sunset: 2023-08-15 20:36:00, remain Sec to Sunset: 22615, new interval: 5653
2023.08.15 14:19:06 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - remaining API Calls: 3
2023.08.15 14:19:06 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - next API Call: 15.08.2023 15:53:18
2023.08.15 15:53:29 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - max possible daily API requests: 10
2023.08.15 15:53:29 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Requestmultiplier: 1
2023.08.15 15:53:29 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - possible daily API Calls: 10
2023.08.15 15:53:29 1: Prognose DEBUG> Request SolCast API for string "Südost": https://api.solcast.com.au/rooftop_sites
2023.08.15 15:53:32 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - done API Calls: 8
2023.08.15 15:53:32 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Sunset: 2023-08-15 20:36:00, remain Sec to Sunset: 16948, new interval: 5649
2023.08.15 15:53:32 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - remaining API Calls: 2
2023.08.15 15:53:32 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - next API Call: 15.08.2023 17:27:41
2023.08.15 15:53:32 1: Prognose DEBUG> Request SolCast API for string "Nordwest": https://api.solcast.com.au/rooftop_sites
2023.08.15 15:53:35 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - done API Calls: 8
2023.08.15 15:53:35 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Sunset: 2023-08-15 20:36:00, remain Sec to Sunset: 16946, new interval: 5648
2023.08.15 15:53:35 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - remaining API Calls: 2
2023.08.15 15:53:35 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - next API Call: 15.08.2023 17:27:42
2023.08.15 15:53:35 1: Prognose DEBUG> Request SolCast API for string "West": https://api.solcast.com.au/rooftop_sites
2023.08.15 15:53:37 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - done API Calls: 8
2023.08.15 15:53:37 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - Sunset: 2023-08-15 20:36:00, remain Sec to Sunset: 16943, new interval: 5647
2023.08.15 15:53:37 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - remaining API Calls: 2
2023.08.15 15:53:37 1: Prognose DEBUG> SolCast API Call - next API Call: 15.08.2023 17:27:44
Es gab noch zwei Warnings bzgl. DBLog - die habe ich drin gelassen..
Danke Dir!
DS_Starter
Prima.
Danke für die DbLog Warnings. Die eliminiere ich mit der nächsten DbLog Version.
CaptainHook
#2877
mir ist heute morgen aufgefallen, dass die Vorhersage Readings Today_HourXX_PVForecast und die Balkengrafik sich um eine Stunde unterscheiden.
z.B. 11Uhr 3664 in der Vorhersage und der Wert ist bei der Grafik um 10Uhr
Edit: Selbes Verhalten sehe ich auch bei Today_MaxPVforecastTime
Grüße,
Stephan
Lenovo M53 ThinkCentre 10DC | Docker | SolarEdge SE10K + SE5000H + Energy Bank 10KWh | EspEasy | Tasmota | Hue | Alexa | uvm.
DS_Starter
Zitatmir ist heute morgen aufgefallen, dass die Vorhersage Readings Today_HourXX_PVForecast und die Balkengrafik sich um eine Stunde unterscheiden.
Ja, das ist richtig so.
Die Readings beschreiben die Stunde des Tages (Today_HourXX -> Heute -> Stunde XX), d.h. Today_Hour11_PVForecast beschreibt die Prognose für die Stunde 11. Die Stunde 11 beginnt aber um 10 Uhr. Deswegen ist der entsprechende Balken mit 10 Uhr beschriftet.
CaptainHook
Zitat von: DS_Starter am 16 August 2023, 08:03:55Die Readings beschreiben die Stunde des Tages (Today_HourXX -> Heute -> Stunde XX), d.h. Today_Hour11_PVForecast beschreibt die Prognose für die Stunde 11. Die Stunde 11 beginnt aber um 10 Uhr.
danke jetzt ergibt das alles einen Sinn.
