Leistungsprognose für Wechselrichter
Begonnen von ch.eick, 18 Januar 2021, 08:35:46
kask
Heute habe ich zum ersten mal Prognosedaten im VRM-Portal. Dauert wohl einige Tage (eine Woche?) bis da was kommt.
DS_Starter
ja, die Daten sind bei mir jetzt auch da.
War die letzen Tage etwas mit meinen Pylontech Batterien beschäftigt -> https://forum.fhem.de/index.php?msg=1284500 (wen es evtl. interressiert.
Dracolein
Info-Posting:
gerade im Logfile entdeckt:
Zitat2023.08.22 12:50:49 1: PERL WARNING: No error resolution Hash defined for module type: SolarForecast at lib/FHEM/SynoModules/SMUtils.pm line 1198.
2023.08.22 12:50:49 1: PVVorschau - ERROR while decode JSON: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
DS_Starter
#2883
Da wurde ein String empfangen der JSON sein sollte, aber keiner war. Die Warnung "No error resolution Hash defined for module type: SolarForecast.." besagt nur dass ein unspezifizierter JSON Fehler ist den ich nicht näher definiert habe bzw. nicht näher spezifizieren konnte.
Das ist kein Grund zur Beunruhigung wenn diese Meldung die Ausnahme bleibt.
DS_Starter
Moin @all,
kleiner Zwischenstand.
Die Victron API habe ich bereits erfolgreich in das Modul integrieren können.
Ich bemerke keine Beschränkungen in der Abruffrequenz. Zur Zeit hole ich die Daten alle 5 Minuten (ganztägig) ab. Es sind noch ein paar Dinge zur Ablage von nötigen Credentials (User, PW u.a.) im Modul vorzubereiten.
Aber sieht schonmal gut aus.
DS_Starter
Ich habe die neue V 0.81.0 in mein contrib geladen.
Was ist neu?:
* die Victron VRM API ist integriert, dazu gibt es einen neuen set-Befehl vrmCredentials um die Zugangsdaten zu verwalten
* die verfügbaren set-Befehle sind nun abhängig vom gewählten Model
* der set-Befehl/Reading currentForecastDev wurde in currentWeatherDev geändert. Vorhandene Settings werden automatisch nach dem Update umgesetzt. Ihr müsst nichts tun/beachten
* die Attr affectRainfactorDamping, affectRainfactorDamping sind nun per default 0. Wahrscheinlich werde ich diese Attr noch entfernen da die ursprünglich angedachte Funktion obsolete geworden ist.
Wenn ihr das neue Victron API Model ausprobieren wollt, erstellt euch einfach ein neues Device parallel zum Vergleich, z.B. "define VictronVRM SolarForecast".
Die weiteren Schritte werden durch die Guided Procedure geführt.
Ich erläutere deswegen an dieser Stelle nichts weiter um gleich zu testen, ob die gegebenen Hinweise per Guided Procedure verständlich und ausreichend sind.
Anbei zwei Screenshots zum Vergleich meiner herkömmlichen SolCast API von heute mit der Victron KI API und dem Forcast Widget im Victron Portal. Also ich muß sagen, dass sich unsere SolCast API Implementierung bisher besser schlägt. Aber ich denke die Victron API braucht einfach noch Zeit bzw. mehr Werte als Futter. Dann wird sie sicherlich noch deutlich zulegen in der Qualität und zur echten Konkurrenz werden.  ;)
Grüße,
Heiko
kask
#2886
reicht nicht! nach dem KI-Based Hinweis kommt im check: "Check "modulePeakString" -> the stringname "Schuppen" is not defined as valid string in reading "inverterStrings" " ..und nun? Soll da auch KI-based rein?
edit.: Ich denke es geht mit modulePeakString "KI-based=12.81" z.B. Also die gesamte Leistung aller Strings...Öhm..steht auch in der Hilfe..nix gesagt
edit2.: Gerade gesehen das VRM Portal hat ja eine 7 Tagen Prognose. Das muss ich mal beobachten. Brauch ich so erst einmal nicht, Wüsste auch nicht wofür. Aber haben ist bekanntlich besser wie brauchen ;)
DS_Starter
#2887
Zitatedit.: Ich denke es geht mit modulePeakString "KI-based=12.81" z.B. Also die gesamte Leistung aller Strings.
Ja, in der Hilfe habe ich ja geschrieben:
ZitatBei Verwendung einer KI basierenden API (z.B. Model VictronKiAPI) sind die Peakleistungen aller vorhandenen Strings als Summe dem Stringnamen KI-based zuzuordnen.
    Beispiel:
    set <name> modulePeakString Ostdach=5.1 Südgarage=2.0 S3=7.2
    set <name> modulePeakString KI-based=5.65
Edit: habe den Hinweis noch etwas deutlicher in die Hilfe geschrieben und ins contrib geladen.
Zitatedit2.: Gerade gesehen das VRM Portal hat ja eine 7 Tagen Prognose. Das muss ich mal beobachten. Brauch ich so erst einmal nicht, Wüsste auch nicht wofür. Aber haben ist bekanntlich besser wie brauchen ;)
Ja, allerdings glaube ich nicht dass die wirklich verlässlich ist, so weit nach vorn.
Was Victron aber auch liefert ist eine KI basierende Verbrauchprognose. Das finde ich nun wieder recht interessant.
kask
ZitatWas Victron aber auch liefert ist eine KI basierende Verbrauchprognose. Das finde ich nun wieder recht interessant.
Wo ist diese zu finden? Ich sehe nur eine PV-Ertrag Prognose im Portal.
DS_Starter
#2889
Die findest du im Portal (zumindest zur Zeit) nicht.
Aber wenn ich die API abrufe, kommen nicht nur die PV Forecasts, sondern auch Consumption Forecasts.
Ich hole die Werte mal mit in das solApiData-Hash damit man sie zumindest schon sieht.
DS_Starter
#2890
Jetzt sieht man mit "get ... solApiData" die Consumption Forecast im Schlüssel "KI-based_co":
KI-based_co => 2023-08-28 21:00:00 => co_estimate: 706.70
               2023-08-28 22:00:00 => co_estimate: 708.94
               2023-08-28 23:00:00 => co_estimate: 577.00
               2023-08-29 00:00:00 => co_estimate: 556.48
               2023-08-29 01:00:00 => co_estimate: 460.96
               2023-08-29 02:00:00 => co_estimate: 506.41
               2023-08-29 03:00:00 => co_estimate: 422.31
               2023-08-29 04:00:00 => co_estimate: 506.41
               2023-08-29 05:00:00 => co_estimate: 470.07
               2023-08-29 06:00:00 => co_estimate: 519.56
               2023-08-29 07:00:00 => co_estimate: 525.02
               2023-08-29 08:00:00 => co_estimate: 692.53
               2023-08-29 09:00:00 => co_estimate: 626.75
Ist nur dort zu sehen und nicht weiter integriert. Eine solche CO Forecast gibt es sonst bei keiner API.
Aber natürlich wäre es vermutlich eine gut brauchbare Datenbasis. Muß ich mir aber erstmal anschauen.
Update liegt im contrib.
cbl
Ich hatte vor zwei Wochen (9. bid 16.08.) einen Ausfall von FHEM (im Urlaub) und in der Zeit keine Consumption-Werte. Da der neue Zählerstand einiger Verbraucher dann beim Neustart kam, wurden für den 16.08. sehr hohe Verbräuche ermittelt.
Die zerschießen mir seitdem die Verbrauchsprognose (Faktor 80). Sollte ich die gesamten Planungswerte löschen oder wäscht sich das bald raus?
DS_Starter
Wenn es nur unangenehm aussieht und ansonsten nicht weiter stört, wäre der einfachste Fall einfach zu warten bis die pvHistory sich bereinigt. Das wird wahrscheinlich am 16.9./17.9. sein.
Anderenfalls kannst du versuchen durch Löschen des relevanten Tages die Sache zu bereinigen. Den relevanten Tag findest du, indem du dir mit "get ... solApiData" die Daten aufrufst und den Schlüssel "con:" anschaust. Es müsste ein außergewöhnlicher Betrag zu finden sein. Wahrscheinlich an dem Tag des FHEM Neustarts. Den Tag könntest du löschen mit:
  set <name> reset pvHistory <Tag> (z.B. set <name> reset pvHistory 08)
fhainz
Hallo Heiko!
Ich wollte vor ein paar Tagen mein consumerPlanning resetten. Leider habe ich anstatt 02 nur 2 angegeben. Seitdem geistert eine halb-angelegtes consumerPlanning im Device rum und ich bekomme im Log die Meldung:
PV01_FC - ERROR - the device "" is invalid. Please check device names in consumer "2"
Ich habe es schon deletereading und im statefile versucht den Eintrag zu löschen. Spätestens nach einem Reboot sind die readings wieder vorhanden und der Spuk geht aufs neue los.
Hast du eine Idee wie das bereinigen kann?
Hier noch ein list vom device
   FUUID      647c33c0-f33f-eb0a-5d73-268d906e4dafc3d0
   FVERSION   76_SolarForecast.pm:v0.80.17-s21735/2023-07-27 TESTING
   LCACHEFILE last write time: 10:24:16 File: ./FHEM/FhemUtils/ScApi_SolarForecast_PV01_FC
   MODE       Automatic - next Cycletime: 10:30:04
   MODEL      ForecastSolarAPI
   NAME       PV01_FC
   NOTIFYDEV  PV01_FRG_WWB_dummy,PV01_FRG_GSP_dummy,PV01_FRG_EPAT_dummy,PV01_FRG_ENTF_dummy
   NR         675
   NTFY_ORDER 50-PV01_FC
   STATE      updated
   TYPE       SolarForecast
   eventCount 163
   HELPER:
     FW         WEB
     PACKAGE    FHEM::SolarForecast
     SPGDETAIL  PV01_FC
     SPGDEV     PV01_FC
     SPGROOM    P01 - Photovoltaik
     VERSION    0.80.17
     VERSION_API unused
     VERSION_CTZ 1.0.0
     VERSION_ErrCodes unused
     VERSION_SMUtils 1.26.0
     2023-09-02 19:59:59   AllPVforecastsToEvent 0 Wh
     2023-09-02 07:21:19   Current_AutarkyRate 100 %
     2023-09-02 10:28:54   Current_Consumption 845 W
     2023-09-02 07:21:19   Current_GridConsumption 0 W
     2023-09-02 10:28:54   Current_GridFeedIn 3795 W
     2023-09-02 10:28:54   Current_PV      4640 W
     2023-09-02 10:28:54   Current_SelfConsumption 845 W
     2023-09-02 10:27:44   Current_SelfConsumptionRate 18 %
     2023-09-02 10:28:54   Current_Surplus 3795 W
     2023-09-02 09:00:00   LastHourGridconsumptionReal 0 Wh
     2023-09-02 10:00:00   LastHourPVforecast 3300 Wh
     2023-09-02 10:00:00   LastHourPVreal  3203 Wh
     2023-09-02 10:28:54   NextHours_Sum01_PVforecast 4847 Wh
     2023-09-02 10:28:54   NextHours_Sum02_PVforecast 10110 Wh
     2023-09-02 10:28:54   NextHours_Sum03_PVforecast 15447 Wh
     2023-09-02 10:28:54   NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 6550 Wh
     2023-09-02 10:28:54   NextHours_Sum04_PVforecast 20439 Wh
     2023-09-02 10:28:54   RestOfDayConsumptionForecast 14142 Wh
     2023-09-02 10:28:54   RestOfDayPVforecast 31560 Wh
     2023-09-02 00:59:32   Today_Hour01_GridConsumption 458 Wh
     2023-09-02 00:01:11   Today_Hour01_GridFeedIn 0 Wh
     2023-09-02 00:00:01   Today_Hour01_PVreal 0 Wh
     2023-09-02 01:59:13   Today_Hour02_GridConsumption 345 Wh
     2023-09-02 01:00:42   Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
     2023-09-02 01:00:42   Today_Hour02_PVreal 0 Wh
     2023-09-02 02:59:54   Today_Hour03_GridConsumption 334 Wh
     2023-09-02 02:00:23   Today_Hour03_GridFeedIn 0 Wh
     2023-09-02 02:00:23   Today_Hour03_PVreal 0 Wh
     2023-09-02 03:59:24   Today_Hour04_GridConsumption 320 Wh
     2023-09-02 03:01:04   Today_Hour04_GridFeedIn 0 Wh
     2023-09-02 03:01:04   Today_Hour04_PVreal 0 Wh
     2023-09-02 04:58:56   Today_Hour05_GridConsumption 303 Wh
     2023-09-02 04:00:34   Today_Hour05_GridFeedIn 0 Wh
     2023-09-02 04:00:34   Today_Hour05_PVreal 0 Wh
     2023-09-02 05:59:37   Today_Hour06_GridConsumption 311 Wh
     2023-09-02 05:00:06   Today_Hour06_GridFeedIn 0 Wh
     2023-09-02 05:00:06   Today_Hour06_PVreal 0 Wh
     2023-09-02 06:59:08   Today_Hour07_GridConsumption 294 Wh
     2023-09-02 06:00:47   Today_Hour07_GridFeedIn 0 Wh
     2023-09-02 05:51:27   Today_Hour07_PVforecast 94 Wh
     2023-09-02 06:55:38   Today_Hour07_PVreal 29 Wh
     2023-09-02 07:16:39   Today_Hour08_GridConsumption 46 Wh
     2023-09-02 07:59:50   Today_Hour08_GridFeedIn 149 Wh
     2023-09-02 07:52:50   Today_Hour08_PVforecast 996 Wh
     2023-09-02 07:56:20   Today_Hour08_PVreal 375 Wh
     2023-09-02 08:01:00   Today_Hour09_GridConsumption 0 Wh
     2023-09-02 08:59:21   Today_Hour09_GridFeedIn 981 Wh
     2023-09-02 07:52:50   Today_Hour09_PVforecast 2280 Wh
     2023-09-02 08:55:51   Today_Hour09_PVreal 1176 Wh
     2023-09-02 09:00:32   Today_Hour10_GridConsumption 0 Wh
     2023-09-02 09:59:44   Today_Hour10_GridFeedIn 2705 Wh
     2023-09-02 09:08:42   Today_Hour10_PVforecast 3300 Wh
     2023-09-02 09:56:14   Today_Hour10_PVreal 3203 Wh
     2023-09-02 10:00:54   Today_Hour11_GridConsumption 0 Wh
     2023-09-02 10:28:54   Today_Hour11_GridFeedIn 1749 Wh
     2023-09-02 10:10:14   Today_Hour11_PVforecast 4617 Wh
     2023-09-02 10:25:24   Today_Hour11_PVreal 1811 Wh
     2023-09-02 10:10:14   Today_Hour12_PVforecast 5094 Wh
     2023-09-02 10:10:14   Today_Hour13_PVforecast 5443 Wh
     2023-09-02 10:10:14   Today_Hour14_PVforecast 5224 Wh
     2023-09-02 10:10:14   Today_Hour15_PVforecast 4744 Wh
     2023-09-02 10:10:14   Today_Hour16_PVforecast 3822 Wh
     2023-09-02 10:10:14   Today_Hour17_PVforecast 2839 Wh
     2023-09-02 10:10:14   Today_Hour18_PVforecast 1535 Wh
     2023-09-02 10:10:14   Today_Hour19_PVforecast 474 Wh
     2023-09-02 10:11:24   Today_MaxPVforecast 5443 Wh
     2023-09-02 00:01:11   Today_MaxPVforecastTime 2023-09-02 12:00:00
     2023-09-02 10:11:24   Today_PVforecast 40462 Wh
     2023-09-02 10:26:34   Today_PVreal    6594 Wh
     2023-09-02 00:01:11   Today_SunRise   06:18
     2023-09-02 00:01:11   Today_SunSet    19:46
     2023-09-02 00:01:11   Tomorrow_ConsumptionForecast 19441 Wh
     2023-09-02 10:10:14   Tomorrow_PVforecast 5462 Wh
     2023-09-02 00:01:11   Tomorrow_SunRise 06:20
     2023-09-02 00:01:11   Tomorrow_SunSet 19:44
     2023-09-02 05:21:06   consumer01      name='PV01_FRG_WWB_dummy' state='off' planningstate='planned'
     2023-09-02 09:52:44   consumer01_ConsumptionRecommended 1
     2023-09-02 10:24:14   consumer01_currentPower 8.57833194732666 W
     2023-09-02 05:21:06   consumer01_planned_start 02.09.2023 11:00:00
     2023-09-02 05:21:06   consumer01_planned_stop 02.09.2023 13:00:00
     2023-09-02 05:21:06   consumer02      name='PV01_FRG_GSP_dummy' state='off' planningstate='planned'
     2023-09-02 09:52:44   consumer02_ConsumptionRecommended 1
     2023-09-02 00:00:01   consumer02_currentPower 0 W
     2023-09-02 05:21:06   consumer02_planned_start 02.09.2023 10:00:00
     2023-09-02 05:21:06   consumer02_planned_stop 02.09.2023 14:00:00
     2023-09-02 05:21:06   consumer03      name='PV01_FRG_EPAT_dummy' state='off' planningstate='planned'
     2023-09-02 00:00:01   consumer03_ConsumptionRecommended 0
     2023-09-02 05:21:06   consumer03_planned_start 02.09.2023 10:00:00
     2023-09-02 05:21:06   consumer03_planned_stop 02.09.2023 12:00:00
     2023-09-02 07:43:30   consumer04      name='PV01_FRG_ENTF_dummy' state='on' planningstate='started'
     2023-09-02 07:43:30   consumer04_ConsumptionRecommended 1
     2023-09-02 10:28:54   consumer04_currentPower 251.2 W
     2023-09-02 07:43:30   consumer04_planned_start 02.09.2023 07:43:29
     2023-09-02 05:21:06   consumer04_planned_stop 02.09.2023 19:46:00
     2023-09-02 09:45:16   consumer2       name='' state='unknown' planningstate='planned'
     2023-09-02 09:45:16   consumer2_ConsumptionRecommended 1
     2023-09-02 09:45:16   consumer2_planned_start 02.09.2023 06:00:00
     2023-09-02 09:45:16   consumer2_planned_stop 02.09.2023 07:00:00
     2023-06-04 08:49:15   currentForecastDev DWD
     2023-06-11 19:57:34   currentInverterDev WR01_API pv=Inverter_Common_PAC_Value:Wh etotal=Inverter_Common_TOTAL_ENERGY_Value:Wh capacity=10000
     2023-07-09 10:46:30   currentMeterDev MQTT2_SHRDZM gcon=16.7.0:W contotal=1.8.0:Wh gfeedin=-gcon feedtotal=2.8.0:Wh
     2023-06-04 08:51:06   currentRadiationDev ForecastSolar-API
     2023-06-04 08:50:13   inverterStrings Dach
     2023-06-04 08:50:26   moduleDirection Dach=S
     2023-06-04 08:50:35   modulePeakString Dach=6.6
     2023-06-04 08:50:58   moduleTiltAngle Dach=15
     2023-09-02 10:28:54   nextCycletime   10:30:04
     2023-09-02 10:24:16   nextSolCastCall nach 02.09.2023 10:39:16
     2023-09-02 07:00:19   pvCorrectionFactor_07 0.33 (automatic - old factor: 0.34, average days: 31)
     2023-09-02 07:00:19   pvCorrectionFactor_07_autocalc done
     2023-09-02 08:01:00   pvCorrectionFactor_08 0.63 (automatic - old factor: 0.65, average days: 31)
     2023-09-02 08:01:00   pvCorrectionFactor_08_autocalc done
     2023-09-02 09:00:32   pvCorrectionFactor_09 0.83 (automatic - old factor: 0.84, average days: 31)
     2023-09-02 09:00:32   pvCorrectionFactor_09_autocalc done
     2023-09-02 10:00:54   pvCorrectionFactor_10 1.00 (automatic - old factor: 0.99, average days: 31)
     2023-09-02 10:00:54   pvCorrectionFactor_10_autocalc done
     2023-07-30 08:18:21   pvCorrectionFactor_Auto on_simple
     2023-09-02 10:28:55   state           updated
     2023-09-02 10:02:04   statistic_todayConForecastTillSunset 10624 Wh
     2023-09-02 07:16:39   statistic_todayGridConsumption 2411.0 Wh
     2023-09-02 10:28:54   statistic_todayGridFeedIn 5584.0 Wh
   affectCloudfactorDamping 0
   affectRainfactorDamping 0
   consumer01 PV01_FRG_WWB_dummy type=other power=2000 mode=must icon=sani_boiler_temp mintime=120 on=on off=off swstate=state:on:off swoncond=W01_ENA:value:off notbefore=8 notafter=20 auto=1 pcurr=power:W etotal=cons:kWh
   consumer02 PV01_FRG_GSP_dummy type=dishwasher power=1900 mode=must mintime=240 icon=scene_dishwasher on=on off=off swstate=state:on:off swoncond=R11_SD02_PV_ANF:value:on notbefore=8 notafter=20 auto=1 pcurr=power:W:3 etotal=cons:kWh
   consumer03 PV01_FRG_EPAT_dummy type=heater power=4000 mode=can icon=sani_buffer_electric_heater_side mintime=120 on=on off=off swstate=state:on:off notbefore=8 notafter=20 auto=1 interruptable=1:10
   consumer04 PV01_FRG_ENTF_dummy type=other power=250 mode=can mintime=SunPath icon=scene_dishwasher on=on off=off swstate=state:on:off swoncond=L03_ONLY_PV:value:on auto=1 pcurr=power:W etotal=cons:kWh interruptable=1
   ctrlConsRecommendReadings 01,02,03,04
   ctrlInterval 70
   ctrlStatisticReadings todayConForecastTillSunset,todayGridConsumption,todayGridFeedIn
   event-on-change-reading .*
   flowGraphicAnimate 1
   flowGraphicShowConsumer 1
   flowGraphicShowConsumerDummy 1
   flowGraphicShowConsumerPower 1
   flowGraphicShowConsumerRemainTime 1
   flowGraphicSize 400
   graphicBeam1Color 3C14FF
   graphicBeam1Content pvForecast
   graphicBeam2Color 19FF29
   graphicBeam2Content pvReal
   graphicHeaderDetail all
   graphicHistoryHour 4
   graphicLayoutType double
   graphicShowDiff top
   graphicShowNight 0
   room       P01 - Photovoltaik
   timestamp-on-change-reading .*
   verbose    2
DS_Starter
Einfach mal ein "get ... valConsumerMaster" aufrufen.
Das bereinigt den Cosumerhash nebenbei.
Danach kannst du die störenden Readings löschen.
