Leistungsprognose für Wechselrichter
Begonnen von ch.eick, 18 Januar 2021, 08:35:46
kask
stefanru
Zitat von: DS_Starter am 17 Oktober 2023, 21:48:08@Stefan, die "minutengenaue" Prognose conForecast  habe ich nun auch mit eingecheckt.
Ok, habe nun mehrere Tage getestet, funktioniert 1A.
Habe mir eine Anzeige gebastelt die mir immer zeigt wie viel Wh am nächsten Sunrise (Morgen) noch verfügbar sind.
Das reading inkludiert PV Ertrag bis zum nächsten Sunrise, Batterie Stand und Verbrauch bis zum nächsten Sunrise.
Vielen Dank!
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
DS_Starter
@kask, ich einen Fehler in der 1.0.6 Version im contrib festgestellt und korrigiert.
kask
Was war da für ein Fehler? Sah soweit gut aus was ich beobachtet hatte.
DS_Starter
Das Today_PVreal wurde mit einem falschen Wert überschrieben der nicht der Summe der einzelnen Stunden entsprach.
"Schuld" war dieser Code:
push @$daref, "Today_PVreal<>".      (sprintf "%.0f", $pvre).' Wh';
Wobei ich da keinen wirklichen Fehler ermitteln konnte.
Habe es jetzt anders gelöst und passt.
DS_Starter
Habe die 1.0.6 eingecheckt. Ist morgen früh im Update.
kask
@ DS_Starter
kurze Frage:
Das InternalVal "FVERSION" wird das nur bei einem Neustart von FHEM gesetzt/geschrieben?
Ist das eine FHEM eigenart?
Ich frage weil ich meist nur das Modul reloade. Ausser du schreibst das expliziet restartet werden muss.
Und bei einem Versionswechsel mit "reload 76_SolarForecast.pm" wird "FVERSION" nicht überschrieben. Da ich eigentlich jede Version hier mitnehme ist mir das jetzt aufgefallen.
Ich konnte das auf die schnelle auch nicht im code finden, dass aktive die variabele geschrieben wird.
Das läst mich annehmen das FHEM das aus dem Modul beim laden des Modules extrahiert. Ist das so?
kask
#3172
Ok, habs gefunden. Müsste das Device einmal "definen" dann würde es aktualisiert werden.
Wäre es vieleicht besser das nach dem initialisieren zu setzen, dann müsste es doch richtig angezeigt werden?
Nicht falsch verstehen. Ich brauch das nicht oder frage es an. Wollte dich nur sensibilisieren das wenn du schon eine Version ausgibts, diese auch dem tatsächlich geladenem Modul entspricht. Kannst du ja in stiller stunde oder bei akuter Langeweile mal drüber nachdenken.
DS_Starter
ja danke, denke ich mal drüber nach.  :)
Jetzt habe ich erstmal die Gestaltungsmöglichkeiten in graphicHeaderOwnspec erweitert.
Man kann nun über Leerfelder und Zeilentitel eine gewisse Struktur einbringen.
graphicHeaderOwnspec <Label>:<Reading> <Label>:<Reading> ...
Anzeige beliebiger Readingswerte des Devices.
Die anzuzeigenden Werte werden durch Leerzeichen getrennt. Es werden vier Werte (Felder) pro Zeile dargestellt.
Die Eingabe kann mehrzeilig erfolgen.
Jeder Wert ist jeweils durch ein Label und das dazugehörige Reading verbunden durch ":" zu definieren.
Leerzeichen im Label sind durch "&nbsp;" einzufügen, ein Zeilenumbruch durch "<br>".
Ein leeres Feld in einer Zeile wird durch ":" erzeugt.
Ein Zeilentitel kann durch Angabe von "#:<Text>" eingefügt werden, ein leerer Titel durch die Eingabe von "#".
    Beispiel:
    attr <name> graphicHeaderOwnspec    #
       AutarkyRate:Current_AutarkyRate
       Überschuß:Current_Surplus
       aktueller&nbsp;Netzbezug:Current_GridConsumption
       CO&nbsp;bis&nbsp;Sonnenuntergang:statistic_todayConForecastTillSunset
       PV&nbsp;Übermorgen:statistic_dayAfterTomorrowPVforecast
       #Batterie
       in&nbsp;heute:statistic_todayBatIn
       out&nbsp;heute:statistic_todayBatOut
Liegt im contrib. Checke ich bestimmt heute Abend noch ein. Aber kannst/könnt es schon testen wenn Interesse.
minierm
Danke für Deine Arbeit!
Wenn Du schon dabei bist :-) Kannst Du es konfigurierbar machen, daß Netz und Batterie in der Grafik getauscht werden? MTEC zeigt das andersrum an..
...und wodran liegt es, daß die Grafik Stromflüße und die Consumerschalter nicht aktualisiert werden (nicht beim Betätigen und auch nicht bei asynch)? (Aktueller Firefox)
DS_Starter
ZitatKannst Du es konfigurierbar machen, daß Netz und Batterie in der Grafik getauscht werden?
Da muß ich leider passen. Das wäre unverhältnismäßig hoher Aufwand, sorry.
Vielleicht kann das MTEC konfigurierbar anbieten. ;)
Zitatund wodran liegt es, daß die Grafik Stromflüße und die Consumerschalter nicht aktualisiert werden (nicht beim Betätigen und auch nicht bei asynch)?
Die Aktualisierung sieht man nur in der Raumansiecht, nicht der Detailansicht.
Hast du das Attr event-on-change-reading = .* gesetzt?
minierm
Schade ;-)
Ja, ist gesetzt. Ich habe jetzt einen Raum nur mit der Grafik erstellt, aber keine Verbesserung.
DS_Starter
ZitatJa, ist gesetzt. Ich habe jetzt einen Raum nur mit der Grafik erstellt, aber keine Verbesserung.
Nur mit der Grafik? Wie meinst du das?
Dann muß dein FHEmWEB Device auch das Attr longpoll = 1 oder websocket gesetzt haben, also longpoll verwenden.
Mehr fällt mir nicht ein.
cpet
Vielen Dank!
Hi, sieht gut aus, könntest du vielleicht kurz erläutern wie du das "gebastelt" hast?    ;)
Lieben Gruß
Christian
RPI 5 8GB Ram mit 1x SCC 868MHz für FS20; 1x SCC 433MHz SlowRF; 1x SCC 868MHz Homematic;
Rollladen-/Markisensteuerung, Fußboden-Heizungssteuerung, PV, Wärmepumpe
diverse Licht-/Schaltungssteuerungen
ALEXA-Integration;
Statusmeldungen über  Fernseher
Heatseeker
Zitat von: DS_Starter am 18 Oktober 2023, 21:09:36
ZitatJedoch soll es noch zwei Bedingungen geben:
Humidity > 70 und DoorState =closed
Bekomme ich das mit dem interuptable hin, oder muss ich das über ein doif machen...
Es kommt darauf an, ob diese beiden Bedingungen nur unterbrechen und nicht den Consumerzyklus beenden sollen.
In Interuptable kann man nur eine Bedingung angeben.
Ich persönlich würde mir dazu über das Attr userExitFn ein wenig Code einfügen der bei Humidity > 70 und DoorState =closed ein Reading (im SolarForecast Device) auf 1, anderenfalls auf 0 setzt. Dieses Reading und den Regex (auf "1") gibt man dann im Key interuptable an.
Das kann man natürlich auch mit einem DOIF machen und das auszuwertende Reading damit setzen. Du solltest aber mit dem DOIF nicht direkt den Consumer ein/aus schalten damit auch die Einplanungszeiten eingehalten werden können.
Also die externen Bedingungen, sollen das Gerät unterbrechen.
Ich habe nun ein Dummy angelegt und schalte mit einem doif nun dieses auf 1 oder 0. Dies habe ich nun als interuptable angegeben, aber so richtig klappt das noch nicht... bzw wird ignoriert.
Wie müsste ich hier das interuptabld anlegen?
Ich weiß, dass es umständlicher ist als nötig, aber damit komme ich langfristig vermutlich besser klar....
