Leistungsprognose für Wechselrichter
Begonnen von ch.eick, 18 Januar 2021, 08:35:46
WW
Zitat von: kask am 27 Oktober 2023, 21:12:44... Die Größe und damit die Breite geht mit dem attr "flowGraphicSize".
Sorry, das ist nicht das, was ich meine. Ich hätte gerne das Gesamtfenter schmaler und will nicht die Breite der Flow-Grafik ändern.
FHEM 6.x im Docker-Container (OMV4 auf ASRock J3455-ITX), FHEM 6.0 auf Raspi, Fritzbox 7490, CUL433, CUL868, Jeelink868, SIGNALduino, LaCrosseGateway, Shelly, Sonoff, ESP8266, ESP32, ESP32-Cam, LaCrosse, OneWire, Zigbee (Sonoff, Blitzwolf, IKEA, Lidl), Azzurro-WR/Pylontech-Bat., Lambda-Wärmepumpe
DS_Starter
#3196
@Christian83:
ZitatDie angezeigten Werte ignorieren auch das Attribut "graphicEnergyUnit". Denkst du du machst da noch die Umrechnung rein?
Dieses Attribut ist für die Balkengrafik gedacht. Wenn ich jetzt die anzuzeigenden Readings in graphicHeaderOwnspec behandele, bin ich mir unsicher ob nicht ungewünschte Effekte entstehen. So würden numerische Werte generell als Wh oder kWh behandelt obwohl sie evtl. nur W oder einen einheitlosen Wert darstellen. Jeder User ist ja in der Benutzung absolut frei.
Alternativ könntest du dir userReadings erstellen, deren Werte du mit dem Attribut behandelst und diese dann darstellst. Die Generierung der Readings kann man auch ganz praktisch mit etwas Code in dem Attr userExitFn erledigen.
@Willi, @kask
Zitatden Leerraum unterhalb der Flow-Grafiken zu minimieren, bzw. die Höhe dieses Bereiches vorzugeben?
Ja, der Raum ist für Consumer vorgesehen.
Ich kann ihn minimieren wenn man das Attr flowGraphicShowConsumer=0 setzt.
Sehe ich für die kommende Version vor.
DS_Starter
Die Breite ist dynamisch und richtet sich neben den vorhandenen Balken auch nach den Werten im Kopf.
Wenn du den Kopf ausblendest und die Balken mit graphicBeamWidth und graphicHourCount für dich optimierst kannst du evtl. das erreichen was du möchtest.
DS_Starter
#3198
Hallo @all, @Christian83,
ich habe einen Weg gefunden deinen Request aus #3191 nebenwirkungsfrei umzusetzen.
Die neue Version liegt im contrib für euch zum Test. Wahrscheinlich checke ich sie heute Abend ein wenn mir nicht noch etwas auffallen sollte.
Was ist drin in der Version 1.0.8:
* der untere Freiplatz in der Flowgrafik entfällt wenn das Attr flowGraphicShowConsumer=0 gesetzt ist
* das Attr graphicEnergyUnit wird für Werte im graphicHeaderOwnspec Bereich berücksichtigt sofern das
  anzuzeigende Reading die Einheit "Wh" oder "kWh" im Wert enthält
* intern wurde die Readinggenerierung verbessert. Dadurch gibt es nun eine verwendbare Funktion
  "storeReading" im Code des Attr ctrlUserExitFn. Ein entsprechende Hinweis und Beispiel zur Nutzung
  enthält die Attributhilfe
Grüße,
Heiko
MadMax
Hallo Heiko,
kann ich die Daten irgendwie auf ein neues System umziehen lassen?
Habe den Fhem Ordner kopiert ander SolarForecast muss jetzt neu eingerichtet werden.
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
DS_Starter
Nabend Max,
klar geht das. Ist sogar sehr sinnvoll um die ganzen gelernten Faktoren / KI nicht zu verlieren.
Die Vorgenhensweise habe ich schon im Wiki beschrieben.
Frage wenn etwas unklar sein sollte.
Christian83
Zitat von: DS_Starter am 28 Oktober 2023, 16:27:12das Attr graphicEnergyUnit wird für Werte im graphicHeaderOwnspec Bereich berücksichtigt sofern das
Funktioniert super. Danke.
MadMax
Hallo Heiko,
ja damit bekomme ich die ganzen Daten aus der Vergangenheit.
Dennoch muss ich SolarForecast komplett einrichten.
Ich habe jetzt einfach die RAW Definition aus dem alten FHEM kopiert und ich das neue FHEM übernommen.
Es geht um diese Daten die nur in einem Reading gespeichert sind und nach einem FHEM-Crash oder einem Serverumzug scheinbar nicht mitkommen.
setstate SolarForecast 2023-09-30 14:54:48 currentBatteryDev STP_8_0_SE pout=BAT_PDC:w pin=-pout:w intotal=BAT_LOADTOTAL:wh outtotal=BAT_UNLOADTOTAL:wh charge=ChargeStatus
setstate SolarForecast 2023-09-17 14:53:38 currentInverterDev Inverters pv=SPOT_PACTOT:w etotal=SPOT_ETOTAL:wh capacity=29000
setstate SolarForecast 2023-09-17 14:56:46 currentMeterDev SMA_Energymeter gcon=SMAEM3009886953_Bezug_Wirkleistung:w contotal=SMAEM3009886953_Bezug_Wirkleistung_Zaehler:kWh gfeedin=SMAEM3009886953_Einspeisung_Wirkleistung:w feedtotal=SMAEM3009886953_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler:kWh
setstate SolarForecast 2023-09-26 19:30:53 currentRadiationAPI DWD_Forecast_xx
setstate SolarForecast 2023-09-26 19:30:53 currentWeatherDev DWD_Forecast_xx
setstate SolarForecast 2023-09-17 14:57:10 inverterStrings Ost,West
Eventuell könntest du die auch in eine Datei schreiben und sichern?
Max
DS_Starter
Hallo Max,
ach ja, diese Daten und alle anderen die zur Plantkonfiguration gehören werden in die Datei "PVCfg_SolarForecast_<name>" geschrieben.
Diese Datei liest du mit einem "set ... plantConfiguration restore" wieder ein.
Oh das muß ich im Wiki ergänzen. Hatte ich vergessen. :o
MadMax
Alles gut  :)
der-Lolo
Guten Morgen Heiko,
habe gerade meine "update" Routine vorgenommen ;)
Nach dem "shutdown restart finde ich folgendes im Log:
2023.10.31 08:37:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $n in hash element at fhem.pl line 4696.
2023.10.31 08:37:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 9129.
2023.10.31 08:37:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 9130.
2023.10.31 08:37:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 9131.
Jewe
mit DWD zur Lieferung der Strahlungsdaten currentRadiationAPI habe ich ein paar Probleme. Es werden im Moment keine werte für Rad1h übermittelt
Das Reading "fc0_0_Rad1h" esistiert nicht mehr, bis vor ca. 3-5 Wochen lief es ohne Probleme. Als Station hatte ich erst "N1215 Winterbach" bis dann dort keine Daten mehr kamen, danach dann "P0249 Schorndorf". Von beiden Stationen bekomme ich den Wert nicht mehr. Nun habe ich "10738 Stuttgart Flughafen" mal eigetragen.
Sind das generelle Probleme mit DWD und wie bekomme ich die für mich am nächsten liegende Staion raus, die dann auch die Werte liefert?
Danke Euch, Jens
DS_Starter
Hallo Jens,
die DWD Daten kommen bei mir einwandfrei.
Eine Stationskarte habe ich hier gefunden: https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/landwirtschaft/appl/stationskarte/_node.html
Die technischen Daten der Stationen findest du z.B. hier: https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/hourly/solar/
schwatter
DS_Starter
Ja die ist gut.
Die verlinke ich in der nächsten V in der Hilfe zu currentRadiationAPI.
