HM-LC-Bl1PBU-FM Rolladenaktor macht Probleme
Begonnen von Fredi69, 18 Januar 2021, 21:47:29
Fredi69
Ich habe seit vielen Jahren 9 Rolladenaktoren vom Typ HM-LC-Bl1PBU-FM im Einsatz.
Einer macht aktuell mal wieder Probleme.
Er fährt aktuell nicht immer korrekt runter bzw. rauf.
Nutze ich dann den lokalen Taster um ihn z.B runterzufahren fährt er nur ein kleines Stück runter.
Das muss ich dann ca. 10 mal wiederholen bis der Rolladen komplett geschlossen ist.
Danach kann ich einmal den Taster betätigen und der Rolladen fährt komplett hoch, danach auch einwandfrei runter.
Am nächsten Tag bleibt aber wieder einfach unten und das Spiel geht von vorne los.
Manchmal funktioniert es aber auch mehrere Tage hintereinander einwandfrei.
Hat jemand einen Tipp woran das liegen könnte?
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
papa
frank
hast du denn dein system überhaupt schon in ordnung gebracht?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,112712.msg1070303.html#msg1070303
zeig mal "get hminfo configCheck" und ein list vom aktor.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Fredi69
   CUL_0_MSGCNT 22
   CUL_0_RAWMSG A0D9FA4104F1FA12CD99406010000::-80:CUL_0
   CUL_0_RSSI -80
   CUL_0_TIME 2021-02-09 20:12:37
   DEF        4F1FA1
   FUUID      5c4570d5-f33f-0af0-b2a9-137d4363737a6366
   HMLAN1_MSGCNT 29
   HMLAN1_RAWMSG E4F1FA1,0000,978BF705,FF,FFBF,9FA4104F1FA12CD99406010000
   HMLAN1_RSSI -65
   HMLAN1_TIME 2021-02-09 20:12:37
   HMLAN2_MSGCNT 25
   HMLAN2_RAWMSG E4F1FA1,0000,32833471,FF,FFA4,9FA4104F1FA12CD99406010000
   HMLAN2_RSSI -92
   HMLAN2_TIME 2021-02-09 20:12:37
   HMLAN3_MSGCNT 28
   HMLAN3_RAWMSG E4F1FA1,0000,A3007932,FF,FFC1,9FA4104F1FA12CD99406010000
   HMLAN3_RSSI -63
   HMLAN3_TIME 2021-02-09 20:12:37
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN3
   MSGCNT     104
   NAME       DG.Ga.Ra.Rolladen
   NOTIFYDEV  global
   NR         285
   NTFY_ORDER 50-DG.Ga.Ra.Rolladen
   STATE      down
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:9F - t:10 s:4F1FA1 d:2CD994 06010000
   protLastRcv 2021-02-09 20:12:37
   protRcv    28 last_at:2021-02-09 20:12:37
   protSnd    29 last_at:2021-02-09 20:12:37
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:22 min:-94 max:-83 avg:-88 lst:-88
   rssi_at_CUL_0 cnt:22 min:-85 max:-80 avg:-83.13 lst:-80
   rssi_at_HMLAN1 cnt:29 min:-73 max:-60 avg:-64.96 lst:-65
   rssi_at_HMLAN2 cnt:25 min:-101 max:-88 avg:-95.56 lst:-92
   rssi_at_HMLAN3 cnt:28 min:-70 max:-58 avg:-64.39 lst:-63
     2021-02-09 20:12:13   CommandAccepted yes
     2021-01-17 20:21:49   D-firmware      2.8
     2021-01-17 20:21:49   D-serialNr      NEQ1214564
     2021-01-17 20:19:30   PairedTo        0x2CD994
     2019-04-23 21:44:36   R-driveDown     20.1 s
     2019-04-23 21:44:36   R-driveTurn     0.5 s
     2019-04-23 21:44:36   R-driveUp       21.5 s
     2019-04-23 21:44:35   R-pairCentral   0x2CD994
     2019-04-23 21:44:36   R-sign          off
     2021-01-17 20:19:30   RegL_00.        00:00 02:01 0A:2C 0B:D9 0C:94 15:FF 18:00
     2021-01-17 20:19:31   RegL_01.        00:00
     2021-02-09 20:17:03   cfgState        ok
     2021-02-09 20:12:37   commState       CMDs_done
     2021-02-09 20:12:37   deviceMsg       off (to VCCU)
     2021-02-09 20:12:37   level           0
     2020-07-11 12:56:52   levelMissed     desired:0
     2021-02-09 20:12:37   motor           stop:off
     2021-02-09 20:12:37   pct             0
     2021-01-17 19:51:04   powerOn         2021-01-17 19:51:03
     2021-02-09 20:12:37   recentStateType info
     2020-07-05 02:48:16   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 4
     2021-02-09 20:12:37   state           off
     2021-02-09 20:12:37   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   159
     cSnd       112CD9944F1FA10201C80000,112CD9944F1FA10201000000
     dlvlCmd    ++A0112CD9944F1FA10201000000
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1612768579.85673
       TmplTs     1612768579.85673
       cmdKey     1:1:0::DG.Ga.Ra.Rolladen:0005:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         down       'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         pct        -value- [-ontime-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         up         'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    Aussen_Garten_Bewegungmelder_DachNord,Aussen_Garten_Bewegungmelder_Haustuer,Aussen_Garten_Bewegungmelder_HauswandSued,Aussen_Garten_Bewegungmelder_Strasse,DG.Bad.FK.Fensterkontakt,DG.Bad.vT.Temperatur_Sensor1,DG.Ga.FK.Fensterkontakt,DG.Ga.vT.Temperatur_Sensor1,DG.Kz.FK.FensterkontaktEinfahrt,DG.Kz.FK.FensterkontaktStrasse,DG.Kz.vT.Temperatur_Sensor1,DG.Sz.FK.FensterkontaktEingang,DG.Sz.FK.FensterkontaktStrasse,DG.Sz.vT.Temperatur_Sensor1,EG.Wz.FK.TerrassenTuerLinks,HM_2D4795_SenF,HM_2D4795_SenI,HM_2D4795_SenPwr,HM_2D4795_SenU,HM_4A892E_Btn_01,HM_4A892E_Btn_02,HM_4A892E_Btn_03,HM_4A892E_Btn_04,HM_4A892E_Btn_05,HM_4A892E_Btn_06,Rauchmelder_Team,VCCU,Vact_Taster
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4F1FA1,00,00,00
       nextSend   1612897957.73225
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         4F1FA1
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        9F
       io:
         CUL_0:
           -80
           -80
         HMLAN1:
           -61
           -61
         HMLAN2:
           -92
           -92
         HMLAN3:
           -63
           -63
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1612897957.63416
       ack:
         HASH(0x5113840)
         9F80022CD9944F1FA100
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -88
         cnt        22
         lst        -88
         max        -83
         min        -94
       at_CUL_0:
         avg        -83.1363636363636
         cnt        22
         lst        -80
         max        -80
         min        -85
       at_HMLAN1:
         avg        -64.9655172413793
         cnt        29
         lst        -65
         max        -60
         min        -73
       at_HMLAN2:
         avg        -95.56
         cnt        25
         lst        -92
         max        -88
         min        -101
       at_HMLAN3:
         avg        -64.3928571428571
         cnt        28
         lst        -63
         max        -58
         min        -70
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IODev      HMLAN2
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   alias      Rollo Gästezimmer
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon up:fts_shutter_10@red down:fts_shutter_100@green 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
   eventMap   on:up off:down
   expert     defReg,rawReg
   firmware   2.8
   group      Rollos
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000
   room       Rollos,Gästezimmer
   serialNr   NEQ1214564
   subType    blindActuator
   userattr   room_map structexclude
   webCmd     stop:up:90:80:70:60:50:40:30:20:10:down
frank
die rssi, die der aktor misst, sind beim avg deutlich sclechter als umgekehrt. ca -23 punkte schlechter.
ich würde mal hmlan3 als prefered io testen, set clear rssi machen und ein paar mal probieren.
ist die differenz dann besser?
Fredi69
#5
Leider auch nicht besser, oder?
rssi_HMLAN3 cnt:10 min:-90 max:-85 avg:-87.5 lst:-89
   rssi_at_CUL_0 cnt:10 min:-82.5 max:-80.5 avg:-81.55 lst:-82
   rssi_at_HMLAN1 cnt:13 min:-70 max:-65 avg:-66.92 lst:-65
   rssi_at_HMLAN2 cnt:11 min:-95 max:-92 avg:-93 lst:-92
   rssi_at_HMLAN3 cnt:12 min:-67 max:-63 avg:-64.08 lst:-63
frank
da hat das funkmodul wohl einen schaden.
eventuell noch an einer anderen position testen.
wenn noch garantie, dann umtauschen.
sonst an einer position einsetzen, wo die rssi am besten sind.
prüfe mal die differenz der rssi bei allen rollo aktoren. immer rssi_io mit rssi_at_io.
es gab mal einen fall, da waren fast alle aktoren betroffen.
neue aktoren waren in kürzester zeit erneut "defekt".
Fredi69
Was ich aber nicht verstehe, warum hat der Rolladenaktor morgens brav "up" und abends "down" im STATE, als sei alles ordentlich erledigt?
Wenn das Funkmodul Probleme hat müsste ich doch ein "MISSING ACK" bekommen, oder?
frank
#8
stimmt, es sind nicht mal resends zu sehen.
trotzdem ist die differenz der rssi alles andere als normal.
scheinbar hat er neben dem "hörsturz" auch "gedächnisprobleme" erlitten, da er seine position wohl nicht mehr kennt.
ich denke es gibt eine aktuellere fw. 2.11 eventuell.
ich würde ihn mal resetten, anlernen, dann updaten und danach wieder resetten und erneut anlernen.
wunder gibt es immer wieder.  :)
was ist mit den rssi der anderen?
edit: kodensator tauschen kann natürlich nicht schaden.
papa
Ich tippe immer noch auf den C26 - hatte ein ähnliches Verhalten und nach dem Wechsel war wieder alles i.O.
Pfriemler
In aller Regel der Fälle hat sich der C26 dann doch als Mitverursacher entpuppt. Soweit bin ich dabei.
Wenn der Rolladen mal wieder seine Position vergessen hat und erst auf Position gebracht werden muss, bitte mal das Reading "powerOn" checken auf den Zeitpunkt. Ohne einen bewusst herbeigeführten oder stattgefundenen Stromausfall darf es sich nicht ändern. Ändert es sich im Normalbetrieb, kann es der C26 sein. Es kann aber auch sein, dass es einen Wackelkontakt in der Stromversorgung des Aktors gibt, wo auch immer.
Nach einem Stromausfall hat der Aktor seine Position vergessen und nimmt 50% an. Sofern keine regelmäßige Referenzfahrt programmiert ist, geht die nächste Fahrt dann zunächst maximal 50% weit, darüber hinaus kann man sich wie beschrieben in die Endlage stottern, ab da sollte alles wieder laufen wie gehabt.
Ungewöhnlich finde ich bei der ganzen Sache noch, dass das Problem sich teilweise jeden Morgen wiederholt und außerdem kapiere ich noch nicht, was ein defekter C26 mit den gelesenen rssi macht - außer vielleicht, dass das Schaltnetzteil selbst größere Störungen verursacht wenn C26 breit ist. Ist der C26 so kaputt, dass die Schwankungen der internen 12V durch den 3,3V-Linearregler auf Funkmodul und Prozessor greifen, sollte die zusätzliche Last eines aktiven Relais dann aber umgehend einen Selbstreset auslösen, d.h. es wäre gar keine gescheite Funktion mehr möglich. Auch scheint der am Aktor ermittelte rssi nicht sehr stark zu schwanken, was ich beim C26-Defekt ebenfalls eher vermuten würde.
frank
das rssi problem ist sicherlich eine zweite baustelle.
hier mal der angesprochene thread:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,83156.msg757117.html#msg757117
