Gassistant Dienst startet nicht:bonjour service (Service name is already in use)
Begonnen von RUDI-TERROR, 23 Januar 2021, 09:30:26
RUDI-TERROR
Hi,bution
ich habe auf meinm Raspi 4, mit installiertem Raspberry Pi OS (64Bit) das Problem, dass der Google-Assistant Dienst nicht gestartet werden kann. Im Log erhalte ich im 5 Minuten Intervall folgende Fehlermeldung:
[23.1.2021, 09:22:48] [LOCAL] FHEM Connect Google local home server running on port 37000
[23.1.2021, 09:22:48] [LOCAL] Can't start bonjour service: Error: Service name is already in use on the network
[23.1.2021, 09:22:48] [LOCAL] ===> LOCAL HOME WON'T WORK <===
Leider kann ich mit der Fehlermeldung nichts anfangen, auch im Internet findet man hierzu keine ziehlführenden Hilfen. Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich die Fehlermeldung beheben kann?
Hier der komplette Log-Auszug zum Start des Dienstes
Loading cli.js...
Loading version.js...
Loading server.js...
Loading user.js...
Loading logger.js...
Loading fhem.js...
Loading database.js...
Loading localhandleQUERY.js...
Loading utils.js...
Loading localserver.js...
Loading localhandleEXECUTE.js...
[23.1.2021, 09:22:45] using ./gassistant-fhem.cfg
[23.1.2021, 09:22:45] ---
[23.1.2021, 09:22:45] config:
{"gassistant":{"description":"FHEM Connect"},"connections":[{"name":"FHEM","filter":"room=GoogleAssistant","webname":"fhem","port":"8083","server":"127.0.0.1"}]}
[23.1.2021, 09:22:45] Google Assistant FHEM Connect 3.0.3 started
[23.1.2021, 09:22:45] Fetching FHEM connections...
[23.1.2021, 09:22:45] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1611390165534
(node:20080) Warning: Accessing non-existent property '_system' of module exports inside circular dependency
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
[23.1.2021, 09:22:45] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dgassistant&fwcsrf=csrf_653471169931621&XHR=1
[23.1.2021, 09:22:45] [FHEM] FHEM Google Assistant device detected: gassistant
[23.1.2021, 09:22:45] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-version%203.0.3&fwcsrf=csrf_653471169931621&XHR=1
[23.1.2021, 09:22:45] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-lastServerError%20none&fwcsrf=csrf_653471169931621&XHR=1
[23.1.2021, 09:22:45] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20gassistant%20loginURL%20https%3A%2F%2Ffhemconnector.eu.auth0.com%2Fauthorize%3Faudience%3Dhttps%3A%2F%2Feurope-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net%2F%26scope%3Doffline_access%2520openid%2520profile%26response_type%3Dcode%26client_id%3DEI0TI2Y0W1743Ico53Nvsg1FsmoZniCC%26code_challenge%3Dc1fxqcq8TrU9VtEbaHNh14Ge6aLdqsXEjsv6DHLzOgs%26code_challenge_method%3DS256%26redirect_uri%3Dhttps%3A%2F%2Feurope-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net%2Fcodelanding%2Fstart&fwcsrf=csrf_653471169931621&XHR=1
[23.1.2021, 09:22:45] [FHEM] Get refresh token...
[23.1.2021, 09:22:45] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=get%20gassistant%20refreshToken&fwcsrf=csrf_653471169931621&XHR=1
[23.1.2021, 09:22:45] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-connection%20connecting...&fwcsrf=csrf_653471169931621&XHR=1
[23.1.2021, 09:22:45] [FHEM] Found refresh token in reading
[23.1.2021, 09:22:46] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-versionAvailable%203.0.3&fwcsrf=csrf_653471169931621&XHR=1
[23.1.2021, 09:22:47] Refresh tokens finished. Next refresh in 86400 seconds.
[23.1.2021, 09:22:47] [FHEM] refreshAllTokens executed
[23.1.2021, 09:22:48] Start Connection and listen for Firebase
[23.1.2021, 09:22:48] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-localHome%20inactive&fwcsrf=csrf_653471169931621&XHR=1
[23.1.2021, 09:22:48] [LOCAL] Retry in 5 minutes...
[23.1.2021, 09:22:48] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[23.1.2021, 09:22:48] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=GoogleAssistant&fwcsrf=csrf_653471169931621&XHR=1
[23.1.2021, 09:22:48] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-lasterror%20none&fwcsrf=csrf_653471169931621&XHR=1
[23.1.2021, 09:22:48] [FHEM] Checking devices and attributes...
[23.1.2021, 09:22:48] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_653471169931621&XHR=1
[23.1.2021, 09:22:48] [FHEM] Connection: OK
[23.1.2021, 09:22:49] [FHEM] got: 31 results
[23.1.2021, 09:22:49] [FHEM] Supported Google Device Types: aircondition,coffeemaker,ac_unit,aircooler,airfreshener,airpurifier,audio_video_receiver,awning,bathtub,bed,blender,blinds,boiler,camera,carbon_monoxide_detector,charger,closet,coffee_maker,cooktop,curtain,dehumidifier,dehydrator,dishwasher,door,drawer,dryer,fan,faucet,fireplace,freezer,fryer,garage,gate,grill,heater,hood,humidifier,kettle,light,lock,remotecontrol,mop,mower,microwave,multicooker,network,outlet,oven,pergola,petfeeder,pressurecooker,radiator,refrigerator,router,scene,sensor,securitysystem,settop,shutter,shower,smoke_detector,sousvide,speaker,streaming_box,streaming_stick,streaming_soundbar,soundbar,sprinkler,standmixer,switch,tv,thermostat,vacuum,valve,washer,waterheater,waterpurifier,watersoftener,window,yogurtmaker
[23.1.2021, 09:22:49] SERVER FeatureLevel:{"featurelevel":3,"changelog":"performance optimizations"}
[23.1.2021, 09:22:49] SYNC   FeatureLevel:{"featurelevel":0}
[23.1.2021, 09:22:49] >>> VERSION UPGRADE STARTED
[23.1.2021, 09:22:49] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-lastServerError%20none&fwcsrf=csrf_653471169931621&XHR=1
[23.1.2021, 09:22:49] [FHEM] longpoll ended, reconnect in: 4700msec
[23.1.2021, 09:22:49] GOOGLE MSG RECEIVED: {"log":"No mappings (e.g. on/off) found for hueBridge1","msg":"LOG_ERROR","ts":1611390169453}
[23.1.2021, 09:22:49] Received firestore2fhem: {"log":"No mappings (e.g. on/off) found for hueBridge1","msg":"LOG_ERROR","ts":1611390169453}
[23.1.2021, 09:22:49] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-lastServerError%20No%20mappings%20(e.g.%20on%2Foff)%20found%20for%20hueBridge1&fwcsrf=csrf_653471169931621&XHR=1
[23.1.2021, 09:22:49] [FHEM] update reading: Dunstabzugshaube:state = off
[23.1.2021, 09:22:50] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[23.1.2021, 09:22:50] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=GoogleAssistant&fwcsrf=csrf_6534711699ssfff31621&XHR=1
[23.1.2021, 09:22:50] [FHEM] got: 31 results
[23.1.2021, 09:22:50] [FHEM] update reading: Fernseher_WZ:state = on
[23.1.2021, 09:22:50] [FHEM] update reading: MAX_148cbd:battery = ok
[23.1.2021, 09:22:50] [FHEM] update reading: MAX_148cbd:desiredTemperature = 20.0
[23.1.2021, 09:22:50] [FHEM] update reading: MAX_148cbd:mode = auto
[23.1.2021, 09:22:50] [FHEM] update reading: MAX_148cbd:temperature = 21.4
[23.1.2021, 09:22:50] [FHEM] update reading: MAX_148e39:battery = ok
[23.1.2021, 09:22:50] [FHEM] update reading: MAX_148e39:desiredTemperature = 20.0
[23.1.2021, 09:22:50] [FHEM] update reading: MAX_148e39:mode = manual
[23.1.2021, 09:22:50] [FHEM] update reading: MAX_14a16d:battery = ok
[23.1.2021, 09:22:50] [FHEM] update reading: MAX_14a16d:state = closed
[23.1.2021, 09:22:50] [FHEM] update reading: MAX_14a186:battery = ok
[23.1.2021, 09:22:50] [FHEM] update reading: MAX_14a186:state = closed
[23.1.2021, 09:22:50] [FHEM] update reading: Reboot:state = on
[23.1.2021, 09:22:50] [FHEM] update reading: Stehlampe:state = on
[23.1.2021, 09:22:50] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-connection%20connected&fwcsrf=csrf_653471169931621&XHR=1
[23.1.2021, 09:22:50] GOOGLE MSG RECEIVED: {"ts":1611390170457,"msg":"LOG_ERROR","log":"No mappings (e.g. on/off) found for hueBridge1"}
[23.1.2021, 09:22:50] Received firestore2fhem: {"ts":1611390170457,"msg":"LOG_ERROR","log":"No mappings (e.g. on/off) found for hueBridge1"}
[23.1.2021, 09:22:50] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-lastServerError%20No%20mappings%20(e.g.%20on%2Foff)%20found%20for%20hueBridge1&fwcsrf=csrf_653471169931621&XHR=1
[23.1.2021, 09:22:50] [FHEM] update reading: Dunstabzugshaube:state = off
[23.1.2021, 09:22:51] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20gassistant%20gassistant-fhem-connection%20connected&fwcsrf=csrf_653471169931621&XHR=1
[23.1.2021, 09:22:51] [FHEM] update reading: Fernseher_WZ:state = on
[23.1.2021, 09:22:51] [FHEM] update reading: MAX_148cbd:battery = ok
[23.1.2021, 09:22:51] [FHEM] update reading: MAX_148cbd:desiredTemperature = 20.0
[23.1.2021, 09:22:51] [FHEM] update reading: MAX_148cbd:mode = auto
[23.1.2021, 09:22:51] [FHEM] update reading: MAX_148cbd:temperature = 21.4
[23.1.2021, 09:22:51] [FHEM] update reading: MAX_148e39:battery = ok
[23.1.2021, 09:22:51] [FHEM] update reading: MAX_148e39:desiredTemperature = 20.0
[23.1.2021, 09:22:51] [FHEM] update reading: MAX_148e39:mode = manual
[23.1.2021, 09:22:51] [FHEM] update reading: MAX_14a16d:battery = ok
[23.1.2021, 09:22:51] [FHEM] update reading: MAX_14a16d:state = closed
[23.1.2021, 09:22:51] [FHEM] update reading: MAX_14a186:battery = ok
[23.1.2021, 09:22:51] [FHEM] update reading: MAX_14a186:state = closed
[23.1.2021, 09:22:51] [FHEM] update reading: Reboot:state = on
[23.1.2021, 09:22:51] [FHEM] update reading: Stehlampe:state = on
[23.1.2021, 09:22:51] >>> VERSION UPGRADE FINISHED - SYNC INITIATED
[23.1.2021, 09:22:54] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1611390174077
RUDI-TERROR
ich schäme, mich, will aber den Trotteln, die über den gleichen Fehler stolpern als Tipp mitgeben: nur das Booten führte zum Guten!  :P
