Welches Netzteil für einen Wemos D1 mini Pro?
Begonnen von schmucke, 23 Januar 2021, 12:50:21
schmucke
Hallo liebes Forum,
ich lese hier schon geraume Zeit mit und habe anonym schon viel Hilfe erfahren. Danke dafür.
Nun stehe ich aber vor einem Problem, welches ich so nicht fassen bzw. vernünftig in eine Suchanfrage packen kann.
Kurze Version: Externer Lichtschalter verursacht Fehlimpulse auf meine Wemos D1 - Welches Netzteil kann das abfangen?
Lange Version:
Ich habe den oben genannten Wemos D1 über welchen ich einen TRCT5000 angeschlossen habe. Dieser liest anhand der "6" auf meinem Gaszähler sehr gut die runden aus. Ich habe diese nach diesem MOD angepasst um ein sauberes Signal zu bekommen: (https://forum.fhem.de/index.php/topic,54408.msg1059841.html#msg1059841 an dieser Stelle vielen Dank an @KiK )
Nun habe ich festgestellt, dass es täglich Abweichungen nach oben auf meinem Wemos gibt - diese kommen vom schalten des Lichtschalter, des Osram Smart Plug sowie wahrscheinlich auch anderen Verbrauchern.
Ich habe gestern den ganzen Abend damit verbracht, eine Schaltung zu finden, welche mir diese Schaltspitzen abfängt. Dabei bin ich darauf gestoßen, dass es auch am Netzteil liegen kann, welches diese Spitzen weiterleitet. (aktuell habe ich ein 10W USB Apple Netzteil verbaut) Daher die Frage: Welches Netzteil könnt Ihr mir empfehlen, damit ich keine Geiserimpulse mehr habe?
Vielen lieben Dank
Schmucke
Wernieman
#1
Zitat10W
Das sollte eigentlich für den WEMOS ausreichend sein, wenn nicht sogar "gnadenlos überdimensioniert" (Überdimenstioniert = Verbraucht zu viel Strom).
Du hast den WEMOS an 5V angeschlossen? Du könntest ansonsten auch mal probieren, mit einem zusätzlichen Kondensator (>500uF) auf Eingangsseite die Spannungsversorgung zu verbessern.
Aber ... bist Du Dir sicher, das die Störimpule übers Stromnetz kommen?
- Bitte um Input für Output
es ist aber keine optische Störung? Ich meine die Lampe bescheint nicht zufällig den Zähler?
schmucke
#3
Hallo, vielen Dank für die Antworten.
ich kann mit 100% Sicherheit ausschließen, dass es am Licht liegt. Das gleiche passiert auch, wenn ich meine  Lötstation ein/ausschalte. In dem Moment wo es ,,klack" macht, bekommt der wemos einen Impuls.
Angeschlossen habe ich den Sensor an D6, 5V und GND direkt am wemos. (Gelötet, nicht gesteckt)
Nachtrag: ich nutze für die Spannungsversorgung den Mini USB Anschluss.
Wernieman
Brücke mal 5V/GND mit 2 Kondensatoren: 100nF und >500uF
99% der Störungen kommen Induktiv und nicht übers Stromnetz. Abgesehen davon solltest Du Dir ein Stromsparenderes Netzteil zulegen ...
#5
welche Software läuft auf dem Wemos? Normal kann man bei den Zählern debounce Zeiten einrichten.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,54408.msg1077525.html#msg1077525
Elektrischen Impulsen nachzujagen ist sehr aufwendig. Da sich aber hier das Nutzsignal stark vom Störsignal unterscheidet sollte sich das auch in der Auswertung klären lassen.
schmucke
Das mit den Kondensatoren werde ich nachher mal versuchen. Dabei soll ich die in Reihe oder parallel schalten?
Auf dem wemos läuft espeasy.
Ich habe noch editiert.
Was hast Du bei ESPEasy eingestellt?
schmucke
Die debounce time ist bei 300ms. Die bedeutet doch aber, dass es 300ms dauern muss bis ein neuer Impuls gezählt wird?! Ich meine, dass ich nicht einstellen kann, wie lange ein Signal Anliegen muss bevor es als Impuls zählt.
bei Tasmota gab es bei mir getrennte Werte für Low und für High - kenn mich bei ESPEasy nicht aus...
Wernieman
Die Kondensatoren werden parallel zur Spannung nahe am Ziel, in diesem Falle der WEMOS, angeschlossen. Hilf aber nur gegen Störungen in der Spannungs-Versorgung. Gegen Störungen des "Sensors" hilft es nicht
hErMeS
Eine Powerbank nehmen und somit die 230V Versorgung ausschließen.
Evtl mittels Laptop die Versorgung vom Wemos temporär Übernehmen und dann testen
Was für ein Gaszähler ist es?
Sicher dass nicht doch über die Messschaltung der gezählte Impuls ausgelöst wird?
Papa Romeo
Ich denke nicht dass es an der Spannungsversorgung liegt.
Ich habe eher den "Umbau" von KiK in Verdacht.
Mit den beiden Widerständen hat er einen Komparator, der u.a. eine Verstärkungsfaktor von "undendlich" hat und somit keine
Schalt-Hysterese aufweisst, d.h. sobald Ue und Uref differieren wechselt der Ausgang seinen Pegel auf den anderen die Extremwert (Ub / Gnd)
in einen Schmitt-Trigger mit einer Schalt-Hysterese von 0.4 Volt verwandelt.
Liegt nun die Potieinstellung im Grenzbereich dieser Hysterese, ist das natürlich ein willkommener Angriffspunkt für Störspannungen, die von Aussen auf die Schaltung einwirken können.
Papa Romeo
schmucke
Papa Romeo
Das hatte ich auch schon in Verdacht, die gleiche Schaltung habe ich bei meinem Stromzähler. Da habe ich keine fehlimpulse. Zu der Frage ob es wirklich am Schalter liegt, ja. Komplett reproduzierbar. Wenn ich zu Hause bin, werde ich einen anderen, nicht umgebauten testen. Ansonsten weiß ich aber auch nicht weiter. Es scheint nicht so zu sein, dass das Problem bekannt ist.
Danke auf jeden Fall für eure Beiträge bis hier hin.
hErMeS
Wenn du anhand der 6 (10 Liter Ring?) ausliest, dann ist dies doch vermutlich ein Elster BK G4?
Dieser lässt sich wesentlich einfacher mit einem Reed Schalter zählen da dieser
für diese Art unter dem Zählwerk bereits eine Aussparung hat und das silberne in der sechs ein Magnet ist.
