Installation SIGNAL (SiSI) auf RASPI 4
Begonnen von Thogr, 23 Januar 2021, 18:29:25
Thogr
ich möchte gerne SIGNAL auf meinem FHEM nutzen und bin dafür nach folgender "Anleitung" vorgegangen: [https://wiki.fhem.de/wiki/SiSi#cite_ref-1/url].
Derzeit stockt es bei dem Schritt der Registrierung der Rufnummer, die Schritte vorher im Ablauf sind fehlerfrei durchgeführt worden.
sudo -u fhem signal-cli -u +49XXXXXXXXXXX register --voice
Als Response erhalte ich:
OpenJDK Server VM warning: You have loaded library /tmp/resource6292174811004907961.so which might have disabled stack guard. The VM will try to fix the stack guard now.
It's highly recommended that you fix the library with 'execstack -c <libfile>', or link it with '-z noexecstack'.
WARN App - WARNING: Support for new group V2 is disabled, because the required native library dependency is missing: libzkgroup
Was ist hier falsch, bzw. was muss ich tun, damit es klappt. Wo finde ich die fehlende libzkgroup bzw. wie binde ich diese ein?
Folgende Info zur Umgebung:
- FHEM aktuell auf RASPI 4
- SiSi Version v0.7.4
Ich danke schon mal allen hilfsbereiten Wissenden.
Thogr
Vielen Dank für die Antwort kroman.
Es funzt nun.
