Wallbox und PV Überschussladung
Begonnen von PeMue, 24 Januar 2021, 13:12:02
PeMue
ich habe eine 3 kWp PV Anlage, in der Garage schon 5x10 mm2 Leitung liegen (derzeit noch mit einer guten Schuko Steckdose) und beschäftige mich mit dem Kauf einer Wallbox. Ich werde später meine Konfiguration aufzeichnen und hier posten.
Da ich im Forum noch nicht so viel über das Thema gefunden habe, frage ich einfach mal, ob jemand etwas Ähnliches schon bei sich umgesetzt hat und wie er das gemacht hat.
zu meiner Konfiguration:
Die aktuelle Leistung der PV Anlage ist in FHEM über Solarview vorhanden. Jetzt brauche ich noch eine Wallbox, die
- vor dem Laden von 3 auf 1 phasig geschaltet werden kann und
- eine offengelegte Schnittstelle zum "Runterregeln" hat
Die aktuelle Ladeleistung wird im Keller schon mit einem SDM630 (ich muss die genaue Bezeichnung nachschauen) gemessen.
Vielleicht habt ihr ein paar Tips. Ich werde die Ergebnisse hier sammeln und aufbereiten.
Peter
sledge
Hallo Peter,
in Sachen Wallbox bin ich mit der obenWB sehr zufrieden - offene Community, Software ist open source und vor allen Dingen sehr gut in FHEM integrierbar (hier über MQTT).
Mindestens ebenso wichtig ist das Featureset - zB automatische Umschaltung von 1/3 Phasen, sodass ich bei geringem PV-Überschuss mit einer Phase anfange, dann aber automatisch auf 3 Phasen umschalten kann. OK, bei meinem eGolf bringt das nur bedingt was (2 Phasen max), aber dennoch. Weitere Ladefunktionen einstellbar (Sofortladen, nachts auf Mindest% SoC laden usw).
Konfiguration über bordeigene Web-Schnittstelle...
Last but not least: Das Laden entlang des PV-Überschuss ist bei der openWB bereits serienmäßig an Bord.
Bei mir jetzt seit rund 9 Monaten im Einsatz - bin sehr zufrieden.
Gesamtfeatures am einfachsten über die Homepage.
VG Tom
FHEM: debian Intel-NUC / 25 x MAX!, 15 x HM-bidcos, MQTT, 3 x 1wire, 20 x Shelly, 20 x Tasmota, 12 x Yeelight, Opentherm-GW, Espeasy, alexa-fhem, kodi, unifi, musiccast, ...
jual
Ich würde aktuell auch eine OpenWB empfehlen, wenn man keine "Angst" vor einer OpenSource-Lösung mit Raspi hat. War auf Grund der Phasenumschaltung zunächst auch meine erste Wahl. Allerdings waren die Solateure nicht immer glücklich mit der Wahl. Schließlich habe ich dann den SMA EV Charger gekauft, da der WR auch von SMA ist und mit dem Homemanager eine entsprechende Steuerung zur Verfügung steht.
Die Steuerung ist leider nicht so offen, wie bei OpenWB. Ist in dem Fall auch nicht kritisch, da ich die in SMA integrierte Prognosesteuerung verwende.
Trotzdem habe ich die Wallbox in FHEM integriert (mein erstes FHEM-Modul). Leider ist nämlich auch keine Soc-Abfrage aktuell integrierbar. Dies funktioniert bei der OpenWB echt gut. Also habe ich mir das in Ansätzen selbst gebaut. So habe ich jetzt eine Steuerung, die dafür sorgt, dass bei Unterschreitung eines definierten SOC solange aufgeladen wird, bis ein definierter oberer SOC-Wert erreicht ist. Zusätzlich habe ich einen Wochenplaner integriert, so dass die gewünschte Ladung dann bis zur nächsten Abfahrtzeit sicher gestellt ist. Die eigentliche Steuerung, dass in der Zeit möglichst viel Sonne genutzt wird, übernimmt dann die SMA Steuerung.
sledge
Mein Solarteur war auch nicht sooo begeistert, daher habe ich mir dann einen Elektriker genommen, der den Anschluss durchgeführt hat.
Und die von Dir implementierten Features sind ja bekanntermaßen bereits im openWB Standard enthalten.
Und ja - unter den von Dir genannten Einschränkungen (Open Source Lösung, kein großer Konzern im Hintergrund etc) ist die openWB nach wie vor meine erste Empfehlung. Leider haben die Solarteure nur bedingt Lust, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen (meine Erfahrung), sondern verkaufen dann lieber was aus dem Keba-Regal oder vglbar....
Einer meiner Nachbarn hat sich jetzt auf meine Empfehlung hin auf die openWB eingelassen, der er bei mir vom Featureset überzeugt war... insbesondere die Phasenumschaltung, gerade jetzt im Winter interessant, wenn die Sonne nur im Wasserkocher-Bereich Überschuss generiert ;-)
PeMue
Ich habe mir die Lösung angeschaut, aber aus folgenden Gründen werde ich noch nicht so richtig warm damit:
- bei mir im Keller ist schon die Leistungsmessung verbaut und per Raspberry Pi ausgelesen
- ich will eigentlich in der Garage keinen Raspberry Pi rumhängen haben (Temperatureinfluss?)
- wenn ich die opebWB Lösung nehme, muss ich vermutlich beides zusätzlich integrieren
ODER
Ich versuche eine Lösung von openWB zu bekommen, bei dem ich meine derzeitigen Komponenten verwenden kann. Mal sehen ...
Gruß Peter
sledge
Hi Peter,
wahlweise einfach mal die Software aus dem Internet runterladen, auf einem Raspbi probeinstallieren und schauen, ob Du alle erforderlichen Leistungsdaten zusammenbekommst... So habe ich es seinerzeit auch gemacht, um die Entscheidung vorzubereiten
Raspberry in der Garage - ich kann die Aversion verstehen. Meine Wallbox hängt direkt unter der Decke (Doppelgarage, daher eine Kabelkonstruktion mit Kragarm usw) - bisher kann ich mich über die Zuverlässigkeit nicht beklagen. Wahlweise installierst Du die Software in einer VM und holst Dir die "Satellite" Variante der Wallbox - das sollte dann auch gehen.
VG Tom
xerion
Moin zusammen,
ich baue auch gerade mein System auf. ich nutze für die Überschussladung evcc (https://github.com/andig/evcc) und als "Wallbox " habe ich den go-eCharger. Der kann zwar keine Phasenumschaltung aber war für mich auch nicht wichtig. Da das Auto sowieso nur einphasig laden kann. Durch evcc ist man aber sehr flexibel. Dort gibt es auch schon eine große Anzahl von Wallboxen die unterstützt werden. Die Anbindung an FHEM habe ich per MQTT gelöst.
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.
ch.eick
ich habe den Überblick verloren :-)
Könnte mir mal jemand einen direkten Link für die openWB Anbindung in Fhem geben?
VG
Christian
sledge
via MQTT (so mach ich das, ist mE der einfachste Weg). Parallel kann man gewisse Aktivitäten auch via HTTP-Aufruf steuern - aber langfristiges Ziel seitens obenWB scheint alles via MQTT zu sein.
Zusätzlich gibt es im openWB-Forum auch einen Thread in Sachen Parameterübergabe nach FHEM... https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f=6&t=129.
Beantwortet das die Frage?
Tom
ch.eick
Danke für den Tipp,
hättest Du auch eine basis Konfiguration, da ich mit MQTT noch nicht viel gemacht habe?
Für eine zigbee2mqtt Anbindung hatte ich schon mal das hier konfiguriert und auch einige Leuchtmittel aktiv, jedoch liegt das seit 1 Jahr braach :-(
Es war direkt im Fhem, aber dann habe ich auf Docker umgestellt, zigbee2mqtt ist nun im Container und ich muss wohl die Devices neu anlernen.
defmod MQTT2_FHEM_Server MQTT2_SERVER 1883 global
attr MQTT2_FHEM_Server DbLogExclude .*
attr MQTT2_FHEM_Server alias MQTT2_FHEM_Server
attr MQTT2_FHEM_Server autocreate simple
attr MQTT2_FHEM_Server room MQTT2
attr MQTT2_FHEM_Server verbose 1
Ein Beispiel in einem Docker Container wäre natürlich die Krönung.
Tom0711
habe auch den go-eCharger.
Die Einstellung des Ladestroms zwischen 6 und 32a reicht mir aus, auch bei mir ist das Auto momentan nur 1-Phasig ladefähig.
die Ansteuerung über die HTTP-Api funktioniert supereinfach.
Eine Anmerkung:
Für deine Überschussladung wäre die aktuelle Erzeugungsleistung der PV eigentlich unerheblich. Wichtig wäre m.E. die Leistung am Stromzähler.
Und nicht zu unterschätzen ist eine intelligente Strategie alle steuerbaren Verbraucher zu priorisieren.
Bei mir:
Warmwassererzeugung per LWWP > Auto Laden > SollRaumtemperatur etwas anheben.
Beim Autoladen habe ich noch 3 Dringlichkeitsstufen "Laden nur wenn Überschuss", "Laden mit Minimalleistung außer bei Überschuss","Maximale Leistung". Diese können per FTUI ausgewählt werden.
Gruß, Thomas
ch.eick
Zitat von: Tom0711 am 24 Februar 2021, 15:00:51
Eine Anmerkung:
Bei mir:
Hallo Thomas,
ich habe bereits ein ziemlich komplexe Steuerung der Starkverbraucher über Schwellwerte, Mindestlaufzeit und diverses mehr, sodass sich alles unter der der PV Kurve selber entlang hangelt.
Auch die Batterie wird bereits optimiert beeinflusst. Und die Leistungsprognose für fc0 und fc1 nimmt ebenfalls bereits Einfluss.
Die openWB kommt erst im Mai und ein E-Auto existiert noch nicht. Nach der Einbindung soll eh erstmal nur aus Überschuss geladen werden, wenn mal ein E-Auto da ist ;-)
Dann integriere ich auch noch aWATTar, was wegen des Preisvergleiches schon lange läuft. Ein Trigger daraus ist bereits ein Fenster mit den niedrigsten Preisen vom Tag,
was ich testweise im Winter zum Nachheitzen des Wirlpools bereits nutze. Später wird bei der Menge an Leistung für ein E-Auto sicherlich ein anderes EVU notwendig sein.
Aber üben kann man ja schon mal :-)
Vielen Dank
   Christian
Tom0711
Zitat von: ch.eick am 24 Februar 2021, 15:22:06
Hallo Thomas,
Hmm, ok, da scheinst Du auch etwas mehr Einflussmöglichkeiten zu haben als ich. Batterie hab ich nicht, habe bei Errichtung der PV 2014 viel rumgerechnet, aber die Wirtschaftlichkeit nie auch nur ansatzweise in Reichweite bekommen.
Auch so bekomme ich alles recht gut unter die PV-Kurve (außer es gibt keine, klar ;).
Eine Frage:
Das mit der Leistungsprognose interessiert mich und ich muss gestehen, dass ich etwas zu faul bin mich jetzt durchs Forum zu graben.
Darf ich fragen, wo ich ansetzen müsste? Ich habe einen SMA-Wechselrichter und nutze das SMAInverter-Modul. forecast-readings hab ich da aber keine.
Zumindest für die WW-Erzeugung wäre das aber interessant. Evtl. auch fürs Autoladen. Die "mach alles gleich, kommt eh nix mehr"-Entscheidung wäre nett.
Thomas
ch.eick
#13
Eine Frage:
Wetter Leistungs-Prognose
Das ist von mir und läuft echt super, auch mit einem DUMMY oder beliebigem Device zum reinschreiben der readings
Die Autokorrektur müsste ich dann mal schauen, ob man die anpassen kann. Sollte aber gehen,
Die Speicher waren 2019 schon günstiger, sind aber was für Enthusiasten ;-) Das wird wohl eine Nullnummer.
Ich rüste gerade noch 7 kWp nach, da wegen der LWP im Winter zuwenig für den Speicher übrig bleibt.
    Christian
Tom0711
    Christian
Danke, dann hab ich am Wochenende ja was zu tun (Was zusätzliches, wofür ich eh keine Zeit habe ;).
Das bei 3 kWp mit LWP im Winter überhaupt was übrig bleibt ist schon erstaunlich. Obwohl, zur Zeit reichen meine 5,5 kWp auch noch fürs Auto, aber Winter stimmt ja auch nur, wenn man in den Kalender schaut.
Also: vielen Dank, ich spiel mal mit rum.
Thomas
