Orignal MAX!/ELV/e3Q Software unter Linux
Begonnen von Wzut, 24 Januar 2021, 14:11:46
Wzut
aus aktuellem Anlass benötige ich die Orignal MAX! Software, aber ich habe schon seit Jahren kein Windoof mehr auf meinem PC.
Um die Original MAX! Software (JAVA) unter Linux zu starten gibt es ein tolles Installations Skript : https://github.com/shawn-ogg/maxapp_linux_installer
rbm78bln
...gerade ins script geschaut und komme mir ein Bisschen dumm vor: Warum habe ich krampfhaft versucht, die Windows-Variante unter Alpine ans laufen zu bringen und nicht die für'n Mac?!  ::)
Wzut
ja vor meiner FHEM Zeit (2013) hatte ich schon mal das ganze JAVA Geraffel unter Linux, aber das war damals mit erheblichen Aufwand verbunden bis das lief.
Das Skript jetzt musste noch ein paar fehlende Pakete ziehen dann lief die MAX!App quasi aus dem Stand, ich war echt positiv überrascht :)
Harald
#3
Hallo Wzut,
läuft das Skript  https://github.com/shawn-ogg/maxapp_linux_installer auch auf dem RasPi? Oder muß da noch zusätzlich etwas nachinstalliert werden? ExaGear ist gestartet. Wenn ich /opt/MAX_APP/start.sh im Terminal ausführe, erscheint die Anzeige auf dem Desktop "MAX! Anwendung im Browser starten". Der Balken wechselt bei Anklicken die Farbe und im Terminal lauten die letzten Zeilen:
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThead.pumpEvents(EventDispachThred.Java:109)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThead.pumpEvents(EventDispachThred.Java:101)
at java.desktop/java.awt.EventDispatchThead.run(EventDispachThred.Java:90)
Danach geht es nicht mehr weiter, ganz gleich was ich versuche  außer ich klicke auf das "X" oben rexhrts im MAX!-Bild. Dann wird start.sh beendet und das MAX!-Bild geschlossen.
Achja, MAX-Qube mit 6 Thermostatventilen, einem Wandthermostat und ECO-Taster funktionieren unter Windows sowie Linunx-Mint und -Pepermint einwandfrei.
Gibt es eine Möglichkeit die MAX-APP auf dem RasPi zum Laufen zu bringen?
Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir weiterhelfen würdest.
Mit freundlichen Grüßen
Harald
Router: FBox 7590 UB 1&1 (7590 AX v2) FW 8.20, Anbindung: 1&1 100/40 Mb/s, WLAN-Repeater 300E,
ELV MAX!Cube, 7xThermostate, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, FS20, S300TH, HMS100T, ELRO, TFA, MAX_FK
ELV MAX 1.4.5, FHEM 6.3 auf RasPi 4, Kostal PIKO plus
Wzut
Oh sorry, auf allen meinen Himbeeren ist kein X installiert, ich habe X nur auf meinem Desktop PC unter Debian.
Aber von der Logik spricht normalerweise nichts gegen den RPi, man müsste nur mal ins install Skript schauen, nicht das da Pakete gezogen werden die nicht zum Prozessor passen (Intel vs. ARM) Wenn sonst niemand mit Wissen beitragen kann würde ich einfach einen Request in dem git Repro aufmachen,
der Autor müsste eh die meiste Ahnung haben.
Harald
Hallo Wzut,
danke für die schnelle Reaktion. Das Problem mit Intel/Arm soll ja angeblich mit ExaGear behoben sein.
Leider blicke ich bei Github nicht so richtig durch. Aber das ist schon ein guter Hinweis.
Ich habe das wohl falsch verstanden. Ich dachte, DU hast das Installprogram entwickelt. Des halb hier die Frage. Dann werde ich mich mal an den Autor wenden.
Nochmals vielen Dank, schönes Wochenende und bleibt alle gesund
Harald
feuerossi
Moin zusammen
Wollte mich mal bedanken. Als Neueinsteiger bei Linux (mint) bin ich doch überrascht, was alles geht. Das mit dem Installationsscript funktioniert ja prima.
Gruß feuerossi
feuerossi
Moin nochmal
Unter Linux Mint 21 läuft das Script nicht mehr. Hat jemand eine Idee?
feuerossi
Moin nochmals
Hier eine Linux Installation, die super funktioniert. Heisst MAX Control, besser als das Original
Max Control App
