72_FRITZBOX: Sperren/Entsperren von Netzwerkgeräten / DECT Telefonen u weiteres
Begonnen von JoWiemann, 25 Januar 2021, 10:30:32
prodigy7
Zitat von: Otto123 am 05 Januar 2023, 09:31:24
mach doch einfach einen Eintrag
attr global exclude_from_update ...
Cool! Kannte ich noch nicht 😊 Unabhängig davon wäre es aber toll, mit Updates einfacher auf dem laufenden zu sein. Es wirklich tolle Arbeit die er da leistet mit der Erweiterung an dem Modul.
JoWiemann
Zitat von: prodigy7 am 05 Januar 2023, 08:13:38
@JoWiemann
Könntest du deine Variante mit der "offiziellen" Variante zusammenführen oder aber eine Update-URL einrichten, über die man deine Variante direkt in FHEM einbinden kann? Leider zerschießt mir ein FHEM Update jedes mal deine Variante und es wäre toll, wenn ich die ohne händisches wieder reinkopieren behalten kann.
Zusammenführen geht leider nicht, da ich nicht Maintainer bin. Einen Update Link kann ich aber einrichten. Hierfür muss das Modul umbenannt werden. Ideen sind willkommen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
prodigy7
Das wäre lieb von dir, Danke! :-) Ist die Umbenennung notwendig? "Überschreiben" geht nicht?
JoWiemann
Bei mir sehe ich, dass das Fhem Update immer zuerst kommt. Sollte also funktionieren.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
prodigy7
Dann wäre ja Überschreiben sinnvoller. Prinzipiell ist es ja kein komplett neues Modul sondern nur von dir erweitert. Entweder oder wird man vermute ich nicht benötigen.
dinkel75
Toll gemacht!
Würdest du mal gucken, ob du es irgendwie schaffts, dass set guestWlan onf/off funktioniert.
Bei mir funkt das nicht!
Danke!
RalfRog
Kann ich bestätigen.
Im FB-Fork 0.2.11c auf dem Produktivsystem geht es noch - mit dem aktuellen FFB-Fork 0.2.12 Beta 7b auf dem Testsystem nicht.
Habe beide parallel am Laufen.
Gruß Ralf
JoWiemann
Hm,
an guestWLAN on/off habe ich gar nicht gearbeitet. Ist immer noch so, wie seit der letzten originalen Version von tupol.
Ich Euch hier mal die Version an, die ich eigentlich veröffentlichen wollte. Bei mir funktioniert guestWLAN weiterhin.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Leider nicht so einfach. Wird mit "update add" ein Repository ergänzt oder einfach nur ein "update all" für ein externes Rposirory gemacht, dann greifen bei Namensgleichheit die normalen Update Prozesse.
exclude from update -> beide Repositories werden für 72_FRITZBOX.pm gesperrt
ohne exclude from update:
es wird immer die 72_FRITZBOX.pm gezogen, die nicht den Bedingungen im Repository entspricht.
72_FRITZBOX.pm (Fork) aktuell, dann 72_FRITZBOX.pm (Fhem) nicht aktuell und überschreibt Fork
72_FRITZBOX.pm (Fhem) aktuell, dann 72_FRITZBOX.pm (Fork) nicht aktuell und überschreibt Fhem
Somit ein schönes Ping/Pong Spiel.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Auf FB 7590 mot OS 7.29
  • Keine Meldungen im Hochlauf aufgefallen
Eine Auswahl mal quer durch den Garten
> set <name> guestWlan <on|off> => ok
> get <name> luaInfo <landevices|vpnShares|kidProfiles|userInfos>  => alle ok
> set <name> lockLandevice <number> <on|off>  => ok
> set <name> enableVPNshare <number> <on|off>  => ok
> get <name> tr064ServiceListe => ok
> get <name> tr064Command WANPPPConnection:1 wanpppconn1 GetInfo => ok
> get <name> ringTones  => ok
> set <name> macFilter <off>
die Userattribute funktionieren
> disableDectInfo 0/1
> enableUserInfo 0/1
> disableBoxReadings  kreut und quer an/abgehakt (Komma-Reading mal abwarten)
dinkel75
Bei mir funkt jetzt Gäste Wlan ein/aus. Hatte nach einer Neuinstallation die notwendigen Perl Module noch nicht drin.
RalfRog
@Jörg
Im genannten Fork "FB-Fork 0.2.12 Beta 7b" war denkke ich trotzdem etwas kaputt. Bei mir hätte es sonst funktionieren müssen, da nix fehlt.
Muss allerding zugeben nicht in der Box kontrolliert zu haben sondern nur im "state/STATE WLAN: on gWLAN: off"
Gruß Ralf
prodigy7
Also doch eigene Bezeichnung? Oder vielleicht wäre der Maintainer des Modules bereit, deine Änderungen zu übernehmen und ihr pflegt das Modul zusammen? Wäre die Frage, was dagegen spricht. Aus meiner Sicht wäre das doch sinnvoller, wenn keine Stabilitätsgründe dagegen sprechen, als redundant Code zu schaffen.
JoWiemann
ich habe jetzt eine 72_FB_FORK.pm erstellt. Sofern von Euch abgesegnet würde ich diese in mein Repository stellen, so dass neue Versionen über das Fhem Update geholt werden können.
Grüße Jörg
PS: Wer das automatisierte Update ausprobieren möchte, dann bitte folgendes in die FhemWeb Kommandozeile eingeben:
update add https://raw.githubusercontent.com/jowiemann/FritzBox-for-Fhem/master/controls_fb_fork.txt
Das Repository ist unter: https://github.com/jowiemann/FritzBox-for-Fhem zu erreichen.
Jörg Wiemann
