72_FRITZBOX: Sperren/Entsperren von Netzwerkgeräten / DECT Telefonen u weiteres
Begonnen von JoWiemann, 25 Januar 2021, 10:30:32
JoWiemann
ich hatte gestern mit Tupol einen wertschätzenden Austausch und er hat kein Problem damit, dass ich die Verantwortung für das Modul 72_FRITZBOX.pm als Maintainer übernehme.
Ich werde hoffentlich im laufe des Tages eine neue Version ins Fhem Git hochladen. Damit ist dann der Fork in das offizielle Modul überführt.
Starten würde ich ich mit der Version 07.50.0 7.50 als Referenz auf die aktuelle Fritz!OS Version. .0 als Start der neuen 72_FRITZBOX.pm Version.
Beta Versionen möchte ich dann in Zukunft über mein Git Repository zur Verfügung stellen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
enno
Hallo Jörg,
Super Lösung! Danke an Tupol und Dich dass ihr dieses Modul geschaffen habt und weiter entwickelt. Ich freue mich täglich über die Funktionen die dieses Modul zur Verfügung stellt. Meine Kinder sehe das anders ;) aber da müssen sie durch.
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
RalfRog
Klasse!
Vielen Dank an Tupol und vor allem an Jörg das Modul mit den vielen neuen Funktionen weiter zu pflegen.
Da ist für jeden was dabei  :)
Gruß Ralf
the ratman
da möcht' ich mich auch bei allen beteiligten bedanken.
wieder ein möglicher stolperstein weniger *g*
→do↑p!dnʇs↓shit←
masterpete23
Das klingt super. Was ist tun, damit wir nun "wieder zurück" auf den richtigen Weg kommen?
ich denke alle die das update geblockt hatten müssen dies un-blocken - und dann ein update machen, korrekt?
Ist es schon im offiziellen Updateprozess?
JoWiemann
Wenn ich es heute schaffe. Dann morgen. Gebe aber noch Bescheid.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
ich habe jetzt die neue 72_FRITZBOX.pm in das FHEM SVN hochgeladen (hoffentlich keinen Fehler gemacht). Steht dann somit morgen zur Verfügung.
!!!ACHTUNG!!! Das exclude Update noch nicht raus nehmen und ein update durchführen. Dann bekommt ihr noch das alte Modul.
Also Geduld und bis morgen warten.
Mein Vorschlag wäre, dann auch einen neuen Thread zu eröffnen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
knopf_piano
Hab die Option dectRingblock getestet (usecase: chefin hat Nachtdienst und grad heut mittag klingelts...)
(Rev 27016)
meine box_fwVersion: 113.07.51-102214
Folgender Aufruf:
set fritzclient dectRingblock dect1 ed 06:30-15:00 lmode:on
Die Zeiten als Ergebnis im fritz-webIF sind allerdings vertauscht, siehe screenshot
set fritzclient dectRingblock dect1 ed 15:00-06:30 lmode:on
erzeugt das korrekte Intervall
Sonst: TOP - Danke!
zotac nano mit proxmox und ganz viel zeug drauf
JoWiemann
Tja,
da müssen wir wohl ein Ticket bei AVM aufmachen. Du kannst das in der Oberfläche von der FritzBox nachstellen. Wenn Du einen Zeitraum eingibt's und "immer gesperrt" auswählst dann wird nach dem Speichern wieder "immer klingeln" ausgewählt sein und die Zeiten sind vertauscht.
Grüße Jörg
Update: habe ein Ticket aufgemacht. Je mehr ein Ticket aufmachen, desto eher, hoffentlich, ein Fix
Jörg Wiemann
knopf_piano
Zitat von: JoWiemann am 10 Januar 2023, 15:57:16
Tja,
Grüße Jörg
wie geil! ;D
eisman
Zitat von: JoWiemann am 09 Januar 2023, 17:24:01
Die API Checks werde ich auf verbose 3 belassen. Der ERROR wird noch auf INFO umbenannt. Die Log=Einträge kommen eigentlich nur bei der Initialisierung des Devices.
Grüße Jörg
danke für die info.....
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M,FS20 / 1X VM / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M         / 1X VM / 6x ESP
1x FHEM Debian                                      / 1X VM / 2x ESP
1x Proxmox * 1x MQTT * 1x Raspbery  *  Unifi
mcp
Hallo Jörg,
danke für Deine Arbeit :)
folgendes ist mir aufgefallen:
VERSION 07.50.0
2023.01.11 00:11:50 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in division (/) at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 2478.
2023.01.11 00:11:50 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in division (/) at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 2480.
Zeile 2478:
FRITZBOX_Readout_Add_Reading $hash, \@roReadings, "box_vdsl_downStreamRate", $1/1000 unless(grep { /^(box_vdsl_downStreamRate)$/ } @reading_list);
Zeile 2480:
FRITZBOX_Readout_Add_Reading $hash, \@roReadings, "box_vdsl_upStreamRate", $1/1000 unless(grep { /^(box_vdsl_upStreamRate)$/ } @reading_list);
Wenn ich:
disableBoxReadings      box_vdsl_downStreamRate,box_vdsl_upStreamRate
setze, dann ist die o.g. Warning zwar weg, dafür taucht dann ein neues Reading auf:
,       0
ja, der Reading-Name ist ein Komma, der Wert ist 0.
Maintainer: 98_vitoconnect.pm
Raspberry Pi 4B, 4 GB RAM, 32 GB SD Karte
Raspbian Bullseye 32-bit, FHEM up2date
JoWiemann
Hallo mcp,
danke für die Rückmeldung. Ich suche schon lange nach Hinweisen für den selten vorkommenden Fehler mit dem , als Reading. Ich habe für den Fall einen hoffentlich ausgelösten Log-Eintrag programmiert. Kannst Du bitte nochmal ins Log schauen. Danke Dir.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Ich hatte gar nicht mehr geschaut.
Bei mir ist er (, READING) am Freitag auch wieder gekommen.
Unter 7.29 mit Fork 0.2.13.
Ich such auch mal im Log.
Gruß Ralf
RalfRog
Zum Zeitstempel des Readings habe ich keine Einträge im Fhem-Log und Fritz-Log.
=> nur: 2023.01.06 13:08:28.878 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2022-12-29 (gleicher Zeitstempel  ::))
Nach welchem Textschnipsel suchen wir sinnvollerweise?
Was auffällt ist, dass nach meinen Tests am Donnestag (5.) und der Spielerei an "disableBoxReadings" auch zwei andere Readings auf "0" seit Freitag (6.) stehen statt verborgen zu sein. Sowie "box_last_connect_err" & "box_fwVersion" weiter befüllt wird. Nur "box_cpuTemp" ist weg.
disableBoxReadings  box_cpuTemp,box_fwVersion,box_last_connect_err,box_model,box_moh
,                  0     2023-01-06 13:08:28
box_model   0     2023-01-06 13:08:28
box_moh     0     2023-01-06 13:08:28
box_fwVersion              154.07.29          2023-01-11 10:06:46
box_last_connect_err    ERROR_NONE     2023-01-11 10:06:46
Gruß Ralf
